На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Optim Mini CB
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 31 Май 2010 18:55:52 #
Здравствуйте, уважаемые гуру!
Просветите пожалуйста по одному вопросу.
решил прикупить сиби радейку и соотвественно антенну на легковой автомобиль.
удочку не хочется поэтому обсмотрев ваш форум с ног до головы, понял, что мне надо t3-27 mag.
НО. очень часто на улице вижу машины с ну очень короткими антеннами причем иногда их 2 или 3 :).
порыскав по инету, нашел вроде как название этих антенн. называются они optim mini cb
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=576262 российского производства. так вот вопрос но ЭТО вообще поймать что-то можно и на прием и на передачу, или это уже совсем детская игрушка?
з.ы. в радио я только новичек поэтому не ругайтесь :)
з.ы.ы. пока для себя вижу связку alan 100+ и t3-27 mag(или sirio mini snake) кстати существенная ли разница в этих двух антенках? (mini snake vs t3-27)
ну и всё таки интересно что это за зверь такой optim mini cb и есть ли от него толк.
желательно услышать ответы на практике у кого стоит.
всем большое спасибо за ответы :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2010 19:06:53 · Поправил: СЦБист (31 Май 2010 19:09:58) #
С тем же самым успехом покупаете "крысиный хвост" для портативки и устанавливаете его на крыше автомашины при помоши магнитного (или иного) крепления. Работать будет, но в "ближнем бою", чудес- не ждите. :))
Вообще если говорить про малоразмерные варианты- приведеный мной пример очень хорошо работает если идут несколько машин в колонне на не большом расстоянии (до 500 метров) друг от друга. И почти скрытно, и почти слышно :))
Дополнение:
посмотрев на фото данной антенны и её цену подумалось что тут скорее больше за кабель и магнит платишь чем за кусок "пружины". Спиральная антенна на этот диапазон конечно возможна, но размеры здается мне, она несколько иные будет иметь. По приему по сравнению с просто "штырём" выигрыш должен быть (физику никто не отменял)...
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 19:09:22 · Поправил: 009 (01 Июн 2010 12:57:27) #
Оптимовские антенны - клон соответствующих моделек SIRIO, не хуже и не лучше.
LimpTeaM, а вообще какие Вы задачи ставите? Просто физику не обманешь, и "удочки" не просто так делают.
По поводу станции - рекомендую к MegaJet MJ-300 присмотреться, не сильно дороже "сотика", но работает гораздо лучше.
Здесь почитайте:
http://lpd.radioscanner.ru
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2010 19:12:07 · Поправил: СЦБист (31 Май 2010 19:12:49) #
бобр, штырь на передачу даст прибавку, а вот прием и "пружинка" может улучшить :) по моему надо найти просто антенну для портативки (ну не помню марку и модель) которая была сделана их 2-х пружинок, а меду ними была пластиковая вставка с намотаной катушкой из тонкого провода. Толстенькая, но работала супер:)
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 19:21:07 · Поправил: 009 (01 Июн 2010 13:09:36) #
СЦБист, мы тут можем гадать сколько угодно, только проблема в том, что в Митино и других подобных местах втюхивают Алан-100 и антенну Т3-27 со словами "все этим пользуются", а потом человек удивляется, почему вся "связь" заканчивается на расстоянии 1-2 км.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Май 2010 19:23:56 #
Кстати посмотре еще раз на фото пристально появилось подозрение о наличии "удлиняющей катушки" на той антенне... Алан 100 не самя плохая станция, в прочем ... "На приборы!" (с) :))
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 31 Май 2010 19:24:22 #
никогда не имел дела со связи а тем более с сиби поэжтому хочется выбрать что-нить не дорогое для начала :)
в принципе я смотрю пока alan-100 или mj-300 и к ней антенну t3-27 mag.
правильно ли что в mj-300 мощноть 4ватта так же как и у алан сотки? на сколько лучше мегажуть нежели алан?)
насчет миниатюрной антенны я не очень понял если честно :) скажем так насчколько она хуже в связке
t3-27(mag) vs optim mini cb?
я так понял что optim mini cb это антенна для расстояний не больше километра))
t3-27 для 5-6 км
ну а удочки понятно для чего :) для самой связи :)
но так как автомобиль легковой не очень хочется ставить метровые антенны :)
з.ы. а ставить хочу наверн так же как и все дальнобои и 19 канал.
з.ы.ы.ы так же интересно на сколько лучше мегажуть алана 100 или всё таки разница не очень большая, а то кризис сами понимаете :)
Большое спасибо за ответы)
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 31 Май 2010 19:26:07 #
СЦБист, мы тут можем гадать сколько угодно, только проблема в том, что в Митино и других подобных местах втюхивают сотый анал и фаллоимитатор Т3-27 со словами "все этим пользуются", а потом человек удивляется, почему вся "связь" заканчивается на расстоянии 1-2 км.
я уже знаю о последсвиях приобретения 50 см антенны :) понимаю что будет работать хуже хлыста, но я думаю мне должно хватить :)
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 19:32:24 · Поправил: 009 (01 Июн 2010 13:03:33) #
В MJ-300 мощнее передатчик (8 ватт против 4 у алана), чувствительнее приемник, больше каналов (120 против 40), есть 0/5 (актуально для Украниы/Беларуси). 0/5 появились на новых станциях. Подробнее читайте здесь: http://lpd.radioscanner.ru
Т3-27, как и мини-маг, как и все прочие недомерки, реально работают максимум на пару км. Для того и "удочки". Тем более что хорошая "удочка" (типа АТ-500 или АТ-73) стоит как убогая Т3-27
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 31 Май 2010 20:12:54 · Поправил: Promethean (31 Май 2010 20:18:13) #
Хочется добавить что эти модели так же можно "посадить" на магнит, но связь на порядок будет хуже относительно того чтобы их "врезать"
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 20:17:16 #
Но лучше этого не делать :)
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 31 Май 2010 20:19:34 #
согласен, но уж лучше чем Т3-27
бобр
с фев 2010
Дата: 31 Май 2010 20:46:46 · Поправил: бобр (31 Май 2010 20:51:03) #
В 19 канале без 2-метровой удочки и "помощника" минимум ватт 150 только слушать можно.
Посему - подведу краткое резюме: из бюджетных станций - MJ-300 (ни в коем случае не MJ-100/MJ-200!!!), по поводу же антенны - советую крепко подумать, купировать приступ земноводной асфиксии и поставить AT-73 или даже АТ-2001. Со временем докупить "помощник", KL-300 например. В результате получите нормальный комплект, пригодный для работы в 19 канале.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 31 Май 2010 21:15:57 #
В MJ-300 мощнее передатчик (8 ватт против 4 у алана), чувствительнее приемник, больше каналов (120 против 40), есть 0/5 (актуально для Украниы/Беларуси). 0/5 появились на новых станциях. Подробнее читайте здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=30&start=0
хм я если честно видел что в мегажути-300 8 ватт только в на сайте ассоциации 27, а на других везде 4 ватта. например http://www.bezpomex.ru/radio/11/679 так где правда ? :)
252
Дата: 31 Май 2010 23:27:44 #
если на клетке буйвола написано " слон " - не верь глазам своим (с)
вы меньше верьте написанному :-)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2010 10:35:24 · Поправил: 009 (01 Июн 2010 13:06:41) #
Ну вот я поставил на крышу врезную "Алан супермини" длиной 30 см, подключил к ней "Алан 42", настроил (антенна узкополосная, резонанс в конце сетки D даже при максимальной длине) - не фонтан, конечно, но через наш репитер (19D) пообщался на расстоянии около 7 км по прямой.
бобр
с фев 2010
Дата: 01 Июн 2010 12:38:47 · Поправил: 009 (01 Июн 2010 13:07:31) #
А теперь воткните такой же Алан в другую машину, и попробуйте установить связь между этими двумя машинами хотя бы на 2 км.
Я в свое время тоже с Мегажутя-1101 с антенной от алана-38 (с палец толщиной, сантиметров 30 в длину) связывался с базами на 5-7 км, и иногда даже с автомобилями на таком же расстоянии (м. Сокол и м. Планерная например)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 01 Июн 2010 14:09:49 · Поправил: 009 (01 Июн 2010 14:24:04) #
офф
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Июн 2010 14:11:03 #
LimpTeaM
Ну так диаппазон-то не один, есть ещё 144Мгц и 433Мгц (тут они вообще милипулечные).
Если нужна всязь, то стоит брать удочку, если нужен гемор, то можно хвостик брать.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 01 Июн 2010 14:25:35 #
бобр vova_n Пару дней читаем.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 01 Июн 2010 16:50:48 #
понимаю.
ну раз хочешь, то возьми sirio t3 27! только не MAG. не поленись, сделай кронштейн куда нибудь, хоть под крепление багажника. час работы болгаркой, а результат будет лучше. и удобнее: снимать-ставить антенну не придется, краску царапать не будет, не будет слетать на скорости от потока воздуха...
короче нет совершенно никакого смысла. 65 сантиметров никак из общего потока не выбиваются, в глаза не бросаются и вид не портят. кто не знает о чем речь никогда и не подумает что это антенна от радиостанции.
сам ездил с такой антенной больше чем полгода, недавно правда заменил на более уместную для данного дапазона. пару заметок по эксплуатации - тут.
Опытный
Дата: 01 Июн 2010 17:12:12 #
zavetrom сам ездил с такой антенной больше чем полгода, недавно правда заменил на более уместную для данного дапазона.
Заинтриговали. Хм. Задать вопрос сейчас? ... Или пока обождать ... на больше чем пол-года?
zavetrom
с дек 2008
Дата: 02 Июн 2010 16:36:38 #
Опытный обождите :-)
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 16 Июн 2010 16:25:42 #
Прошу прощения, что долго отсутствовал)
Всем большое спасибо за ответы.
mini cb отменяются сразу, а вот t3-27 mag помойму придется всё таки ставить потому, что другого выхода чтобы поставить антенну подлиннее на матиз не вижу)) просто себе не представляю малолитражку с хвостом под 1,5 метра :)
единственное до сих пор думаю можно ли в матиз поставить не на магните антенну, а на какую-нить скобу. видел люди на тайотах камри ставят уголок на багажник и к ниму крепят антенну, но боюсь с мини-хетчбеком такого сделать не получится :)
zavetrom
з.ы. спасибо прочитал Ваш отчёт еще до этой ссылки, когда искать в яндексе отзывы о T3-27 наткнулся на ваше сообщество :) так держать надеюсь народу там будет в скором времени побольше :)
и всё таки чем дело кончилось?) есть ли связь с t3-27 и стоит ли заморачиваться или всё таки это не антенна а не пойми что?)
njoy
с окт 2007
Дата: 26 Янв 2012 09:18:34 #
Подскажите и мне. "Украшать" Audi a6 хвостами под 180см как-то нет желания. Уже прочитал и несмотря на то что mini cb есть сакс - крепление на магните на багажник все же наиболее удобно для меня. Учитывая специфику района - любые внешние антенны уходят очень быстро. Тут же удобно - снял с багажника, кинул внутрь и все. Прикидываю такую тему - станцию Alan 100s, mini cb и вот такую фиговину http://www.radioexpert.ru/product/rm-kl35/. Смысл - общение со своими по трассе, прослушка службы спасения. Без особого общения с дальнобойщиками.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Янв 2012 09:25:48 · Поправил: Зверюга2675 (26 Янв 2012 09:34:17) #
njoy, ауди а6 1995 года уже ничто не испортит. А RM KL-35 непригоден для работы в АМ, для этого из магазина" годится только KL-203. А мини-сиби вообще не пригодна не для чего, кроме BSDM, кроме того, от 203-го усилителя она "опадет" через 10 секунд работы.
Вообще я почему-то думал, что говнище типа анал-100-плюс жрут только водятелы дагестанских арбузовозок, но никак не ауди А6, хоть и 20-летних
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 26 Янв 2012 10:30:50 #
О, ни как не думал, что тема всплывёт, как оно бывает.
Уже не помню по какой причине меня на пару дней блокировал модератор, видимо я тогда не сдержался и ругнулся по поводу Mini CB антенн сравнив их с игрушками из магазинов интим.
njoy антенна это не украшение, а часть системы связи, и если вы желаете иметь нормальную связь, то мини хвостиками на СВ ни как не обойтись.
Можно конечно воткнуть это подобие, не могу его назвать антенной, и быть глухим, как тетерев на своей Audi a6, ни кого не слышу, ни кого не вижу, никому ни чего не скажу :)
Выбирайте.
njoy
с окт 2007
Дата: 26 Янв 2012 13:15:28 #
Ну вы б хоть слегка разобрались. ) у меня a6 конечно не самая новая, но кузов с5 - пострестайл 2003 год. Версия 3,0 quattro в полной комплектации с блекджеком и шлюхами кожей-рожей. Сейчас машинка проходит полную перекраску и восстановление, приводится в новое тех состояние, также будет вариться вероятно новый выхлоп и еще много чего, типа перетяжки салона в новую кожу,взамен состарившийся. Вложения весьма немалые, но уже превышающие 100-150тыр сверх необходимых ТО и тп обслуживания. (хотя и не сравнимые с покупкой новой a6 за 2.4 млн.) и поэтому вариант денег не особо стоит - тут лишь желание вписать все в более-менее штатные и малозаметные места - поэтому и вариант установки самой рации не как у друга на шниве - в центре потолка,а пусть и в более удобном месте-под подлокотником, но зато незаметно, а возможно и вообще будет скрыто за лючком, обтянутым кожей Я далеко не таксист и уж тем более не чурек. Но вот дальнобойские пики меня мало вставляют. Я лишь ищу нечто среднее по внешности/мощности. Алан 100 мне понравился размером. Если есть что-то аналогичное по габаритам - с радостью посмотрю примеры.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Янв 2012 13:29:06 #
Ну если Вы аппаратуру по внешнему виду выбираете - Вам на форум дизайнеров, а мы здесь больше за связь разговариваем.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 26 Янв 2012 14:11:52 #
500-я серия мегаджетов.
 Страница:  1  2  »»
