На сайте: гостей - 43,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Домашняя Си-Би антенна
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Янв 2010 12:23:58 · Поправил: TheKindWizard (17 Янв 2010 16:09:11) #
NBFM
зачем ей тюнер то наверху?!
Ром, тюнер ставлю под неё чтобы строить её на нижнее КВ.
Ладно, вопрос снимаю.
Вот что будет защищать меня от статики и прямого попадания:
- Мачта будет наглухо заземлена, привязана одновременно к двум точкам контура заземления дома.
- Тюнер имеет маленькую защиту от статики, которая от прямого не спасёт, это понятно. Тюнер заземлён на мачту.
- Кабели снижения пройдут около 5 метров рядом с отдельным заземлителем, прикрученным к третей точке контура заземления (на случай пробоя изоляции кабеля ввиду мощного разряда)
1) Катушка в антенне теоретически должна немного ослабить заряд, т.к. имеет некоторую индуктивность. При прямом - скорее всего сплавится.
2) Статикой этот изолятор не пробить, а вот при прямом теоретически должен пробиться на землю. Расстояния там копеешные для молнии.
3) Разъём "мама" внутри выполнен без изолятора между центральной жилой и землёй. Расстояние пробоя примерно 3-4мм. Что-то должен разрядить он.
4) Разрядник расчитанный на ~100 вольт и более. Распологается внутри тюнера, подключен к земле тюнера стандартным комплектным проводом. Так-же останется контакт с разрядником номер (5)
5) Разрядник расчитанный на ~100 вольт и более. Распологается снаружи. К разряднику будет прижат заземлитель из стали, помимо родного медного провода.
6) Подобие индуктивности из коаксиала, теоретически должна что-то ослабить. Кабель 8D-FB.
7) Защита кабеля управления тюнером, диодная, на пробой разрядника. Защитит только от резко накопившейся статики в экранированном кабеле FTP 5 Cat (Ethernet).... если конечно она не успеет стечь по заземлённому экрану.
Что ещё добавить?
Повторюсь, что защитить аппаратуру от прямого попадания цели не имею. Имею цель - ослабить насколько это возможно, стекание заряда по кабелю снижения, отключенного (надеюсь) от аппаратуры во время грозы.
Дата: 17 Янв 2010 12:41:06 #
у меня на подоконнике
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Янв 2010 14:00:11 · Поправил: TheKindWizard (17 Янв 2010 16:13:27) #
дресс код
Что у вас на подоконнике? Тюнер?
Он не расчитан на работу с фидером. Он расчитан на работу непосредственно с полотном антенны. Я думаю даже моя грозозащита (4,5,6) внесёт огромные потери.
А вообще конечно существуют два типа тюнеров-автоматов. Первые распологаются непосредственна у полотна антенны, и настраивают согласование кабеля с полотном. Вторые - "кабельные тюнеры", распологаются непосредственно у трансивера, дома, в тепле. Они настраивают 50 омный выход трансивера, к неизвестному сопротивлению дальнейшей фидерной линии. С такого тюнера можно работать на антенну подключенную к 75 омному кабелю, но....
Тот самый стык между кабелем и антенной, что у вас находится на крыше - этот тюнер не настроит, и там как были, так и будут потери. Тюнер в данном случае лишь защитит выход трансивера. Если антенна настроена на ту чстоту, на которой вы собрались работать - то большая часть мощности уйдёт в антенну. Если-же не настроена, то мощность дойдёт до разъёма антенны и вернётся обратно в тюнер, нагрев ему внутри катушки. А трансивер не заметит ничего =)
NBFM
Дата: 21 Янв 2010 08:13:26 · Поправил: NBFM (21 Янв 2010 08:14:08) #
TheKindWizard
при прямом- вылетит все к чертям и разлетится по всей крыше.
на нижнее кв- от нее мало толку. послушать можно, конечно, но слышно только хорошо идущих киловаттчиков.
сам штырь, через катушку заземлен на мачту, поскольку она на земле сидит.
тюнер твой изначально предназначен для веревок, а не для фидера, что ты сам логично заметил.
и если уж вылез на крышу- стоит делать максимально возможное количество хороших антенн.
ах да, еще вот что. в саму антенну, после настройки загони стеклопластиковое или карбоновое удилище. прослужит втрое дольше. если будет меньше и болтаться внутри- домотать изоленты, чтобы трубка антенны садилась с натягом небольшим.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Янв 2010 09:25:20 · Поправил: TheKindWizard (21 Янв 2010 11:27:47) #
NBFM
Понял, спасибо.
Повешу дельту, и не "насилую моск". СириоТорнадо пока полежит в сторонке.
000
с мая 2009
Переславль-Залесский
Дата: 07 Июн 2012 13:45:35 #
А пользовался ли кто-нибудь антенной SIRIO BALCONY 27-200? Что можно сказать о её работоспособности в VHF-диапазоне?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Июн 2012 09:27:47 #
000
Даже не смешно, она резонансная. Т.е за пределами СиБи никак.
candid
Дата: 09 Июн 2012 12:21:24 #
Отнюдь.
http://www.radioworld.co.uk/catalog/sirio_balcony_27-200_cb_vhf_balcony_antenna-p-5678.html
Features:
- CB & 10m Balcon or temporary installation antenna
- Omnidirectional
- Tunable from 27 to 200 MHz
Что в переводе означает - "Перестраиваемая в диапазоне 27 - 200 МГц".
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Июн 2012 13:21:42 #
Так перестраиваемая, а не широкополосная.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 09 Июн 2012 13:36:56 #
Кстати на официальном сайте Сирио такой антенны уже нет.
candid
Дата: 09 Июн 2012 13:49:44 #
SIRIO BALCONY 27-200 A
