На сайте: гостей - 15,
участников - 2 [ ew2abc, BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-48GT - отключение
с сен 2009
Дата: 21 Апр 2010 14:11:26 #
Рация отключается при первых нажатиях на тангенту после полного заряда.ток при этом может достигать 1,8А,а ток защиты акб 1,72А.СКОРЕЕ ВСЕГО МОЩНОСТЬ ВЫШЕ 5Вт.я уменьшил её до 4,5Вт.подпилил(резистивный слой 5%) резистора мощного на основной плате (которая ближе к шасси).сняли плату с дисплеем,видим мощный резистор ,он питает выходной каскад передатчика. тем самым немного увеличиваем его сопротивление.ток получился 1.42А.после четырёх зарядов не разу не вырубилась.КАК БЫ ЕЩЁ СМЕСТИТЬ УСИЛЕНИЕ ЗВУКА В ОБЛАСТЬ НИЗКИХ ЧАСТОТ.СДЕЛАТЬ ЗВУК НОРМАЛЬНЫМ.А ТО ОТШЛЁП ГРОМЧЕ ЧЕМ ПОЛЕЗНЫЙ СИГНАЛ.
П.С. "Улучшили разбираемость речи" -ПРИДУРКИ
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 21 Апр 2010 23:11:25 #
11092004
проблема уже встречалась на этом форуме, в целом лечится заменой АКБ, но в частностях, это тоже решение.
Правда формулировки немного пугающие =) видим мощный резистор ,он питает выходной каскад передатчика
karboru
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2010 20:04:29 #
11092004
Очень хотел приобрести эту рацию?Не расскажите как она в работе?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Апр 2010 20:33:51 #
karboru
В работе, она никак, а в развлечении стандартная радиостанция.
karboru
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2010 20:39:31 #
Alphacom
А VEKTOR44H,тоже самое,что 48GT?
Тропик
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2010 07:59:14 #
нет
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Апр 2010 13:07:18 #
karboru
нет это разные машинки, 44H аккурат уже ближе к работе, чем к развлечениям. 48 программируется с руки, 44H исключительно с компа
karboru
с апр 2010
Дата: 27 Апр 2010 22:08:06 · Поправил: karboru (27 Апр 2010 22:19:55) #
Я имел ввиду про качество связи и изготовления.
Alphacom,не подскажите у 44 и 48 антенна съемная?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Апр 2010 05:55:54 #
karboru
у обеих антенны съемные, если у Вас есть возможности, то отвернитесь от обеих этих станций. Заурядные железяки ничем себя не ославившие, кроме проблем с теми или иными моментами.
karboru
с апр 2010
Дата: 28 Апр 2010 16:20:23 #
Alphacom
Возможность отвернуться,конечно же есть.А что взамен не подскажите?Буду при много благодарен...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Апр 2010 21:29:23 #
karboru
опишите цели и задачи, смогу дать направление для взора
karboru
с апр 2010
Дата: 29 Апр 2010 21:34:45 #
Alphacom
Горные лыжи,рельеф не в прямой видимости,размер небольшой,вес до 200гр.,при падении хотелось бы корпус покрепче.Что-нибудь можно подобрать под эти желания?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Апр 2010 14:26:20 #
karboru
если тянете берите Vector VT-44 Military, с моей точки зрения со всех сторон удачная станция. Единственный недостаток в Вашем случае может быть засчитан ей за отсутствие батарейного отсека.
Так же можете развернуть свой взор на семейство радиостанций WOUXUN, кажется так пишется, это уже не LPD/PMR, но если покупать ее под маркой Радант, то вроде уже как и LPD, там отсеки были доступны вроде как.
11092004
с сен 2009
Дата: 02 Май 2010 18:19:42 #
Тему открыл я.НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТУ СТАНЦИЮ.Много с ней проблем.Кроме того что два моих экземпляра отключались,у неё очень громкий(громче принятого сигнала)отшлёп шумодава,из-за того что область усиления звука НЧ приёмника находиться выше обычного.Хотя действительно кажется что разборчивость лучше(чем например на есу фт-60),возможно что разборчивость лучше из-за того что на частоте 2-4 КГц искажений меньше в приемниках,но пастрадало соотношение сигнал/шум.Такая разборчивость и усиление на высоких частотах хороши в людных шумных местах где нужен резкий высокочастотный звук(на есу в людных шумных местах ничего не услышишь из-за низкочастотного(приятного) звука в динамике).Для радиолюбителя ,редко пользующегося станцией в людных шумных местах такой звук противен.После нахождения станции во влажном помещение вместе с модуляцией в эфир передаётся бульканье(так вели себя два экземпляра).Ведь не вели себя так :китаенвуд ТК-К4 АТ,два мидланда 225,есу фт 60,два JET mini,ICOM 87(подделка).А в остальном всё хорошо крепкий толстый корпус,не большая,хорошо сидит в руках приятный дизайн.Станция канальная.Субтона работают.Заряжается 2часа 40 минут.После зарядки держит очень долго около недели.Чувствительность не хуже чем у есу фт-60,по открыванию шумодава.А вот по выделению полезного сигнала из шумов при слабом сигнале несущей ничего хорошего не скажу,так как НЧ сигнал усиливается вместе с шумами эфира,в связи с особенностями АЧХ усилителя НЧ.В общем как не отговаривал меня продавец купить я всё таки купил и десять раз пожалел.Продал и купил подделку ICOM-87 и не очём не жалею с фм приёмником(есть описание моё в рейтингах)
11092004
с сен 2009
Дата: 02 Май 2010 18:30:50 #
Alphacom
Заменой акб это не решилось(второй акб и вторая станция вели себя так же) так как нормальные аккумуляторы уже год как обещают привезти и не привозят не в это магазин не в другие.Этот магазин решил эту проблему по другому:просто перестал продавать эту станцию,так как возвраты по этой станции 99%.
11092004
с сен 2009
Дата: 02 Май 2010 18:41:06 #
А проблема то ли из-за того что мощность выше заявленных 4 ват(5-5,5 ват)то ли из-за несогласованных параметров платы защиты(отключения по току потребления)аккумулятора.НИКОГДА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НЕ ВСТРЕЧАЛАСЬ НА ДРУГИХ МОИХ СТАНЦИЯХ.ФИРМА ГОМНО.У НИХ ТО И НЕТ НИЧЕГО ИЗ МОДЕЛЕЙ УДАЧНОГО.КРОМЕ СЛУЧАЙНО УДАЧНОЙ МИЛИТАРИ.ОНИ И БОЯТСЯ ЧТО НИБУДЬ ДЕЛАТЬ ,ПОТОМУ ЧТО ЛУЧШЕ НЕ СМОГУТ.ПРИМЕР -48 GT
501
с фев 2008
Дата: 02 Май 2010 19:04:44 #
не проще закоротить самовосстанавливающийся предохранитель....?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Май 2010 02:06:04 #
11092004
так менять-то конечно же надо на нормальную батарею, а не на такую же из той же партии.
11092004
Да не фирма это, а то что эта фирма наряжает в шильдики Vector. Кроме милитар, они, очень не плохо, для своего времени, угадали с VT-43 и VT-43H, в целом VT-44 PRO, тоже хорошая станция, правда, если у ребят хватит терпения следить за кривыми китайскими рученками, которые делают эту модель. Иногда, у них это явно не получается.
501
наверное, для кого-то проще, а кому-то нафиг не сдалась эта мышиная возня, когда рынок завален аналогичными машинками.
501
с фев 2008
Дата: 03 Май 2010 03:31:55 · Поправил: 501 (03 Май 2010 03:32:21) #
прочитав первый пост, не скажеш что автор "пользователь" ...сломался-куплю новый...
а те кто думает ...сломался-куплю новый... покупают вещи наааамного дороже
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Май 2010 14:49:46 #
501
прочитав первый пост, не скажеш согласен, я просто не увязал первое с последним. =)))
разных людей можно встретить на этой Земле, это я Вам по себе говорю.
501
с фев 2008
Дата: 03 Май 2010 14:58:41 #
это точно
karboru
с апр 2010
Дата: 03 Май 2010 19:46:37 · Поправил: karboru (04 Май 2010 08:21:35) #
Alphacom
Вау.Сколько всего написали за мое отсутствие.
Рации WOUXUN Это вот такие?http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104100
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Май 2010 22:19:00 #
karboru
если на радиостанции написано WOUXUN то очевидно это она, но говорят и их будут подделывать, если продукт окажется коммерчески успешным =)))
karboru
с апр 2010
Дата: 04 Май 2010 22:21:32 · Поправил: karboru (04 Май 2010 22:23:38) #
Alphacom
Я так понял ,веры ни кому нет.Может подскажите модельку рации?Заранее спасибо.
11092004
с сен 2009
Дата: 05 Май 2010 16:14:19 #
Пробовал разбирать аккумулятор но всё очень крепко склеено.Хотел заменить акб у продавца станции сказали хорошие ещё не приходили.Может быть в других магазинах есть хорошие акб на за деньги.А так как есть еще две причины (описанные выше)по которым меня эта станция не устраевает,то не вижу смысла вкладываться.Продал её за 1500 руб и слава богу.Как мне сказали поставят её на линк lpd.net в городе Жуковский ,на частоте 433.300 тон 77Гц.Правда неско раз проезжал по Новорязанскому шоссе не слышал.Питаться будет естественно от внешнего БП так что отключения не страшны.Здорово будет если моя станция будет на линке,сам всё собирался сделать да не судьба.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Май 2010 18:53:49 #
karboru
посоветовать модельку из WOUXUN, не это не ко мне, я Вашей головой не могу выбор делать, по мне так для спорта и рыбалки за глаза достаточно Vector VT-44 Military, остальное это на вкус и цвет, я же обещал Вам дать направление для взора, а рассматривать что-то конкретно, это уже Вам самостоятельно
karboru
с апр 2010
Дата: 05 Май 2010 18:56:18 #
Alphacom
И на этом спасибо.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 05 Май 2010 23:18:20 #
Alphacom
что ж вы их продаете то тогда?))
karboru
с апр 2010
Дата: 05 Май 2010 23:46:03 #
Баламут
А что Вы можете предложить?
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 06 Май 2010 00:13:22 #
я ничего не могу предложить...к сожалению...по поводу выбора радиостанции написаны уже тома...а единого мнения нет,да и не будет думаю...просто улыбнуло:Alphacom так пренебрежительно отозвался о рациях 44H и 48 GT, а сам их продает)
 Страница:  1  2  »»
