Дата: 27 Май 2010 21:57:23
 Было бы добро предложено... |
Дата: 28 Май 2010 04:10:14
vova_n
Ну и полемику вы тут развили Ё ма Ё, знал бы молчал в тряпочку
Да, это было бы лучше :)
Уже поздно я смотрю по этому с вашего молчаливого согласия продолжу.именно эти отражённые гармоники участвуют в показаниях при замере КСВ с Усилителем
Не измеряет КСВометр отраженные гармоники :(
И какое НИИ вы успели закончить? у вас что КСВ метр особенный? он видимо в зависимости от частоты поданный ему на вход включает полосовые и режекторные фильтры и меряет только основной полезный сигнал?
Не смешите меня и сами не позорьтесь. Какая в европу разница синус там или цифра или пила? все просто устроенные КСВметры меряют разницу между стоячей волной и отражённой в ШИРОКОМ диапазоне. А по сути тупо напряжение на входе детектора, и ему КСВметру далеко фиолетово какой из сигналов отражённый на каких частотах вылезет у вас на стрелке.
Ребята заканчивайте смешить иначе я скоро лопну от смеха :) Автар закрывайте тему иначе они не успокоятся.
Дата: 28 Май 2010 10:10:38
Усилитель конечно выдаёт "много гармоник", но такого влияния на КСВ они не окажут.
Берём калькулятор: пусть вся внеполоска аж -6 дБ и вся она отражается от антенны. Имеем КСВ=1.5.
Соображения следующие:
1) Выход усилителя совсем не 50 Ом. При КСВ=5 это будет 10 или 250 Ом. Маловероятно, что при такой рассогласовке усилитель выдавал бы свою мощность.
2) КСВметр имеет резко завышенную чувствительность в диапазоне второй-третьей гармоник. Сталкивался. Ищите на форумах, нет ли у вашего прибора такой особенности.
Если есть согласованная нагрузка, сначала проверьте на 50-омность выход рации, вход и выход усилителя.
Проверьте также, что на усилитель подаётся не более 10 ватт, при превышении растёт букет гармоник.
Посмотрите, какая мощность должна выходить с усилителя при вашей входной и сравните с показаниями прибора при работе на антенну и на согласованную нагрузку. Должно примерно совпасть.
Если есть возможность взять КСВметр другой модели, попробуйте этот вариант.
Дата: 28 Май 2010 11:21:28
Блин, ну расскажите мне, как выходное сопротивление источника сигнала связано с КСВ АФТ?
Дата: 28 Май 2010 12:20:59
Никак.
Но рассогласование АФТ с источником в точке подключения фидера даст такой же результат, как и высокий КСВ.
Если видите ошибку в рассуждениях, растолкуйте.
Дата: 28 Май 2010 12:34:11
Результат чего?
Дата: 28 Май 2010 14:21:10
Ой Ё мама дорогая, ща скачусь под стол.. во понесло то народ.
бобр +5 за подколку.
Дата: 28 Май 2010 16:08:21 · Поправил: Boroda (28 Май 2010 16:09:12)
Ща потечётЪ ... :)
Хотя топикстартер уже похоже сделал отсюда ноги и вряд-ли сможет насладиться этим... :)
Дата: 28 Май 2010 20:41:19
Топикстартёр уже пользуется комплектом и не парит себе мозг этими спорами. В принципе правильно делает.
Вопрос звучал ясно и понятно, в нём была полная информация о информированности топикстартёра в этих делах. Так что ответ был простой:
Пользоваться комплектом дальше и не смотреть на показометр станции, он с усилителем показывать будет что угодно, но только не значение КСВ.
Почему и отчего это происходит все участвующие в споре знают :-))
