На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 10 Мар 2006 16:16:01 #
Kenwood TK-K4AT
Итак, новый гений китайской индустрии!!!
ТК-К4АТ (написано на коробке)
ТG-K4AT (надпись на плате)
ТH-K4AT (оригинальная модель)
По тестам связи - пока одна из самых лучших китайских подделок. За потраченные деньги - 2162 руб. - нареканий нет. В области антены есть место под микруху. Возможно под дуплексер. Тогда можно предположить, что это из разряда переделанных Харвестов. Предлагаю поделиться своими мнениями об этой аппаратуре.
Дата: 10 Мар 2006 19:33:14 #
Alex_JD
Классно! Наступает новая эра, эра мощных и функциональный а также дешевых китайских кенвудов.
Уже 5 ватт!
Я рад!
А фотки внешнего вида и АКБ выложи, если не трудно. Очень любопытно.
Также очень интересны впечатления о работе, так сказать их первых рук.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 10 Мар 2006 22:29:05 #
Занятно. И как там каналы задаются/индицируются? (Или она "частотная"?) И что там с другими функциями (ну, типа - шаг каналов, уровни мощности, разнос, сканирование...)
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 10 Мар 2006 22:42:03 #
прошу прощения, какая-то проблема закачки (исходящий траф у меня значительно дороже, не хочу больше рисковать) - уже раза 3 пробую забросить фото - выдает ошибку.
аккум следующий: 6 элементов размеры - диаметр 14.5 мм(как у АА), длина 34 мм. Емкость 1100 мА/ч. На сайте GP аналога не нашел. Думаю о замене на ЛитийИон - пока подбираю.
Вот фотка, самое то что нужно.
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/509-50906-32437695.html
Только учитывайте смену надписи на корпусе))).
На счет работы.
Модуляция не плохая - по частотам все исполнено классно. По ощущениям не много не хватает глубины - есть где полазить)). Правда сравнивал с Вокстелом МР200 после мин. доработки - запараллеливание резюка на выходе операционников (иногда есть "срыв" частоты на репитере - возможно слишком большая девиация). Напрашивается вывод на счет Кенвуда - а может так и должно быть? (оригинальных Кенвудов я не слышал).
Мощность. Вполне возможно, что выдает 5 ватт (реально думаю около этого).
По дальности - тест 12 км, 1-й в у окна в густо застроенном районе, 2-й не далеко от окна, которое выходит на целевой район. Связь через промышленный район - трубы, задымленность. Слышимость отличная на макс. мощности RS - 57-58. На низкой мощности (2.5 ватта по данным инструкции) - шипение, обрывы RS - 45-44 . На макс. мощности - прием на вокстел со штатной резинкой RS - 54.
Уже писал в топике про Кенвуд 6118, что ТК-К4АТ явно лучше.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 10 Мар 2006 22:49:40 · Поправил: Alex_JD #
rw3ar
рация частотная. шаг 25, 12.5, 10, 5.
диапазон 400 - 469.990 мГц.
99 ячеек памяти.
38 кодов.
можно программировать каналы с разносом.
2 уровня мощности - 5 и 2.5
скан медленный - удержание клавиши "вверх" (А) быстрее.
Важно при включении вырубить звуковое сопровождение клавиш женским голосом - орет до одурения (еще одно подтвержедение на счет переделки радиотелефона). F потом 5.
на китайском сайте (см. выше) подсветка голубая, как у оригинала. у этой обычная.
по функциям (в принципе все и перечислил) со слов владельца 6118, хуже в сравнении с 6118. лично не тестил 6118.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 10 Мар 2006 22:52:46 #
Спасибо! А антенна как крепится? Если разъем, то какой?
Дата: 11 Мар 2006 09:24:16 #
Alex_JD
А где купил? Аппарат явно лучше 6118.
Хочу!
UA9LKT
Тюмень
Дата: 11 Мар 2006 10:35:08 #
Интересный аппарат, к внутренностям никакик притензий, все красиво. Посмотреть бы на фото в сравнении с другой станцией(размеры)
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 11 Мар 2006 20:56:16 · Поправил: Alex_JD #
Антенный разъем SMA.
Вот сравнение с Вокстелом МР200.
Вот аккум.
Брал у себя в Мире Связи.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Мар 2006 02:17:26 · Поправил: scanner2000 #
Да не TNC это! Этот разъём всю жизнь назывался reverse SMA. Или просто SMA.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 12 Мар 2006 16:57:17 #
scanner2000
да точно. оговорился.
Дата: 15 Мар 2006 11:29:14 #
Alex_JD, подскажи пожалуйсто точный адрес магазина где ты её купил за две тысячи с копейками, если это в Москве.
И если кто знает где можно такую р/с купить в Москве, за аналогичную цену, отпишитесь пожалуйсто с подробностями!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 15 Мар 2006 18:05:22 #
AHTOXA
к сожалению брал далеко от Москвы. По идее у вас это должно быть дешевле.
Дата: 15 Мар 2006 19:55:15 #
Alex_JD к сажелению в единственном месте где я её нашёл, она стоила 90 баксов. =(
Дата: 16 Мар 2006 10:26:01 #
Дата: 16 Мар 2006 12:33:36 #
http://qsfj.com/product/product.htm - f. вот и фирма производитель!
Дата: 21 Мар 2006 19:49:10 #
А у этой р/с точно 5ват? А то мне сегодня в одном интернет магазине втирали, что у неё максимум 2,5 ват.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Мар 2006 02:58:43 #
Порядка 4.7...
TipTop
Дата: 23 Мар 2006 06:57:05 #
а можно расширенные характеристики это штуки по частотам (может уже замеряли), в частности интересует под какую частоту заточена штатная резинка, еще нашелся ли батарейный блок, на оригинальной есть вроде, а подойдет на эту?
Дата: 23 Мар 2006 13:14:37 #
Купил вчера себе такую.
То что пока заметил из минусов:
- не регулируется уровень чувствительности
- многовато помех
- ужастная подсветка, и маленький угол обзора при котором видно цифры на дисплее.
т.е. когда прямо смотришь на дисплей, уже очень плохо видно, а если чуть с верху то всё пропадает, но когда подсветка выключается, видно лучше.
- ну пожалуй ещё кнопочки плохо нажимаются, т.е. часто не срабатывают
- и аккомулятор болтается
Но честно говоря за те деньги, что она стоит, это все мелочи!
Дата: 23 Мар 2006 13:17:36 #
Купил кстати в Москве, в той фирме, что работает только на доставку или отгружает около метро. Кидалова нет, идут на встречу ввиде оплаты, приняли в баксах, хотя по их внутреннему курсу в рублях для них значительно выгоднее, чек, квитанция всё в порядке, сервис-центр у них свой, гарантия шесть месяцев!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 24 Мар 2006 11:23:10 #
TipTop
оригинальный аккум на эту станцию не пойдет. не тот форм-фактор. подделка все-таки.
TxRx
с мар 2005
Дата: 29 Мар 2006 15:57:24 #
Что это за рация, TK-K4AT?
Сколько стОит?
Чем лучше/хуже TK-6118?
Есть ли в TK-K4AT DTMF? Разнос частот?
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 29 Мар 2006 21:54:31 #
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
НЕ ЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННО НА ПЕРЕДАЧУ (РТТ или ТАНГЕНТА) И КНОПКУ ШУМОДАВА - ВЫЛЕТАЕТ ТРАНЗИСТОР (ключ) на шумодаве. После это этого рация работает только на передачу. На примем не открывается шумодав, о приеме можно судить только по индикатору на дисплее.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 31 Мар 2006 00:59:25 #
Может ещё кнопочки потыкаем откроем в ней 2 бендовую портативу
Дата: 01 Апр 2006 09:34:04 #
А никто не пробовал в TK-K4AT переделать голосовое сопровождение, что бы им можно пользоваться было? Найти откуда оно вылезает, отрезать, убавить уровень и подать до регулятора громкости...
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 01 Апр 2006 12:29:20 #
NightSpirit
до перепрошивки еще не добрались))))
Дата: 16 Апр 2006 12:06:24 #
Alex_JD
Я не про перепрошивку. Сам звук дебильно-нерегулируемо-громкий. Как его убавить по уровню раза в четыре и подать до регулятора громкости?
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 16 Апр 2006 17:54:48 #
NightSpirit
не занимался, потому что не надо мне это!!!!!!
WRX
с мая 2005
Дата: 16 Апр 2006 21:52:12 #
Alex_JD
А инструкции к сему девайсу в инете не попадалось? Я что-то не нашел... вообще, присматриваюсь к аппарату. Хочется имется что-то такое в пару к моей VX-2, что и выкинуть не жалко, и пристойное вместе с тем :) Был тут на митьке, щупал его руками... Сделан с виду прилично, хотя, конечно, далеко до брендов. Но и не дерьмо явное. Не понравился только экран, уж очень невнятный он. Какая-то там сеточка черная видна, ячеистая такая, да и углы обзора совсем никуда не годятся. Не понравилась еще цена на митьке. Они там по 2600. Вот дешевле бы 2000 р найти - цены бы аппарату не было :) Но чего-то в мск не видел пока...
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
