На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  41  42  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Май 2007 16:12:30 #
yak
не понятен алгоритм работы форума.
После поста тупо обновляйте страницу.. В Опере или в Эксплорере - один фиг. Даже если она после поста не прогрузилась. Бывает.. Привыкнете.
Вилкер
Дата: 22 Май 2007 16:27:16 #
Дерусов Николай
антена там и так полноразмерная четвертьволновка. Компактного туда уже врядли чего воткнешь. остаются только всякие довольно большие конструкции которые в другой руке как минимум надо будет держать
Есть неподтвержденное экспериментально мнение, что 1/2 - 5/8 на портативке выиграют у 1/4 за счет меньшего влияния околопротивовесных (читай в тушке оператора) потерь.
На базе/автомобиле особой разницы быть не должно.
Разумеется секса с согласованием будет побольше - в случае 1/2 совсем много, так что есть смысел смотреть сразу на 5/8.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Май 2007 16:54:14 #
Я проверял, и на ЛПДхах и на ТК-6118. 1/2 и 5/8 штыри заметно проигрывают по создаваемой напряженности поля, в сравнение 1/4. Станцию в эксперименте держал в руке, прислонив к деревянному столу, антенна представляла собой "телескоп", который в процессе работы задвигался и выдвигался на нужную длину с помощью пластиковой линейки, чтобы исключить влияние руки.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 22 Май 2007 16:55:56 · Поправил: Дерусов Николай #
у 1/2 ведь сопротивление очень большое. просто так не воткнешь, надо будет геморроится. трансформаторы мотать согласующие... а это уже непортативненько... мож проще тогда J раз гемора всеравно много :D
а по поводу 5/8 вообе ничего сказать немогу, может кто просвятит, можно ли 5/8 на кен поставить и как?
2Хрюн Моржов
ты просто воткнул стержень на 1/2 ???? есесно ничего путного не выдет. согласовать ведь надо.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Май 2007 17:44:57 #
Да ес-но не согласовывал. И вообще на портативке слабо представляю, куда все это согласование запихивать - в разъем? Места мало, металл влияет. В дополнительную платку? Хрупко и объем заметный занимает, с конструктивом все непросто выходит.
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Май 2007 18:37:47 #
Хрюн Моржов
5/8 без согласования на 50-омном входе имеет красивый КСВ=17.77 ))
С согласованием, а именно индуктивность 0.071 мкГн, КСВ=1.1
Ну, одна-вторая - сами прикиньте.. )))
Портативка-то жива?
Я как-то делал 5/8 для кенвуда.. ну.. как бы это сказать - в микрогенри не попал.. хотя излучал неплохо - выигрыш по индикатору поля был. Честно! )
Дерусов Николай
Можно. Делал. Ничего сложного. Просто в основании антенны наматывается катушка 0.071 мкГн.. тут уж кому как нравится - жирная али тоненькая.. я принцип проверял - хотел на крышу засандолить.
1/2 - П-контуром согласуется. Методики расчёта в нете. Сам не делал - сказать не могу.. или так же - индуктивностью.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 22 Май 2007 18:52:31 #
0.071мкГн этож совсем малюсенкая катушка. конструктивно выполнить можно единым целым с самим 5/8 штырём.
вопрос такой: центральная жилы от разъема идет на катушку, а потом от её верха отмеривыаем 6/8Л штырь и все? "землю" так и оставляем незадействованой?
сколько выигрышь получился? стоит ли делать?
Вилкер
Дата: 23 Май 2007 12:52:36 · Поправил: Вилкер #
Хрюн Моржов
Насчет конструктива мне идейка отсюда http://www.cqham.ru/rubberduck.htm понравилась.
Собственно даже вот
http://www.cqham.ru/images/rubberduck1.gif
, крайний левый вариант с обжимным разьемом. Ах да, еще я знаю прятку, где водятся обжимные sma, т.е. можно получить изделие, втыкаемое безо всяких переходников.
Как один из вариантов - приподнять катушку настолько, что бы оплетка кабеля совместно с портативкой образовывали 1/4 противовес :] . (на самом деле надо учесть трудноучитываемое влияние оператора).
Только расскажите мне, как по-русски спрашивать "3/8 inch OD water-faucet tubing, CPVC or cross-linked polyethylene" в russian hardware stores, а еще лучше - потыкайте носом сразу в прайс.
Hixx
Мне больше понравился вариант, пролетевший у меня в личке и бм реализуемый в вышеописанном конструктиве.
Г - звено, между оплеткой (противовесом) и штырем катушка примерно 0.08мкГн, между штырем и центральной жилой конденсатор 1.5 пФ, к оплетке подключен 1/4L противовес (для портативки можно исключить).
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 24 Май 2007 20:35:58 #
вопрос такой - как сильно греется кен на передаче?
просто после установки антенны весьма кативно трепался и он ошщутимо нагрелся. это норма или в моей самоделке под названием антенна ксв выше тем температура на улице? :)
yak
норильск
Дата: 25 Май 2007 19:02:04 #
как и говорил-помазал кнопки силиконом,сейчас сохнут. время покажет стойкость защиты от стирания. положил черную полосу под жк-дисплей:- разница есть. хотя по мне,не разительная. дырки насверлил по 0,5 мм. 6 штук- красяво. будем юзать,как говориться.
Amure1983
с июл 2007
Дата: 17 Июл 2007 17:37:49 #
Просто так нельзя зарегистрировать, ибо это есть китайский ширпотреб, который в России не лицензирован.
Чтобы регистрировать всякие тостеры нужно иметь категорию.. с категорией можно хоть самоделки регистрировать.. да ещё и очень льготно... мне всё нахаляву вышло. Абсолютно.
Всё ловится.. на нераскрытый кенвуд.. этот самый. Только не советовал бы хули-ганить на тех участках, где они работают.. ))
А как получить категорию и какую надо иметь чтоб это чудо зарегить?
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Июл 2007 02:02:39 #
4-ой достаточно.
Получить её можно через радиоклуб. Или напрямую в ГКРЧ. Экзамен - формальность чистой воды.. даже можно третью.. там могут спросить..
Выдадут позывной, а дальше хоть тостер регистрируй.. С третей можно на КВ работать )
Amure1983
с июл 2007
Дата: 19 Июл 2007 07:24:33 #
А где в Питере находится радиоклуб? И что там нужно знать для сдачи экзамена? Где билеты бы надыбать!
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Июл 2007 12:19:06 #
Amure1983
На билеты забить можно смело. Там так, по технике безопасности, основы построения РЭС, Q-код, радиоэтикет.. все.
SP704
Дата: 20 Июл 2007 12:13:35 · Поправил: SP704 #
Кто-нибудь тестировал новые Li-on 1500mah батареи к сабжу?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 26 Июл 2007 00:35:40 · Поправил: DeepM #
Приобрел сей аппарат. Сразу возникли вопросы.
1. Как он работает от внешних базовых антенн? Планирую на основе него собрать попугая и соорудить антенку типа J ( или GP в данном случае лучьше?)
2. Возможно ли использование данной радиостанции без аккумулятора, то есть при постоянно подключённом блоке стабилизированого питания на 7,5 вольт и 2 ампера тока.
3. В случае использования как попугай обязательно ли принудительное охлаждение задней металической стенки?
Заранее спасибо всем ответившим на мои вопросы.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июл 2007 00:54:33 #
DeepM
1. http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file769/
2. Нормально работает.
3. Да.
4. Да.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 26 Июл 2007 01:22:21 #
Только что заметил особенность радиостанции- шумодав открывается значительно раньше чем на TH-F7E. Выйгрыш в секунду заметен.
Amure1983
с июл 2007
Дата: 27 Июл 2007 14:25:52 #
А не подскажете как на этом кенвуде открыть шумодав.
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Июл 2007 17:06:20 #
Amure1983
Вручную? Кнопка MON под кнопкой PTT..
Дата: 01 Авг 2007 10:59:45 #
Добрый день. юзаю TK-K4AT и доволен. появилась проблема
стала быстро дохнуть батарея и ощутимо нагреватся алюминиевое шасси, даже при не продолжительной передаче. Раньше такого не замечал. Грешу на вылетевший выходной транзистор.
подскажите плиз ток потребления в режиме HI и Lo.
И по возможности марку выходного транзистора.
Заранее благодарен.
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Авг 2007 13:24:07 #
Токи вроде как 0.9 и 1.2 А..
Лучше в этом случае грешить на антенну.. обрыв, КЗ.
Дата: 01 Авг 2007 15:02:41 #
ОК. токи посмотрю, кстати они от обрыва должы возрасти? На передачу (работал на базе одыха и расстояние не более 500м, лес.)работало нормально, но стал напрягать ощутимый нагрв корпуса. Снял батарею, а радиатор горячий. Причем на передачу почти не работал.
shooter001
Дата: 02 Авг 2007 00:23:11 #
Господа-товарищи! А кто-нибудь менял штатную резинку на ТК-К4АТ на какую-нибудь более качественную? А то очень удручает её хороший резонанс в районе 410 МГц и очень плохой на 434 МГц. На такую, которую можно было бы обрезать на нужную частоту.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 02 Авг 2007 12:49:15 #
А где сие чудо куплять ? И чем заряжать ?
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 03 Авг 2007 13:12:37 #
Приобрел б/у ТК-К4АТ и есть пара вопросов. Вроде как в ней микрофон "глухой". Это лечиться заменой микрофона или подстройкой модуляции (отверстие на против микрофона просверлил)? И еще если раскрыть радиостанцию резисторами как некоторые делали то возможно ли будет вернуть все назад если что?
Fuchs
Курск
Дата: 03 Авг 2007 13:46:00 #
например, тут можно взять:
http://cgi.ebay.ie/Quansheng-Li-ion-Battery-Charger-TG-K4AT-TG-45AT_W0QQitemZ130137515355QQihZ003QQcategoryZ48703QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ezdok
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2007 01:37:25 #
Отпадает такой вариант..
можно еще самому съездить в китай и купить..
Нужно чтоб ТУТ было.. А ТУТ такие штуки не привезут уже , ибо 4AT уже не производят и замена ему 450-й с литийоном..
Ezdok
с июн 2006
Дата: 04 Авг 2007 01:38:27 #
Лечится заменой микрофона с последущей подстройкой девиации
Дата: 04 Авг 2007 20:19:12 #
Ezdok
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=6088
