На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ логартоз]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Домашняя Си-Би антенна
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 08 Янв 2010 10:16:59 #
rw4hfn, надо краской покрывать,хоть частично, чтоб непонятно что это люминий был:)
минус только в том что провод то медный... а труба люминиевая:(
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Янв 2010 11:21:31 #
А я по ПВХ трубе пускаю проводником уголок армирующий штукатурный, они бывают алюминиевые, тоже копеечные... В Тольятти сделали "квадраты" на КВ из таких же труб, только сверху обмотали серпянкой и покрыли нитроэмалью (где-то на CQHAM читал). Раньше я так удочки "усиливал", только стеклодерюжным бинтом с эпоксидкой. Еще под бинт фольгу 50 микрон загонял с припаяным проводом. Антенны на года я не ставлю, поигрался - и новую делаю...
kaktus30911
с окт 2009
Дата: 08 Янв 2010 17:57:45 #
д день вот антенна схема рабочаяhttp://faktor8.narod.ru/Antenna1/ANTENNA.HTM по прохождению со 2этажа 5 этажного дома украина россия белоруссия
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Янв 2010 18:57:46 · Поправил: rw4hfn (08 Янв 2010 19:16:32) #
И эта не колхозница:http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/273050100145.zip 27-30 мГц БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ с КСВ менее 1,5, на добавку 50мГц, FM диапазон и двойка. Лишнее можно откинуть. Недостающее (например, авиа) - добавить. Единственно, транс 1/4 на феррите...
NBFM
Дата: 10 Янв 2010 06:41:51 #
rw4hfn
а чего вибратор то петлевой? open-sleev можно и из обычного диполя строгать. делал похожие на 145/435 МГц
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 10 Янв 2010 09:53:36 · Поправил: rw4hfn (10 Янв 2010 16:52:51) #
Полосу в ММамане посмотри...27-30 мГц БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ с КСВ менее 1,5
Кстати, наверное, можно и без феррита, на трубке(ах) тр-р сделать. Вспомнил, ГУАНЕЛЛА. Никто не пробовал на УКВ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2010 02:45:55 · Поправил: TheKindWizard (11 Янв 2010 03:49:18) #
Вопрос:
Кто где кабели на крышу прокладывал? Все по вент.шахтам?
Девятиэтажка. Варианта вобщем-то три:
1. Фасад здания
2. Подъездные кабельные каналы
3. Вентшахта
Интересует вот что. При монтаже фидера с привлечением специализированной организации (кабельщики) фасад здания либо вентшахта отпадает. У меня 4 кабеля, в вентшахте или на фасаде смотреться будет не лучшим образом, а именно будут требовать какую-то стальку, к которой кабели придётся закрепить, а иначе они провиснут под собственной тяжестью. Вентшахта до кучи достаточно шумный и экстремальный вариант в плане пож.безопасности.
Если прокладывать кабелёчки по подъездным кабельканалам (щитки на каждой лестничной площадке), много-ли помех будет у телезрителей смотрящих кабельное ТВ, чьи кабели пролегают в тех-же каналах?
То-есть: Стоит ли заморачиваться и привлекать спец.организацию для пущей официальности, и более цивилизованного метода прокладки, либо бросить по фасаду в гофре ПВХ?
Кабели такие:
- 2 штуки RG-8X (либо RG-58)
- 2 штуки RJ-45 (Ethernet).
Первые два - фидеры, другие два - управление.
Планируются антенны:
- Sirio 2008 (за пределы 27 мгц строить буду автотюнером установленным там-же под антенной)
- Maxrad MBX-150 на двойку
- Коробочка с портативкой на 430 (управляется по RJ45), мощностью до 500мвт (линк eQSO)
З.Ы.: На польских телезрителей по тех.заданию будет положен болт. Им будет предложено оформить претензии в судебном порядке. По этому, помехи на решетки не обсуждаются.
З.З.Ы: Какова максимальная длинна управляющего кабеля тюнера мне не известно ещё, но пусть в тех.задании тюнер пока учавствует.
Спасибо.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 11 Янв 2010 07:04:28 #
TheKindWizard
Неплохой вариант - в гофре, цвета стены дома, по фасаду. Только гофру к стене закрепить нужно.
А лучше в металлрукаве по вентканалам санузлов.
Я свои кабеля, когда жил в городе, пропускал в стыке между 2х домов, стоящих торцами друг к другу (как бы один дом получается), подъезд у меня был крайний. Проблем не возникало.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2010 08:14:39 · Поправил: TheKindWizard (11 Янв 2010 08:19:28) #
ob221
Вот закрепить у меня не получится. Только в верхней точке, и в нижней точке. Пропустить стальку или полёвку может попробовать в эту гофру?
А "вопрос" протягивания кабелей по кабельканалам стояка уже вроде отпадать потихоньку начинает. Получил "опыт" от одного из участников личным сообщением, опыт этот принял к сведенью.
Значит либо вентиляция в сортире, либо фасад =)
Да, кстати... сейчас вот читаю сижу про грозы и защиту от статики. Что-то разхотелось мне на крышу тюнер ставить =)
Ну или если ставить, то уж точно не с вертикалом.
Maxim
Offline6.0
Дата: 11 Янв 2010 10:28:26 #
мне тоже интересно, расскажите, можно в личку
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Янв 2010 11:16:08 #
Ну что там в личку прислали это наверное дело личное, иначе бы выложили тут. А по опыту общения с руководством Интернет-провайдера:
1. Могут срезать любой кабель, если вменяемые то кроме телефонного и электрического, если не вменяемые то точно любой.
2. Могут соседи просто резануть.
3. Придет телефонист по вызову бабульки выше и обрежет без зазрения совести нештатный ВЧ кабель.
4. Ну и главное - то что фонит от коробки это неописуемо, а с учетом что туда ставят новые электронные счетчики, а жильцы непонятные китайские автоматы защиты и от коротыша и от перенапряжения, то там все очень грустно.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2010 11:22:32 · Поправил: TheKindWizard (11 Янв 2010 14:19:10) #
Fenix747
Да, и ещё стоит добавить, что "достаточно одной таблэтки", то-есть мощности ватт в 25 чтобы потушить низкочастотные ТВ каналы.
Всем спасибо. Буду бросать в шахту либо на фасад (если в шахту не смогу).
Антенну видимо придётся делать замкнутую, типа треугольника. Что-то я про статику и грозы начитался всяких страшилок =)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 12 Янв 2010 07:18:24 #
TheKindWizard
Лучше в шахту, глаза людям мозолить не будут.
Ну а насчёт гроз... Мой штырь на 145/430 (Anli A-1000) конструктивно защищает трансивер от статики, если мачта, на которой антенна стоит, заземлена (там катушка на корпус есть). Ну а при прямом попадении молнии ничего не спасёт.
При приближении грозы лучше, от греха подальше, антенны от трансиверов отключать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Янв 2010 09:10:30 #
ob221
Я понимаю что по дросселю статика стечёт, но я не могу использовать дроссели так как антенна будет строиться тюнером на разные диапазоны. Тюнер будет стоять там-же под антенной.
Думаю что лучшим вариантом будет дельта на 20-ку, которую можно будет отстроить и вниз и вверх.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 12 Янв 2010 10:26:42 #
В таком случае лучшим вариантом будет дельта на самый нижний из требуемых диапазонов, а на более высокие - согласовывать тюнером, т.к. укороченная дельта, даже 1/2 волны, по эффективности сильно проигрывает полноразмерной.
Я экспериментировал с дельтами, делал на 40 м. - 40, 20, 15, СВ, 10 метров работали отлично, а вот на 80 меня уже принимали значительно слабее. Про 160 я вообще умолчу... Сделал дельту на 80 м - те, кто меня практически не слышал на прежней дельте - стали давать рапорт 58-59. Угол и высота подвеса обеих дельт - одинаковые.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Янв 2010 10:52:19 #
ob221
Меня нижние бенды не сильно интересуют на передачу, я на нижнем КВ люблю слушать. Передача там это как "приятная опция" =)
Большие антенны некуда вешать там, да и надежность... будет страдать наверно. Максимум - это двадцатка. Она уместится на крыше вся.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 12 Янв 2010 12:14:08 #
Хотите, я на Вашей крыше 160 устаканю? Дайте размер...
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 12 Янв 2010 14:06:48 #
Не будет. Хоть из биметала делай, хоть из полёвки. Надёжность у 20 и 160 метровых дельт одинаковая, а вот крепление для большой нужно прочнее.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Янв 2010 16:14:21 #
rw4hfn
С использованием пары мачт я и сам её там устаканю. Дело не в этом. Дело в том, что она мне там такая большая не нужна =)
Захочу больше - обязательно обращусь за советом к тем у кого есть опыт, в том числе и к вам.
ob221
Речь как-раз про подвес. Подвес надо солиднее городить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Янв 2010 10:57:43 · Поправил: TheKindWizard (13 Янв 2010 11:23:39) #
Копался тут в некоторых документах, и обнаружил что в тюнере Icom AH-4 существует защита от статики.
То-есть к нему можно безбоязненно подключать и разомкнутые антенны. Это очень хорошо.
1) Разрядник
2) Резистор
Обращаюсь к владельцам антенн Sirio Tornado 27 и Sirio 2008:
Подскажите пожалуйста, есть ли в антеннах катушечка на землю? Мне-бы без катушечек найти...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Янв 2010 11:42:31 #
TheKindWizard
В этой антенне нет. Заявляю как владелец на протяжении 8 лет.
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2010 22:22:46 #
Проходы с балконной антенны Вас заденут плохо. Либо ставте волновой канал, либо 5/8 на крышу. И иногда очень полезен усилок в проходах, ват на 100, а то сигнал шатается...
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 13 Янв 2010 23:27:41 · Поправил: rw4hfn (13 Янв 2010 23:30:15) #
А я и с одной устаканю... Можно очень компактно...
NBFM
Дата: 14 Янв 2010 03:12:19 #
TheKindWizard
именно. так делали уже неоднократно- все сгорело в первую же грозу.
один особо упертый- три таких сжег, как у тебя. обо всем писалось на cqham.
rw4hfn
а-а... идею понял. доброе дело.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 14 Янв 2010 08:57:44 #
rw4hfn
Вопрос в трансформаторе 1 к 4 - он может все и сгубить...Ферриты не люблю, Гуанеллу делал только на КВ, кстати тоже не впечатлило, видимо количество витков подбирать нужны приборы...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Янв 2010 09:11:38 · Поправил: TheKindWizard (14 Янв 2010 10:54:53) #
NBFM
Ром, читал я что там на сикухаме было. Вообще сложилось ощущение, что тюнер они не заземляли, и накопившемуся заряду не очень-то хотелось стекать на землю (которой небыло) через защиту тюнера.
Приобрёл я себе 5/8 Sirio Tornado 27. Попробую по весне её наверх водрузить. Вместе с тюнером.
Ну а коли у меня тюнер "выпилится" - больше ставить его туда не стану =)
Семиметровый вертикал на девятиэтажке, конечно, хороший громоотвод. Но я попробую. Основание меня улыбнуло, когда я первый раз его в руки взял. Думал "оно" меньше на много =)
Klassic44
с дек 2009
Дата: 14 Янв 2010 14:07:28 #
В этом магазине http://www.suradio.ru/kontact.html вот вот должны появиться Sirio-Boomerang
Balcony 27A(27-28,5MHz, 600W, 2750mm)-1750 руб
Balcony 27W(27-28,5MHz, 150W, 1720mm)-1750 руб
Balcony 27-200(27-200MHz, 500W, 4965mm)-1850 руб
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Янв 2010 15:17:59 #
Можно найти прилично дешевле. Не стоят эти антенны столько денег.
NBFM
Дата: 17 Янв 2010 07:25:45 #
TheKindWizard
дада, именно.
у меня у одного знакомца стоит похожий по конструкции FC, не помню уж какой, правда на балконе. Поставил пару хлопушек, чтобы отрубать от него веревки к нему прицепленные и сажать их на землю.
зачем ей тюнер то наверху?!
на тюнер веревки или дельту на КВ сажай.
ставь на наглухо заземленную мачту и не морочься.
rw4hfn
порожняк полный.
смотрим сюда и далее по теме, варганим.
что за гуанелла- так и не понял.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 17 Янв 2010 10:59:51 · Поправил: rw4hfn (17 Янв 2010 11:39:53) #
На 27 учетверить сопротивление можно и куском кабеля, как в ТВ антеннах. Полосы хватит. Речь о многодиапазонном варианте. То, что классика на КВ, возможно хреново будет работать на двойке (про ферриты). Гуанеллой зовут изобретателя схем трансформации на воздушных линиях. Первая же ссылка в Гугле...По простому - кусок канализационной пластиковой трубы, на которую намотана та же многопроводная линия, что и на ферритовом кольце, из двух или трех проводов. Бывает и на двух таких трубках. Где-то есть статья в "РАДИОЛЮБИТЕЛЕ", нужно поискать...Нашел, извиняюсь за качество, тяжелее копилка не берет...http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/izobrazenie_142.jpg
