На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Муки выбора Intek M-795 power или?
SierS
с мая 2010
Дата: 25 Май 2010 16:01:08 #
Доброе время суток всем!!!
Задался идеей покупки рации для машины (так называемый.. для дальнобойщиков)
Сам я в этом деле полный профан...
Думал о покупке Intek M-795 power Но прочёл тут что она не работает в RU и реальная мощность у нее 4W...
Нужно паять схему чтобы было 18W, раскрывать и дорабатывать....
Если вам не сложно, без лишних заумных фраз (для человека не совсем в теме) Скажите дураку что взять.
Чисто внешне нравятся Alinco.. и вроде как пишут что это Япония!
Но Intek более бюджетная и везде пишут что эта рация специально для дальнобоя.
Если Intek M-795 power не плохой аппарат... расскажи что нужно будет доработать что-бы он нормально работал... Было не 4W а хотя бы 18W... Чтобы нормально слышал я и слышали меня... А то нынешняя (правда не моя рация) Megajet 600 слышат только половину (60% треска и шума) И меня слышат % 25... =(
Также подскажите антенку помощнее.
В заранее ОГРОМНОЕ всем спасибо!!!
_sss_
с фев 2010
Дата: 25 Май 2010 23:33:26 #
Мне представляется что Intek M-795 - это Intek M-495 (который я пользую), но без субтонов в канале (CTCSS)
Главный по интекам их вроде как ввозит уже раскрытыми, но бывает всякое...
Свои субъективные впечатления я описал здесь Intek M-495 Power : Рейтинг
Обсуждение было здесь Новинки 27 МГц: Intek M-495 Power, Intek M-795 Power
SierS
с мая 2010
Дата: 26 Май 2010 00:24:33 #
А как проверить раскрытая она или нет.. не подскажешь... Или у кого эт проверить можно?
_sss_
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 09:03:21 #
SierS
Самое простое вскрыть крышку и посмотреть состояние перемычек Новинки 27 МГц: Intek M-495 Power, Intek M-795 Power - Страница 2
или попросить подключить КСВ и померить при покупки.
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Май 2010 09:24:05 · Поправил: бобр (26 Май 2010 09:29:19) #
SierS, для трассы, то Алинка не пойдет, в ней АМ нет. А в городе, да и на трассе тож, очень не помешает спектральный шумодав, а он фактически есть только в мегаджетах (кроме 100/200/200+ и 3031/3031D), yosan stealth и excalibur, и в некоторых майкомах/векторах. На интеках/tti/Alan его нет.
На мой взгляд, для Ваших потребностей оптимально взять MJ-400 или MJ-3031M Turbo, если же в Беларусь/Украину редко ездите и переключение 0/5 не нужно, то берите MJ-600 Turbo, те же 15 ватт, оба типа шумоподавителя, и работает без проблем. Сам таким пользуюсь (только без Турбо), все что другое пробовал- не понравилось.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 26 Май 2010 17:47:13 #
Нуивонахрен, этот интек, по человечески как другу говорю. Не связывайтесь с ЭТИМ.
SierS
с мая 2010
Дата: 26 Май 2010 21:43:40 #
У меня сейчас именно и есть Megajet 600 http://www.radiorai.ru/images/products/info_images/217_0.jpg... только вот на приём и передачу практически не работает... Слышат меня %25... я слышу 30 -40%...
Может её нужно както настраивать.. или антенна глючит...
Использовать рацию буду 95% по трассе (Москва - облость) 99% на 15 канале!
Посоветуй тогда более качественный и современный продукт...
Как писал выше.. мне нужна рация для переговоров 99% на 15 канале по трассе... Что-то сверх дорогое тоже не катит...
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Май 2010 00:06:42 · Поправил: бобр (27 Май 2010 00:07:30) #
SierS, приводи в порядок антенное хозяйство. Качество работы станции на 90% зависит от антенны.
ЗЫ По качеству работы в сегменте до 5 тыр лучше 600-х мегажутей сейчас вряд ли что-то найдешь. Хотя конечно в сравнении с настоящей аппаратурой (Yaesu, Icom) - дерьмо редкостное.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026 - здесь почитай
_sss_
с фев 2010
Дата: 27 Май 2010 00:21:04 #
бобр
+1
Кстати, что за антена используется?
SierS
с мая 2010
Дата: 27 Май 2010 02:37:32 · Поправил: SierS (27 Май 2010 02:40:21) #
Антенна используется самая дешёвая, неизвестного производства. Но правда внушительных размеров... более метра, магнитка... Хозяин рации крохобор... всё бу и не первой свежести...
(Yaesu, Icom)
Но они же вроде в СВ.. не работают...
То есть в эту цену Megajet 600 Plus или Megajet 600 Plus Turbo... для работы в СВ... на данный момент лучее.. И Intek M-795 хуже?
Если так... то приобрету новый, свой Megajet 600.. + нормальную антенну... и попробую доделать её как описывают тут....
P.S. А Megajet 600 какнибуть настраивать нужно?.. на RU или мощность.. что либо паять, отвязывать? А то я в этих делах полный 0... Кстати по дизайну он мне симпатичен!..
бобр
с фев 2010
Дата: 27 Май 2010 14:00:02 #
Если 0/5 нужны, то берите 400-й или 3031м-турбо
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Май 2010 14:08:24 #
INTEK и TTI - как часто говорят "мертворождённые клоны Аланов". Лучше забыть про эти марки. они и так медленно но верно исчезают с Российского и нетолько рынка СВ-аппаратуры. Оптимальное соотношение цена/качество и действительно универсальная станция- 400-й Мегаджет. Настроенный и доработанный ессно. Антена - только врезная, 2001 Турбо или АТ-73, правильно , тоже доработанная, установленная и настроенная. И всё будет работать, настолько хорошо, насколько это сегодня возможно в загаженном МСК эфире.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 17 Сен 2010 11:42:39 #
Ни в коем случае не применяйте длинные антенны - они широкполосны и засасывают весь "мусор" с эфира - будете большую часть времени слушать в рацию только хрипы, свисты и шумы, даже при полностью закрытом шумодаве. Лучше всего, для работы в Москве, вам пойдет Сирио Снэйк27, Мини-снэйк, Сирио CB27, Алан-9плюс, Лемм АТ72, Лемм -1200, Алан МЛ-145, Оптим Супер-9.
