На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая антенна - Sirio Tornado
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Июл 2018 23:44:50 #
+1 за мнение про ali. Что там будет неизвестно.
Ну и в дом минимум rg8x, а лучше rg213, но цена не очень обрадует.
desyatochka
с сен 2018
Вольногорск
Дата: 05 Дек 2018 20:44:01 #
Всем доброго!
Желание победить самого себя, а вернее изготовленное довести до совершенства, завело в глухой угол.
Имеется самодельная GP антенна 5/8 длиной 6.56 м и ориентировочно настроена на 27.200 мГц. Вопрос: как должна работать сия антенна - по току или напряжению, возможно ли предварительно настроить антенну (на предмет мощности) по включенной в разрыв между полотном антенны и катушкой лампочке (знаю, что при удалении лампочки настройка измениться но не критично).
desyatochka
с сен 2018
Вольногорск
Дата: 05 Дек 2018 20:46:07 · Поправил: desyatochka (06 Дек 2018 02:38:16) #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 06 Дек 2018 10:52:10 #
Попытка достигнуть совершенства в постройке антенны дедовскими методами (лампочкой) ожидаемо приводит в глухой угол. Анализатор вам надо, самый простой. Ежели хочется длинным путем - то купите хотя бы КСВ метр.
пысы: В далекие девяностые я пытался настроить на 27.200 состыкованные между собой лыжные палки длинной метров 7-8 (на растяжках). Эта хреновина была напрямую подключена к 75омному кабелю без всего. Через пяток дней мучений были огранизованы противовесы, еще через пяток дней и бесчисленных сборок-разборок палок и обкусываний-напаиваний кабеля, удалось получить результат "меня слышно на 59++". Настраивалось вся эта конструкция детектором поля (по максимуму), установленным на другом конце крыши. Ни о каком КСВ, совершенстве и прочем тогда речи не шло.
Через год появился КСВметр. Имеющаяся, в результате, после года эксплуатации, конструкция показала 1,5.
Но, блин, А.С.Попов свидетель, как же эта хреновина гремела на соседние области....
десяточка
с сен 2018
Вольногорск, Днепр областной, Украина
Дата: 06 Дек 2018 15:09:21 #
wspangolin
В далекие девяностые я пытался настроить на 27.200 состыкованные между собой лыжные палки...
Благодарю.
Наверное в тех же 90-х я настраивал антенну при помощи лампочки и шунта включенных в разрыв антенны, запитывалась антенна через катушку с переменным конденсатором, а полотно было порядка 2 м (на балконе больше не помещалось), а сам передатчик на одной 6п14. Канифоль мне в подарок - работало и не плохо! Хотя соседям так же удавалось оценить мои способности... Ну, а сейчас хотелось бы соорудить что-то людское, хотя рапорта давали не плохие, но как обычно - сомнения в эффективности довольно-таки навязчивы.
 Страница:  ««  1  2  3
