На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Фев 2014 16:39:30 · Поправил: jammer (12 Фев 2014 16:40:56) #
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 19 Фев 2014 22:40:45 #
Оранжевая кнопка F + нижняя боковая [MONI/SQL]
Увы так не получается! Может там регулируется шумодав подстроечным резюком? Только вот каким?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Фев 2014 01:32:40 #
Dagis
У меня тоже не регулируется. Думается мне, что это возможно только в экземплярах из какой-то определенной партии.
Хотелось бы наоборот приоткрыть шумодав, т.к. срабатывает только на самые-самые мощные сигналы.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2014 02:50:59 · Поправил: GIBBON (23 Фев 2014 02:52:54) #
Это, видимо, для "оригиналов" только значит. Тогда пробуйте иначе: сначала оранжевая F, а затем, кратковременно, девятка (SQL), ну и UP-DOWN выбор значения SQL, 0 - открытый ШПУ, ПТТ - подтверждение выбора - должно сработать.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 23 Фев 2014 15:24:43 #
Immortal
Хотел настроить знакомому частоту нашего репитера, но не смог разобраться как включить субтона.
Станция: вояджер K4AT MAX
Уже сам разобрался:
F + 1 [переходим в VFO]
Вводим частоту
F + 2 (Включение CTCSS)
F + 3 [107.2]
# -> CH30, C [сохранение в 30 канал]
цезий-137
с фев 2012
Дата: 23 Фев 2014 17:37:16 #
GIBBON
И так тоже пробовал когда-то. Даже надписи sql на девятке нет, хотя станция не TK, a TH. Теоритически должен быть регулятор, но его нет...
sasha555
с окт 2009
Дата: 24 Фев 2014 00:49:57 #
подскажите что могло произойти.при включении издает каждую секунду писк.и так около 15мин.при этом ни на передачу ни на прием не работает
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Фев 2014 10:58:26 #
sasha555
Накрылся кварцевый генератор. Если он на 12,6 Мгц, то станцию можете выбрасывать.
sasha555
с окт 2009
Дата: 24 Фев 2014 11:01:17 #
allamat
ну если 15мин подождать то она начинает работать как и должна.и принимает и передает
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Фев 2014 11:30:23 #
Это говорит о нестабильности работы этого кварцевого генератора. При нагреве он запускается.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Фев 2014 15:27:42 #
В магазине "кварц" делают кварцы под заказ.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Фев 2014 15:38:14 #
При чем здесь кварц? Это готовый кварцевый генератор. Вот такой. Прямоугольник с желтым ободком.
oleg-pz
с июн 2013
Полярные Зори
Дата: 18 Июн 2015 23:56:25 #
не знаю, нашли или нет, стирание одного канала.
в режиме отображения частоты и номера канала, на нужном канале - выкл радио,
зажимаем птт и вкл радио. надпись CLEAR... свидетельствует о успешном окончании миссии.
oleg-pz
с июн 2013
Полярные Зори
Дата: 19 Июн 2015 00:04:49 #
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 15 Июл 2015 03:42:05 #
Простите за вопрос, может где уже и было! Kenwood TK-K2AT перестал работать на прием! Шумодав не открывается, принудительное открытие шумодава дает слышимость как будто из далека. На передачу работает без замечаний!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Июл 2015 07:06:20 #
Dagis
Пъезофильтр на 450.
xyz
с июл 2006
Дата: 28 Авг 2015 02:16:19 #
Рация издохла на передачу. нажимаешь ptt, рация начинаем мигать экраном, и хлопать динамиком.
В утиль, или можно исправить?
xyz
с июл 2006
Дата: 28 Авг 2015 02:18:53 · Поправил: xyz (28 Авг 2015 02:19:14) #
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Окт 2015 00:01:53 #
Это не рация, а один сплошной недостаток. Нет регулировки шумодава даже. Ладно если кто то давно их покупал, но покупать сейчас такое г..но это выбросить деньги на ветер.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Окт 2015 00:03:03 · Поправил: vovan58 (05 Окт 2015 00:03:52) #
xyz
с июл 2006
Дата: 16 Окт 2015 23:44:49 #
Ну речь не о покупке идёт.
Всё оказалось просто: сдох аккумулятор, напряжение проседает, рация перегружается, и так по кругу.
Данилыч
Видное МО
Дата: 17 Окт 2015 05:30:50 #
лет 10 назад была хорошая шарманка, но минус был в метатал гидридной батарееи
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 20 Ноя 2015 10:34:04 #
Не могу подключить к компу
Кабель от баофенга. Распайка одинаковая.
При попытке прочитать с рации она на долю секунды уходит в передачу.
Кстати по f и sql шумодав регулируется.
ksforeve
с авг 2015
Дата: 20 Ноя 2015 10:36:10 #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Ноя 2015 10:42:03 · Поправил: allamat (20 Ноя 2015 10:43:36) #
ksforeve
А с чего вы взяли что она должна стыковаться с компом? Если речь идет о 4 АТ. И мне уже интересно, какой же вы софт использовали ?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 20 Ноя 2015 21:37:59 #
я, наверное, знаю толк в извращениях, но хотел купить в коллекцию th-k4at, но в техподдержке 409шоп сказали, что нынешние станции идут на RDA1846. Их и так много подделок, а теперь еще и quansheng стал выпускать их на rda...если не коннектится с компом, то стоит попробовать софт от quansheng?
ksforeve
с авг 2015
Дата: 21 Ноя 2015 01:14:59 #
Allamat http://kamrc.ru/index.php?topic=783.msg16356;topicseen#msg16356
Схема кабеля тут и софт там-же.
NBFM
Дата: 01 Июн 2018 14:15:02 · Поправил: NBFM (01 Июн 2018 14:22:39) #
Робята, а он выдержит 10,5В питания?
Сколько максимума на него можно подавать?
UPD - ответ уже нашел сам в этой же теме.
Hakujin
с мая 2020
Тюмень
Дата: 03 Май 2020 15:50:10 #
Добрый день ребята. Только смог зарегистрироваться на вашем форуме.
Хочу сразу спросить совета.
Имею такую рацию ко всему прочему, но появилась у нее беда, начала переходить в Closed при 6.5 вольтах вместо 5.5
В итоге, вырубается уже через несколько минут после полного заряда. Батарея стоит новая.
Ремонтники чинить почему-то не берутся, рекомендуют менять батарею, даже не вникая в суть :(
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 03 Май 2020 16:00:22 #
Hakujin
Они вам правильно говорят - меняйте батарею! Особенно, если она Ni-Mh.
