На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Boomerang 27
Anton 792
с мар 2010
Дата: 26 Апр 2010 01:47:11 #
Здравствуйте установлена на балконе базовая антена Sirio Boomerang 27, станция Alan 48 excel, не могу разобратся скольуо ват данная антенка выдерживает? вариант ли поставить KL 203 ?
175
с фев 2010
Пятигорск 50RS175
Дата: 26 Апр 2010 10:04:11 #
Anton 792
Max Power
BOOMERANG 27 A : 200 Watts (CW) continuous
600 Watts (CW) short time
BOOMERANG 27 W: 150 Watts (CW) continuous
450 Watts (CW) short time
следовательно вариант )
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Апр 2010 10:15:59 #
Вот только как поведет себя электроника в радиусе 5-10 метров от этой антенны - это вопрос. У меня знакомый один раз случайно на балконную антенну 200 ватт подал - мышка и клавиатура у компа сдохли.
175
с фев 2010
Пятигорск 50RS175
Дата: 26 Апр 2010 11:52:46 #
- Видимо были беспроводные, радио.
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Апр 2010 11:57:15 #
Самые обыкновенные, PS/2
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Апр 2010 16:51:11 #
175
у меня 5 Ваттный передатчик Motorola GP300 на VHF запросто через раз намертво выносит проводную клавиатуру и мышь, заставляя меня перегружать машину, Клава ПС пополам, мышь юэсбЁвая, зарекся рядом со своей машиной проверять радиостанции. Очевидно, если кратно увеличить мощность, для чего-то из моей электроники это может плачевно закончиться.
Anton 792
с мар 2010
Дата: 26 Апр 2010 19:43:03 #
ТАже проблема заметил что мышь вырубается при разговоре))с уселком навернгое вообще сгорит
1226
Москва 50RS222
Дата: 26 Апр 2010 19:54:22 #
Мышки это еще что!
У меня как-то раз красиво, с треском и дымком, навсегда потух ЭЛТ монитор от 5 W на 145 мгц. Сантиметров так с 30-40..
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Апр 2010 20:41:01 #
1226
ну, тут ничего странного нет, по развертке да электромагнитным ударом, видимо монитор уже подходил к своему логическому прикончанию
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Апр 2010 21:07:46 #
А вот это интересно! Насчёт отруба мышки и клавы. Подтверждаю на сто процентов. Отключается, как будто сдохли совсем, но минут через 5 начинают работать, перезагружать не обязательно. Мой alan 42 от батареек и со штатной резинкой, на расстоянии метра отключает мышку при нажатии на передачу на пару секунд. Минут через 5 мышка начинает работать. Кстати хороший способ поменять рабочую мышь и клавиатуру, причём можно и себе старые забрать, ведь по идее они сломанные, но потом отлично работают :) Кстати это можно внести в особенности радио, так как можно и над соседями пошутить и так . . . . . .
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Апр 2010 22:13:47 #
А ещё в это время, перестают идти часы на компе. Обычные электронные не пробывал. Так что здесь проблема не просто с мышью или клавой, а с южным мостом в компьютере
frolin
рязань
Дата: 26 Апр 2010 23:23:25 #
Включал на передачу Алинку 496 и Мегаджет 1101 на расстоянии 5 см от мыша. эффекта ноль. Покупайте ноуты с юсб мышами.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 26 Апр 2010 23:39:14 · Поправил: skyline (26 Апр 2010 23:40:12) #
давил 20-ю ваттами на 144...
с ума сходят только колонки и изображение рябит)
в остальном результата ноль. странное у вас оборудование...
Anton 792
с мар 2010
Дата: 27 Апр 2010 16:42:05 #
А подскажите как настроить антену правильно? в сетке 4d ксв 2.5,даьше каналы переключаю ксв возростает в этом случае антенку надо подрезать или противовес и насколько?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 27 Апр 2010 18:50:33 #
Вот ТУТ уже пытались ответить на этот вопрос.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Апр 2010 22:39:43 #
Я бы сказал не только пытались, ответ там таки был получен :-)))
Anton 792
с мар 2010
Дата: 27 Апр 2010 22:48:09 #
Все настроил путем укорачивания антены и противовеса,достиг отличного КСВ всем спасибо...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Апр 2010 00:38:37 #
Anton 792
В инструкции вообще-то написано про противовес, про полотно там ничего не было. Резонанс от укорачивания полотна скорее всего ушёл немного выше по частоте.
Anton 792
с мар 2010
Дата: 28 Апр 2010 16:29:24 #
Так оно и есть Резонанс был в нижних сетках...
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 28 Апр 2010 16:49:58 #
Fenix747
Ну да, поскромничал немного. :)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Апр 2010 23:29:54 #
А откуда это известно?
Насколько я понимаю настройка производилась при помощи КСВ-метра, а он резонанс показывать не умеет, только значение КСВ. Это вещи несколько разные.
yaroslavcz
Offline0.2
с мая 2010
Дата: 05 Дек 2010 20:07:23 #
05 Дек 2010 21:56:57 - Присоединенная тема:
Обсуждаем полубазоую си-би антенну *Sirio boomerang 27A*
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 05 Дек 2010 20:09:19 #
Давайте
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Дек 2010 21:23:55 #
Говна кусок.
Можно не обсуждать.
titus
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 10:53:53 #
А если ее на крышу установить?
undo
с сен 2008
Дата: 10 Дек 2010 23:35:44 · Поправил: undo (11 Дек 2010 16:06:37) #
По поводу отключения разного рода устройств от компьютера, данная проблема называется АЭФ (Антенный Эффект Фидера http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html ) , тут написанно от чего он и как с этим бороться. КСВ 1 не показатель того, что у Вас все хорошо с фидером.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 12 Дек 2010 00:47:50 #
То будет говна кусок на крыше! И все. Ничего не поменяется. Так сказать сохранение г...на в природе.
А на крышу лучше чем "половинку" ничего не придумали. Хотя есть еще 5/8... Но у нее свои заморочки.
undo
с сен 2008
Дата: 12 Дек 2010 11:04:55 #
Согласен, да и стоит она сейчас не так дорого.
titus
с дек 2010
Дата: 27 Дек 2010 21:22:48 #
Радист Ирака
А можно конеретно покаким показателям эта антена гавно? А то как-то голословно.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 27 Дек 2010 23:52:33 · Поправил: Радист Ирака (27 Дек 2010 23:52:59) #
titus
А вас какие показатели интересуют?
Параметры ее ?
Удобство монтажа?
Экономическое сравнение с ... ну той же "половинкой"?
Геморойность настройки?
Проблемы эксплуатации на крышах зданий-сооружений? (Я балконный вариант вообще не рассматриваю!) Где она ломается от сильного ветра и сгнивает.
Мой вывод по всем параметрам - говно!
А вспоминать результаты монтажа , настройки с таблицей замеров и выводы экспериментов проведенные 15!!! лет назад с десятком этих антенн я не стану.
Я тогда понял что это за антенна и сделав выводы забыл)
 Страница:  1  2  »»
