На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  41  42  »»Поиск в теме
Ezdok
с июн 2006
Дата: 28 Окт 2006 16:50:54 #
А вот с тангентой мучаюсь, похоже придётся микрофон менять - не могу избавиться от баночной модуляции.
Проложите внутри все ватой , залейте микрофон с внутренней стороны корпуса термоклеем , чтобы бубнящие резонансы возникающие в пустом корпусе не попадали в микрофон , просверлите отверстие с наружной стороны , чтобы через него был виден микрофон - будет вам чистейшая модуляция.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 17:53:09 #
РАСКРЫЫЫЫЛ!!!
Диапазон стал от 130 до 500.. или около того.. слышу телевизор, многие телефоны в округе..
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 18:05:26 · Поправил: Hixx #
Дубль.. Простите
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 18:07:55 · Поправил: Hixx #
9c107
ckat
Вам особый привет!!! Выпад про изоленту обойден. Только что раскрыл свой к4 на весь диапазон.. пока в Test-Mode..
All
Уточняю:
Диапазон раскрылся до 130..520.. Передача .. м.. не знаю - не пробовал пока.. но должна быть по всему диапазону.
Делаем всё по мануалу: http://www.austech.info/showthread.php?t=138482
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Окт 2006 22:27:09 #
Hixx
А можно для не владеющих ангдийским всё рассписать поподробнее и желательно с фотками?
И ещё, я так думаю в таком случае требуется уже как минимум двухбендовая антенна.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 22:39:44 #
Да. Всё верно. Я занимаюсь отчетом по проделанной работе.. Совершенно забыл, что есть люди не настолько владеющие англицким.. Через полчасика ждите.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 28 Окт 2006 22:46:24 #
Hixx
Молодца!
Наверное,надо себе такое чудо отхватить для эксперимента!:))
Заодно и параметры промерим на раскрытой "как положено".
И всё-таки наверное надо будет взять и К2 и К4.Так как и та и другая попадалась по отдельности-визуально рассматривал вх/вых цепи-вроде как (визуально) катушки разные.И маркировка плат конкретная.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 23:11:18 · Поправил: Hixx #
9c107
Да это маркетинговые ходы.. Вроде.. Ну а ухи греть на двойке!! Я в приятном шоке!!! Завтра в городе потестирую!
зы. Модеры!! Дайте палочку на s-метре.. Ну хоть одну ))))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Окт 2006 23:39:41 #
Дайте плс фотку ваших джамперов.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Окт 2006 23:58:14 #
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Окт 2006 00:27:08 #
Я произвел мод...
Скажу сразу - что до 160 мегагерц она глуха. Выше не пробовал - просто другой трансивер жалко....
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2006 02:05:26 #
TheKindWizard
Всё-таки без изоленты никак!;)))))))))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 29 Окт 2006 02:08:49 #
Hixx
Похоже,что "раскрылся" только показометр и управление.А ГУН и всё,что с вязано с "диапазонностями"-хрен с маком,что и требовалось доказать.
Кслову,прочитал внимательно ветку (по ссылке на "буржуев"),там никто про "работу станции на 2 м" не упоминает.Речь идёт именно о синтезаторе.
Облом-с..однако,за 70-90$ двухбэндовку!:))))))))0
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Окт 2006 02:52:40 #
ну зато думая гун до 500мгц дотягивает. На халяву целых 30Мгц :)
MAHrycT
Дата: 29 Окт 2006 16:19:05 #
ALL
кстати вчера ночью на 480 и выше слышал таксистов. и гдето на 380 какие то звуки.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 30 Окт 2006 09:58:51 #
... А не попалим кенвуд ? Там если поставить на HI_ - что будет с резонансами на 490 скажем ?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Окт 2006 12:10:41 #
Вчера вечером с Мангустом проводили кюэсо на 375 МГЦ и 475 МГЦ. У него кенвуд "тот самый". То что передатчик работает на "раскрытых" частотах, подтверждаю.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Окт 2006 12:18:47 #
Mexico
Ярослав, а как с рапортами? Разница заметная? Какая антенна на Кенвуде была?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Окт 2006 12:49:19 · Поправил: Mexico #
На "стандартных частотах" я его принимал 0 баллов, с шумом но 100% разборчивости, Саша принимал меня говорит хорошо, чуть шума, 100% разборчивости.
На "раскрытых частотах" я слышал его включения, узнавал его голос, но разбирал с очень большим трудом.
У меня Харченко, А у Александра рамка имени меня на окне. Сам понимаешь как эти антенны работают на 375 и 475 =))). Хотя Харченко на 475 работать должна.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Окт 2006 12:55:19 #
Mexico
рамка имени меня
Интересное название "меня", только куда ударение делать на мЕня или менЯ? =)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Окт 2006 13:14:20 #
Думаю что Мень здесь не причем.
Уралец
Дата: 07 Ноя 2006 16:48:00 #
Mexico
ну тогда так и пиши — «имени МНУ!» =)))
теперь о серьезном.
а кто-нибудь в курсе, как из памяти удалить отдельный канал, без сброса всех прочих по hard-reset?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Ноя 2006 19:12:40 #
Уралец
Интересный вопрос. Тоже хочу знать ответ. У меня за всё время набралось 9 каналов, если какая-то частота не нужна, просто забиваю на её место новую в тот же канал.
Уралец
Дата: 07 Ноя 2006 19:14:12 #
Kulikov_Sergey
мне хуже, т.к. я частоты к номерам часто привязываю, для лучшего запоминания =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Ноя 2006 19:17:37 #
Уралец
Я тоже, просто вероятно алгоритмы у нас разные.
1 и 2 - линки
3,4,5 - репы и попугай
ну и так далее.
Уралец
Дата: 07 Ноя 2006 19:53:17 #
Kulikov_Sergey
не, у меня привязки другие =)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Ноя 2006 19:55:01 #
алгоритмы...:
У меня с 1 и вверх идут любительские, а с 99 и вниз - служебные.
kondr
Дата: 07 Ноя 2006 23:59:59 #
Ya tut zametil: esli odna raciya rabotaet na priem, a s drugoi ochen' blizko peredavat' na drugoi chastote, to na pervoi priem prekraschaetsya, zakryvaetsya shumodav. Eto normal'no? Povtoryau, chastota drugaya
NBFM
Дата: 08 Ноя 2006 01:05:16 #
kondr
так и должно быть.
Уралец
Дата: 08 Ноя 2006 02:08:00 · Поправил: Уралец #
TheKindWizard
ну, смотря что считать «служебными» =)))
направления у меня так-же забиты =)
а вот номера каналов — они привязываются к каким-либо признакамм =)
