На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Рация в машину.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 16 Май 2010 19:06:41 #
Всем привет. Вот прошу вашего совета. Хочу рацию в машину, только для прослушки канала дальнобойщиков! Мотаются по трассам, радар-детектор бывает бессилен, а штрафы сами знаете теперь кусаются. Поэтому обращаюсь к вам господа спецы и держатели. Ценник до 5000. Да просьба предлагать и антенну то же. Огромное спасибо. Может кто свою предложит бэушную (не дорого).
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2010 19:28:43 #
Для прослушки ? И только дальнобойщиков ? Попроси спецов перетянуть магнитолу с шкальной настройкой (без цифровых заморочек). Вряд ли больше 1000 возьмут. Это диапазон 11 метров. Лишь бы в приёмнике был диапазон КВ - (коротких волн) По английски SW (short wave).
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 16 Май 2010 19:43:22 #
радар-детектор бывает бессилен, возмите вистлер 58-й.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Май 2010 19:48:55 #
Прослушка канала дальнобойщиков мало поможет, потому что они, увидев "засаду", далеко не всегда начинают кричать об этом в эфире, вот если спросить - другое дело.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 16 Май 2010 19:52:13 #
возмите вистлер 58-й._так у меня такой же. (слабоват)
Попроси спецов перетянуть магнитолу с шкальной настройкой (без цифровых заморочек). Вряд ли больше 1000 возьмут. Это диапазон 11 метров. Лишь бы в приёмнике был диапазон КВ - (коротких волн) По английски SW (short wave)-прикольно! А кто может сделать? Подскажите, буду благодарен.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2010 20:04:37 #
Ищи в своём городе. У нас в Рязани для этого есть радиорынок.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Май 2010 20:51:36 #
gvozdoder
1. Подобных тем тут уже масса.
2. Дешевле и безопаснее НЕ НАРУШАТЬ, потому как против антирадаров у гайцов есть свои приёмы, а дальнобойщики не всегда передают засады (это я тебе голуба говорю как краевед).
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 16 Май 2010 20:57:23 #
что скажите про эти??? MegaJet MJ-800 Vertex VX-2000
zavetrom
с дек 2008
Дата: 16 Май 2010 22:12:19 #
ставить так уж станцию с антенной, что бы можно было и спросить, и послушать... с магнитолой морочиться вообще имхо идиотизм...
рацию - ну можно MJ800, можно MJ600, кто-то векторы вон нахваливает, а антенны - есть вот такая ветка, посмотри....
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Май 2010 22:19:20 #
Vertex VX-2000
Ну это если ты о засадах решил у самих ментов спрашивать:)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 17 Май 2010 00:32:33 #
У меня Вистлер 78 Про, идеальная штука! Рекорд 4.5 км по прямой. В последнее время он меня выручает чаще, чем мой старенький Мегаджет 600. Магнитолу не перетягивайте, ставьте полноценную рацию и антенну, только тогда будет толк!
бобр
с фев 2010
Дата: 17 Май 2010 09:32:35 #
Возьмите MJ-300, проверенный бюджетный вариант. В 3000 уложитесь, и еще на обмывку останется.
VHS1
с сен 2009
Дата: 17 Май 2010 14:58:35 · Поправил: VHS1 (17 Май 2010 15:00:09) #
А какая у Вас машина ? Какую антенну планируете поставить врезную, на крепеже или на магните ?
Дата: 18 Май 2010 15:14:23 #
Здравствуйте,
У меня Toyota Corolla 2003 года дв. 1NZ; поставил новую радиостанцию и при поворте руля в любую сторону идут помехи на радостанцию; я думаю это виноват электроусилитель руля; пробовал ставить другие рации - повторяется та же история; пробовал ставить фильтр, который устраняет помехи на магнитолу - толку нет. Подскажите, в чем проблема?
_______________________________________
Электроусилитель руля менять - денег не хватит.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 18 Май 2010 15:21:09 #
Прежде всего проверить помехи БЕЗ антенны и С оной. Если БЕЗ помехи НЕ пропадают - проще , ибо по питанию. А вот если пропадают с отключением антенны - тогда ой.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 19 Май 2010 10:30:44 #
Фильтр надо ставить на источник помех а не на рацию,в машине их очень много так что придётся делать фильтры на каждый источник помех.Фильтр типовой:кондёр катушка на феррите кондёр.Ставится как можно ближе к источнику помехи.
Maxim_m
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 19 Май 2010 14:42:33 #
saturnusus
У меня электроусилитель шумит пока не прогреется. Потом тихо.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 19 Май 2010 14:43:58 #
не... можно поступить по другому: на трассе не привышайте 90, и рацию покупать не нужно и гиббдунам платить также не придётся. Просто это проще, чем замарачиваться на покупку, установку р/с и антенны, а потом гнать 120 и т.п., остоянно спрашивать про засады и посты, а потом отстёгивать тысячи, т.к Они только что тут встали и вы у них первый "клиент".
romdn
с апр 2010
Дата: 20 Май 2010 10:58:59 · Поправил: romdn (20 Май 2010 16:43:46) #
Я бы тоже посоветовал не нарушать ПДД, но рацию всё же купить. Лишний раз: не пойдёте на обгон при стёртой "сплошной" по весне; поймете, что въехали в населённый пункт при отсутствии знака о таковом; узнаете о запрещающем знаке, который загородила фура или ветки дерева; выберите заранее пути объезда затора и т.п. Если рация не окупится деньгами за год, то точно сэкономит время и нервы.
Если поедете в Крым, то возьмите рацию с "пятёрками" и "нулями". Например, MegaJet MJ-400.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Май 2010 11:49:28 #
romdn
ну наконец-то, благоразумная речь, право слово, благодарствую.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 22 Май 2010 17:59:36 #
Да, а ведь так и не дали конкретного совета...VECTOR VT-27 EXPLORER -а эта как?
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 22 Май 2010 19:00:16 #
читал, читал так не чего и не нашел. А вот эта как? TTI TCB-880 симпотяга?
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Май 2010 19:00:38 #
Эта "звезда" блеснула на небосклоне, аки сверхновая, обдала всех потоком неисправностей а ля "детские болезни роста", и уже несколько месяцев поставок нет, и экспортеры этой модели (и навигатора тоже), устав кормить дилеров "завтраками", теперь только устало от них отмахиваются, и пытаются взамен всучить максоны и интеки, только с другой надписью на морде (VECTOR TRUCK. COMFORT, LUX).
Так что, если у кого эксплореры/навигаторы и остались в продаже, то на 90% это аппараты после предпродажного ремонта, коих было немало, по слухам, до трети от общего проданного объема.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Май 2010 19:06:43 #
Не хочешь геморроев - бери мегажуть. Примитивный как топор - 300-й, все что нужно и ничего лишнего - 400-й, ну или старый добрый 3031М, только в этом случае на кЕтайца не нарвись.
С 100/200-ми мегажутями связываться не советую, у них только пороговый шумодав, как и на всех интеках/TTI/аланах, а также векторах, кроме експлорера/навигатора. А пороговый шумодав - штука неудобная.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 22 Май 2010 19:18:11 #
Бобр спасибо из инфу. А как не нарваться на китай? Как определить?
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Май 2010 19:37:55 · Поправил: бобр (22 Май 2010 19:50:38) #
А насчет антенны - зависит от машины. Если естьь возможность поставить антенну НЕ на магните - настоятельно советую именно так и поступить, благо кронштейнов сейчас много разных. Магнитка портит крышу и как правило отвратительно работает на прием, из-за того что помехи с бортсети гребет. При выборе врезной антенны советую обращать внимание на модели с автотрансформаторным согласованием. Это LEMM AT-2001, AT-73, AT-1000 и AT-500 (НЕ 550!). Все остальные модели LEMM - полное дерьмо.
SIRIO - неплохая новая серия PERFORMER, особенно 5000 и 1000 модели, более короткие модели не видел, но думаю не фонтан, ибо физику не обманешь. Из старых серий - HI-POWER 3000/4000. TURBO 2000/3000 - тоже пойдет. Недомерки меньше 160 см брать не советую. Если уж хочется непременно короткую, то наверное все же Т3-27, все лучше, чем "шампур" SUPER 9 или SNAKE
По АЛАНовскому модельному ряду ничего толком не скажу, держал в руках всего 2 модели врезные - ALAN 9 plus - дерьмовая модель, и PC-10 - неплохая модель, но дорогая и редко встречается
VHS1
с сен 2009
Дата: 23 Май 2010 00:14:05 #
У MJ-3031m (китай) серийный номер начинается на 771и773 у оригинала на 777 и 778, у китая грубый провод тангенты как пружина, покраска чёрно-матовая шершавая наощупь, провод питания у китая упакован в пакет.
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 07 Июн 2010 21:26:52 #
Остановился на Yosan Stealth 5. Как???
VHS1
с сен 2009
Дата: 08 Июн 2010 01:06:42 #
Остановился на Yosan Stealth 5. Как??? Made in china, лучше выбирайте брак у них не редкость.
afGanets
Дата: 10 Июн 2010 10:06:20 #
askaev
Вы уверены? А вот в такой ситуации как быть: Возвращался с Украины(ездил по нужде)- по Киевской трассе, недалеко от Брянска км за 6-8 до засады-предупредили: за ремонтом моста-камера работает. Когда подьехал к месту (картина-маслом): ограничения 70-50-30 , далее сужение полосы с нашей стороны(с соответствующими знаками) затем в 80-90м от того места где заканчивается препятствие стоИт знак "Конец всех ограничений" , а перед ним..... камера :)))))) на треноге и накрыта ....масксетью. Ну далее в 2хстах метрах "Касса", только там уже очередь образовалась из 5-8 машинок. Т.Е. после моста вы уже ну никак не 30 км/ч успели набрать, а тут вам и "радость".... Если бы не предупреждение, я бы 100% в очереди бы стоял.
 Страница:  1  2  »»
