На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Ezdok
с июн 2006
Дата: 30 Сен 2006 02:14:28 #
Вот когда с поличным возьмут за руки в супермаркете , трудно будет доказать что не юзал..Точнее если стоя у прилавка будете давить на ПТТ и орать какую колбасу купить.. Там динамик н авесь магазин будет шипеть и любой докажет что на ПТТ нажимали..
Разрешение надо с собой таскать.. чтобы так небыло..
valera
Дата: 01 Окт 2006 22:15:29 #
Я говорило про практику. Был ли у кого-нить из Вас или ближайших друзей подобный случай? У нас, в свое время, требовались разрешения даже на мобильные телефоны. И что, кто-то их конфисковывал? Чего-то я об этом не слышал.
PS: Разрешение надо таскать, если оно есть. А если его нет и никогда не будет?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Окт 2006 22:29:52 #
Тогда готовиться к неприятностям:)
Я не только слышал, сам не раз имел нудные разговоры с милиционерами лет шесть назад.
Но если строго по закону -не их это дело. А уж на охрану внимание обращать...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2006 13:26:36 #
C LPD вопросв в супермаркетах небыло.
А вот как дело обстоит с любительскими шарманками - ХЗ .. но есои шарманка за 300$ то лучше не рисковать , а пойти и получить разрешение..Любыми доступными способами
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 20 Окт 2006 18:42:55 · Поправил: ckat #
В полку прибыло... Сегодня тоже приобрел девайс... Учитывая цену, пока все нравится, кроме подсветки и говорящей бабы. Ну бабу отключил, а вот с подсветкой вопрос - длительность ее регулируется как-нибудь? Уж очень уменьшить хочется...
И мануал бы где-нить раздобыть нормальный, а то в прилагаемом к аппарату как будто недоговоренность какая-то - создалось ощущение, что не все функции описаны...
И, кстати, о производителе - на коробке указано "Made in Singapore", а на самом аппарате и на АКБ - гордое "Made in Japan". Ну и где правда? Где-то рядом, как истина в X-files? ;)
PS: и, в отличие от предыдущих докладов, АКБ не болтается - сидит на своем месте мертво.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Окт 2006 18:47:27 #
ckat
Истина где-то рядом с Сингапуром и Японией - в Китае. =)
Вчера был в магазине, пока готовили мой заказ, менеджер с удовольствием крутил в руках Кенвуд, после чего померили на них мощность. Оказалось, что паспортные данные близки к истине, в режиме L 1,5 Ватта, в режиме H 4,5 ватта на батарее примерно с половиной заряда.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Окт 2006 08:42:00 #
ckat
Добавлю свои пять копеек после некоторого минитеста и минимодернизации:))
"Бабу" вырубить можно только с кнопок-описано в инструкции.Вроде F+"5".
Затыкается до следующего "резета" и больше не беспокоит.
Замечен единственный на мой взгляд существенный минус-не регулируемый шумодав.
Второй момент про подсветку и модуляцию.
Как и в случае 6118 напротив микрофона высверлил отврстие 1,2 мм.Оказалось достаточно для координального изменения модуляции-чистая и "открытая".Почему китайцы так тщательно прячут микрофоны в корпусе?:)
Собственно с этим болячком и пришёл клиент-режет глаз типа,и ничерта с боку не видно.
Проблема решилась до нельзя просто: (конечно,с разборкой станции)
Вытаскиваем кишки из пластика,далее аккуратно удаляем капельки термоклея у дисплея-отскакивает "на ура" от платы, и ВЫТАСКИВАЕМ белую пластиковую полосатую подложку между ЖКИ и платой.
После этого я подсунул вырезаный ножницами по размеру подкладки прямоугольник из чёрной термоплёнки от лазерного принтера (что уж было под рукой).
После сборки-ну совсем другой коленкор!Приятная подсветка,не раздражающие глаз блики.
Клиент доволен,опыт приобретён.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 21 Окт 2006 16:22:40 · Поправил: ckat #
9c107
Ну с качеством подсветки пока вопрос оставлю открытым - в понедельник отдам нашим индикаторщикам (есть в моей конторе отдел разработки блоков с ЖК-дисплеями), чтоб пошаманили с качеством подсветки и углами обзора...
Меня больше волнует длительность подсветки - можно ее уменьшить? А то больно уж долго горит...
И немного вопросов:
1. Можно работать при подключенном автомобильном ЗУ? Ничего не гикнется?
2. Каково назначение кнопок F+8 и F+9? Явно как-то связаны с субкодами... но как?
3. Где можно глянуть список частот в диапазоне 400-470 мгц - что интересного можно послушать?
Тока обнаружил - а PMR-каналы в ней ни послушать, ни забить в память... Шага 6,25 кГц нету... Лекарство еще не придумали?
kondr
Дата: 21 Окт 2006 20:52:18 · Поправил: kondr #
S peredelkoi displeya - ostorojno!!! Ya svoi tol'ko 4to zaporol-prosto otlomalsya. 4to teper' s raciey delat' - ne znayu, mojet, kto 4to posovetuet?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 21 Окт 2006 20:56:24 · Поправил: ckat #
kondr, видимо, хотел сказать следующее:
С переделкой дисплея - осторожно!!! Я свою только что запорол - отломался экранчик, стекло сломалось. Что теперь с ней делать - ума не приложу, может кто что посоветует? "Юникод (UTF-8)"
kondr
Дата: 21 Окт 2006 21:02:54 · Поправил: kondr #
Gluki s kodirovkoi
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 21 Окт 2006 21:11:03 · Поправил: ckat #
kondr
...бывает... (это про кодировку)
А по поводу экранчика - только замена. Если в Москве, то можно обратиться в сервис (указан в гарантийном талоне) или поискать в Митино...
Однако, мне кажется, что стоимость ремонта в сервисе будет сопоставима с ценой нового аппарата...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Окт 2006 21:40:50 #
Дисплей отломать-надо иметь талант:).Вот сегодня ещё пару владельцев осчастливил "человеческим светом табла" (это изречение пользователя:)))
Припаян он "как положено", а сломать стекло можно в любой момент.
При автомобильном ЗУ станция прекрасно работает без аккума (подключал в разобранном состоянии от внешнего блока),заряжать не пробовал.
Кнопки не испытывал (пост читаю,а станций в руках уже часов 6 как нема;-)))
kondr
Дата: 21 Окт 2006 21:50:32 #
mda... iz cikla "sduru mojno i hren slomat'" =)))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Окт 2006 22:22:09 #
Когда у вас забит канал (предположим репитерный, с одним субтоном на передачу и другим на прием ) вы можете посмотреть этот субтон. Если станция работает в канальном режиме - нажмите F+8 или 9 и вы увидите соответственно тон на прием и тон на передачу.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 22 Окт 2006 00:11:55 #
TheKindWizard, спасибо, понял...
А по поводу шага 6.25 кГц никто ничего не скажет?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Окт 2006 03:32:55 #
шага 6.25 кГц
в кенвуде этом вроде нет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Окт 2006 12:00:37 #
ckat
Нет такого шага в Кенвуде. Там 5, 10, 12,5 и 25.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 22 Окт 2006 12:13:12 #
Что такого шага нет - понятно... Может "вылечить" как-то можно? Перепрошивкой, например...
Насколько я понимаю, все более-менее серьезные аппараты не имеют шага 6.25 кГц. Нашел только Kenwood TH-71B, но он, вообще, "темная лошадка" - никакой информации...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Окт 2006 12:52:29 #
А нужен-ли тебе этот пмр?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 22 Окт 2006 14:48:28 #
Больше из разряда "пусть будет"...
Вроде на мидландах G7 есть... хотелось бы и на кенвуде...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Окт 2006 18:15:21 #
Сегодня долбанул в антенну своего кенвуда статикой....
Заряд прошел по трансиверу и вышел мне в руку с плюсовой клеммы на акумуляторе......
Китай, китай... - а он живой :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Окт 2006 00:24:33 #
TheKindWizard
Даже Наталья Гулькина (Мириж) посвятила одну из песен Китаю. =)
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:17:08 · Поправил: ckat #
Сегодня нарвался на TK-K2AT... Сначала подумал, что это менее мощная модификация TK-K4AT, но потом выяснил, что мощность ни при чем - работает в диапазоне 136-174 МГц.
Есть какие подробные сведения по ней?
Вот тут про нее малость: http://www.3-3.ru/index.php?productID=124
Интересуюсь в смысле прикупить в пару к ТК-К4АТ. Заряднички и батарейки одинаковые...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Окт 2006 16:30:33 #
Забавно:
Функуиональные возможности:
Диапазон частот 136-174 МГц
СTCSS коды - дают возможность совмещения с любой LPD радиостанцией.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:31:54 #
Ну просто тупо скопировали характеристики с ТК-К4АТ... только частоты подправили...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Окт 2006 16:36:36 #
ckat
Ну не скажи...
Диапазон частот 400-470 МГц
Включает весь LPD диаразон 433-434МГц!
А вот дальность действительно просто взяли и тупо скопировали.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:39:10 #
Да фиг с ними, с характеристиками.
Имеет смысл взять ее в пару к ТК-К4АТ для расширения диапазона, так сказать, или не стоит овчинка выделки?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Окт 2006 16:42:25 #
ckat
Думаю что имеет. Пока тестирую 4-ю серию. Если к лету не кирдыкнется, у меня появится ещё и 2-я серия. =).
К тому же аккумы взаимозаменяемые если что, а это очень удобно.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 23 Окт 2006 16:48:54 · Поправил: ckat #
Хм... а мне тут в голову стукнуло... а вдруг K2AT = K4AT, только в них перемычки какие-нибудь по-разному распаяны? Ну вроде как у Yeasu VX...
Придется, видимо, купить, чтоб разобрать... ;)
