На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› SoonTone ST 518
sasha555
с окт 2009
Дата: 03 Окт 2014 11:30:36 #
ПАлексей
)просто под другим названием,вот и не знал
KaRuZ
с окт 2014
Дата: 03 Окт 2014 16:56:43 · Поправил: KaRuZ (03 Окт 2014 17:09:17) #
Спасибо всем за ответы и помощь! Я новичок в этой области, вот и проконсультировался.
Подскажите за одно, может кто знает, есть ли готовый программатор - спец шнурок для программирования этой станции? Или где купить можно в СПб ?
ПАлексей
Дата: 03 Окт 2014 17:36:46 · Поправил: ПАлексей (03 Окт 2014 17:38:32) #
KaRuZ
с окт 2014
Дата: 03 Окт 2014 17:43:17 #
Спасибо!
KaRuZ
с окт 2014
Дата: 07 Окт 2014 17:56:54 · Поправил: KaRuZ (07 Окт 2014 18:43:46) #
Подключил рацию через программатор, считал данные с рации и вот что получилось -
На второй тоже самое, а проблема остается... Что может быть еще с ней? Подскажите. Может забить другие частоты? Вдруг поможет...
Кстати, подскажите как ее разобрать? Вытащил аккумулятор, отжал две защелки снизу, у гнезда аккума, а вот как сверху крышку отжать не понятно... боюсь сломать.
KaRuZ
с окт 2014
Дата: 08 Окт 2014 17:58:32 #
Возник еще один вопрос: в этой программе (что на скрине в посте выше) частоты прописываются по маске ХХХ.ХХХХХ и только так! Иначе выдает ошибку и не дает записать в канал частоту. А все возможные частоты на форумах пишуться как ХХХ.ХХХ И как мне быть?
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 22:29:38 #
И как мне быть?
Добавлять один или два нуля, в зависимости от шага. Например, есть частота 145.500 - в программе набираете 145.50000. Если частота 145.1125, то 145.1125
 Страница:  ««  1  2
