На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› SoonTone ST 518
Дата: 29 Май 2010 11:43:51 · Поправил: Rozvell (29 Май 2010 14:20:45) #
Здравствуйте! Мне по случаю досталась Радиостанция Soontone st 518. Вот такая bezpomex.ru/radio/16/62 . Зарядное устройство и сама рация. ТАк как я е бум бум в раиосвязи и конкретном оборудовании попытался покурить мануалы и понял ,что 16 каналов которые есть у этой рации они настроены автоматом по подобной сетке - mobilradio.ru/information/vocabulary/lpd-band.htm
В шаг по 0.25 мГц начиная с 1 - 433,075 и заканчивая 16 - 433,450. Получается я могу принимать и передавать на этих 16 каналах (частотах) от и на любые LPD радиостанции находящиеся на этих каналах(ну и ясное дело в зоне которую покрывает мощность). Если,что не так то поправьте пожалуйста.
ТАк же немогу понять. Рация издает высокий по тональности звук от 7 го канали и до 16го просто при переключении на них. А на каналах с 1-го по 6-й при приеме , тоесть отпущенной PTT тишина, а при нажатой все тот же выскотональный звук.
Есть подозрение,что батарея убитая. Но в инструкции написано, что при низком заряде батареи лампочка при передачи сигнала должна мигать. А она красная. Но так же написано ,что будет этот высокотональный звук. Звук есть, лампочка не мигает. Незнаю ,что делать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Май 2010 20:51:11 · Поправил: TheKindWizard (30 Май 2010 21:01:34) #
Rozvell
Совершенно верно. Но на каждом канале у неё субтон вроде стоит, первый по счёту (67.0 Гц).
Да, пищит она обычно после нажатия на ПТТ при разряженном аккумуляторе. Лампочкой светит. Сбрасывается сигнализация выключением станции. Дайте станции нормальное питание, и она запустится. Можно безбоязненно запитать от 12-вольтового источника.
Да, на заметку:
- У станций частый дефект с регулятором громкости. Я запаивал там перемычку =)
- Долго ПТТ не жмите, внутри между теплоотводом и выходным транзистором - теплопроводящая резинка (гадость ещё та). При бескорпусной работе, для длительных передач рекомендую сделать вот так:
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 30 Май 2010 21:27:52 #
может просто не запрограмированны каналы с 7по16
а с 1 по 6 частота передачи
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 31 Май 2010 22:21:56 #
Симпатичная радейка
sasha555
с окт 2009
Дата: 03 Июн 2010 22:27:18 #
Rozvell --просто зарядить и всё!!!!!!!!!!!!тоже самое было--да к тому еще какие то китацы базарят с перехода на канал
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 26 Апр 2012 11:59:09 #
По случаю раздобыл себе такой же аппарат. С трудом нашел для него в Митино зарядку. Вроде все нормально, но вот как при приеме, так и при передаче радиостанция мерзко свистит. Свистит, только когда на нее приходит сигнал (проверял в паре с Yaesu VX-6R). Вопрос - как этот свист убрать?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 26 Апр 2012 12:51:00 #
maxfactor
Свистит она потому что рядом небось передающую станцию держите, и у Вас получается динамическая связь между динамиком принимающей и микрофоном передающей станций. Лечится это путём убавления громкости на приёмной станции, или разносом станций хотя бы метра на 2.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Апр 2012 12:52:19 #
maxfactor
сделать громкость потише или разнести станции друг от друга подальше, это всегда так при проверке станций в одних руках, если же это не ваш случай и станция издает высокочастотный фон при любом уровне громкости и расстояниях несите в ремонт.
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 26 Апр 2012 14:00:06 #
Не, это не обратная связь. Даже если станции в соседних комнатах - все равно есть свист. Свист фоновый, не особо ухудшает разборчивость, но несколько раздражает.
501
с фев 2008
Дата: 26 Апр 2012 14:38:53 · Поправил: 501 (26 Апр 2012 14:45:23) #
Возможно пробиты ключи коммутации микрофона, УНЧ.
Отсюда завязка микрофона и динамика.
Смотрите цепи коммутации в обвязке LM386 (Q1003)
Услышать бы характер свиста-писка.
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 26 Апр 2012 23:23:02 #
Свистит примерно как вскипевший чайник, только не так громко. Говорить не мешает, как я уже писал, но раздражает.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 27 Апр 2012 07:41:33 · Поправил: ob221 (27 Апр 2012 07:53:12) #
Посмотрите, не включен ли на VX-6 CTCSS на передачу.
Если не включен - возможно Ваш SoonTone рассчитан на PMR диапазон, а на частотах LPD у него ГУН не вытягивает, вот и пищит. Похожая неисправность встречается у Китаенвудов ТК-3107, Моторол Т5930.
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 27 Апр 2012 22:37:04 #
Не, на VX-6 CTCSS не включен. Тем более, что при проверке с Optim VT-415 тоже есть писк. Понял я, что этот писк мне напоминает - писк строчника у старого Фотона-714. Вроде он не мешал смотреть ТВ, но больше часа я лично выдержать не мог. А нет схемы на Soontone? Внутри есть два каких-то подстроечника, за что они отвечают?
501
с фев 2008
Дата: 27 Апр 2012 22:55:57 #
Пора уже в шапку большую красную кнопку вводить ФАЙЛЫ
Soontone ST-518 - принципиальная схема
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 27 Апр 2012 23:13:08 · Поправил: maxfactor (27 Апр 2012 23:19:12) #
О, спасибо. Кстати, у меня модель М4 - 400-440 МГц, то есть, в LPD попадает. А еще интересно, как там перестраивать каналы? Если я, допустим, захочу сделать не 1-16 каналы, а 15-31 и т.д.?
PS. У меня тут еще Baofeng 618(2) завалялся, еще потом по нему будут вопросы, но это я, наверное, еще одну тему создам.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Апр 2012 07:04:22 · Поправил: ob221 (28 Апр 2012 07:07:27) #
Каналы в этой рации программируются с компа Кенвудовским программатором и софтом KPG55D, это версия под DOS. Возможно будет программироваться и Виндовой KPG87D, я сам не пробовал.
Частоты на имеющиеся 16 каналов можно прописать любые.
Схему программатора соберите ВОТ ЭТУ
А ТУТ есть KPG55D и не только.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 01 Ноя 2012 03:49:37 #
Q2000 NE5510 подскажите чем заменить можно. Аналог наверное не найду в магазинах =(
С другой рации перепаял - проблема в нем точно.
XOR
Дата: 01 Ноя 2012 19:28:32 #
я бы попробовал RD07MVS1 туда воткнуть как наиболее доставаемый и дешевый
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 02 Ноя 2012 11:32:08 #
Поробую, спасибо. По схеме NE5510
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 02 Ноя 2012 11:33:58 #
Поробую, спасибо. По схеме NE5510, а что на самом деле не известно. Все корпуса затерли=)
http://s41.radikal.ru/i093/1211/54/ddf8947dedc1.jpg
XOR
Дата: 02 Ноя 2012 12:57:50 #
это и есть ваш Q2000? у меня предвыходной в 89 корпусе а выходной квадратный с четырьмя выводами в стороны, и затертых элементов на плате нет.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 02 Ноя 2012 16:27:23 #
Да, это мой Q2000. Разметка на плате под квадратный.
Сейчас рация (1) передает, но такая же 518 (2) не слышит. Только если кнопку монитора нажать, то слышно. До этого транзистор стоял в (2) а (1) была только на прием без транзистора. В обоих случаях только при кнопке отключения шумодава слышно что говорят. Через софт посмотрел настройки раций (1) и (2) - все одинаково зашито.
Есть китай-кенвуд 3107 и 3207. На них прошивал канал 433.075мгц Wide. Пытался связаться с рацией st-518 Услышать ее или на ней передачу. Жал шумодав ни чего не происходит.
Подскажите, с какими st-518 дружит моделями. Есть Mindland G7. Могу зашить частоту в st-518 и попробовать еще с G7 связаться. Хочу понять есть сдвиг по частоте или нет. То что кварцы от удара отбитые на двух платах сомнительно. Частотомер показывает передачу на 433.075. Использую Gy560 модель.
XOR
Дата: 02 Ноя 2012 22:22:12 · Поправил: XOR (02 Ноя 2012 22:26:22) #
если рация принимает только с нажатой кнопкой шумодава (ctcss нет) это скорее всего неисправен фильтр на 455, сравните шум при нажатии кнопки в обоих рациях, в неисправной он будет гораздо тише.
кстати моя модель оч сильно отличается от той что на фото выше
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 03 Ноя 2012 01:27:04 · Поправил: Waks (03 Ноя 2012 04:21:31) #
шум при нажатии кнопки в обоих рациях, в неисправной он будет гораздо тише. нет рабочих раций. фильтр CF2000 (cfw450f ) Что с ними может случиться ? Есть с донора LTM 450HTW.
KaRuZ
с окт 2014
Дата: 03 Окт 2014 09:26:04 #
Доброго времени суток!
Получил на халяву две таких st-518, не могу понять в чем проблема: полностью заряжаются, при включении постоянно моргает индикация зеленым светом, при зажатой тангенте, на любом канале, из динамика идет постоянный писк одной тональности, разговор не передает и не принимает ни на одной станции... Что с этим делать, посоветуйте плиз!
ПАлексей
Дата: 03 Окт 2014 10:12:06 #
Возможно, в ячейках памяти (каналах) ничего не прошито, пустые они. Частотомер вам в помощь. Или программатор и ПК с программой, с помощью которых считайте со станций прошивки и посмотрите, что в них зашито.
sasha555
с окт 2009
Дата: 03 Окт 2014 10:36:08 #
100 проц не забиты частоты
ПАлексей
Дата: 03 Окт 2014 11:11:00 · Поправил: ПАлексей (03 Окт 2014 11:28:15) #
Софт для неё KPG-55D под DOS: http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file2006/ или китайский PG36D под Win: http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file10706/ Ещё QX34D подходит. Программатор от носимых Кенвудов KPG-22.
sasha555
с окт 2009
Дата: 03 Окт 2014 11:12:25 #
могу еще скинуть под win QPS3308
ПАлексей
Дата: 03 Окт 2014 11:27:31 #
Зачем? Вот оно, давно уже на Радиосканннере лежит: http://www.radioscanner.ru/files/anytone/file14399/
 Страница:  1  2  »»
