На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 08 Ноя 2006 13:18:58 #
To ckat
вставляем между ЖКИ и "пятнистым" поликарбонатом полоску матовой пленки для лазерного принтера
что такое матовая пленка для лазерного принтера? поясните плиз.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Ноя 2006 13:31:15 #
На древних лазерниках есть такая пленка.
Сейчас нечто-подобное можно найти в ксероксах - она светомагнитная.
Можно юзать любую пленку, предварительно замутив её шкуркой "нулёвкой".
Вообще лично меня дисплей не напрягает, и я так не извращался.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 08 Ноя 2006 13:47:00 #
SergeyK
TheKindWizard немного, видимо, отстал от жизни... Я говорил про пленку, которая продается почти в любом магазине, торгующем бумагой и канцтоварами. Это пленка для лазерных принтеров. Бывает матовая и прозрачная. На ней ПЕЧАТАЮТ... В принципе, такая же бывает и для струйников...
Дата: 08 Ноя 2006 14:02:03 #
ckat
Спасибо, все понял.
А никто также детально к созданию нормальной Зарядки не подошел?
кроме поста от Hixx
dimai
с ноя 2006
Дата: 08 Ноя 2006 16:22:52 #
Приветствую всех, сори, если не совсем в тему, но мож у кого есть ПОЛНЫЙ мануал на tk-k4at,
а то тот,который шел в комплекте--ущербный какой-то.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 08 Ноя 2006 16:31:26 #
dimai
Дык там и так все расписано... Почти ничего не пропущено... Разве что F+8 и F+9 - посмотреть субтон на прием и передачу, соответственно...
Уралец
Дата: 08 Ноя 2006 16:38:18 #
ckat
т.е. следует понимать, что возможности удалить из памяти один выборочно канал — нет от рождения? =)
Дата: 08 Ноя 2006 16:40:04 #
Лови http://kenweb1.kenwoodusa.com/KenwoodPortal/KenwoodComm/Resources/AMA_InstructionManuals/TH-K2AE%20English%20PDF.pdf
dimai
с ноя 2006
Дата: 08 Ноя 2006 16:41:39 #
ну...
все да не совсем, в свете того, что у меня эта шелезяка появилась только вчера, я час потратил на поик по форуму, как ее заставить работать с репитером.
т.е. в инструкции четко написано о +- разносе, но нигде не слова о том, что можно в одну и туже ячейку
памяти вписыать 2 частоты с разными субкодами и что в этом случае сохранение нужно производить разными буквами (cd) на прием и передачу.
соотв. у мя складывается ощущение что в ней есть еще что-то , чего нет в мануале.
dimai
с ноя 2006
Дата: 08 Ноя 2006 16:51:30 #
SergeyK
спасиб, но ссылка у мя не открылась, и судя по названию она для TH-K2
у меня этот файл есть, но в нем практически нет ничего общего с TK-K4AT
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 08 Ноя 2006 17:01:50 #
dimai
Странно, что в вашей версии инструкции про запись на один канал раздельных частот приема/передачи с разными субкодами ничего не написано... Я покупал аппарат примерно месяц назад - все есть...
Уралец
Может и есть возможность удалять каналы по одному... Только мне об этом неизвестно... Мои попытки нажимать различные комбинации клавиш пока ни к чему не привели...
Дата: 08 Ноя 2006 17:02:54 #
Там общая инструкция для TH-K2AT, TH-K2E, TH-K2ET, TH-K4AT, TH-K4E
Попробуй по этой ссылке http://dump.ru/files/6/61914952/
dimai
с ноя 2006
Дата: 08 Ноя 2006 17:22:02 #
SergeyK
Спасибо огромное еще раз но я уже говорил,что "инструкция для TH-K2AT, TH-K2E, TH-K2ET, TH-K4AT, TH-K4E "
не мнеет ПОЧТИ НИЧЕГО ОБЩЕГО с TK-K4AT.
т.е. какие-то анологии провести можно ,но не более того (даже описываемые показания дисплея
отдичаются от реального)
dimai
с ноя 2006
Дата: 08 Ноя 2006 17:24:05 #
ну, в общем-то не суть, разобрался пока и так, мне просто интересно, мож у нее еще,какая-нить функция присутствует, которой нет в инструкции
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 08 Ноя 2006 19:09:46 #
dimai
Ну в таком случае как в армии - инициатива наказуема исполнением... Я, например, сколько кнопки не тыкал ничего нового не нашел...
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Ноя 2006 22:38:23 #
Наконец-то сваял ПТТ-гарнитурку для сабжа.
Пластиковый клей из китайского пистолета воистину рулит!! Мокрыми (читай слюнявыми) руками можно вылепить из него всё, что душе угодно (читай корпуса и штекеры).
Констрюктив, собсна на фото (не пинайте, фотик временно умер, фотка с телефона):
Прозрачный микрофон в стиле iMac! ))
Tohas
с ноя 2006
Дата: 18 Ноя 2006 00:00:55 #
Привет!
Ребята, помогите подобрать рацию, пожалуйста (Изначально склоняюсь к этому кенвуду, поэтому пишу здесь... Проститя меня...)
От рации требуется:
1. До 150-180 у.е.
2. Для использования в городе, за городом (леса, поля) и в дороге.
3. Широкий диапазон частот*
4. Избитый вопрос - дальность ПОБОЛЕЕ!* (у меня тут знакомый есть, который показыл мне однажды рацию свою - лопату такую старую... без дисплея и коавиатуры.. и сказал, что 15 км в Москве бьёт! Я не поверил.)
5. Аккум ёмкий - чтоб на долго хватало...
6. Чтоб можно было найти в продаже зарядку от прикуривателя
7. Влагозащита хоть какая-то...
8. Не менее 5 ватт.
9. Чтоб держала связь со многими рациями, в т.ч. и безлецухами - мидландами всякими... (Я так понял, это напрямую зависит от диапазона частот? т.е. Если, к примеру настроить ЭТОТ Кенвуд на эти Мидланды безлицухи - то всё будет, а сами Мидланды хрен настроишь на кого...?)
Пожалуй всё пока...
*умею обращаться с паяльником, поэтому что-нибудь не очень хитрое могу проделать со внутренностями...
Кстати, какую частоту использует ГИБДД? Как можно узнать свободную частоту? А то захочешь так связаться с другом, а тебе потом по жопе надают ПОО...
Приглядел эту, но уж больно не понятно с ней... Хороша-ли на деле? Ничего, что китай? Влагозащиты вообще нет... многовато помех, ужастная подсветка, и маленький угол обзора при котором видно цифры на дисплее, кнопочки плохо нажимаются - часто не срабатывают... Это всё настораживает.
Ещё приглядел Yaesu VX-5 или 6R... Дороговато конечно, но как, сильно лучше этого Кенвуда?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Ноя 2006 04:31:15 #
Любая Yaesu будет лучше этого кенвуда. Советую присмотреться к Yaesu FT-60, Yaesu VX-177. Последняя полный анолог кенвуда с гораздо лучшим качеством и полной влагозащитой. Советую.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Ноя 2006 04:36:21 #
http://compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=1144 - Вот описание на Yaesu VX-177.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 18 Ноя 2006 16:54:08 #
Привет гуру и любителям радиосвязи! Вот и я закупил сегодня парочку раций, как я уже понял ,не Кенвуд, а "кенвуд"" :) Ну не столь важно - ибо все у нас в Кетае делается, и не все так плохо.
Есть несколько вопросов у меня, не сочтите затруд, кто знает. Брал эти станции, чтобы убить одним выстрелом 2-х зайцев в лице диапазонов LPD и FRS. Вот и волпрос: а можно ли ей в память сразу прошить все каналы от маленьких раций типа Мидландов и прочих? Или там использование субкодов не даст это сделать? Или их можно будет выбрать после выбора частоты?
И вообще, полностью ли эти машинки сопрягаются с мидландами?
Взял на Митинке, за 3000 рэ, в комплекте с лорингафоном - обалденная гарнитура - просто пищу с нее! Она ж если что подойдет к другой станции? Если эта себя не оправдает?
Всем заранее спасибо!
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Ноя 2006 17:24:21 #
Забивается всё через #+выбор канала + кнопка С (+выбор частоты +D ,если работа с разносом)
Свободно 99 каналов=69LPD+22FRS+8близких к PMR )))
Тоны забиваются тудаже.. если есть надобность.. стираются тоны занесением частоты в память без тона.
Сопрягается всё на Ура!
LPD сетка: Канал 1 = 433.075 далее +.025 канал и так до 434.775 (69 канал)
FRS сетка:
1 462.5625
2 462.5875
3 462.6125
4 462.6375
5 462.6625
6 462.6875
7 462.7125
8 467.5625
9 467.5875
10 467.6125
11 467.6375
12 467.6625
13 467.6875
14 467.7125
Ну или как-то так.. шаг 12.5 (выбирается F+4)
Оправдает!!!
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 18 Ноя 2006 17:46:53 · Поправил: SShura #
Спасибище!!!
Просто... ну как ламер в этих рациях - есть потому опасение.
А ведь для каждого из каналов - можно сопоставить отдельный субкод? Так? А позволяет ли моя "кенвуда" после вызова из памяти канала вручную задавать субкод - или же там все запонимается и трындец?
Разнос частот там в мануале приведен для приема передачи - это нужно? Или не морочиться с этим?
А в FRS - что всего 14 каналов?? я-то думал там больше :)
А... мне когда покупал рацию - дядечка сказал, что там еще какой то встроенный толи скремблер толи еще какая фигня, поимо CTCSS имеется. Так ли это? ЧТо то в мануале ничего про нее не нашел путного...
Блин - зарядка тупая для аккума - не гаснет лампочка по окончании процесса зарядки? Или непонимаю чего-то я?
Зато вроде как "+" - эта зарядка - "медленная", то есть аккум не мучает.
А вот вы тута про слабость батареек писали, но как-то размыто...
На 7-8 часов непрерывной работы ее хватит? Ну тоесть все время на приме стоит (включена) и иногда передача... ?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 18 Ноя 2006 19:03:03 #
SShura
какой кенвуд то?
разнос частот нужен, в основном, для работы через репитер...
если речь о ТК-К4АТ то полностью заряженного кукумулятора мне хватает на 2 дня... примерно 20 минут передачи, 2-3 часа приема, а все остальное в режиме ожидания...
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 18 Ноя 2006 19:52:13 #
ckat
Тема же по Tk-K4AT - такой кенвуд и есть :)
хмм - то есть возможно его даже не надо будет каждый день пихать в стакан для подзаряда...
Разобрался - запрограммил каналы... не знаю что люди возмущались здесь микрофоном - голос отлично передает - похоже. Гарнитурка тоже подошла без проблем.
Еще правда с субкодами (тонами или как их там прально - не разобрался) ТО есть если в канал запомненный сразу не вбил субкод - то потом его ручками выбрать фиг получится? - неудобно, если это и правда так...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Ноя 2006 21:09:08 #
Hixx
Сделал себе гарнитуру уже давно. У меня получилось вот так.
Кнопка PTT на коробочке с микрофоном (с клипсой).
Коробочка сделана из кусочка пневмошланга "Festo".
Уралец
Дата: 18 Ноя 2006 21:15:38 #
SShura
да... выбранная ячейка памяти может быть только переписана...
а не проще, в таком случае, запомнить нужные частоты и вводить их с клавиатуры? ведь наверняка работа ведется не более чем на 6-7 частотах...
и еще, подскажите: а что это за мидланды в frs?
Tohas
с ноя 2006
Дата: 18 Ноя 2006 23:46:10 #
А насчёт этого есть информация? =)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Ноя 2006 03:33:15 #
МВД (гибдд) используют участки приблизительно 450-453 и 460 - 464мгц.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 19 Ноя 2006 10:20:50 · Поправил: SShura #
Уралец
Мидланды:
LXT410 - в районе 100 у. е.
GXT600 - цена 3800 с переделанной под 220 зарядкой (в оригинале идут с зарядкой на 110В, как у американов)
Оба FRS.
Про запоминание частот - с FRS возможно так и поступлю. Дело просто в том - что если канал занят -- переходишь на другой и т. д... А вообще ,конечно - это не проблема.
А вот в мидландах коды CTCSS всегда включены? Кто знает?
Ребят, а.... самим гарнитуры ваять - это признак хорошего тона? Продаются ведь офигенные щас! :) Я своей жутько доволен - и под шлем/шапку оденется без проблем, и, главное, ветра не боится... Хотя - если для "домашних" условий эксплуатации, то тогда и спаять наверное можно...
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2006 19:12:39 #
SShura
Гарнитуры а ля "самопал" - это так - не у всех есть возможность прикупить фирменную, а если руки растут из нужного QTH - чего лишние деньги тратить!
