На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  41  42  »»Поиск в теме
andre209
с янв 2009
Западная Сибирь
Дата: 11 Июн 2009 15:59:04 #
На шильдике так написано и VOX присутствует.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 11 Июн 2009 17:58:08 #
andre209, значит или какая-то промежуточная версия, или VOX на ней и должен быть.
andre209
с янв 2009
Западная Сибирь
Дата: 11 Июн 2009 18:00:30 #
Ну Вам виднее, пусть будет так.
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 15 Июн 2009 10:19:05 #
Проверил - VOX есть, а вот регулировки шумодава так и ненашёл на ТК и ТН
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 15 Июн 2009 16:36:38 #
2112, что написано на девятой клавише? Можно вообще фотографию клавиатуры?
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 15 Июн 2009 22:57:27 #
На клавише две надписи 9 / QT.T. Я видел кенвуда, у которых на этой клавише только 9. Видимо у этой версии есть регулировка шумодава.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 16 Июн 2009 00:35:22 #
Просто "9" это то же самое, должно быть "SQL".
Дата: 19 Июн 2009 19:53:35 #
купил кенвуда ТН-К4АТ сингапурского, вокс есть но только с гарнитурой
потребление 1.6 - 1,7 А при полном аккуме (просадка при передаче идет с 8,4 до 7,6 В)
тут писали что 5 ватт дает при 1-1,2 А .... а тут 1,6-1,7А
некоторые кто тестил говорят они реально дают 7 и даже иногда 8 ватт при полном заряде, так ли это?
чувствительность порадовала, сейчас подумываю о К2АТ )))
вместо ускоренной зарядки юзаю дополнительный блок с аккумами АА (всетаки китайцы не зря сделали там разъем для внешнего питалова)
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 15 Сен 2009 13:48:44 #
Кто-нибудь в курсе, где софт раздобыть для программирования сабжей с компа? Если его включить при зажатой кнопке F, то появляется надпись "Clone", значит такая возможность предусмотрена.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 17 Сен 2009 00:24:54 #
Радиостанции этого производителя имеют маркировку TG-ххA.
Я лично вожу их из города HONG KONG сам и моя информация из первых рук.
Если есть вопросы, можете спросить на сайте лично у мистера Вики Хуанга(Vicky Huang-это директор по продажам)
Ага. На заборе , гмм... пардон тоесть на шильдиках тоже много че написано.
Повниметельней посмотрите на их продукцию. Вот специально для Вас для РОссии и маркируют как TK , TH и прочее
согласен 100% что Quansheng всегда продавал свою продукцию только под всоим брендом "Quansheng"
и однозначно он будет по качеству лучше чем то где китайцы написали "Kenwood TH-K4AT", но зато "Kenwood TH-K4AT" стоит дешевле баксов на 10
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Сен 2009 12:17:51 · Поправил: cobak #
kott80
Да-да, иногда и 35Вт дает, если к танковому аккумулятору подсоединишь там ампер огого))))
А если вольт 70 дать то и 100Вт будет))),
передатчик реально до 4 ватт не дотягивает 3,2 Ватта, уже давно проверено.
И с чего вы взяли что он сингапурский? написано...Вы ее вскрывали?если нет откуда такая уверенность?
alex65
с окт 2009
Дата: 20 Окт 2009 19:45:16 · Поправил: alex65 #
kott80 проверяли TH-K2AT. реально выдает 7 ватт при полной зарядке. но не все TH-K2AT так могут
Waik
с авг 2009
Иваново
Дата: 18 Ноя 2009 16:33:44 #
Добрый день! Приобрел тут Quansheng TG-45AT посмотрел, покапал и нашёл её почти полным аналогом TK-K4AT. Даже инструкция выполнены в одном стиле и только некоторые слегка измененные картинки (кнопки F exit и mod в других местах) Пока ещё особенно не пробывал, но вопросы появились.
1. Это аналогичные по конструктиву приборы?
2. Аккумуляторы одинаковой конструкции на них или немного отличаются (расшифрую: по картинкоам не понял где внутренние контакты на кенвуде, на кваншенге почти посередине оба рядом)
3. К компуку через какой-нито кабель можно подключать?
4. Можно ли через гнездо внешнего питания подключить свою батарею, собрав её из стандартных "пальчиковых" аккумуляторов. А если не снимать родной аккумулятор?
Прошу сильно не пинать. Вроде приборы одинаковые поэтому написал сюда. Тему прочитал все 36 страниц. Потратил полдня :)
ra9
с ноя 2009
Дата: 22 Ноя 2009 22:41:11 #
здравствуйте может кто подскажет полетел выходник на кенвуде тн к2ат чем его заменить?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Ноя 2009 00:38:08 #
ra9
а какой сгорел то ,как называется?
Вот в 4АТ там хитрый транзюк стоит , его днём с огнём не найти.
На замену можно много различных полевиков поставить.
Я конкретно использовал 2sk3075 , во многие китайкенвуды... мощность немного падала если не настраивать/согласовывать его меж предкаскадом и прочие элементы , но даже просто поставив мощность ненамного падала , хотя от станции к станции не приходится...
СтОит этот транзистор весьма недорого...
ra9
с ноя 2009
Дата: 23 Ноя 2009 13:24:21 #
если честно ,то я и незнаю какой просто при нажатии на ртт передачи практически нет, сначала думал что дело в резинке, заменил на новую результат тот же.Вот и подумал ,что выходник потому что визуально там больше нечему ломаться.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Ноя 2009 16:47:27 #
ra9
Дак надо измерять по индикатору поля хотябы , короче поле померять:)
разобрать посмотреть , в действительности может быть и не транзистор.
ra9
с ноя 2009
Дата: 24 Ноя 2009 09:12:09 #
в том то и дело что поле есть только очень слабое
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Ноя 2009 17:50:01 #
ra9
тогда вскрытие покажет , если поле есть малое и вам удаётся его зафиксировать (не другой рацией конечно) то скорее всего выходник ещё жив..:)
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 27 Ноя 2009 03:19:49 #
первая поломка. Из-за частого накручивания переходника сма-бнц отвалился центральный вывод от сма-гнезда в месте припайки к плате. а транзистор так и не сгорел ..
ra9
с ноя 2009
Дата: 27 Ноя 2009 11:22:32 #
да нет все на месте
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Ноя 2009 11:30:47 #
ra9
ну как ремонт обстоит ?
Разбирали? смотрели на чего похож транзистор?
прозваниваль чего-нибудь?
ra9
с ноя 2009
Дата: 28 Ноя 2009 14:51:50 #
да ни как все таки я думаю что это тразистор. заказал его вот жду
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 28 Ноя 2009 20:27:21 #
А как в кенвуде происходит отвод тепла транзистора(сам хочу платку снять от шасси,глянуть)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Ноя 2009 00:39:52 #
POKISь
да как... на плате припаян транзистор , обычно покраям этого транзистора 2 отверстия которыми плата приворачивается к шасси , вот через плату и соответственно через медные дорожки и идёт тепло , так же на корпусе транзистора имеется теплопроводный кусичик резинки, которым он прижимается к шасси , который больше создаёт видимости отвода чем отводит...вообшем всё через плату идёт.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 29 Ноя 2009 20:10:26 #
Надо термопастой промазать попробовать ,а вось поможет
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Ноя 2009 11:50:44 #
POKISь
да не поможет..
А от чего помочь то должно ? в чём некий смысл данной процедуры ? ;)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 30 Ноя 2009 18:22:39 #
Да, посмотрел что там-резинка на половину закрывала транзистор,поправил и тонкий слой нанес теплопроводящей пасты которая используется в компах(проц с радиатором промазывают).Вроде стало лучше.
ra9
с ноя 2009
Дата: 06 Дек 2009 12:31:59 #
а ни кто не пробовал собрать репитер из двух китайенвудов?
Вилкер
Дата: 06 Дек 2009 14:37:59 #
Шо, опять?!!!
