На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
andre209
с янв 2009
Западная Сибирь
Дата: 26 Ноя 2010 14:56:28 #
Подскажите, кто нибудь покупал к КитайKenwood TK-K4AT литио-ионный аккумулятор на 1500ач ? Для зарядки такого аккумулятора нужен другой стакан, родной не подходит.
Естественно не подходит, зарядное должно уметь литий заряжать, я заряжал "умной" зарядкой которая может зарядить все типы аккумов...
BEL9ILLI
с дек 2010
Тула
Дата: 20 Дек 2010 23:54:15 #
Прикупил себе парочку таких раций. Но через день с одной из них возникла следующая проблема(подробности на видео).
Какие варианты развития ситуации возможны? Я бы и рад отнести -поменять по гарантии, но ехать просто так в мск не хочется.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 21 Дек 2010 12:48:27 #
Из видео мало что понятно, но одно можно сказать точно. Это не те радиостанции которым посвящен данный топик.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 21 Дек 2010 16:11:52 #
либо помеха на ентой частоте(поменять частоту,открутить антынну и подальше от компа и иных приборов) или кирдык
BEL9ILLI
с дек 2010
Тула
Дата: 21 Дек 2010 21:49:52 #
В курсе, было открыто много страниц сайта, ошибся, но чтобы не флудить, решил в нужной не пересоздавать. Что нужно предоставить, чтобы было понятно?
либо помеха на ентой частоте(поменять частоту,открутить антынну и подальше от компа и иных приборов) или кирдык такая шляпа на всех частотах, другие рации не ловят таких помех, от компа не зависит, выносил на улицу, там так же.
Есть ли шанс починить? и скока это, ориентировочно будет стоить? Я конечно понимаю, что все зависит от того что полетело, но все же. Или же сразу менять ехать?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 21 Дек 2010 22:31:42 #
а шумодав случаем не по 00 поставлен?
BEL9ILLI
с дек 2010
Тула
Дата: 21 Дек 2010 22:44:13 #
01 - причем изменение до 09 ничего не дает.
Деревеньщина
с июл 2010
Оренбуржье
Дата: 01 Мар 2011 05:58:43 #
Здравствуйте. На днях я стал счастливым обладателем радиостанции от братьев-китайцев Кенвоод ТК-К4АТ, взял бэу, но в очень хорошем состоянии.
Данную тему я прочитал полностью все 39 страниц, но вопрос остался. Если мой вопрос уже обсуждался, прошу не убивать, а ткнуть носом в это обсуждение... Кто-нибудь уже регистрировал ТК-К4АТ в РСН без приписки "самодельный на базе..."? У нас для того, чтобы его зарегистрировали, нужно чтобы он был в базе РСН или найти на него сертификат ГОСТр.
Радиолюбительский позывной у меня в стадии оформления. РЧЦ преостановил выдачу радиолюбительских позывных из-за отсутствия у них каких-то нормативных документов.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 15 Апр 2011 17:53:10 · Поправил: ob221 (15 Апр 2011 17:54:52) #
Деревеньщина
Регистрируют без проблем, я свою зарегистрировал, в базе РСН эта портативка есть, вот ссылка на это РЭС в едином техническом справочнике РЭС и ВЧУ. Кстати, по этой ссылке можно посмотреть наличие в базе данных любой рации...
XAlex
Усть-Катав
Дата: 19 Июл 2011 23:03:43 · Поправил: XAlex (19 Июл 2011 23:29:39) #
Возникла проблема с сабжем
брал с 409 с диапазоном 136-174мГц (TG-K4AT) нормально работала что то около 3х недель
пока однажды не забыли ее выключить, соответственно аккум сел в ноль
после зарядки включаю и вижу на дисплее диапазон 400-470 мГц, но на передачу и прем она в этом диапазоне не работает
Вынимание аккума на 1 день не помогло
Может кто встречался с такой проблемой
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 23 Июл 2011 19:04:52 #
Похоже что проц глюкнул!
Попробуйте сбросьть на заводские установки.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 30 Июл 2011 04:24:38 · Поправил: ob221 (30 Июл 2011 04:25:58) #
Есть схожая проблема: парень оставил рацию Quansheng TG45AT включенной, у неё разрядился аккумулятор до полного отключения рации. После зарядки (естественно в выключенном виде) у этой TG45AT перестал закрываться шумоподавитель. Включение CTCSS не спасает.
После того, как она некоторое время пролежала без аккумулятора, шумодав секунд 20 работал нормально.
Я этот вопрос задал в другой теме, но наверно, здесь будет правильней, т.к. там обсуждают совсем другие вопросы.
В той теме allamat написал вот что:
Прошивка здесь не причем. На плате есть регулировка уровня шумодава.
У кого какие идеи есть по поводу устранения глюка этой рации?
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 30 Июл 2011 23:29:00 #
ob221 - Поламалась!
Ды разумеется дело в китайском железе....
Вскройте, посмотрите есть ли какие нибудь повреждения, окислы, может кондёры повздувалить...
Надо смотреть.....
alx25v
с авг 2011
UH8SAE Оренбургская обл.
Дата: 07 Авг 2011 00:54:12 #
Привет всем.
511_TULA - ералаш не надо цитировать.
На окислы и прочую хрень было сразу осмотрено, добавлен отсутствующий резистор подтяжки на кнопку монитор.
ob221 описывал ситуёвину с моей рацейкой. Он мне подогнал кенвуда (его шлёпнул ребёнок об пол и шумодав стал открываться только на пиках), я его разобрал, отличий по схемотехники и комплектации почти не обнаружил (ну если не считать то в кене стоят смд тантал на приёмо-передатчике, а на кеше глина, на плате управления только кнопки по иному). Поменял местами платы управления, с кешиной платой управления и кенвудовским приёмо-передатчиком шумодав молчит. Соответственно это не прошива и не проц с ацп.
Кстати за что отвечает переменный резистор стоящий на 13 мГц фильтре?
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 09 Авг 2011 22:42:50 #
alx25v
Я ничего не цитирую...
Вы спросили - Я ответил!
дык кто ж знал что вы уже там всё сами осмотрели, вы же не сказали что первые меры били приняты и всё такое!
Полнее ситуацию необходимо описывать!
Вот и произошла такая непонятка....)))
Mortiis
Тула
Дата: 10 Авг 2011 11:41:49 #
Уважаемый alx25v, надо быть немного вежливее к другим участникам форума. Только зарегистрировались, а ЧСВ уже до небес взлетает.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 10 Авг 2011 15:54:22 #
Mortiis +1 ;)))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Авг 2011 17:08:28 #
Mortiis
а кто такой этот самый ЧСВ?
alx25v
с авг 2011
Дата: 10 Авг 2011 21:03:22 #
Alphacom, ЧСВ - чувство собственной важности.
Mortiis, на про-радио есть форумчанин Краб, он спец по сложной бытовой технике и основной ответ у него " К Мастеру неси". Если бы 511_TULA поставил смайлик :-) то вопросов нет, а иначе как в ералаше "Дядя, я знаю то у Вас сломалось - МАШИНА". А в какой фразе вылазит ЧСВ?
Повторю вопрос: за что отвечает переменный резистор стоящий на 13 мГц фильтре?
Схемки брал с http://quansheng.ru/download.php
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 11 Авг 2011 00:15:06 · Поправил: 511_TULA (11 Авг 2011 00:16:11) #
alx25v
Ну давайте теперь из за каких-то не серьёзных смайликов в серьёзном разговоре лицензированых радиолюбителей, устроим детский сад.... - ах вот он не улыбнулся...-значит он издевается или ещё чего по хуже...
Прошу прошения у администраторов за ДИКИЙ офтоп!!!
alx25v
с авг 2011
Дата: 13 Авг 2011 01:02:18 · Поправил: alx25v (13 Авг 2011 01:21:02) #
Offtop.
в серьёзном разговоре лицензированых радиолюбителей... т.е. если нет лицензии, то и разговор детский....
Ontop
Кстати тем вздуваться нечему практически, что может влиять на функциональную способность.
Вопрос можно третий раз задать?
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 26 Сен 2011 22:02:36 #
Подскажите по зарядке сабжевого аппарата. Суть проблемы: друзья принесли аппарат без зарядки (нашли в горах на маршруте). У меня имеется универсальный блок питания на 7,5 в и штекер, подходящий ко входу станции. При подключении зарядки индикации заряда станции при выключенном состоянии нет. При включении станции она работает пару минут в штатном режиме, потом экран гаснет и высвечивается слово close. Поясните, есть ли индикация заряда в этом аппарате?
kaiman69
с фев 2008
Дата: 27 Сен 2011 09:45:54 · Поправил: kaiman69 (27 Сен 2011 09:53:00) #
индикации заряда на кенвуде нет , только на зарядном стакане светодиод меняет цвет. При сильном разряде - станция высвечивает close и выключается, когда садиться акб -мигает символ батарейки в углу. только щас заметил - на аккумуляторе у меня написано - made in japan)))))))
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 27 Сен 2011 10:27:24 #
Заряжал его 8 часов - заряда нет. Слышал про процедуру раскачки севших батарей - что это за процедура и можно ли её применить к этому аккуму?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Сен 2011 14:24:14 #
Матрас
я где-то слышал, что аккумуляторы к радиостанциям бывают в основном четырех типов, также слышал, что большинство участников форума не обладают сверхъестественными способностями и не могут на расстоянии определять химический тип батарей найденных на маршруте в горах.
Но, если брать общую ситуацию, то подлежат той или иной мере воздействия только два типа - никель-кадмиевый и металл-гидридный, но в случае с китайским контрафактным мусором овчина выделки не стоит.
Я не знаю, стоит ли упоминать о том, что ваши друзья могли найти то, что было не потеряно, а выброшено. И то, что подобные "радиостанции" некоторыми отправляются в помойку сразу после приобретения, как только приходит понимание, что же это такое на самом деле, в серьезной ситуации.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 27 Сен 2011 15:20:19 #
Наконец избавился от слова "close" на экране - снял аккум, подключил к нему 12 в и оставил на полчаса. Теперь при включении на эране высвечивается только частота без иконки батарейки и рация тикает как метроном. Что означает тиканье?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 27 Сен 2011 20:14:37 #
Матрас
в мусорное ведро просится. Не заморачивайся ты с ней
alx25v
с авг 2011
Дата: 28 Сен 2011 01:39:05 #
Сань, нет не в ведро, у аккума повышенное внутреннее сопротивление, если подцепить слабую зарядку к рации с севшим аккумом, та же песня, т.е. тикание.
Матрас
с окт 2009
Краснодар
Дата: 28 Сен 2011 06:24:52 #
Подскажите, сколько времени держит полностью заряженный аккум у этого аппарата?
alx25v
с авг 2011
Дата: 28 Сен 2011 23:23:38 #
А в каком режиме? прием-передача.
