На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  40  41  42  »»Поиск в теме
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 24 Окт 2006 00:08:54 #
ckat
Вы не правы.
Отличия в проце(прошивка для ПЛЛ),контурах,номиналах элементов задающих и входных-выходных цепей.
Никаких перемычек в нём нет (вляющих на изменения чего-либо).Так же плата имеет конкретную маркировку именно как К2АТ
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2006 00:12:35 #
Да,замерил три аппарата по моще и чутью.
4,93-4,97 вт,чутьё только на слух - 124дБ.
Motorola R2600.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Окт 2006 00:53:22 #
да.. было бы неплохо двудиапазоночку из АTшки сообразить ))))))))))))))))))))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2006 01:13:27 #
Hixx
Можь скрутить изолентой пару?:))))
Griv
Местный
Дата: 24 Окт 2006 08:13:44 #
http://www.austech.info/showthread.php?t=138482 вот здесь про перемычки и раскрытие. Дерзайте
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 24 Окт 2006 10:39:18 · Поправил: ckat #
9c107
То есть, получается, что вы имели дело с К2АТ... ну и как оно?
Честно говоря, меня этот аппарат больше интересует как приемник... "уши погреть" ;)
А покупать что-то двухдиапазонное, типа Yeasu VX, жаба душит... А аналогов подешевле, насколько я понимаю, пока нет.
Griv
За ссылку спасибо. Только вот ничего полезного, увы, для нас там нет - у нас эти аппараты продаются уже "раскрытыми"...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2006 12:53:55 #
ckat
да вот сарафаннное радио и ОБС-система рулит:)) -побежали все кому не лень на "модс" своих китайцев.
Прослышали про "улучшения голоса и подсветки"...:))))))
Технология за пару недель уже на поток можно ставить:
вытаскиваем подложку из под дисплея(надо будет в дополнение сюда фотоинструкцию выложить!;)),засовываем чёрную плёнку,высверливаем 1,2 мм отверстие напротив майка,крутим подстроечник девиации,собираем:))
Аппарат на 2 м очень даже понравился-для "только послушать без притензий",да и поработать на любительских бэндах-самое то за его цену.По качеству приёмника и передачи (после доведения "до ума") ничем не лучше и не хуже,скажем,DJ-19x.Другое дело-бедноватый по функциям.Специально проверял при работе на "близкорасположенных" частотах мощных передатчиков :что К4 что К2-если в километре работает ретранслятор с 50 вт и 4 петли (у нас репитеры транка,на 70 см частота упр.канала 446050 и на 2 м 157425),то и тот и другой слышат их кгц на 50 в обе стороны от частоты передатчика.Ну и плюс ещё где-нибудь по диапазону.
На К4 рядом (300 метров по прямой,7 вт,коллинеар 5Дб) стоящий "Сенао" прослушивался на нескольких частотах ЛПД участка.На Yaesu VX-188 и TK-378 на таких же частотах-всё тихо.
Да,несомненный плюс-работа во всём диапазоне!
Специально К2 не измерял-проверил мощщу на SX-600.5 вт на 150 мГц как по нотам.4,7 вт на 172 мгц
так что,если,"послушать да подудеть раз в неделю",наверное,вам в самый сикус!:)
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 24 Окт 2006 13:07:32 #
9c107
А вот с этого места можно поподробнее, плиз?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 24 Окт 2006 14:52:14 #
И еще вопрос по К4АТ: Как забивать каналы в память в инструкции написано, а вот как удалять... Никто не знает? Общий сброс не предлагать ;)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2006 15:08:32 · Поправил: 9c107 #
ckat
"доведение до ума"-это и есть "покручивание девиации" и сверление дырок:)))
После этого приятно слушать на любой станции-за счёт дырдочки сигнал "живой",не бубнящий,а за счёт увеличения индекса модуляции можно под свой голос оптимально настроить-не будет перемодуляции или "мелкой" модуляции.
Впринципе,когда смотрел анализатором К4,картинка сигнала ничем не отличалась от других,т.е. все составляющие спектра в порядке-"грязи" обнаружено не было.
Про память не скажу-станций в наличии нет.Попадётся-постараюсь задержать "на подольше"
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 24 Окт 2006 15:31:38 #
9c107
Ага, спасибо. Дырочку проверлить - это мы завсегда ;) А вот девиацию крутить, пожалуй, не буду - приборов нету... Вдруг накручу чего-нить не того и не туда... Лучшее - враг хорошего ;)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Окт 2006 16:00:09 #
ckat
Ну на самом деле ничего страшного там нет.
Смотрим сюда: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706&page=2#msg133326
Разбираем, правый резюк подкручиваем смело на 4 часа, собираем и радуемся жизни. Мой аппарат даже дырявить не пришлось. А вот с тангентой мучаюсь, похоже придётся микрофон менять - не могу избавиться от баночной модуляции.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 25 Окт 2006 07:55:48 #
Вчера удалось испытать автомобильную зарядку на предмет работы от нее. Так случилось, что на работе села батарейка, а запасная - дома. Как и советовал 9c107, вытащил АКБ, подключил аппарат к прикуривателю и... Ни фига она не работает! То есть включается, но секунд через 5 начинает изображать из себя метроном - тикает, зараза. При этом в такт тиканию мигает подсветка (если включена) и светодиод на автомобильном ЗУ.
Сегодня замерю напряжение на ЗУ под нагрузкой и без - может пойму кто виноват...
P.S. После вечернего сеанса связи с zhuk1234 модуляция была признана хорошей - пока ничего крутить/сверлить не буду...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Окт 2006 11:28:11 #
ckat
Скорее всего она просто слабенькая оказалась. Далеко не каждая зарядка даст 2 ампера (это для передачи), они обычно 600 мА +- совсем немножко.
Вопрос: По чём и где брали шнурок?
Модуляция действительно хорошая, но просто немного тихая, что лечится увеличением девиации.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Окт 2006 12:16:07 #
ckat
Я подключал не "зарядку",а просто кабель внешнего питания от IC-E90 к блоку питания.
Надо ведь соображать,чтоб зарядку подключить!:))))
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 25 Окт 2006 14:08:41 #
Kulikov_Sergey
Зарядку брал там же, где и аппарат (s*nao.wallst.ru). Стоила в районе 400 руб.
9c107
Грешно смеяться над больными людьми... ;) Я то наивно полагал, что в режиме приема потянет...
А теперь о главном. Только что закончили мудрить с подсветкой. Штатная подложка под ЖКИ состоит из двух частей - отражателя (белый матовый картон) и рассеивателя (тот самый "дырчатый" поликарбонат толщиной 0.8мм). Так вот, "дырчатость" обеспечивает более-менее равномерную подсветку по всей площади ЖКИ.
Что сделали - "дырчатый" поликарбонат заменили на специальный, матовый с одной стороны. Отражатель оставили тот же (применение вместо него черной пленки снижает яркость чересчур сильно, на мой взгляд). Торцы ЖКИ закрасили черным маркером, чтобы избавиться от прямого света.
Что получилось - приятная, не режущая в темноте глаза, подсветка с более заметным, чем до доработки, затемнением к центру экрана. Но все читается без труда... Углы обзора при включенной подсветке стали чуть лучше, но до нормы по-прежнему далеко - увы, тут уже влияет конструктив самого ЖКИ.
Вот, собственно, и все...
kondr
Дата: 25 Окт 2006 15:21:12 #
a vot takoi vopros: sam JKI g de-nibud' dostat' mojno? A to na menya vid poporchennoi racii grust' navevaet...
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 25 Окт 2006 15:39:27 #
kondr
Я тебе в личку адресок кинул. Может будет полезным.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Окт 2006 17:41:00 #
Могу поделиться ЖКИ из "ДЖИТАНГОВ","БИДАТОНГОВ",ещё каких-то "тонгов",он же псевдоКЕНВУД-ТК-308.
Вот только не сравнивал-тоже самое с К4 или есть отличия.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Окт 2006 03:24:44 #
Незнаю... чего вы за подсветку схватились...
ИМХО очень удобно. То что горит у тебя на экране - видишь только ты.
Вот я насчет аклематора думаю.... Там состав плохой... быстро он ёмкость теряет. Будем толкать обычные маленькие аклематорчики туда, когда этот просядет...
И насчет зарядки. Есть-ли смысл её переделывать? Медленная? Вроде-как "на ночь" ставить очень удобно. Если есть смысл - может взять импульсную от мобилки...? Та помоему от 5 до 7.5 вольтиков выдаёт.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 26 Окт 2006 08:09:38 #
TheKindWizard, за подсветку схватились потому, что раздражает сильно (меня уж точно!). Я в этом вопросе эксперименты еще не закончил - в ближайшие дни продолжу, дабы добиться максимально возможной равномерности засветки... а то неаккуратненько как-то...
С АКБ, действительно, надо что-то думать... Alex_JD пытался, вроде как, литиевые подобрать, но о результатах ничего не известно...
В то же время, среди аксессуаров для оригинального кенвуда TH-K4AT есть блок для использования шести батареек АА. Судя по фоткам на оф. сайте, внешне ничем не отличается от АКБ. Так может запихаем в штатный корпус АКБ 6 штук HiMH размера АА и емкостью 2600 мАч? Но в этом случае однозначно придется что-то думать с зарядкой, т.к. штатная будет заряжать этот "бутерброд" часов 35...
Хотя мне сейчас более актуально организовать внешнее питание и антенну в машине...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Окт 2006 09:30:12 #
ckat
Запихнуть получится только кувалдометром, вот только после этого работать они однозначно не будут. Я тут прикинул на вскидку... Максимум 4 влезут и будут распологаться бувой Ш. ААА тоже не прокатят. В общем не судьба. =(
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 26 Окт 2006 09:57:16 #
Kulikov_Sergey
Ну я думаю, что сдаваться не стоит. По крайней мере, до того момента, когда сдохнет штатная батарейка, можно будет что-нить придумать... время есть...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Окт 2006 10:09:28 #
ckat
И я так думаю, можно просто купить запасную. =)
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 26 Окт 2006 10:11:27 #
Kulikov_Sergey
Вторую батарейку я купил сразу. На всякий пожарный ;)
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 26 Окт 2006 15:06:08 #
Итак, второй день "ломания" ЖКИ закончен... В итоге решил окончательно остановиться на следующем варианте: в штатном варианте (как с завода) вставляем между ЖКИ и "пятнистым" поликарбонатом полоску матовой пленки для лазерного принтера. Ширина полосы на 6-8 мм больше ширины ЖКИ (за ширину ЖКИ принимаем большую его сторону). Черным маркером зарисовываем выступающие края матовой пленки так, чтобы примерно по 1 мм закрашенного участка с каждой стороны заходило под ЖКИ. Это нужно для того, чтобы прямой свет от светодиодов подсветки не бил по глазам.
Пленочку фиксируем каплями термоклея.
В результате: практически равномерная по всей площади ЖКИ подсветка, "сеточки" уже почти не видно, яркость снизилась процентов на 30 - не раздражает в полной темноте.
Уф-ф-ф... все...
Kulikov_Sergey, а может попробовать АКБ от сотового? Например, как тут: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20665&page=0#msg130405
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Окт 2006 21:48:34 #
Я думаю, когда буйт проседать - открыть, посмотреть на них, и купить таких-же по размерам, но другого состава.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 27 Окт 2006 13:07:08 #
Пока мучаюсь от безделия (построение внешней антенны отложено из-за отсутствия необходимых разъемов - подвезут со дня на день), решил задать несколько глупых вопросов:
1. Кто-нибудь решал вопрос внешнего питания в домашних условиях? Готовые решения есть (типа пошел-купил-подключил-доволен)?
2. То же самое, только применительно к авто. Если готового ничего нет, может кто схемкой поделится?
3. Как отразится подключение внешнего динамика на времени работы от АКБ? Эксперименты никто не ставил?
Заранее благодарен.
Orohelque
Пермь
Дата: 27 Окт 2006 17:14:22 #
Скажите, на какое время работы хватает одной зарадки аккумулятора (при H/L), сколько станция живет в режиме ожидания?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 27 Окт 2006 19:10:28 · Поправил: ckat #
Живет недолго... У меня получалось за 2 дня в сумме около 20 часов без передачи (10% прием, 90% ожидание).
Alex_JD приводил значения потребляемого тока:
Ожидание, включен режим энергосбережения - от 35 до 50 мА.
Ожидание, горит подсветка - 100 мА.
Прием - точно не помню, что-то около 150-200 мА.
Передача, режим мин. мощности - 600 мА.
Передача, режим макс. мощности - 1.1-1.2 А
Емкость АКБ = 1100 мА*ч
Вот и посчитайте сами... (Емкость АКБ)/(Ток потребления)=(Время)... Ну и (Время) еще примерно на 2 разделить, т.к. аппаратик сам отключается, если напряжение на АКБ падает ниже 5.5V...
