Дата: 08 Янв 2010 13:49:02 · Поправил: sebastjan perejra (08 Янв 2010 13:52:10)
Нужда заставила временно воспользоваться SIRIO BALCONY 27 W, пока не будет решен вопрос с чем-то более серьезным. Установлена на кронштейне за окном. КСВ уходит далеко в красную зону. Что-то между 7-8. Пробовал менять угол наклона противовеса - сильно на КСВ не влияет. Правильный КСВ получается на частоте около 25 Мгц, вместо заявленных 27-28.
Вопрос: рассчитана ли данная антенна на подрезку элементов? Если да, что с чего начинать: с противовеса или активного элемента.
Нигде не нашел описания или инструкции по настройке. В другом варианте, который без W, помню на противовесе был плавающий элемент, выставляя длину которого производилась тонкая настройка.
Дата: 08 Янв 2010 14:07:54
От стены не менее метра вылет антенны должен быть.А ещё идеальнее то четверть волны.При этих условиях настройка будет работать нормально.Стены всё на себя оттягивают.
Дата: 08 Янв 2010 14:19:56
agents
Все правильно, только живем мы не в идеальных условиях. Чтобы было понятно, что ни о какой четверти волны не может быть сейчас и речи, посмотрите, какая ледовая обстановка нынче в Петербурге:
Перекантуемся, потом видно будет. Околооконных антенн испробовал множество, и всегда удавалось добится приемлемого КСВ. Тут какая-то аномалия в самой антенне. Либо брак, либо резать надо. Кто подскажет? |
Дата: 08 Янв 2010 15:12:24 · Поправил: Fenix747 (08 Янв 2010 15:13:36)
Ну я на аналоге Lemm пришел к тому же что и все в форуме. Длинна штыря 2,53. Конструктивно в корпусе еще около 10 сантиметров. Выходит длинна штыря 2,62-2,63. Так же по диаметру штыря нашел коэффициент укорочения порядка 0,96.
На частоту примерно 20 канала сетки C надо 2,75. Считаем 2,75*0,96=2,64 то есть то что и вышло экспериментальным путём у всех.
Резать штырь вроде как необязательно, можно один задвигать в другой. До 1 метра от стены КСВ сильно увеличивается(у меня до 3 на настроеной антенне), при отнесении от 1 метра КСВ уже несильно изиеняется от дальности до стены. И на противовесе должен же быть хвостик выдвигаемый. Вроде все про него писали.
Сначала тоже долго танцевал с удивлением глядя на то что приемлемое значение КСВ в сетке A.
Дата: 08 Янв 2010 15:38:50
Fenix747
Все дело в том, что на этой модели ничего никуда не вдвигается-выдвигается. Нет никаких намеков на настройку. Два фибергласовых штыря и все. Внутри проволочная спираль, надо думать. Все что можно делать - это менять угол противовеса. Или резать...
Дата: 08 Янв 2010 16:17:24
Вообще странно везде пишут про регулировку длиной и углом противовеса.
Это она http://www.vectorcom.ru/shop/1015/
Тоже пишут про наличие выдвигаемого штыря на пртивовесе. |
Дата: 08 Янв 2010 16:19:36
Дата: 08 Янв 2010 16:21:45
Дата: 09 Янв 2010 01:57:20
Дорогие товарищи! Прошу обратить внимание, что разговор идет о Sirio Balcony 27 W, а это антенна, у которой нет возможности регулировки движением туда-сюда противовеса, либо активного элемента. Такая уж ее конструкция. Кто пробовал подрезать тот или иной элемент, либо знает какие-либо хитрости настройки именно модификации W, прошу откликнуться. Спасибо за понимание.
Дата: 09 Янв 2010 02:03:51
хитростей не знаю, очень давно ставил пару раз такие, но проблем не было, иначе бы запомнил.
по-пробуйте менять длину кабеля
Дата: 09 Янв 2010 02:24:31
252
Вот и меня напрягает понимание того, что антенна, в общем, не требует настройки, а на практике показывает совсем не удобоваримый КСВ. Кабель остался от веревочной антенны, которая до обрыва была настроена в 1.1
Дата: 09 Янв 2010 12:24:43
Ссылку на форуме на A я дал для информации. А вот ссылку в описание на W там пишут про штырёк.
Ну вот:
1. Они пишут что длиной штыря, но только название BOOMERANG а не BALCONY. Это оно же?
2. Питерская контора тут именно BALCONY.
На других пишут тоже самое - длинной противовеса.
Вот сайт производителя. Там после описания этих двух вариантов антенн ( A и W) имеется инструкция. в которой написано что антенна настроена на середину CD диапазона, но рекомендуем мол подстроить под себя. Подстройка производится именно противовесом. |
Дата: 09 Янв 2010 14:03:11
вы же сами приводите ссылку на сайт производителя. не ужели не видно, что это РАЗНЫЕ антенны?
у бумеранга есть возможность менять угол наклона противовеса, у балкони нет
Дата: 09 Янв 2010 14:19:34
Да я не смотрел как у бумеранга настройка производится. У меня Лемм бумеранг, а там угол не меняется, только длина.
Дата: 09 Янв 2010 23:06:22
Поизучал фотки Sirio Balcony 27 W и Sirio Boomerang 27 W. Такое впечатление, что продали мне уродца, состоящего из основания от Boomerang и элементов от Balcony. Все перебрал, перепаял, прозвонил. В основании не обнаружил удлиняющей катушки, это при том, что активный элемент - 1,72м. Следов спирали на хлысте не видно, может внутри, но хлыстик тонкий, всего 7 мм, гладкий.
Выглядит все это хозяйство вот так:
Дата: 10 Янв 2010 00:00:42
sebastjan perejra
Попробуйте "оторвать" кронштейн крепления антенны от металлического парапета балкона. Хотя бы прикрутить ее через какой-нибудь диэлектрик. Была у одного товарища такая беда...именно с такой короткой антенной. Мы даже вместо родного противовеса приделывали проволоку медную и удлиняли/укорачивали ее и с углом тоже игрались. Проблема решилась изоляцией корпуса антенны от металла балкона.
Дата: 10 Янв 2010 00:38:26
_metrolog_
Да у меня не к балкону, а к стене приделана. В этом плане конакта с землей нет.
Решил вот проверить свою догадку про "чужой" активный элемент. Рассчитал и намотал поверх хлыста спираль нужной длины. С первого же раза "попал" в 1,3 на 27200. Антенна сразу же стала "вменяемой". Явно к этому основанию д.б. крепиться штырь со спиралью, либо просто длиной в 1/4. А этот штырь, который у меня, от Balcony, в основании которой, вероятно, должна стоять удлиняющая катушка.
Такие вот выводы напрашиваются.
Дата: 10 Янв 2010 01:16:49
sebastjan perejra
Придётся мотать удлинительную. А вообще лучше сразу провод бросить на дерево, вот и антенна.
Дата: 10 Янв 2010 01:38:22
TheKindWizard
Вобщем, со спиралью достаточно удачно и эффективно получилось. Оставлю пока так. Там посмотрим.
А что касается провода на дереве - гляньте на фото выше, если такая глыба налипнет на мой провод, а потом рухнет кому-нибудь на голову. Каково?
Моя веревочная антенна уже оборвалась от наледи прямо перед Новым годом. Повезло, жертв нет:)
Дата: 10 Янв 2010 01:46:24
очень похоже, у бумеранга А вибратор намоткой, а у В длиннее. по-пробуйте удлинить вибратор до 2.3м, может поможет
Дата: 10 Янв 2010 02:55:36 · Поправил: Fenix747 (10 Янв 2010 03:20:00)
Почему штырь черный? Это не пластиковая оболочка? Если да, то возникает вопрос зачем, если нет, то опять таки вопрос - штырь в этом случае из чего? Ну и на всякий случай кабель сделать кратным 3,62 и посмотреть что будет.
PS. Забыл совсем. Я когда со своим лемом колупался, выясняя что и как, мне сказали что в этих антеннах и Sirio и Lemm не бывает удлиннительных катушек. При этом заявлено было категорично и другие корреспонденты это подтвердили(посоветовав заодно её выкинуть и лезть на крышу :) с более другой антенной).
Дата: 10 Янв 2010 13:38:43 · Поправил: sebastjan perejra (10 Янв 2010 13:39:18)
252
Уверен, что поможет. Тут уж лучше сразу в 1/4 делать. Нужно только хорошенько продумать, как грамотно хлыст на ~80 см нарастить, уж больно он тонок.
Fenix747
Штырь из стекловолокна. Насколько мог понять по нижнему и верхнему срезу - никакой спирали внутри нет, просто залитый массой канатик и все. Оттого и не строилась никак. Увеличил электрическую длину с помощью наружной спирали, сразу заработала как надо.
Что антенна, мягко говоря, не выдающаяся - подтверждаю. Да это и ясно было до того, как я ее купил. Просто на данном этапе у меня других вариантов не предвидится. Нужда заставила.
Дата: 10 Янв 2010 14:00:40
Тогда запросто спираль может быть внутри, в стеклопластике провода не увидеть.
Я бы сделал кабель 3,62 или 7,24 и посмотрел КСВ. Что-то тут не так. Должна она была настроится.
После подключения кабеля кратного полуволне прогнать не только сиби диаазон, а посмотреть куда оно вообще тенденцию имеет т.е. прогнать все что может дать станция и посмотреть где и куда меняется КСВ. После этого будет более-менее ясно что с ней не так.
А регулируемая часть в противовесе что так и не нашлась?
Дополнительно - если антенна стоит очень близко к стене, то КСВ уменьшится если её штырь слегка наклонить от стены, я пробовал градусов на 30 отклонять, было лучше, потом таки палку подлинней сделал.
Дата: 10 Янв 2010 14:56:07 · Поправил: Чья то тень (10 Янв 2010 15:03:24)
Дата: 10 Янв 2010 14:59:27
Fenix747
Регулируемой части и не было. В мануале написано, что настраивается подрезкой противовеса. Противовес и штырь абсолютно идентичны по внешнему виду, длина только разная. Возможно, канатик внутри намотан спиралью, но верится с трудом. Я б ее настроил. А так - явная аномалия. Это далеко не первая хрень, которую настраивал по-месту. Такое впечатление, что пытаешься согласовать лыжную палку. Даю 100%, что никакой спирали внутри нет. Вход и выход штыря прозванивал. Обрыва нет. Просто некомплект, похоже. Может мой штырь - это противовес, только от другой модели:)
Есть такое подозрение.
Дата: 10 Янв 2010 15:00:26
Чья то тень
Та часть, которая торчит под углом снизу - и есть противовес.
Дата: 10 Янв 2010 15:28:25
sebastjan perejra
А зря, оно именно там и намотано спиралькой, а на противовесе очень даже плотненько, виток к витку участок даже есть.
Дата: 10 Янв 2010 16:20:34
Fenix747
Не спорю, может и есть. Но не работает. Моя спираль из 5 м провода поверх штрыря исправила ситуацию до приемлемой.
Дата: 10 Янв 2010 17:09:35 · Поправил: Strateg (10 Янв 2010 17:23:12)
Дата: 10 Янв 2010 17:53:45
Strateg
Во-во, точно она. Один в один. Только обратите внимание, что на модификации W, основной элемент явно со спиралью, которая идет по поверхности хлыста. У меня - абсолютно гладкая.
Подрезка, угол, длина кабеля, местоположение в пространстве, даже смена поляризации - все испробовал. КСВ тупо 7-8.
