На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  41  42  »»Поиск в теме
Ezdok
с июн 2006
Дата: 06 Авг 2007 22:16:43 #
Да блин.. Вы бы еще ссылку на МОЛОТОК дали.
Нужен нормальный поставщик. Мне нужно 2 комплекта.. И в Москве.. Все остальное - в космосе-тоесть отсутствует значит в природе..
Amure1983
с июл 2007
Дата: 20 Авг 2007 12:36:25 #
Ребята подскажите какой разъем для внешнего питания применяется для кенвуда, а то забыл ее взять с собой. Что в магазине спрашивать? какой разъем?
Vladr
Дата: 12 Сен 2007 12:07:58 · Поправил: Vladr #
Прошу прощения за возможный баян, но вот схемка автоматического ЗУ. Повторить не сложно, а главное, что можно пересчитать ток и количество элементов в сборке. Для Li-Ion ИМХО скорее всего не подойдет
Схема ЗУ
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Сен 2007 18:18:22 #
Господа... меня попросили поискать ТК-К4АТ.... где можно сейчас это купить?
Vladr
Дата: 14 Сен 2007 16:58:29 #
так вроде ТН будет поинтереснее. А ТК похоже перестали делать
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2007 17:12:13 · Поправил: TheKindWizard #
Глюков в ней дофига... мрут они как тараканы в дихлофосе.
Жаль.... может посмотреть 450S? Обязательное условие чтобы работало на частотах МВД, и без проблем работало с CTCSS и разносом репитерным в 10 мегагерц. Попросил один хороший друг, который работает в МВД.
Vladr
Дата: 15 Сен 2007 15:41:22 #
из описания по 450-й вроде как 400-470 (может неправильно читал :) ), а это перекрывает диапазон 462-465. Разнос до 25МГц. Кажется говорят, что CTCSS работает нормально.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Сен 2007 17:23:34 · Поправил: TheKindWizard #
Vladr
Да, я тоже почитал... в принципе те-же яйца как говорится.... главное чтобы без глюков работало. Буду значит брать ему эту станцию.
А диапазон у МВД на 70ке пошире, но это не важно.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 24 Сен 2007 15:34:18 · Поправил: DeepM #
Идеальный блок питания для радиостанции без аккумулятора
Вчера купил такой и испытал. Ни фона, ни других проблем.
Отлично работает.
Tehnoman
Дата: 28 Сен 2007 23:27:23 · Поправил: Tehnoman #
вопр. почти в тему, автозарядник, =>, тоже должен быть 7.5В
просто у меня автозарядка есть от фонарика без нагрузки 8.5В и разьем подходящий...
как думаете, все будет ок?
Tehnoman
Дата: 01 Окт 2007 16:40:16 #
sory.
натот день еже замучился изучать все темы по станции.
доизучал, ворос снимая.
итог: ток зарядника не померил, рация гасит тестер, а напруга у нее, под нагрузкой 6...6.5В., на заведенной машине все ок, на заглушенной при работе на 5Вт режиме экран рации тухнет
Дата: 06 Окт 2007 12:36:36 #
Всем привет! купил Kитайкенвуд ТК-К4АТ и следующия проблема: на передачу кенвуд работает в два раза хуже voxtela mr 150 и mr500! Тоесть я слышу 150-ый отлично, меня сышно ужасно голос начинает заикаться и речь вобще не разборчивая, хотя на таких же дистанциях между собой voxtel 150-ый 500-тый межу собой работают нормально. Может кто посоветует в чем причина?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Окт 2007 13:00:32 #
Посмотри может у тебя включены тона на передачу и приём
Дата: 06 Окт 2007 13:25:36 #
Нет тона не вкючал просто забил в память 69 каналов без тонов.
McArcher
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 18:04:14 #
помогите с зарядкой от 220в.
кто может сделать быструю зарядку для ТК-К4АТ / ТН-К4АТ по приведённой гдето выше схеме (с индикацией готовности заряда).
естественно за денюжку.
icq 124-898-166.
McArcher
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 18:14:22 · Поправил: McArcher #
еще вопос. нашел еще БП/адаптер в санрайзе
Адаптер питания Robiton IN2000S 2000мА импульсный SU-2.0-12/3/1.5 BL1
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=8814511&goods_product_id=0000155&goods_price_rub=338&goods_price_usd=13,52&goods_amount=**&HauseCode=00009&goods_guaranty=6
Выходное напряжение 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0 В
интересно, влезет ли в разъём в ТК/ТН-К4АТ ?
есть ещё вариант 3000мА и более. стоит ли? скоко мА надо для неё?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Окт 2007 18:15:58 #
McArcher
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 18:19:10 #
а где достать этот "обычный трансформаторный с стабилизатором на КР142ЕН5Б (6 вольт 2 ампера)"?
подскажите пожалуйста
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Окт 2007 18:22:06 · Поправил: DeepM #
Чип и дип
Помимо трансформатора и КР142ЕН5Б тебе понадобится ещё диодный мост и конденсатор вольт на 50 и емкость 4700 мкф. Собери простейшую схемку. А так именно для целей зарядки глянь сентябрьский номер журнала Радио. Там описано зарядное устроиство. Только надо пересчитать на нужное тебе напряжение и ток.
McArcher
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 18:30:47 #
а так чтобы одним устройством "купил и врубил" можно?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Окт 2007 18:31:19 #
я не встречал
McArcher
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 18:57:41 #
интересно, а вот такая ( http://www.chip-dip.ru/product0/224223286.aspx ) штуковина влезет в родной аккум? можно ли както разобрать аккум? (когда он отработает своё)
McArcher
с окт 2007
Дата: 06 Окт 2007 19:06:21 · Поправил: McArcher #
кто может собрать мне БП для ТН/ТК и быструю зарядку?
времени, инструментов и навыков нет :) иначе бы не спрашивал.
Дата: 06 Окт 2007 22:58:48 · Поправил: Andrey8802 #
McArcher
Спроси его http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=6789&cfs_cat=3 может тебе перешлет или подскажет где покупал.
McArcher
с окт 2007
Дата: 07 Окт 2007 17:46:27 #
Andrey8802, не понял, кого там спрашивать? форум провайдера какого-то там.
Дата: 07 Окт 2007 22:20:34 #
McArcher
Ошибся ссылкой:(
Поменял.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Окт 2007 16:10:14 #
Ктонибудь реализовывал на этом девайсе функцию тонального вызова,и как? Есть там кнопочка пустая.. вот есть желание туда это сделать для удобства...:))
McArcher
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2007 18:33:35 #
что это такое? :) это чтобы "пиликало" в начале фразы?
а кто-нить знает как на ТН-К4АТ сделать Roger Beep ? или не получится?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Окт 2007 19:55:28 #
McArcher
Пиликало в начале фразы....хм ?!?!? не видал...а вот при отпускании тангенты да, ну это фича не особо полезная а порой мешающая.
Я имел ввиду "Вызов", ну как на большинстве шарманок кпримеру тот же (Китаенвуд -450S)...нажал , чтобы у второго корреспондента зазвинело,запищало а не заматюгалось в штанах , чтоб он вытащил трансивер и ответил :)))
Теоретически я знаю как просто это можно реализовать, но чёт не очень хоца велосипед изобретать да и может кто поделится подобной модернизацией.!?
online
Минск
Дата: 17 Дек 2007 16:01:02 #
Подключил k4at к приборчику для измерения мощности,в место антенны эквивалент, и афигел. В режиме low 0.3вт в режиме h 0.7вт. Померял токи потребления 0.7А и 1.2А соответственно l,h. Потключал к этому прибору автомобильные станции показывает мощьность правильно. Что бы это значило? Что то со станцией или с прибором?
