На сайте: гостей - 27,
участников - 3 [ makcet, BR4096, Konstantin Z]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Balcony 27 W
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 09 Мар 2012 19:39:29 #
А что, Sirio Balcony 27А не удалось приобрести ?. Как я понял там с настройкой ничего кусать не надо.
По случаю досталась. Как говорится, некоторым коням в зубы не смотрят :)
Итого - откусил 10 см суммарно (примерно) КСВ=1.4-1.6. Вероятно, надо дальше от стены относить для улучшения, но уже и так терпимо вполне.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2012 21:36:36 #
pogonin
Думаю ни как не меньше четверть волны относить, 2,5 метра. Поделитесь какое общее ощущение эфирной обстановки, и с чем сравнивать.
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 10 Мар 2012 20:30:50 #
Сравнивать не с чем, моя первая стационарная антенна. Расположение тоже не самое лучшее, на крыше было бы явно лучше. И смотрит она в противоположную от города сторону (я живу на окраине).
Переговоры дальнобойщиков на удалении 20-30 км ловил. Они меня тоже слышали, причем на передачу с Алан-100, то есть минимальная мощность. Там, куда прямая видимость.
Диспетчеров такси тоже слышу. А вот машины такси - практически нет. Вероятно, их станции экранируются домом.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 10 Мар 2012 22:16:24 #
В принципе достойный результат учитывая что дальнобои мобильные корреспонденты.
Ну и слава богу :). Для связи с местными стационарными друганами наверно сгодится. В проходы значения не имеет свободное пространство.
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 20 Мар 2012 21:25:50 #
Хммм посоветуйте где копать.
КСВ начал плавать в пределах 1,4 - 2,5 на одних и тех же частотах.
Т.е. один раз включаешь на передачу - нормальный, второй раз - валит за двойку.
Что за фигня?
Правда, антенну раскачивает ветром, у нас что-то похожее на шторм и снегодождь.
Проверять кабель-контакты?
Klassic44
с дек 2009
Дата: 20 Мар 2012 21:59:54 #
Я думаю что Вы назвали все причины плавания ксв. У меня как то обледенение на антенну напало, так ксв с 1.2 ушел до 3, вышел на балкон долбанул палкой по антенне, лёд осыпался и все вернулось к правильным параметрам. Вообще влажность сильно тоже влияет, и раскачивание. Иногда эту нестабильность корректирую матчером. У меня антенна была типа как у "Мехико". Неспешно ищу "Бумеранг Сирио 27 А"
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 20 Мар 2012 23:13:07 #
Если раскачивание так влияет, представляю, как плавает КСВ при связи в авто при движении. Там же антенна колбасится туда-сюда.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 21 Мар 2012 11:56:57 · Поправил: Klassic44 (21 Мар 2012 11:58:15) #
Так и должно быть. При перемещении в пространстве меняется ёмкость антенны относительно окружающих предметов. На машине антенну настраивал в поле- 1.2 ксв, подъехал к даче где металлический забор, до забора 3 метра, -ксв 2.5. Делаем выводы :)
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 22 Мар 2012 11:48:50 · Поправил: hengikeft (22 Мар 2012 11:57:13) #
Заменил противовес на телескоп (1.2 метра ) - для более точной подстройки,
антенна используеться как базовая на даче, выста подвеса 4 метра.
Ксв на 27.555 - 1.1
Ксв на 28.ХХХ - 1.2
естественно при вариации длинны - телескопическим противовесом.
на 28 МГц провел связи почти со всей левобережной Украиной в SSb, но 10 метров не показатель
на 27 Мгц 60 км примерно с помоЩЪником правда на 50 Вт
Klassic44
с дек 2009
Дата: 23 Мар 2012 10:47:32 #
hengikeft
Есть вопросы, какая антенна-Sirio Balcony 27 А или W- они разные. По подробней, что делали с основным вибратором. Что заменили противовес, это наверно правильное решение.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 23 Мар 2012 14:54:23 #
Klassic44
Balcony 27 W
Основной вибратор вообще не трогал. только играл противовесом - изменял угол и телескопом длинну.
Сама антенна висит на даче как базовая. источников помех практически нет рядом..
Klassic44
с дек 2009
Дата: 23 Мар 2012 17:14:37 #
Вот он момент истины, а то все 6 страниц ветки режут и кусают, потом опять режут. Просто необходимо было настроить противовесом резонанс на версии W. Конечно не у всех всё гладко получится, но главное не гробить уж совсем антенну, потому что эффективность у этой антенны на приемлемом уровне.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Июл 2014 11:20:10 #
Была у меня такая антенна)), а именно 27 W. Легко настраивалась на 27.200 с КСВ 1.5, путём подрезки длины противовеса. Причём отрезал порядка 10-12.5 см....что есть странно. Видимо на заводе-изготовителе её очень ''низко'' настраивают, что каждый купивший мог её подстроить в любую сетку СИ-БИ.
