На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Анализатор спектра 1-500 МГц
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 15:52:29 · Поправил: Dark Stranger (31 Май 2010 15:53:03) #
Доброго времени суток!
Да простят меня модераторы, если не в той ветке написал. Просто ну очень нужна помощь.
Очень нужен во временное пользование(на 1 день) спектроанализатор до 500мГц. Как вариант - нужна возможность воспользоваться на вашей территории. Территориально - Москва.
Предусматривается благодарность(на Ваш выбор), в разумных пределах :)
Вся затея актуальна в течении следующей недели. Если кто то сможет конкретно помочь - расскажу все подробности что и зачем.
Связаться со мной можно либо в личке, либо что быстрее и удобней по тел. +79629314840 Иван.
e-mail: ivan(гав-гав)glip.ru
Немного информации по сути вопроса:
Вся затея - для некоммерческого фестиваля Пустые Холмы(holmi.ru). затея естественно не коммерческая - все что я делаю для фестиваля - мой голый энтузиазм(не поверите, такое еще в наше время иногда встречается). Однако, если кто то поможет - от себя гарантирую вознаграждение(в разумных пределах)
Короче, мне нужно проверить и подстроить 54 радиостанции(midland g5). После прошлого года много аппаратов "уплыло" по частоте.
У меня из приборов есть только частотомер Mastech MS6100. Очень медленный и не точный прибор. Если никто не сможет помочь более точным прибором - придется настраивать "как то так"
Затея актуальна до четверга -пятницы, потом уеду уже на фестиваль.
p.s. буду рад любой информации по вопросу.
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 16:51:55 #
Может, частотомер нужен, а не спектроанализатор?
Забыл пароль и логин
Дата: 31 Май 2010 17:31:16 #
Кажется они не сами уплыли: "Перетягивание" Midland G5
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 22:21:14 · Поправил: Dark Stranger (31 Май 2010 22:24:40) #
все верно. слишком сильно утянули(на 100кГц) - погнался за числом каналов вне сетки. поэтому буду еще раз перепаивать, делать меньше "зазор". Но все равно суть в том, что по какому то прибору надо настраивать. А не по чему. Поэтому и прошу.
бобр
Частотомер подойдет - главное точный и достаточно быстрый.
Pavlec
Дата: 31 Май 2010 23:00:30 #
Точный и быстрый две сложно совместимые вещи.
Если взять к примеру для сравнения частотомер Ч3-63/1 и китайский Victor VC3165 то разницы в точности измерения не замечено, с учётом того что у китайца опорник не имеет температурной стабилизации и к тому же срёт в эфир очень прилично.
Время измерения одинаково, количество разрядов тоже. У Вас аналогичный прибор и его точности должно быть достаточно.
Спектроанализатор вам особо не поможет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Май 2010 23:34:55 #
Dark Stranger
Можно использовать и ваш MS6100 если подстроить его по хорошей радиостанции, конечно не фонтан, но на безрыбье.....
А можно подстроить используя две нормальных радиостанции методом биений, под нормальными подразумеваются станции с известной нужной частотой, подойдут даже ТК-450, у них разброс ок 300 Гц.
Одна эталонная станция используется в качестве приемной, а вторая включается на передачу вместе с настраиваемой, при подстройке должен появиться сначала звук несколько килогерц, частота которого по мере сближения частот передачи будет понижаться, при полном пропадании звука станция будет настроена с точностью ок. 300 Гц по отношению к эталонной.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 31 Май 2010 23:39:40 #
Pavlec
вы MS6100 в жизни пользовались?? за свои деньги - прибор конечно отличный. особенно на низких частотах хорошо работает.
но на частотах выше 150мГц работает плохо. Любой частотомер типа roger rfm.. оказывается быстрей и точней, с анализатором тут и сравнивать нельзя.
просто хочется настроить хорошо и достаточно быстро - ибо количество настраиваемых аппаратов велико.
Pavlec
Дата: 01 Июн 2010 00:26:06 #
Таким частотомером как у Вас я не пользовался, но думаю что на 99% это такая же дребедень как и VC3165.
прочие карманные частотомеры ничем не точнее(валяются на работе).
А по спектру +- 2.5 кГц. Многовато.
Лучше использовать метод KSVnn.
бобр
с фев 2010
Дата: 01 Июн 2010 09:20:29 #
VC3165 - совсем не карманный.
Pavlec
Дата: 02 Июн 2010 00:45:59 #
Миш я не про него имел ввиду, а про роджеры, эмэфджеи и другие карманные...
