На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблемы с Sirio Tornado 27 5/8
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Дек 2006 19:48:26 · Поправил: Hixx #
Итак, описываю ситуацию и условия:
1. Антенна Sirio Tornado 27 5/8
2. Мачта "Подворотня Inc." высотой 9.4 метра, телескоп, стальная. Сталь 30.
3. Кабель Premier RG-213/U длина 30 метров.
4. КСВ-метр 430-й..
5. Установка мачты: 3 метра консольно к лифтовой коробке, остальное возвышается далее от центра земли к зениту.
6. Установка антенны и доработки:
- электрически соединена с мачтой
- параллельно точке питания повешен короткозамкнутый 1/4 шлейф
- мачта не заземлена
- штырь укорочен в угоду работе на десятке
Проблема: БЕШЕНЫЙ КСВ по всему диапазону (4..>10)
ps. Зато испанцев слышал на 59+!! ))
Вопросы:
1. Не спорол ли я горячку с кз-шлейфом.
2. Не стоит ли изолировать мачту и антенну.
3. Может шланг косипорит?
Отложу личинку, пока 45 кг. мачту ворочить буду..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Дек 2006 19:54:08 #
Вот уж никогда бы не повесил на торнаду шлейф:))))! За 10 лет использования и установки этих антенн ниразу такая мысля в голову не бабахнула:))).И так КСВ 1,1 выставляется "на ура".
Скорее всего шланг или собственно сама катушка (хотя маловероятно при новой антенне).
Отцепите шлейф!
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Дек 2006 23:39:10 #
9c107
Хорошо, а статика.. тут одни советуют тройничок, другие в лице Вас - нафиг шлейф. Неуж-то полмегомного резистора хватит параллельно входу?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Дек 2006 00:13:10 #
Hixx
Это правильно
Нафига? Скорее всего в нём весь трабл.
Я землил.
Ну тут ничего страшного.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Дек 2006 01:09:25 #
Бум надеяться, Серёж! Жалко не встретились в понедельник и даже не скричались.. часов в 5.40 в репе музыка играла.. Ярослав тоже исчез таинственно.. Ох - завтра буду снимать всё обратно.. ох мама дорогая!
Такая красота: телескоп, три оттяжки! Смотрится на ура.. как же я чуть не матернулся громко, когда КСВ увидел.. Ладно, желайте дружно удачи!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Дек 2006 01:27:17 #
Hixx
Удачи!
afGanets
Дата: 07 Дек 2006 08:48:15 · Поправил: afGanets #
Прежде, чем лопатить все остальное, попробуй заземлить мачту, померяй КСВ...разобрать всегда успеешь.
Удачи!
Опытный
Дата: 07 Дек 2006 11:43:45 #
Кажись понял. В 430-х подстроечники иногда плохо обжаты. Наука о контактах. О!
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Дек 2006 11:56:16 #
Опытный
Нет. Ксв-метр работает замечательно - проверено на эквивалентной нагрузке.
Щас полезу шлейф снимать.
Опытный
Дата: 07 Дек 2006 12:18:36 #
Отложу личинку
Ну ... тогда гляди, унитаз не разбей. :-)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Дек 2006 12:23:49 #
Отцепите шлейф!
да + катушку домотать в угоду укорочению,думается на полвитка виток
гальванземля точно не виновата ))
Опытный
Дата: 07 Дек 2006 13:15:37 #
308SD101+ катушку домотать
Вы видели что там за катушка? :-)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 07 Дек 2006 13:23:04 #
увидел, рессору можно или матрац какой ))
или шинку, медную, на крайняк))
Опытный
Дата: 07 Дек 2006 13:28:05 #
рессору шинку, медную,
Это fсе прелести и испортит. Не сочетается по электрохимии с цельно-люминием. :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Дек 2006 13:56:38 #
Kulikov_Sergey
308SD101
Опытный
afGanets
9c107
Ребята, благодарю за советы и помощь. Всё, полез на крышу - осуществлять всё по порядку.
308SD101
Да - катушечка там немаленькая.. хотя с земли её не видно совсем.. удивительно.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Дек 2006 16:42:07 #
Усё! Готово! Шлейф собака всё дело портил. Снял, отстроил немного выше к десятке. Доволен, как слон!
Всем спасибо за разъяснения и советы!
73!
Опытный
Дата: 07 Дек 2006 16:56:33 #
Доволен, как слон!
Т.е. кол-во введенного = кол-ву выведенного 1 : 1? :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Дек 2006 17:10:52 #
Hixx, поздравляю тебя с победоносным завершением операции! Как слышно эфир?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 07 Дек 2006 19:22:32 #
А у меня антенна сломалась, четвертушка как раз для проходов:((((((((((((((((((((((((
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Дек 2006 19:59:24 #
Djon bogd
Ну так времянку сотворить пока можно из куска провода. У меня такая времко-удочная уже полгода стоит, а собирался только попробовать пару дней. В общем ещё раз убедился, что нет ничего постоянее, чем временное.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Дек 2006 21:10:49 #
Top Secret
Ага! Спасибо! Эфир звучит! Звучал он и на удочку в окне.. но тут просто звенит.. Руководитель по курсовому сказал правда, что я маху дал с Торнадой, что она не автотрансформаторная.. в грозу придется стыковать на землю кабель.
Опытный
Совершенно верно!
Но тут же испортилась погода.. вот повезло.. как я говорил, снега и холода не будет, пока я мачту не поставлю и антенну не взгромозжу.. так и есть. Как тока - так сразу дождь и холодрыга.
Djon bogd
Ну, удочка меня тоже до Sirio TrЫнда спасала. Т.ч. не отчаивайтесь! )
Опытный
Дата: 07 Дек 2006 21:21:24 #
Маху дал Руководитель. Автотрансформаторная антенна - прикольно услышать от руководителя. :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Дек 2006 22:09:30 #
Hixx Ты когда замолчал почти на 3 часа, я уж было дело подумал, что кирдык тебе настал.
А откуда дудеть-то будешь, если это не топсекрет?
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Дек 2006 22:23:30 #
Top Secret
QTH? Город Орёл. Не настал кирдык - не дождешься!
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Дек 2006 13:30:34 #
l[b]Hixx[/b
вчера пришел домой - нажал кнопку а там ксв красное все. думаю, соседка контр action замутила с гринписовцами . полез на крышу с фонарем как нечисть на ягу смотреть.темнота, кабеля, снег, антенны,помет птичий свежий. пришел вниз - смотрю на дисплее синеетца 26.555
Опытный
Дата: 08 Дек 2006 13:37:20 #
QTH? Город Орёл. Салют, город-герой!
смотрю на дисплее синеетца 26.555 - и что же это було? Яга не той системы? :-)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Дек 2006 13:53:05 #
Опытный
сирио 27-4 10 лет гадитца птицами тьфу тьфу от соседкиного сглаза )
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Дек 2006 13:54:32 #
308SD101
Крыша, ночь, пурга метёт,
Леший с фонарем бредёт...
Встал копытом на карниз,
Да и п*зданулся вниз :))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Дек 2006 14:10:27 #
Top Secret
Ночь улица фонарь аптека
Соседка гонит про Гринпис
Живи еще хоть четверть века
Проход совсем уже закис
Топ сикрет лешиев наводит
От куликова диаграммов синева
По пиву надо - пятница проходит
За пропагаэйшн дружновыпить всем (ура)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Дек 2006 14:14:41 #
стучите в бубны, прохожденцы !
 Страница:  1  2  3  »»
