На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42Поиск в теме
Hakujin
с мая 2020
Тюмень
Дата: 03 Май 2020 17:37:37 #
Они вам правильно говорят - меняйте батарею! Особенно, если она Ni-Mh.
Как я уже написал, батарея абсолютно новая, из магазина. И куплена она была именно по той же причине.
Самое интересное, что рация переходит в Closed даже в режиме приема, так, что это не просадка напряжения. Это какой-то глюк рации, который вырубает ее при напряжении на целый вольт выше, чем нужно
Hakujin
с мая 2020
Тюмень
Дата: 03 Май 2020 19:10:45 #
А может вы и правы. Сейчас подцепил нагрузку в 1.2 ампера параллельно щупам мультиметра и замерил напряжение, так оно сразу 4.8в показало. Наверное плохую батарею продали и она просто не держит нагрузку.
Хотя опять же, непонятно, что там так нагружает батарею в режиме приема.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 03 Май 2020 20:24:07 #
Hakujin
Купите литиевый аккумулятор от баофенга 5, разберите его и полностью переставьте в корпус батареи 4АТ. Вы сразу почувствуете разницу!
Hakujin
с мая 2020
Тюмень
Дата: 03 Май 2020 20:42:21 #
Попробую так, видимо
Hakujin
с мая 2020
Тюмень
Дата: 03 Май 2020 21:20:49 #
allamat, такой вопрос, а из 18650 банок или подобных, собрать аккумулятор можно?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 03 Май 2020 23:28:46 #
Hakujin
Можно. Но не поместится по толщине. И контроллер должен быть на 2 банки - 2S.
Hakujin
с мая 2020
Тюмень
Дата: 03 Май 2020 23:41:34 #
allamat, в таком случае, попробую подобрать просто по размеру. Старую батарею уже расковырял :) (там 6 Ni-Mh ячеек)
Вроде Li-Ion или Li-Poly есть на 7.4в, думаю подойдет. Поставлю максимально большую, чтобы влезла в корпус.
Вот, только окончания карантина ждать придется, а то магазины со всякими дронами закрыты (а батареи продаются там)
И еще побаиваюсь я Li-Poly батареек, больно уж горючие они
