На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблемы с Sirio Tornado 27 5/8
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 08 Дек 2006 14:17:15 #
диаграмов зеленна - вернее
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Дек 2006 14:38:12 #
308SD101
Смотри-ка, после Пушкина наши ряды пиитов не редеют. А слабо всего Ротхаммеля на стихи переложить?
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Дек 2006 14:56:48 #
308SD101
Ну ничего себе! Здорово!
А проход не закис! Проход прет! За полчаса наработал с десяток QSO.
Сегодня фюреры отвечают. Хорошо идут от 6 до 9 баллов!
Опытный
Дата: 08 Дек 2006 15:23:25 · Поправил: Опытный #
сирио 27-4 10 лет
Блин. Только щас допер. SY 27-4 . Кудряво живете в горизонте. Так что же с КСВ теперь? (грите на.рали в самую gamma match ?)
Замуровали тему. Так я КСВ на торнаде и не узнал.
Теперь эта тема - про сопутствующие особенности монтажа и настройки базовой антенны Торнадо-27 - мусор. Фсё - в корзину. Очень жаль.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Дек 2006 18:00:09 #
Ура! Вернули мою веточку!
Опытный
Дата: 11 Дек 2006 18:14:49 #
Ну а мне по этому поводу - как в последнем посте свое "критинство" откорректировать? :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Дек 2006 18:33:12 #
Ну поехали:
Первое:
Первым делом снял я шлейф, который с дури-двадцать пристроил параллельно точке питания антенны. Приподнял в тестовом режиме, сбегал домой, замерил КСВ. Как я и ожидал (глаз-монокристалл углерода) - в районе 10-ти метров КСВ очень близок к 1.. т.е. где-то 1.02 (стрелка почти не шевелилась при TX)
Второе:
Отстроил маленько вниз - в угоду более комфортной работе на 27555 и 27200.. Настраивается элементарно - изменяется высота последнего колена. Расстройка в 100 кГц где-то по 2.5 см.. Пусть меня поправят..
Удлинил маленько. Теперь в 27.200 КСВ=1.45, 27.555 - 1.3-1.35, 28.000 - 1.01.. Ну и, собсна, туда-сюда мегагерц по ксв=2.
Особенности монтажа:
Мачта пока не заземлена (( куда приделать шлейф заземления пока не знаю.. на крыше имеются металлоконструкции, но связаны ли они с землёй..?? Наблюдаются QRN, иногда до 3-5 баллов.. (( но редко.. Обычно ноль кубиков.. и потрескивает иногда.
В самой станции параллельно антенному входу/выходу есть резюк на 10 кОм.
Вроде от банальной статики должен спасать.. а вот с НЕбанальной как быть?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Дек 2006 19:00:37 #
Hixx
Что за металоконструкции? Если что-то вроде колодцев для мачт или какие либо мачты, то они должны быть заземлены.
Землить мачту. =)
Опытный
Дата: 11 Дек 2006 19:21:14 #
Небанальная статика - это наведенка от недалеко ударившей молнии. Короткозамкнутая конструкция антенны тоже не спасает. Значит защитой может быть отключение аппарата от кабеля. Для этого неплохо подходят антенные коммутаторы. (название не помню - ссылку не нашел).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Дек 2006 19:44:51 #
Hixx, почитай это на сон грядущий...
Когда к твоей Торнаде начнет приближаться грозовая туча, ты вдруг услышишь в динамике громкие щелчки, как при работе счетчика Гейгера. По мере нависания тучи, эти пощелкивания сольются в невыносимый писк с повышающейся частотой, от которого бедный S-метр сойдет с ума и зашкалит.
Но не пугайся! Это всего лишь безобидный электростатический заряд в несколько десятков киловольт, возникающий в пространстве между тучей и землей. Он ласково наводится на изолированный штырь Торнады и нежно стекает по кабелю в трансивер. И вот, не успев улизнуть в сыру землю через пресловутые 10 кОм, он находит слабое место и там происходит небольшой электрический пробойчик.
Тучка по небу летела,
Отдохнуть на крышу села.
«Больше не хочу летать..."
И за штырь Торнаду - хвать!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Дек 2006 20:10:15 #
Top Secret
Да ладно так пугать-то! =)
Я подпускал грозу метров на 300 и только после звона в ушах от грома вывинчивал антенну. А с-метр действительно здорово пляшет, счётчик гейгера классно в SSB слышно... Грозу слышно киллометров за 100-80.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Дек 2006 20:44:57 #
Kulikov_Sergey
Не, я серьезно говорю: Торнада 5/8 и GP1/4 - это очень опасные антенны. Несколько лет назад я прозевал предгрозовую ситуацию, а когда судорожно отворачивал PL меня конкретно бёнуло. От неожиданности я отшвырнул кабель, но прежде, чем он упал, между разъемом и сухим деревянным полом проскочила длинная искра. А потом на протяжении всего ненастья (минут 15-20) из угла комнаты, где валялся PL, доносилось зловещее шипение. Еще слава Богу, что гроза так и не началась!
Hixx, от статики попробуй коротить штырь по постоянке не через шлейф, а через индуктивность, сопротивление которой на частоте 28 МГц будет составлять не менее нескольких кОм.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Дек 2006 21:16:09 #
Top Secret
Да верю я, хотя Бог миловал... Всегда использовал 5/8 и 1/4 и никогда проблемм не было.
Опытный
Дата: 11 Дек 2006 21:21:55 · Поправил: Опытный #
Hixx, расскажите подробно про шлейф - из чего, длина, как висело, чем герметизировали конец. Для какой частоты расчитывали. (Тройники тоже часто имеют неконтакт - проверьте середину - на края).
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Дек 2006 23:52:28 #
Опытный
Честно, кой как был сделан: +- лапоть.. короче, недобросовестно я к нему подошёл - вот и всё. Ничего же страшного, если его сделать возле станции?
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Дек 2006 00:25:59 #
Diamond CR-35 - вот Вам спасение!!! =)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 12 Дек 2006 06:15:56 #
Опытный
1-а единичка на 555. никаких матчеров. на 200 уже 1.5 соответственно и на 800.
за 10 лет ни на сирио27-4 ни на салют27 (тричетверти 9 метров 10 см гп) проблем с грозой небыло. все время в аппарате антенны. у нас с утра таксисты слышны. в 8 часов -диковина
afGanets
Дата: 12 Дек 2006 09:46:33 #
Опытный
Подтверждаю.Вчера: Портатива-кабель 1 м-"SWR-1000"-кабель 1м-"нагрузка 50 ом(4вт) =КСВ-1,
ставлю между последним кабелем и нагрузкой тройник- КСВ-"бесконечн"...%) Проверил омметром- нет контакта с одним краем.Блин -что разьемы, что переходники - гуано( в ЧиД приобреталось).
afGanets
Дата: 12 Дек 2006 09:48:33 #
Hixx
Шлейф, если делать, то возле антенны- однозначно.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Дек 2006 11:45:16 #
afGanets
Грыжу заработаю, пока её туда-сюда таскаю.. мачта полцентнера весит.. да и холодно - полазил - кашляю теперь (((
Опытный
Дата: 12 Дек 2006 12:06:31 #
Я думаю, что эксперимент с четверть волновым КЗ шлейфом можно продолжить ... в любом месте основного шланга, но вблизи "минимального КСВ антенны". (За счет протекания постоянного или низкочастотного токов по основному шлангу в шлейф-расположенный-внизу - "шуму на 27-28" особо много по коаксиальной меди не набежит).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Дек 2006 12:19:18 #
Hixx
Было шоу, когда я один ставил 5/8 на крыше 22-х этажки. Бегал раза 3-4 с 5-го на 22-й и обратно пешком (все двери закрыты были), проверяя КСВ. Каждый раз снимая антенну чертыхался и матерился. В последний раз когда опускал, задел противовесом за радиотрансляционные провода... Казалось что диктор внутри головы заговорил. Плюнул и не стал больше снимать, в итоге КСВ до 1,0-1,05 не довёл на нужной частоте, а оставил на 1,15-1,2.
И только потом я сообразил, как было сделать проще и быстрее... =(
Опытный
Дата: 12 Дек 2006 12:23:19 #
Голова - она ж не в цепи. У меня сковало руки, спину, ноги. А диктор был в районе поясницы. :-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Дек 2006 12:30:07 #
Опытный
Если рассматривать наш организм как электронику, то как раз голова это самый центр цепи, так сказать процессор. =)
Да, руки реально прилипли, спина по струнке выпрямилась... В голове шумело после этого некоторое время.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 12 Дек 2006 13:15:58 #
Top Secret
Ротхамель крут но всеже
Без книжки этой вовсе помру
В антенно-построении поможет
Вэ-вэ-вэ радиосканер ру
Опытный
Дата: 12 Дек 2006 19:22:34 · Поправил: Опытный #
Не для прикола. После, выше одного, кх-кх, места(т.е. на пояснице), у меня начали расти волосы. И ими - я чувствую предметы. О как. Извините. :-)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Дек 2006 08:09:12 #
да,было такое. противно лупит. решается просто - коротишь провода и на землю эстраду
afGanets
Дата: 13 Дек 2006 12:10:19 #
Опытный
Да, но если землить мачту, то и шлейф в(к) ней ... Хотя в тепле(либо под крышей) особо с гидроизоляцией заморок нет...но и земли нормальной может не быть тоже. Везде свои "+ и -".
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Дек 2006 13:09:09 · Поправил: Hixx #
Вот моя красавиТСа:
http://rv3efg.narod.ru/Tornado.jpg
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Дек 2006 13:14:20 #
снега тоже нет в г.Орел))) торнаду надо бы подрастянуть лесками, а то "хвать" ветром то )))
