Дата: 17 Дек 2007 16:06:38
Скорее всего с прибором.
У меня в режиме H выдает 4.5 ватт. Напряжение питания 7.5 вольт и ток 1.5 - 1.6 А
Что за прибор то???
Я мерил и на SX27P и на Alan 520
Дата: 17 Дек 2007 16:17:57
Что за прибор то???
какой то виртексовский от 140-520MHz
Дата: 19 Дек 2007 00:07:07
Вопрос к участникам и профессионалам, кто паяльник держит не понарошку... собственно сабж сама тема...
Вопрос по схемотехнике: значит в цепи выходного полевого транзистора исток сидит на корпусе затвор понятно.... а вот сток идёт через индуктивность и РЕЗИСТОРЫ помоему 3 штуки параллельно про 36-39Ом на +U пит. Зачем эти ограничительные резисторы и если сопротивление их уменьшить?
Т.З. : КАК увеличить мощность данного аппарата на порядок выше , ну кпримеру чтоб было ватиков 6-8 ?
Дата: 19 Дек 2007 03:40:41
Эти резисторы, наверно, стоят для того, чтобы если кто-то слишком умный запитает станцию от внешнего источника бОльшим напряжением, чем ей нужно, чтобы ограничить ток через выходной транзистор и хоть как-то его приберечь от перебора.
Дата: 19 Дек 2007 09:43:05
ага может в чём-то и правы, но ...
У меня в ней стоит транзюк 2SK3075, если посмотреть характеристики он и 30 вольтов выдержит.. ну до такого-то думаю не поднять, быстрее чонить другое сдохнет..
Ещё реальные характеристики написаны, что при напруге 9 с небольшим вольт можно получить 7.5W а у меня при 8.5 =4W..
Вообщем как раскачать?
Сравнивал я просто схему с другими аппаратами, "более качественными" ,дак вот в последних такой цепочки нет а после катушки сразу идёт на +Пит.
Дата: 19 Дек 2007 13:49:52
А по току что он может? Резистор ведь ток ограничивает. И еще, обычно мощность радиостанций чуть ниже, чем максимальная мощность усилительного элемента, чтобы был запас по надежности, в случая обрыва антенны или включения без нее вообще.
Особой разницы между 4.5 и 8 Ваттами вы не заметите, а надежность аппарата упадет. Если усиливать, то хотя бы Ватт до 20, а значит нужен внешний усилитель. Но, иногда направленная антенна эффективнее на УКВ, чем просто прирост мощности, потому, как она усиливает еще и на прием ;)
Дата: 19 Дек 2007 14:57:03
Очередная загатка про k4at и штатные резинки...
Прочитав в одном из постов про дикое ксв решил померять. Ксв получается в районе 1.5 на 433-450. Вроде красиво. Но вот моща вся в нтенну не отдаётся. Т.е. отдача 2.5-3 вт. Хотя если приткнуть кусочек проволки на четверть волны то моща возрастает до 4-4.2вт. Причём ксв от 1 до 2.3 пофиг.
з.ы. А какое максимальное КСВ способна выдержать эта шармань?
Дата: 19 Дек 2007 16:03:08
Ладно, вообщем то я других ответов и не ожидал =) по антенне то и сам представляю, что лучше её..
а представляете, если взять антенна эффективнее да ещё туда не 5 а 10 ват вдуть:)
вообщем рискну уменьшить сопротивления ,если чо у меня ещё транзюк есть.
Дата: 13 Янв 2008 22:25:03
а какая полоса пропускания у штатной антенны в радиостанции Kenwood TH-K4AT?
неужели полоса пропускания составляет 70 МГц!
Дата: 13 Янв 2008 23:09:19
jammer
при 30 вольтах сдохнет за 20...50 наносекунд
при усилении по мощности 11 дБ, т.е. для его раскачки нужно 0,7 Вт, а дает ли такую мощность предвыходной каскад?
online
Ксв получается в районе 1.5 на 433-450. а как его меряли?
отдача 2.5-3 вт. был уже разговор про измерение мощности в антенну и КСВ укороченных антенн....
А какое максимальное КСВ способна выдержать эта шармань? теоретически 20:1, на практике существенно ниже из за очень широкополосных выходных цепей, насколько ниже сказать затруднительно.
Kravchenko Vitaliy
Именно столько и составляет, другое дело какие будут завалы на краях полосы - дело темное. Можно оценить индикатором поля, завтра на работе попробую, но на ТК-450.
Дата: 14 Янв 2008 18:08:06
Kravchenko Vitaliy
неужели полоса пропускания составляет 70 МГц! померял на ТК-450, результаты в теме "Есть ли у кого Kenwood ТК-450"
Дата: 23 Янв 2008 10:01:40
Камрады а как в этой станции убрать "баночность"? Резак, что на пигчах, крутил нефига.
Дата: 25 Янв 2008 10:57:29
Народ, а кто решал проблему того что стирается клавиатура - у меня блин один из первых вариантов с нарисованными кнопками - они стираются сильно - думаю каким-бы лаком их покрыть (типа эпоксидки или еще чего) - вопрос - может кто-то уже делал подобное? А то не етм покроешь - или кнопки, или краска растворится...
Дата: 25 Янв 2008 10:58:14
Или у кого горелая есть с нормальными кнопками - я бы кнопочки забрал - ну за пиво там или еще как :)
Дата: 25 Янв 2008 19:56:18
SShura
прозрачный лак для ногтей. Рацию не знаю, а калькуляторы в молодости так защищал :)
Дата: 28 Янв 2008 18:26:37
?! вах :) - мог бы сам догадаться. Его надолго хватало (калькуляторам?) :)
Дата: 03 Фев 2008 22:03:24
Ещё раз о доработке зарядного стакана для китайских шарманок.
Можно оснастить стакан данной схемой. Выставив при полном заряде батареи (это ~8.65 В на верхних контактах) момент включения светодиода (или его яркость), можно собирать обратно.
Теперь при достижении нужного напряжения светодиод на стакане начинает светиться. Очень удобно. |
Дата: 14 Фев 2008 13:31:35 · Поправил: Odometer
Ох уж эти зарядные стаканы, от них только беды, облазил весь инет в поисках схемы простой но умной зарядки и нифига :( пришлось самому садиться за протеус. Вообщем был у меня 16ф676 со встроенным компаратором и геной под него и написал прошивку (в принципе можно под любой пик адаптировать). Есть и дельта В и таймер на 600минут. Заряжает Ni-Cd и Ni-Mg. Ток зарядки С01 т.е. ~130мА. В прошивке есть еще функция разрядки для кадмия(требует дополнения схемы) и вывод значения компаратора TTL(рисует график зарядки на компе) нужен был для отладки алгоритма контроля заряда по спаду напряжения(-dV). Правда не обошлось без косяков китаенвуда, в аккум китайцы запихали не диод (диод сука нужен что-бы ключами в кармане аккум не замкнуть) а походу зенер на 9,1вольт, естественно график к концу заряда доходит до 9,1в и выпрямляется, следовательно никакой минусдельтаве не будет да и полной зарядки аккума тоже не будет. Ладно вот схема а за прошивкой в личку. С уважением Odometer.  Увеличить |
Дата: 14 Фев 2008 14:58:52
Odometer, это конечно крутая схема но почему бы не взять са3, пару резаков, реле и сделать автоматическоое зарядное которое бы прекращало заряд при достежении определённого напряжения(8.4-8.6в). или в схеме Hixx паралельно светодиоду поставить реле.
Дата: 14 Фев 2008 16:10:31 · Поправил: шипокрыл
Odometer
Вообще-то NiMH допускают ток 0,1С неограниченное время. Так что ловить "минус дельта-V" при таком токе ни к чему вообще, да и непросто - онО будет очень малым, почти никаким (что Вы и наблюдали успешно). А вот при токе 0,5...1С - самое то, что надо.
online
Мысль вцелом нормальная, но поскольку зарядная характеристика вблизи 70...90%С, при малом токе заряда, очень пологая, и в процессе "жизни" аккумулятора, постепенно понижается, то есть два момента:
- во-первых - если просто ловить определённое напряжение на акк., то пока он, акк., свежий, то он будет всё время недозаряжаться,
- во-вторых - когда проработает циклов 20...50, то алгоритм работать перестанет, и акк. будет всё время подключен к источнику. Но, как уже сказано, при малом (0,1С) токе заряда это неважно.
Не просто так разные фирмы делают разные более или менее сложные процессоры для ЗУ. Например MAX712/713
Дата: 14 Фев 2008 16:17:07
Какой смысл делать зарядку - которая прекращает заряд при достижении определенного напряжения например(8.4-8.6в) если в аккуме уже стоит стабилитрон, который при достижении напряжения примерно 9.1в закрывается. При этом аккумулятор будет заряжен примерно на 90%. Ну а про зарядку стабильным током (главное при заряде ni-mh) в родном стакане я вообще не говорю, полная нестабильность. А по поводу простоты схемы: вот моя зарядка, собрана за 3 минуты  Увеличить извиняюсь правда за качество. |
Дата: 14 Фев 2008 16:43:11
А какой смысл делать другую зарядку если там всё равно стоит стабилитрон?:) И с ним это dV глянуть проблемотично, наверно, если оно конечно не начнётся чуть раньше чем сработает стабилитрон.
Дата: 14 Фев 2008 17:16:35 · Поправил: Odometer
Вот в этом ты прав, внешние контакы батареи идут через диод, а вот внутриние напрямую на банки, да и падение напряжение на диоде приличное 0.6-0.8в, ты предлагал заряжать через внешние контакты до 8.4-8.6в минус падение и того батарея будет заряжаться до 7.6-7.8в. маловато однако. Вот кстати пример отключения зарядки по минусдельтаве одно банки 1.2в, в кенвудском аккуме в параллель 6 банок.  Увеличитьобратите внимание на напряжение конца заряда! |
Дата: 26 Фев 2008 17:22:05
Ребят, а что всех так тема зарядки парит? Заряжаю и не волнуюсь - вроде пока ОК. НУ единственно время заряда не более часов 20-ти... Пользуюсь год уже - пока живой :)
Блин - а кнопки лаком для ногтей не очень защищать - облез дней через 5, зараза...
Есть еще у кого какие предложения по поводу защиты кнопок? Или может где клавиатуры продаются нормальные? Блин - ну первый у меня девайс, с нарисованной клавой :(
Дата: 26 Фев 2008 17:34:09
Заметил такую вещь в своём кетайвуде. Моща подымается с концов диапазона к 440мГц. Это какая то новая модификация?
Дата: 26 Фев 2008 18:11:58
online
ага , набрали персонал на производстве, новых наладчиков.=)
Дата: 03 Мар 2008 14:51:21
Подскажите пожалуйста, какая распайка разъема подключения внешнего питания у Kenwood TK-K4AT, плюс по центру?
Дата: 11 Мар 2008 13:42:26
Дата: 11 Мар 2008 16:49:13
А она не подойдет для ТК-КхАТ, так что мимо.
Дата: 11 Мар 2008 18:37:40
Заголовок лота:
1.65AH PB-43 PB43 Battery for KENWOOD TH-K2AT/TH-K4AT
TK это я так понял таже хрень что и TH, тока в TH дабавили некоторые фичи и глючность.
