Дата: 15 Апр 2010 19:09:41 · Поправил: Санек63 (15 Апр 2010 19:13:02)
Вобщем решил купить себе заводскую антенну. Из всего наличия, остановился на антеннах типа 5/8, антенны с круговой диаграммой направленности, хорошей прочности и уровнем усиления сигнала. Одной из разновидности таких антенн является антенна sirio tornado. Антенна штырьевая, длиной 7 с небольшим метров, в нижней части удлиняющая катушка и 4 противовеса из металла. Мощность до 1 кВт. 3,5 дб. Антенна имеет защиту от воды и потения. Ветер до 130 км/ч Цена различна, но в среднем около 3000 руб. Хотелось узнать о ней побольше и возможно есть более хорошие варианты по крепкости и цене.
Дата: 15 Апр 2010 19:50:17
вот для наглядности
Дата: 15 Апр 2010 21:07:34
Приветствую! Стояла у меня такая антенна на даче все прошлое лето. Брал в Питере за 3600р. Стояла на мачте высотой 11,65м. Что касается ветроустойчивости, то довольно сильный ветер она не держит - ее начинает сгибать у основания, чуть выше катушки. Очень трудно было добиться КСВ 1, пришлось изготавливать другой настроечный штырь... По месту и на даль работает довольно неплохо. Единственный большой минус этой антенны - это то, что ее 7-ми метровый штырь электрически не соединен с противовесами, а значит не заземлен! Это плохо в плане грозобезопасности и статики. Лучший вариант цена/качество - это SIRIO 827, она конечно дороже.Имеет 8 противовесов и заземлена. У знакомого стоит 3й год без растяжек и нет проблем. Цены на нее в Питере: 4700-5500р. Такая вот инфо.
Дата: 15 Апр 2010 22:08:44
А чем SIRIO 827 отличается от SIRIO 2008 ?
Дата: 15 Апр 2010 22:20:32
Спасибо. Очень понятно и доступно описали. Для меня это уже дороговато. Думаю ломало антенну всё таки из за того, что подняли вы её очень высоко. Хотя кто знает. В моем же случае поднять смогу ну максимум метров на 6 от крыши 5 этажки. Основание хочу сделать телескопом, труба в трубе с креплением болтом в месте подъема. Думаю так легче будет поднимать опускать, не трогая крепление к крыши. И вот вопрос у меня ещё такого плана, а это точно что штырем регулировали? Просто почитал, написано что все регулируют, путем смещения витков пружины в основании. Можно на рисунке глянуть выше, её там видно. Вот типа её смещая, строят КСВ. И интересно, кто как крепит антенну к крыши бетонного панельного дома, не дырявить же. Тем более сейчас дома жилые в руководстве жильцов, есть старшие, которые ходят как собаки и везде свой нос суют, что да как. С грязными ногами пройдешь в 4 подъезде, а с первого придут и шум поднимут. Одним словом ужас. Думаю мачту на крыше заметят в первые 10 минут и начнут орать, если крыше вред нанести. :(
Дата: 15 Апр 2010 22:54:40
Дата: 15 Апр 2010 23:25:03
Итак SIRIO 827 на сегодняшний день самая качественная базовая антенна с круговой диаграммой направленности, она самая прочная и ветроустойчивая, соответствует названию 5/8 по исполнению, заземлена по постоянному току, имеет равное кол-во противовесов, что обеспечивает равномерное распределение ВЧ токов. 2008 - это пустая трата денег, уж поверте, опыт эксплуатации есть, так же как и СИРИО 2016 - эти антенны ломает ветром, как спички, полное "Г". ALAN ENERGY 5/8 туда же, ветром ее не ломает, но работает она плохо. Теперь про мачты: высота установки мачт дли СВ бэнда должна быть такой: 5,5м, 8м, 11м или 16-16,5м - это все необходимо, чтобы вся система работала в резонанс, когда есть резонанс, то КСВ = 1. И все, что выходит с трансивера идет в антенну(если конечно нет особых потерь в кабеле). Ваш случай как раз 5,5м. Телескоп это самое правильное решение, у меня тоже телескоп 11,65м из дюраля Д16Т: http://ra1ala.qrz.ru/ на сайте про мачты усе есть. Мачту в принципе мона крепануть к мачте от радиотрансляции, ток аккуратно. И заземлить конечно. От статики можно между жилой и оплеткой кабеля впаять резистор 100кОм.Не забудьте, что длина кабеля тоже играет роль, если не удается добиться КСВ 1, то можно попробовать подогнать длиной кабеля. САНЕК 63, СТАВТЕ АНТЕННУ И ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАМИ НА ПРОХОДЕ СРАБОТАЕМ!!! Я ЧАСТО САМАРУ СЛЫШУ, УСПЕХОВ ВАМ!!! |
Дата: 15 Апр 2010 23:40:28
А если на стенку, вообще будет сразу видно даже с улицы, тогда её и увести могут в первую ночь. Видимо люди уже не помнят что такое, когда тащут сушилки, причём вместе с кабелем, чтоб его обжечь, снимают шильдики лада2105 с багажника, болты с колес, ведь у вас по 4 на каждом колесе, зачем столько, а у соседа ржавые уже. Да и вообще стоит машина вечером, а рядом нет никого, ну как бочину ногой не замять. :) видимо в больших городах этого нет? Поверьте, у нас, если с первого этажа будет идти кабель на крышу, его обязательно внизу срежут и дернут, чтоб он за собой антенну вниз уронил. Так что если с улицы увидят такое красивое, как на вашем рисунке, за ней на вертолете прилетят. :) Горизонт! Поработать на проходе буду только рад.
Дата: 16 Апр 2010 00:57:42
Кабель лучше по вентиляции пропустить и не видно и Вам спокойнее. А в больших городах еще похлеще бывает, Питер - это большой дурдом! Да у нас тоже кабели режут и антенны снимают, на ща это редкость уже так, как тот кто ставит антенну, вешает свой замок и все, привет. А позывной мой на Си-Би - ОКЕАН, а ГОРИЗОНТ это ник на этом сайте ;)
Дата: 16 Апр 2010 07:43:05
У меня позывной 42 Был я в Питере года два назад. Нормально так, там где экскурсии и места особые. Потом как то вечером, перед закрытием метро, съездил вглубь куда то или на окраину, помню на Городские ворота выходил, а улица Колчака какого то. Ну вобщем пошёл по дворам, а там бухие все лежат, телефоны побитые, окна фанерой и т.д. :) За Офтоп извините.
Дата: 16 Апр 2010 09:47:16
Дата: 16 Апр 2010 20:00:19
На счёт грозы даже и не думал, молнию последний раз видел лет 7 назад. И то где то не в городе. Видимо проблема зависит от места проживания. Может кто подскажет, что ещё понадобится для антенны? Буду брать - антенну, КСВ метр, кусок кабеля с заводскими разьемами от рации до КСВ, согласуешее устройство, кабель 50 ом без фольги метров 30. Мачту буду делать сам из железных труб разного диаметра, если что обточу на станке для входа друг в друга, длина звена 1,5 метра, 4 звена. Думаю получится чуть более 5,5 метра. Где бы в Самаре всё это дело лучше приобрести.
Дата: 16 Апр 2010 21:39:10
Насчет грозы надо домуть всегда! Ктому же даже просто статика может вывести некоторые каскады трансивера изтроя... а высота как раз будет 5.5м ибо трубы будут входить друг в друга.
Дата: 17 Апр 2010 10:52:05
ГОРИЗОНТ
Санек63
Статика - ерунда. Выгорит вход в трансивере, или половина трансивера, и всего делов.
Намного опаснее, когда кабели загорятся в вентиляционной шахте при прямом попадании. Ну и в квартире естественно.
Это я считаю наиболее страшные последствия, от которых я и пытался в том топике защититься.
В итоге, пришел к выводу, что часть трассы кабеля надо расположить с тяжелой заземлённой металлической трубой. Пусть пылают они там, на крыше. А вниз - не надо =)
Статику грозоразрядники разрядят вполне.
Дата: 18 Апр 2010 01:01:06
Вот запугали человека... )
У меня точно такого же типа антенна, тоже 5/8 с удлиняющей катушкой простояла на крыше с года так 1993го и по 2009, пока от старости не развалилась- и ну ни разу небыло никаких проблем ни со статикой ни с молниями... Нет, бывают конечно у людей проблемы, и молнии в антенну бьют, но если посмотреть статистику, то можно понять, насколько на самом деле это редкое явление, со статикой конечно чаще, но что мешает при незаземлённом по постоянке полотне антенны повесить от него резистор в 20к-50к на землю и забыть про статику навсегда?
Дата: 18 Апр 2010 16:08:40
Конструкцией катушки и способом крепления к мачте.
Вы
их сколько и как ставили? Если не косячить, стоит, настраивается и работает всё как надо. Так что не надо.
Из бюджетных ещё раньше была замкнутая sirio futuro, так вроде...
Т.к. мачту часто предоставляет заказчик, Чащё ставлю 2008 или 2016. Они крепятся сбоку мачты и не очень критичны к диаметру трубы.
827-я надевается на трубу, что несколько ограничивает диаметр мачты или необходимость в доп. переходнике.
sirio tornado использовать не рекомендую вообще, так как есть мина с таймером с завода. Таймер срабатывает в сильные ветра. Прячется в пластиковом изоляторе.
Насчёт молний и sirio tornado... Факт.Открученный от р/с разъём прошивало по воздуху(штырь-гайка) от разрядов в километре-3-х от антенны.
Дата: 18 Апр 2010 18:25:07
Со временем всё ломает. Особенно если профилактику не выполнять...
В каком месте тонкие то ? ....
Ну да ладно...
Дата: 18 Апр 2010 21:34:19
ибо тонкие аллюминивые трубки, а не дюраль.
Sirio827 и 2008 сделаны из одинакового материала
Дата: 16 Дек 2010 17:12:33
Внимание участникам форума:
у кого есть в наличии Tornado 5/8 так,чтобы можно было измерить внешний диаметр 1-го (от изолятора),2-го и 3-го колена в районе стыков.
Очень надо.
Дата: 17 Дек 2010 15:47:56
Подниму вопрос ещё раз: может быть у посетителей форума-продавцов,есть под руками?
Дата: 17 Дек 2010 16:16:35
Если срастётся, вечером промерю...
Дата: 19 Дек 2010 11:36:07
Ну как там,срослось?
Дата: 19 Дек 2010 12:03:24
Увы... Сегодня ещё должен туда заехать...
Дата: 19 Дек 2010 16:05:45
В общем энерджи (футура?) оказалась... Пойдёт?
От торнады могу только изолятор померить, трубы уже на другую антенну ушли...
Дата: 19 Дек 2010 16:19:30 · Поправил: Гулливер (19 Дек 2010 16:45:11)
По энерджи.
От скобы крепления (изоляторы). ВНЕШНИЙ диаметр.
1. 30мм с переходом на 26мм
2. 24мм с переходом на 23мм
3. 20мм с переходом на 19.5мм
4. 16мм с переходом на14.6мм
5. 12.2 с переходом на 11.7мм
6. 8мм последнее
7. забыл померить настроечное. скорее всего 6 мм
Противовесы 8мм 3 штуки.
Дата: 19 Дек 2010 17:01:08
Поставил себе такую антенну на крыше 17-ти этажки с подъемом от самой высшей точки крыши 3 метра. Постоянно отваливаются противовесы у неё, поменял все эти "недоболтики под шестигранник" на нормальные винты. Вроде отваливаются, но не так часто теперь)))
Еще спалил я этой антенной себе согласующее устройство MJF-941E. Сегодня припаял резистор утечки по входу остатков моего согласующего(((. Антенной я доволен, проводил с неё связи по всему черноземью без прохождений до 300 км по прямой на 27,200мгц. При прохождении приходится включать 100Вт чтобы доораться до абонента(больше нет). Усиление очень хорошее у антенки, только статику надо прежде побороть было.
Не повторяйте мои ошибки!
Дата: 19 Дек 2010 17:39:55
К слову о Торнадах и защиты от грозы: ТЫНЦ
Проработала, тьфу три раза, без проблем. При грозе статика конечно идет, гасил сопротивлением между цж и оплёткой.
Разобрал, снял, лежит в гараже, т.к. сменил ЩТХ |
Дата: 19 Дек 2010 20:12:40
max03
А как? Он же весь железный :)
Дата: 19 Дек 2010 20:36:09
Гулливер
Лады.На счёт соответствия диаметров-тут ХЗ, но всё равно спасибо.Думаю, что не тоньше.
Дата: 20 Дек 2010 09:48:44
сгорели 2 диода 1n34a, пробило накоротко., теперь показаний нет на стрелках.
