На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Прочее —› Не работают ТК-3107
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Апр 2010 11:09:39 · Поправил: cobak (08 Апр 2010 11:10:27) #
Трабл заключается в том, что при прошивке одной из них как говорится не получалось зайти в память проца, после этого в тот же день при включении стала пикать с частотой примерно 60раз в мин, не передает не принимает, заходишь через другой комп нормуль- память прочитана, переписываю каналы записалось, закрываю прогу, пипец как пикало так и пикает как будто один канал не прошит. Другая рация не трогалась)) не перепрошивалась сама по себе стала так же пикать, через пару дней.((
Кто с таким сталкивался?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Апр 2010 12:00:54 #
частоты соответствуют заявленному рабочему диапазону? С Аккумуляторами все в порядке?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 08 Апр 2010 12:59:20 · Поправил: CheS (08 Апр 2010 17:03:14) #
Каким софтом пользовались? Просто тоже с китайским 3107 мучаюсь, подозреваю что решение проблемы нужно искать таким же методом как >>тут<< пишут...
cobak
Хабаровск
Дата: 09 Апр 2010 09:03:49 · Поправил: cobak (09 Апр 2010 09:07:26) #
Alphacom
Конечно!
CheS
Родным. KPG-55. тот метод не подходит, я же говорю что только одна станция прошивалась, другая лежала на полке.
Писал спецу который в инете публиковал статью про косяки этих станций........вот что ответил он
После начала выпуска китайских подделок подобные вопросы возникают регулярно, в частности, мне постоянно пишут на эту тему, но, увы, я помочь ничем не могу. Никогда не имел с ними дела и даже схем подобных аппаратов не имею. Мне жаль.
Михаил Побочин
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 09 Апр 2010 10:37:47 #
Можно ссылку на эту статью???
Опытный
Дата: 09 Апр 2010 18:41:43 #
cobak Кто с таким сталкивался?
(Кста, когда этот массовый трабл случился?)
Посмотрите что за процы там стоят. Если Холтек, то сбой микрокода (жесткого). Связывают вот с этим явлением.
В утиль.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Апр 2010 13:06:37 · Поправил: cobak (11 Апр 2010 13:10:40) #
Опытный не помню гляну
трабл был в прошедшем году)))
так чты, (как говорил Ельцин), не то))
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Апр 2010 13:09:51 #
CheS
попозже.....
cobak
Хабаровск
Дата: 20 Апр 2010 08:15:52 #
Опытный
Дата: 20 Апр 2010 10:19:53 #
cobak, а с "собственным", точнее с китаенвудовским, траблом разобрались ?
cobak
Хабаровск
Дата: 21 Апр 2010 09:47:13 #
Опытный
Неа, пока нет.............
cobak
Хабаровск
Дата: 29 Апр 2010 07:59:54 · Поправил: cobak (29 Апр 2010 08:00:30) #
Разобрался еще с одним, (убил его) )))))))) китаенвудом, начал тупит как будто контакт хреновый у динамика с платой или что-то такое, разобрал внимание ! батарея стоит в отсеке, рация выключена, снимаю шлейф резистора переменного, промыл спиртом, протер, ставлю назад шлейф, включаю радива) хрен!!! не работает вообще, тут показался запах жареного в области антенного разъема и переключателя каналов, трашел каюк............теперь радива не включается как будто нет питания, кто подскажет плиззз, что может быть, а? грешу на то что питание проходило при снятом шлейфе...(((
