Дата: 29 Сен 2011 07:57:19
В режиме только ожидания после 8-ми часов зарядки аппарат проработал 15 часов до появления иконки батареи (индикатор разряда). Это нормально или мало? Просто пытаюсь понять как обстоят дела с аккумом.
Дата: 29 Сен 2011 10:39:28
Нормально. Сделайте теперь 5 полных циклов заряда/разряда аккумулятора.
Дата: 29 Сен 2011 11:12:25
ob221, спасибо! Конечно, 15 часов это грустно... Я думал будет больше.
Дата: 29 Сен 2011 13:48:53
Матрас
Поэтому я и написал, что аккумулятору тренировка теперь нужна. Потренируете - должно стать больше. У меня такая рация сутки на приёме работала.
Дата: 15 Июл 2012 15:41:27 · Поправил: ALS (15 Июл 2012 15:42:11)
Судя по сервис мануалу радиостанцию T H-K4AT можно питать напряжением 13,8В через DC IN Jack.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file9279/kenwood_th-k4_serv.pdf
У меня есть немного другая радиостанция T K-K4AT. Требуется её запитать от прикуривателя.
Если кто знает, подскажите можно ли TK-K4AT питать напрямую от 13,8В, и если да то надо ли при этом снимать штатный аккумулятор с неё? |
Дата: 15 Июл 2012 15:46:10 · Поправил: allamat (15 Июл 2012 15:50:05)
ALS
Нет, нельзя. Внутри, после гнезда, нет стабилизатора, который бы понижал до 8 в. И при подаче внешнего питания 13,8 выходной каскад может выйти из строя. На заглушке даже написано - 8 В. Сейчас кенвуд 4АТ комплектуется импульсной подзарядкой от прикуривателя, на выходе которой, 8 В.
И по ссылке, документация на настоящий японец, а не китайскую поделку.
Дата: 15 Июл 2012 21:22:44
Спасибо allamat за разъяснения, а то я уже почти приготовился к эксперименту по прямому подключению к бортсети автомобиля. Разобрал свою радиостанцию, собрана она вполне достойно, но со станцией из сервисмануала ничего общего.
Помню, что года 4 назад колхозил и подключал сей девайс к прикуривателю ограничивая ток резистором, станция работала 48 часов без выключений в режиме 5%передача/95%приём. Температура воздуха доходила до 40С. Всё работало нормально, без сбоев. Штатный аккумулятор станции при этом не отключал.
Предстоит повторить это. Станции которые буду использовать по названию такие же, но экземпляры другие и год выпуска другой, так что не исключено что их схема изменена.
Что в данной ситуации лучше предпринять:
1. Купить зарядку 8В от прикуривателя (можно станцию с аккумулятором Ni-MH 1100mAH в режиме заряда 48 часов держать?).
2. Подключить к бортсети через токоограничивающий резистор (какой ток лучше выбрать?).
Дата: 15 Июл 2012 22:28:30
Или найти убитый аккум для этой станции или пустышку и в нем сделать понижающий стабилизатор 13,8 -> 8 В, 1,5 А
Дата: 16 Июл 2012 19:28:45
Не просто может, а обязательно выйдет! У меня при подаче 9 вольт, и работе на 5 ватт транзюк вылетал два раза (на второй раз понял что из-за напряжения). На 1 ватт работает без проблем.
Дата: 04 Окт 2012 10:12:48
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется сия радиостанция, китай, я так понимаю. После полной разрядки аккумулятора при включении радиостанции слышен шум, как при нажатой клавише moni, или при выключеном шумоподавителе. После 15-20 сек. этот шум переходит в включения шумоподавителя с секундной частотой. На приём радиостанция работает. Не могу найти тему где человек решал эту проблему. Или может кто подскажет как вылечить данную поломку. Буду очень благодарен за уделённое мне время.
Дата: 21 Окт 2012 10:52:44
здравствуйте, подскажите как разблокировать рацию kenwood TH-X3
Дата: 23 Окт 2012 13:55:42 · Поправил: ob221 (23 Окт 2012 13:57:00)
Дайте её оригинальное, китайское, название. Возможно тогда я Вам смогу помочь.
Дата: 10 Ноя 2012 17:13:38
PTT+шумодав = вылетает ключ шумодава... так и не могу его найти на схеме Q20 хотя это на японце, кто нибудь знает где он находится на плате?
Дата: 24 Мар 2013 18:11:17
Тк к2ат, раскрыл, решил гун утянуть вверх, поменял смд индуктивность в гуне, приём пропал совсем, вернул родную индуктивность, приема нет. Тоесть шипит, передает, а гун на прием незаводится. Подскажите, где грабли?
Дата: 24 Мар 2013 22:54:35
свободный оператор
точно не заводится ? попробуйте другой станцией послушать , Гун получается при приёме работает как гетеродин , так? т.е. исходя из показаний на дисплее и зная 1ПЧ возможно рассчитать частоту ГУНа, или Вы уже это сделали!?
кстати там по моему 2 гуна то на RX и на ТХ , ну на разных транзюках реализовано , может один в режиме а другой нет , или может деталюху какую снесли пока паяли...
Дата: 27 Мар 2013 20:42:07
Гун непрослушивается, причем на варикапы неприходит упр напр, при передаче на трех варикапах есть, а при приеме нет. генератор на 13 мгц работает, на предмет снёсеных деталей проверил. Впечетление, что, нет управления.
Дата: 16 Апр 2013 12:48:31
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по ремонту TK-4AT.
Что-то произошло с приемом после падения с тумбочки. На передачу все отлично, мощность отдает. Но вот на прием шумодав не открывается. Если открыть в ручную то прием с шумами даже если передатчик (1Вт) находится в пол метра от станции.
Антенный разъем цел, визуально ничего не отвалилось.
Куда копать? Спасибо!
Дата: 16 Апр 2013 13:25:16
Смотрите пьезофильтр на 450. Они часто выходят из строя.
Дата: 16 Апр 2013 13:30:16
allamat
Спасибо!
А где он находится?
Дата: 16 Апр 2013 13:35:09
На 2 плате. Черненький прямоугольник, на нем надпись 450. В других моделях радиостанций бывает 455.
Дата: 16 Апр 2013 21:16:44
allamat
Обыскал обе платы, но фильтр этот не могу найти((
Он на плате, на которой выходной транзистор стоит? Если да, то со стороны транзистора или с другой стороны его искать?
Какие у него размеры?
Спасибо!
Дата: 16 Апр 2013 21:43:39
Плохо искали.
Дата: 17 Апр 2013 08:35:08
allamat
У меня на нем просто другие надписи)
Как его можно проверить? А самое главное, где взять новый?
Дата: 17 Апр 2013 08:38:56
Никак не проверишь. Только заменой. Где взять в России - не знаю. В Украине у нас они есть - завезли большое количество, как запчасть для ремонта.
Дата: 17 Апр 2013 10:17:30
allamat
Спасибо огромное за помощь! Буду менять)
Дата: 18 Апр 2013 22:43:11
Добрый вечер!
Друг по моему совету заказал 2 станции Kenwood TH-K2AT через интернет магазин -получил-открыл коробочки и увидел в них две почти одинаковые по корпусу радиостанции,но разные по функционалу.Вопрос вот в чём-интересует включение функции VOX-на родном более менее экземпляре (у меня такой был в 2008 году) включается через 8-ку, регулируется шумодав через 9ку, на второй же станции на кнопках совсем другие функции,шумодав не регулируется,вокс не включается(или я просто не так пытаюсь включить) - так вот ,может кто сталкивался с данным вариантом кенвуда у которого на 8-ке вместо вокса qt-r функция а на 9-ке qt-t и знает как шумодав регулировать и вокс включать?
Дата: 07 Июл 2013 22:39:44 · Поправил: цезий-137 (07 Июл 2013 22:40:44)
Беда однако.. у меня уже года 4 эта станция, всё бы хорошо да глухая модуляция на передачу (резистором девиации не лечится, на максимум выкручен), и самое главное - не регулируется шумодав (SQL), хотя у меня именно TH-K2AT. Неужели никак его нельзя отрегулировать??? Даже при весьма громком сигнале он не открывается.
Дата: 06 Фев 2014 21:08:29
Может кто подскажет как подрегулировать в Kenwood TK-K2AT шумодав? А то трещит зараза! антенну откручиваю перестает.
Дата: 07 Фев 2014 13:28:37
Оранжевая кнопка F + нижняя боковая [MONI/SQL]
Дата: 12 Фев 2014 16:01:24
Хотел настроить знакомому частоту нашего репитера, но не смог разобраться как включить субтона.
Станция: вояджер K4AT MAX
Делаю все по инструкции от аналогичного кенвуда, но менюшка с выбором частоты субтона не открывается.
Оно вообще не реагирует на эту комбинацию клавиш.
Что я делаю не так?
