На сайте: гостей - 28,
участников - 2 [ dimaskif, RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Домашняя Си-Би антенна
Patolkin
с июн 2009
Дата: 27 Дек 2009 00:36:21 #
Поставил пока автомобилку на балкон.
NBFM
Дата: 27 Дек 2009 17:50:16 #
Fenix747
маленький бумеранг СВ-27 вешали вверх ногами, на карниз балкона.
Нет, я имел в виду поставить его штатно, но вместо противовесика поставить алюминевую трубку направленную вниз. Ну или пустить туда длинный провод, все короче болтающийся хвост чем у целого диполя из провода.
да, таким образом ставили автомобилки и леммовский бумеранг на кронштейне у окна.
единственное, что провод будет болтаться и может переодически зарядить соседям по окнам. описывал эту ситуацию выше.
Patolkin
без противовеса? ну, и как впечатления?)
Patolkin
с июн 2009
Дата: 27 Дек 2009 21:47:23 #
Протевовесом выступает подоконник. У нас вообще на СВ глуш. Вот в Киеве еще куда ни шло. За несколько общих вызовов таки один дальнобой отозвался, в км 2-3 от меня был. Буду пробовать еще. Это так. Временно. Чтоб понять надо мне дома СВ или нет.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 28 Дек 2009 12:45:12 #
Patolkin
не стоит ждать чудес от антенны на подоконнике:) не место ей там... связи получатся незначительные!
лучше вынесите антенну на крышу - почувствуете разницу сразу!
моя четвертушка на крыше дает связь на десяток километров... это город и полялеса!
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Дек 2009 14:07:36 #
Patolkin
Есть у вас народ на радио в Житомире.Как то в проход слышал.
Ставь антенну не мучаися.
NBFM
Дата: 28 Дек 2009 15:16:58 #
Patolkin
х-й из него противовес. 33 раза тут уже об этом сказали тебе разные люди.
вот именно потому - У нас вообще на СВ глуш.
Антенна- у тебя просто не работает.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 28 Дек 2009 21:13:34 #
На СВ?
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 28 Дек 2009 22:45:22 #
Тем, кто не боится экспериментировать...http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/27_na_krisu.zip
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 02 Янв 2010 01:18:33 · Поправил: SPBOBL #
Вопрос к ув почитателям форума:появилась возможность установить стационарную антенну на крышу, решил изготовить сам из медных трубок вот приложил приложил схему с вводными ; 9 ти эт дом я на пятом р интек 790 у него сетка широкая, кабель( rg58) на крышу по вен каналу прям на крышу, как я показал на рисунке мачта будет стоять на вен шахте высотой от пола тоесть крыши 2 метра(какая рекомендуется высота мачты с учётом вен шахты или без) потом какой из трёх вариантов Вы бы мне советовали реализовать (проходы и местная связь) в точках запитки вибраторов растояние межди ,при первом варианте какое растояние от вибраторов до мачты при крепление на текстолте , при втором варианте какое рекомендуется растояние между мачтой и антенной , какая длина вибратора при диаметре трубки 6 мм , и длина кабеля в квартире 1.5метра +четыре эт по 2.7м + чердак1.5м +вен шахта 2 метра это 15.8 метров до мачты!( не многовато?)ещё фактор наличие линий оптоволокна 3-4 разных интернет ктв, пагубно? вообщем просьба большая подкоректируйте пожалуста авось и в эфире питера со временем появится новый корреспондент!!
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 02 Янв 2010 07:02:42 #
Хочу сделать такую антену, N 2,за 2000 год,стр.64.Там даны размеры для частот 28-30 мгц,для сиби диапазона нужно увеличить диаметр незамкнутого витка до 321 мм(при длине штыря 1600 мм), не понятно как ее располагать? Ссылка на антенну http://ifolder.ru/15750878
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 02 Янв 2010 07:18:33 · Поправил: SPBOBL (02 Янв 2010 16:00:36) #
Предлогаемый Вами вариант слабый на мой взгляд .........
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 02 Янв 2010 21:02:00 #
Жаль конечно видно за праздники собрать не успею,а ведь нужен ведь только старт, И вообще уважаемые почитатели сего форума звёздной болезнью не обделены: все прям или сотрудники или прям р спецы аж пипец! что прыстые смертные вообще кабудто тараканы, тут ещё один такой спец рацу впарил а что акб на ней нет я тока на почте узнал кагда распечатал, пишеш ему кода он на сайте а он важный таракана даже не видет и не слышет, денги выкинуты, и те, кто впаривает мне типа новые с хранения така по цене как от нокии последней .... жаль что не справедливо...прямая провокация меня на негодяйское действие...
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Янв 2010 16:22:30 · Поправил: rw4hfn (03 Янв 2010 16:23:24) #
Спокойно, Ватсон! Хорош мудрить, берите удочку от 5 метров и пять кусков провода по 270 см. Один кусок спускаете сверху вниз снаружи, слегка повивая (три-четыре витка) по удилищу и паяете к центральной жиле кабеля. Другие четыре соединяете между собой с одной стороны и паяете к оплетке кабеля. На их концы вяжете плоским морским узлом капроновый шнур и растягиваете в разные стороны и вниз. Они и будут мачту - удочку держать вертикально. Спускаетесь вниз, наливаете "Невского" и проводите связи. Когда появится КСВ-метр, покромсаете длину всех проводников, но не к спеху. Двадцать минут всех делов.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Янв 2010 16:43:43 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gp_27_na_udocke.zip Картинки делать не получается. Файл и рис в копилке
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Янв 2010 22:31:28 #
вроде вставил...
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 00:02:05 #
rw4hfn
+1
второй вариант- 5 м удочка- внутри коаксиальный диполь.
SPBOBL
в поиске, вас тут видимо забанили?
ключевая фраза- "антенна для начинающего", "простая антенна из" а потом вперед и с песнями, на мины.
в перерывах, можете еще незабвенный труд Карла Ротхаммеля почитать местами. очень будет полезно.
через недельку- ясность в вопросе для вас наступит.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 04 Янв 2010 02:38:26 #
Спасибо всем кто откликнулся! Ребята если бы Вы знали сколько ночей в прочтение начинающих антенн,, Rw4hfn NBFM ещё раз повторюсь спасибо! просто есть в наличии трубки медные, мачта уже на крыше, кабель протянут, хотел конструкцию более менее капитальную, а удочки и капрон ето не надолго,
Rw4hfn NBFM А вообще не сочтите за наглость,немогли бы Вы предлогаемые варианты какнибудь прислать или в копилку чертёж, с размерами высотами и зазорами в точке запитке антенны! Очень прошу откликнуться установлю для начала, Мы ( группа друзей) планируем чуть позже собрать и установить репу, толпа нас человек 6-10, скинуться взять раци, антенны,квс метр, установить ящик железный на чердаке с репой акомом, парни все за будем потихоньку для начала всё закупать и складировать , поетому труд Карла Ротхаммеля нужно реально выучить а на ето надо время !
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 16:08:22 #
его достаточно в спокойной обстановке местами почитать.
коаксиальный диполь- прост.
на СВ- кусок кабеля RG58, в финале бухты, на крыше, на 2.56м длины зачищается от внешней изоляции. далее- оплетка чуть "распетрушивается", потом чулком стягивается ниже на внешнюю изоляцию, пока не вывернется вся.
собственно все. стоит взять изначально чуть больше 2.56м, от центральной жилы потом откусить лишнее подогнав тупо по минимум ксв на желаемой частоте.
ниже вывернутой оплетки- стоит поставить запирающий дроссель из ферритовой защелки. несколько витков кабелем на большой защелке/ферритовом кольце М2000-М6000.
гидро-прочая изоляция и покрытия- по вкусу. иначе при долгой эксплуатации- сгниет меньше, чем за год.
картинки смотрите в яндексе-гугле. их полно.
полоса у антенны- сетки полторы где то.
Медные трубы- очень тяжелые. сделайте штырь из них, если поднимете с мачтой. только крепите все хорошо. а противовесы сделайте из медного провода в ПВХ, как советовал rw4hfn.
Для начала сойдет.
Репитер на СВ- смысл?
Город, обычно перекрывается без труда, если у всех антенны на крыше. на 4-10 вт.
В равнинной местности, имхо.
прежде, чем закупать- стоит книжку почитать, сформулировать задачу и понять, что де собственно надо для связи вашей группе? а то будут выброшенные деньги и расстройство.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Янв 2010 16:14:47 #
SPBOBL
что мешает ТОЛПЕ человек 6-10 добавить по 300-400 рупий и купить промышленным образом спроектированную и произведенную стационарную антенну? Если не осталось времени рыть первоисточники и ломать копья в поисках истины?
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 16:22:49 #
Alphacom
+100. кстати. -)
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 04 Янв 2010 16:51:08 #
Не...Это неинтересно. Эдак можно опустится до распива Хеннеси перед плазмой...Непременно своими руками, непременно "Невское"! Или это уже реклама? Sorry...
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 16:59:40 #
rw4hfn
лучше "жигулевское") с фон-вакано)
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 05 Янв 2010 09:27:08 · Поправил: rw4hfn (05 Янв 2010 09:28:15) #
Ага, засветился! Привет земляку! Кстати, Бу СВ антенну можно где угодно купить за копейки, полистайте обьявления, зайдите в фирмы, занимающиеся установкой охранной сигнализации, к таксерам....
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 06 Янв 2010 11:30:30 #
всем спасибо читаем посты, учим Карла Ротхаммеля ... щас посля праздников на работе завал
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 06 Янв 2010 18:30:10 #
rw4hfn, может напиться да срезать трубы где кусок... и чего мелочиться, сразу 58 делать!
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 06 Янв 2010 20:10:32 #
skyline а протрезвев 5/8 лет а может и более об антеннах останется только мечтать :-))
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 06 Янв 2010 21:29:37 · Поправил: rw4hfn (06 Янв 2010 21:31:33) #
Да что-то я от 58 не в восторге... Да и более длинную антенну, например J- обр., проще, ИМХО, из удочки сделать...У меня на крыше inv V на три (80-40-20) диапазона + 145-430 вертикал вообще стоят на мачте из ПВХ труб, кабель-канал -гладкая труба телескоп Ф 50-40-32 высотой 8м. На прошлой неделе, NBFM не даст соврать прошел замерзающий дождь при -2, а к утру было -23, ничего, обледенела в палец, но стоит. http://www.dkc.ru/news/news_333.html У нас такие же, но другого производителя стоят Ф50- доллар-метр. Копейки, в разы дешевле удочек. Рекомендую...Раз зашел разговор, вот другие антенны из тех же труб : http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13009&postdays=0&postorder=asc&&start=525 Если интересно, попробуйте, для экспериментов самое то...
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 08 Янв 2010 04:39:15 #
спасибо! буду эксперементировать
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 08 Янв 2010 08:42:01 #
rw4hfn, у нас есть в продаже алюминиевые трубы.. покупаем метр самой толстой, метр потоньше и так далее, а потом просто вставляем их друг-в-друга и стягиваем винтами(нужно еще сделать распил по длине небольшой)...вот и антенна готова. при хорошем крепеже растяжек ненадо)
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Янв 2010 09:49:25 #
у нас есть в продаже алюминиевые трубы.. Да! Может быть даже нашего, самарского завода! Только стОят ровно в десять раз дороже... И стоЯт только до первого прихода цветметчиков...
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
