Дата: 27 Янв 2012 02:13:01
но зато незаметно, а возможно и вообще будет скрыто за лючком, обтянутым кожей
Альбрехт6890 , а антенну Сирио Турбо1000 ( 1.2м ) врезать в крышу, пока все разобранно |
Дата: 27 Янв 2012 11:00:55 · Поправил: candid (27 Янв 2012 11:02:38)
Если рассматривать просто конструкцию антенны, то у этого Оптима или Опека два основных недостатка.
1. Мягкая термоусадка, из-за неё этот крысиный хвост гнется на скорости в дугу.
Снять и надеть новую, более толстую.
2. Резиновый колпачок.
После настройки КСВ и надевании колпачка, КСВ уходит вниз и приходится регулировочный винт ввинчивать в крепление что-бы сместить резонанс вверх по частоте.
Что-бы после надевания колпачка, КСВ сместился в нужный диапазон.
При этом винт входит внутрь спирали и начинает работать как сердечник в катушке.
Настройка при этом становится очень острой, +/- 10 каналов с приемлемым КСВ.
Если не ввинчивать винт внутрь катушки, то КСВ в "дальнобойной" сетке по уровню ~1.5 от 1-го по 40-й канал.
Для этого не надо ставить колпачок, а надеть термоусадку.
 Увеличить |
Дата: 27 Янв 2012 11:25:54
Подскажите и мне. "Украшать" Audi a6 хвостами под 180см как-то нет желания. Уже прочитал и несмотря на то что mini cb есть сакс - крепление на магните на багажник все же наиболее удобно для меня. Учитывая специфику района - любые внешние антенны уходят очень быстро. Тут же удобно - снял с багажника, кинул внутрь и все. Прикидываю такую тему - станцию Alan 100s, mini cb и вот такую фиговину http://www.radioexpert.ru/product/rm-kl35/. Смысл - общение со своими по трассе, прослушка службы спасения. Без особого общения с дальнобойщиками.
Берите понравившеюся Вам СБ шарманку (радиостанцию) и более менее длинную антенну которую можно будет засунуть в багажник. И не нужно ни какого усилителя. И естественно все это хозяйство согласовать и настроить КСВ метром.
Удачи! |
Дата: 27 Янв 2012 14:06:32 · Поправил: Зверюга2675 (27 Янв 2012 14:06:49)
osman, Вас не Григорий Остер зовут?
Дата: 27 Янв 2012 16:13:17
Зверюга2675
Нет, а причем здесь Григорий Остер? Если интересуют такие вопросы пишите в личку.
Дата: 27 Янв 2012 17:45:34
Зверюга2675
Он имел в виду СНЯТЬ и засунуть в багажник. Чего топикстартер и хотел.
Дата: 27 Янв 2012 18:48:29
Сорри, не то подумал :)))))
Дата: 27 Янв 2012 19:10:40
Топикстартер написалУчитывая специфику района - любые внешние антенны уходят очень быстро. Тут же удобно - снял с багажника, кинул внутрь и все.
Это я и имел ввиду, повнимательней надо!
Дата: 28 Янв 2012 12:13:08 · Поправил: vova_n (28 Янв 2012 12:18:03)
Если уж говорить о анти-вандальности и незаметности то уже давно пора рассмотреть вариант с полосковой антенной расположенной по периметру заднего стекла.
В продаже я таких не встречал, а следовательно это только в сервисе "очумулые ручки" не каждый специалист возьмётся за изготовление и настройку данного варианта антенны.
Принцип построения антенны аналогичен этому, длина проводников естественно другая. http://qrx.narod.ru/anten/a88-108.htm
Такой вариант антенны уже спрятан, если конечно стекло не выставят :)
Связь с такой антенно тоже будет желать лучшего, да и те кто внутри машины на заднем сиденье будут получать свою порцию электромагнитных волн :) за то не видно! |
Дата: 08 Фев 2012 00:00:45 · Поправил: eu1aab (08 Фев 2012 00:03:05)
У этой коротышки очень узкий резонанс т. Е не годится для работы в широком диапазоне каналов, по дальности 2-3 км в условиях города потянет (величина относительная). Из личного опыта- антенна сильно укороченная а потому настройка ее крайне важна и разброс параметров у одинаковых антенн из одной вроде как партии существенен (в большинстве регулировочный винт откручивается примерно на 5-15мм а в одной и вовсе удалить пришлось). Антенна неплохая но настраивать обязательно! Это вам не lemm1700))
