На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  41  42  »»Поиск в теме
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 09 Сен 2008 19:00:38 #
UTU1589
Мой QTH стольный и незабвенный город Обухов :)
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 09 Сен 2008 19:04:18 · Поправил: UTU1589 #
МАРТОВСКИЙ КОТ, эх, жаль, с другой стороны, я в Ирпене (пока только "резинка")
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 09 Сен 2008 19:07:43 #
UTU1589
да, на сибишке нескричимся, далековато. а на 2-ке без позывного я кричать небуду, неохота зарабатывать на свою жо голову неприятностей :)
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 09 Сен 2008 19:16:05 #
UTU1589
извините за оффтоп в предыдущих постах, по поводу Kenwood TK-K4AT , если 2-ка себя нормально зарекомендует то буду брать и 4-ку, всетаки не 100 уёв :)), намного дешевле, и мне пока нравиться , первое впечетление хорошее .
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 10 Сен 2008 00:59:35 #
МАРТОВСКИЙ КОТ, 54 км, на CB у меня антенна более-менее приличная, четвертушка на крыше девятиэтажки, если у вас не хуже, то есть вероятность.
P.S. Если не секрет, где берете "намного дешевле ста"? Вкоробке или в блистере? Можно в личку.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 16 Сен 2008 16:33:42 #
В моём китайвуде сдохла передача ...... приём в норме а на передау нету сигнала.. будем копать...
Tymmmi
Дата: 04 Окт 2008 10:24:15 #
не подскажите где взять схему TK-K4AT? умудрился сломать теперь не знаю как чинить..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Окт 2008 12:39:32 #
Tymmmi
нигде! ломал тоже, задавал такие же вопросы, в итоге просто по аналогичным схемам других станций сравнивал.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 05 Окт 2008 20:44:34 · Поправил: UTU1589 #
Tymmmi этого китаенвуда существует много разных модификаций. Если поискать в гугл-картинках изображения плат, то не менее пяти можно найти разных. Причем отличаются и аналоговая и цифровая части. И при всем этом многообразии внутренностей, например своих двух станций я нигде так и не увидел, так что реальное количество модификаций остается загадкой.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 06 Окт 2008 16:02:50 #
это точно, схема - это есть большая проблема..
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 24 Ноя 2008 13:20:12 · Поправил: SShura #
Привет всем! Пользуемся не 1 год этими шарманками... прикупил еще 1.
Заряжал 20 часов... Включаю - сцуко тикакет как метроном... Потом потихоньку тише-тише - перестала... Минут через 5. Такое ощущение - что перезарядка была. При тиканье ни лампочка прием а ни подсветка не загорались, рация работала...
Померял напругу на батарейке - больше 8 вольт - около 8.5 - может перезарядиласть просто?
Зарядка выдает ток в 11.5 вольт и 0.3 ампера... Правда непонятно сколько это при нагрузке... И можно ли это как то померять...
При нагрузке меряю мультиметром на клеммах - напряжение и ток 7.2-7.5 и 0.27-0.3 соответственно.
то есть получается часа 4 заряжаться должна с такими значениями?
никто не сталкивался с подобными проявлениями "тиканья"? Видел сообщение на 4-й странице - но и только - больше упоминаний не было...
vvs
с фев 2008
Дата: 26 Ноя 2008 16:58:35 #
я не заморачиваюсь со всякими умными зарядками, заряжаю на глазок.14-16 часов и акум слегка теплый. за 2 года пролетов небыло,как будто угадал с оптималом. 20 часов по моему перебор. рацуха на пять балов,доволен по полной.
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2008 18:13:10 #
Такое было. Но при зарядке 3 контактного аккума в стакане от 4 контактного. При установке в свой - всё стабилизировалось.
Дата: 10 Дек 2008 13:58:13 #
Такую штуку ТК-К2АТ я купил на 5-5.ru на 2м, + доп. литиевый ак. +гарнитура на ухо(неплохая) +выносной коммуникатор =5500 с доставкой. Паспорт, гарантия. Ведет себя неплохо, на 58 лямбда (переделанная ан. от моб. СИБИ 27)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 26 Дек 2008 20:24:47 #
Я раскрыл тк4ат, но результат такой-приема нет кроме положенного 400-470 вот а по дисплею 134-512, в чем гвоздь??????????????
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 27 Дек 2008 01:18:05 #
POKISь, гвоздь в том, что чудес не бывает и если резонансные элементы расчитаны на 435 МГц, то на 134 они работать не будут.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Дек 2008 11:19:13 #
POKISь
Гвоздь в том, что за пределами определённого частотного диапазоне ещё и ГУН начинает косить , поэтому то, что кажет на экране не соответствует тому, что она способна принимать.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 07 Янв 2009 23:42:48 #
Тема такая,после эксперементов расширения диапазона с тк4 со знакомым товарищем решили тоже самое сделать на тк2. Получилось что с клавиатуры диапазон такой 136-310 мгц , но при зтом радиостанция перестала принемать частоты с 136 до 157 Мгц (прием есть со 157-174 мгц , с гуном все понятно писали выше ) ,вопрос -почему нет приема 136-157 мгц куда эти частоты провалились (завтра посмотрим что покажет на передачу частотомер ).
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 17 Янв 2009 01:44:55 #
обнаружилась такая беда с ТК4. Если некоторое время она пробудет на холоде (температура ниже 0), то при последующем включении, в динамике раздается гудение вместо голоса. При согревании, такой эффект пропадает, голос слышен нормально.
Стас
с мая 2005
Дата: 17 Янв 2009 03:37:54 #
Tomin
скорее всего микротрещина в плате или где-то плохо пропаяны выводы. При перепадах температуры деформация приводит к размыканию какой-то цепи и возбуду. Иногда подобные траблы встречаются и у езу, но у китаенвудов наверно чаще.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Янв 2009 11:16:20 · Поправил: jammer #
Tomin
а гудение на любой громкости, или только на большой , я наблюдал такое не на китаенвуде а на lpd-мидланде и только когда громкости больше давал ..
Вот ещё вопрос: "Наташа" нормально говорит?
ну короче я клоню всё к УНЧ , если проблемы с ним я думаю его проще вылечить, чем приёмник.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 17 Янв 2009 22:11:15 #
jammer
на любой громкости. По мере прогревания, эффект пропадает.
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 15 Фев 2009 17:27:35 #
К продавцу. Я свои возил в 5-5, так починили что сломал а остальные протестили бесплатно.
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 06 Мар 2009 20:50:59 · Поправил: Sergey_Kom #
Собрал сегодня от тоски зарядку к ТН на микрухе L200C (упоминалась такая в этой ветке). По аналогии с этой схемой..
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/l200c.jpg
Оставил один R2 (из R2-R6) - выставил им ток заряда 130-135 мА. R7- выставил напряжение на х.х. 8.4 В.
Все как бы работает, только вопрос остался - сколько времени примерно понадобиться для полной зарядки лития 1100мА, мож кто пользуется такой схемой ? (вариант разделить 1100 на 130 с этой схемой не совсем верный будет ...)
ПС. Акумулятор токо вчера зарядил, пока разрядится, пока зарядится.. :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/csa1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/csa2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/csa_3.jpg
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Мар 2009 11:01:46 #
Sergey_Kom
о! приятно видеть реальные паяльники и прочие принадлежности !
У вас аккумуятор LI-ON ? если так, то отключение произойдёт само, ведь в коробочке вместе с аккумулятором ещё и схемка есть следящая за его напругой.
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 07 Мар 2009 12:32:23 · Поправил: Sergey_Kom #
Акум LI-ON, только смущает он меня. Пока не разбирал его, замерял напряжения на клемах которые с торца (для заряда) и на клемах со стороны станции - одинаковое, цеплял нагрузку на клемы для зарядки (светодиод + R) - работает. Очень похоже что внутри только банки ..
ПС. Радейка по форме как TK-K4AT, на упаковке TK-F4AT написано. На самой радейке написано ТН-F4AT, регулируется шумодав (F + 9), работает VOX без гарнитуры, есть S-метр, литиевый акум 1100 мА - очередная модификация ?
... или просто я невнимательно ветку читал ?
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 10 Мар 2009 14:43:30 #
Испытал зарядку http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/l200c.jpg, опыт положительный. Ночь на стакане (около 11 часов ) - на акум 8.4 вольт, нагрева банок не наблюдалось. Рекомендую, если время заряда не критично ..
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 11 Мар 2009 02:11:33 · Поправил: UTU1589 #
К вопросу о сабже. Срисовал сегодня входную цепь станции K2AT, семидесяточная станция сделана на том же текстолите, отличия только в номанилах: http://home.mikelab.kiev.ua/SHARE/k2at.jpg.
Катушки в прямоугольниках -- это не экранированные, а "стандартные" катушки. Срисовать более полно к сожалению не удается из-за того, что плата как минимум двухслойная (пунктирные обрывы обозначают переход куда-то во внутренние слои).
Дата: 11 Мар 2009 02:16:48 #
Alex_JDА как насчёт простых усовершенствований по ТН-К4АТ?
Питание напрямую от бортовой сети? Кто-нибудь делал?
И вообще, в шнурке от прикуривателя до рации, есть что-нибудь, или просто два штеккера (большой и маленький) и кусок двужильного провода?
И как бороться с самопроизвольным включением на передачу, кнопка ведь ничем не блокируется, а если карман тесный, через час аккумулятор будет дохлым. И хорошо, если в результате этого, выходной каскад не ёкнется!
Сей девайс купил недавно, перифирии нет, аппарат ещё не вскрывал, вот потому такие вопросы...
Дата: 11 Мар 2009 18:03:04 #
Вот сделал _быстрое_ зарядное устройство
на MAX713 для TK-K4AT
Схема практически целиком из даташита..
Время заряда около 2-х часов (ток ~600mA)
Держите фотки сего девайса:
http://www.mlift.ru/1/chg_k/1.jpg
http://www.mlift.ru/1/chg_k/2.jpg
..и плату в Sprint Layout 5:
http://www.mlift.ru/1/chg_k/chg_k.lay
Удачи!
