На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  41  42  »»Поиск в теме
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 11 Мар 2008 21:26:25 #
Батарея от ТК-КхАТ выглядит по другому, может конечно ни картинку не ту прилепили.
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 21 Апр 2008 17:39:36 #
А как отключить подсветку в ТК К4АТ,ТК К2АТ
SERGPRO
Дата: 21 Апр 2008 17:40:51 · Поправил: SERGPRO #
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 21 Апр 2008 18:40:46 #
Выпаять светодиоды, больше никак.
SERGPRO
Дата: 21 Апр 2008 19:31:07 #
Усе ясно
CDMA
с июн 2006
Дата: 21 Июн 2008 21:53:03 · Поправил: CDMA #
Если кому интересно, купил K2AT на митинском в здании (не в киосках) за 1400. Кому надо конкретнее - пишите в личку, чтобы рекламу лишнюю не создавать.
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Июн 2008 23:29:29 · Поправил: Jafar #
при наличии более новых моделей по почти той же цене думаю, что мало кому будет интересно предложение. Против конкретно этой портативки ничего не имею, главное, что бы владельцу нравилась.
Дата: 23 Июн 2008 04:01:14 #
Подскажите пожалуйста, есть ли в этом Китайвуде функция шифрования? Или можно ли каким либо образом защититься от прослушки?
Спасибо!
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Июн 2008 07:41:01 #
WooW
Покупайте спутниковый терминал - будет вам счастье.
Заодно почитайте регламент. Четко написано, что любые виды кодирования, шифрования и маскираторы речи запрещены в любительской и гражданской связи.
Шифрованную или маскирванную передачу шустренько запеленгуют и приедут поинтересоваться, о чем это вы там секретничаете и с кем ))
Дата: 23 Июн 2008 12:34:44 #
Спасибо Hixx!
Скажите -это реально, хочется намутить сканер, который бы управлялся с ноута и работал в lpd диапазоне. Хочется следующие: на экран выводятся все активные частоты (в определённом диапазоне) и быстро кликнув на одну из строчек можно было услышать передачу, клик на другую и мы слышим другую. При этом все активные каналы постоянно на мониторе (с обновлением по времени) ? Или это фантастика? :)
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Июн 2008 12:58:24 #
WooW
Ну, конечно.
Можно взять ICOM Pro3-й (рубликов в 100 000 уложитесь), включить там панорамник, подключить САТом к компу и то, что вы сказали - будет в более менее приемлемом варианте.
Но это, конечно, бюджетное решение.
Если подороже взять - то что-нибудь из линейки AOR..
Намутить - сложновато.. чтобы с такой скоростью пробегать диапазон.. да чтоб активность в реальном времени отображалась..
Спросите на главном форуме.. может тыщ за 500-700 вам предложат решение.
Удачи! )
ТАНК
KN88
Дата: 04 Авг 2008 14:18:23 #
Такс вскрыл я рац и начал думать чего делать с экраном. Отарвал капельку клея и вставил обыкновенную бумажку!!! И всё))) долбанутые точки ушли и по краям экрана светодиоды не светят в глаз.
Найдена новая фукция!
Зажимаем кнопку подсветки, чуток ждём иииииииииииии китаёз начинает работать маяком!!!! Правда сцццука греиться быстро!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Авг 2008 15:24:31 #
ТАНК
Как это маяком?
ТАНК
KN88
Дата: 04 Авг 2008 17:26:06 #
Просто) переключается в режим передачи и выдаёт промодулированый сигнал по звуку похож на серену скорой или типа того. Выключается маяк путём нажатия на кнопку передачи.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 06 Авг 2008 20:11:21 #
Всем привет!
Купил из ностальгических соображений (во времена расцвета 27 МГц мы плотно там зажигали, оттуда и позывной) пару сабжевых станций, в новой TH-модификации, одну на двойку, другую на семидесятку. Ветку прочитал, но все равно вопросы остались.
1. Отвратительнейшая модуляция, даже после того как дырку просверлил. Кто-нибудь знает что подкрутить именно в этой модификации для улучшения модуляции? Крутил подстроечник, который географически близок к микрофону и подстроечнику модуляции у TK-серии, но безрезультатно. По часовой стрелке ничего не меняется, против нее начинает хрипеть, но громче все равно не становится.
2. Имею сомнения в выходной мощности K4AT. Есть у меня неонка (именно неонка, оранжевого свечения с прозрачным баллоном), которую K2AT зажигает антенной, а вот K4AT -- только если ее (неонку) предварительно хоть как-нибудь подсветить, а "на холодную" никак не хочет. Правда мобилка стандарта GSM900 с нормальной внешней антенной на эту лоампочку производит еще меньшее впечатление: даже при полной выходной мощности (в начале сеанса на самом краю покрытия), она не может не то что зажечь ее, а даже сколь-нибудь заметно повлиять на уже имеющееся в ней слабый тлеющий разряд, а ведь там два ватта должно быть.
Со ртутными лампами еще хуже, "двойка" зажигает очень нехотя и далеко не все имеющиеся у меня лампы, "четверка" без предварительной подсветки опять ничего не зажигает. Хотя если помочь ей в начале, то потом интенсивность свечения визуально не меньше чем у "двойки".
С точки зрения связи успел убедиться в следующем: сидя на первом этаже железобетонной девятиэтажки, окруженной со всех сторон такими же панельными коробками, удается со штатной резинки открыть репку, которая находится примерно в 17 километрах. Окна квартиры зарешетчены стальной решеткой. Репка меня конечно слышит в шумах, но голос разобрать можно (я ее слышу немного лучше, хотя тут трудно судить).
Это нормальный показатель или нет? Просто мне после CB даже такой результат видится совершенно немыслимым.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 06 Авг 2008 20:17:47 #
.. и хрен там... у меня не прокатило.
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Авг 2008 23:15:56 #
Нормальный, но бывает и лучше. Добро пожаловать на UHF.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Авг 2008 09:22:01 #
UTU1589
Так-же и с бытовой техникой. Она от двойки быстрее с ума сойдёт чем от семидесятки. Видимо от длинны волны зависит многое.
При одинаковой мощности, двойка может убить автомагнитолу (к примеру), а семидесятка только покалечит.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 07 Авг 2008 13:46:04 #
У меня работает, как на K2AT, так и на K4AT.
С модуляцией никто не в курсе что делать? Может там сами микрофоны плохие?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Авг 2008 18:05:17 #
UTU1589
там в схеме ковыряться надо , пислявый там модуль да, согласен.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 07 Авг 2008 20:03:56 #
jammer попробую с внешним микрофоном, если не поможет, то хреново. Зачем же китайцы так зажали модуляцию?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Авг 2008 20:58:49 #
UTU1589 я микр. проверял, да вопервых он такой, а вовторых там проходные кондерчики на операционник малы. Другой мик не поможет.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Авг 2008 20:58:55 · Поправил: jammer #
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Авг 2008 20:59:09 · Поправил: jammer #
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 08 Авг 2008 01:56:11 #
jammer, может подскажите какие именно? А то не вижу что-то нифига подходящего на эту роль...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Авг 2008 11:28:44 #
UTU1589
дак микрофон можно выдернуть из какойнить гарнитуры, попробовать а вот с кондёрами нужно повозиться, я сейчас не могу сказать какой именно т.к. у меня не стало этой станции. а так всё стандартно. попробуйте увеличить ёмкость кондёра на входе операционного усилителя с микрофона .. он там стоит обычно 2200-4700пф.. а бывает и меньше , бывает больше..
вообщем вот вам один из моментов.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 08 Авг 2008 15:20:12 #
jammer, странное дело. Выпаивал микрофон чтобы проверить (работает нормально), а когда запаял на место, то обнаружил сильно улучшенную модуляцию. То ли там сопля микроскопическая висела, то ли это от того что я его паяльником во время выпаивания неплохо так прогрел (градусов до 70, пальцу было больно)...
А внешний микрофон подключить не удалось: как только втыкаю микрофонный штеккер, станция начинает с периодом около секунды переходить то на прием, то на передачу. Причем так себя ведут обе станции. Схему включения микрофона брал в этой теме из схемы гарнитуры, в гнездо динамика ничего не втыкал.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Авг 2008 17:26:05 · Поправил: jammer #
UTU1589
чтобы попробовать внешний микрофон вам корпусной провод нужно брать не с разъёма микрофона а с разъёма динамика(!) т.к. если корпус разъёма микрофона замкнуть на корпус станции или таким является корпус разъёма динамика , то включится ТХ!
Надеюсь вы что-то поняли из моей писанины :)
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 09 Сен 2008 11:31:36 #
Вчера приобрел Китаенвуд новой модификации tk-f 2 at, на сайтах такого невстречал, точь в точь как тк-к
2ат тока с литийионкой , и есть регулировка шумодава. Пока тестю..
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 09 Сен 2008 15:29:07 #
МАРТОВСКИЙ КОТ, а вы где территориально? Может напрямую удастся сконнектится?
