Дата: 20 Июн 2010 08:40:43 · Поправил: shok (20 Июн 2010 09:20:01)
Здраствуйте, уважаемые форумчане.
Хотелось бы совета специалиста (-ов)
Посоветуйте, пожалуйста, рации для передвижения по пересечёнке (ездим по МО, в пределах 70 км от Москвы), так и по населённым пунктам - для группы велосипедистов, чтобы хотя бы "впередиидущий" и "замыкающий" имели радиосвязь .... т.к. скорость у людей разная (часто расстягиваемся), поломки, заблудились, изменения маршрута и т.д.
Предложений много, а хочется оптимальную связь и в этом я слабо разбираюсь :( ... хотелось бы компактность, небольшой вес, стабильность работы и качество сборки, ну и дальность более-менее,
Дата: 20 Июн 2010 09:46:48
идеально - сиби (установка антенны на велосипед есть в теме на форуме). для холмов и лесов лучше не придумаеш.
менее оптимально - 433 мгц. (145мгц для радиолюбителей)
Дата: 20 Июн 2010 10:22:40 · Поправил: shok (20 Июн 2010 10:25:03)
а можно конкретно модели ...
подойдут и переноски, т.к. остановки на бивуаки, походы в маги или в лес за хворостом-дровами
Дата: 20 Июн 2010 10:54:49 · Поправил: allamat (20 Июн 2010 10:57:11)
Ну например такая подойдет.
Puxing-2R. |
Дата: 20 Июн 2010 12:37:47
Идеально подойдут 145 Мгц.
СиБи это огромные размеры, длинные антенны, и полная неработоспособность в лесу.
Лучше купить и зарегистрировать радиостанции на 145 Мгц.
Причем мощность желательно Ватт 5.
Дата: 20 Июн 2010 13:36:21
Но насколько понял, данная частота не для "обывателей"
Дата: 20 Июн 2010 13:47:42
Радист Ирака
То-есть вы утверждаете, что способность к огибанию препятствий всё-таки тем больше у волны чем она короче?
С такой мощностью они ещё из Москвы не выедут, как у них батарейка в шарманке сядет.
shok
Рекомендую в голове и в хвосте поставить си-би на велосипед, с нормальным питанием от аккумулятора и адекватными антеннами. В серединку (в группу) раздать ЛПДшки. Таким образом, если группу сильно растягивать не станете, то любой корреспондент из группы сможет "свистнуть" как минимум одного ближайшего к себе сибишника, который и остановит всю группу полностью.
Ну или опять-же 146 мгц вместо си-би, но учтите что в лесистой местности она кончится так-же быстро как и ЛПД (в 1,5 раза дальше проработает всего лишь) и высосет у вас батарейки. Аккумулятор (от UPS) needed.
Сибишка на... велосипеде! |
Дата: 20 Июн 2010 13:57:31
TheKindWizard
а какие ЛПД-ки? Мне больше как-то портативка если честно нравится ... Из них можно что-то предложить?
Дата: 20 Июн 2010 13:59:59
TheKindWizard
CB на велосипед - это перебор! Они туризмом занимаются и вешать лишний груз нельзя. Мы вот такими пользуемся. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103862 на 70 см, они есть и на 2 метра. 2 метровый диапазон получше будет, а регистрировать все станции которые на 5 ватт надо по закону (нарушать его или нет вам решать) т.к. сделать это не сложно, то лучше зарегистрировать и не думать об этом. |
Дата: 20 Июн 2010 14:17:48 · Поправил: 009 (22 Июн 2010 21:20:33)
Чего за бред?
У любой портативки есть несколько уровней мощности.
Та же VX6 подойдет вполне.
Для велосипедиста лишний груз это немаловажно. Тащить с собой СиБишку и АКБ для связи это лишнее. И еще и ЛПДшки!
shok
145 Мгц самое то. Батарейки жрет как и 433 Мгц.
Например дешевый китаенвуд на день(если не говорить без умолку) вполне хватает.
Да и вес 230гр а СиБи алан 200 гр+батарейки (еще столько же)
Стоит в 2 раза дешевле.
Хотя если задача построить спец колонну велосипедистов-дальнобойщиков тогда СиБи!
+ автомобильные АКБ по бокам велосипедов!
И антенны за спиной метра по 2.
Я думаю все это можно установить через сайт radioscanner.ru
Дата: 20 Июн 2010 14:30:22 · Поправил: TheKindWizard (20 Июн 2010 14:32:48)
Радист Ирака
Вы сами на 146 мгц с неё работали? Поработайте поплотнее, сообщите результат. Её на пол дня не хватит на максимальной мощности, а на минимальной от неё толку будет столько-же, сколько от Мидланда Г7.
По поводу аккумулятора: Маленький аккумулятор от бесперебойника вполне себе пристёгивается к раме безо всякого ущерба. Хватит его на долго.
Станция на стоянке снимается с крепления и (вуаля) превращается в портативку в этот-же момент. Пристегнуть батарейный отсек и антенну - дело одной минуты.
А я вот не буду спорить, я своё мнение высказал.
Дата: 20 Июн 2010 15:03:57 · Поправил: allamat (20 Июн 2010 15:05:24)
SHYrix
Вот это отличный выбор. Связь в ЛЕСУ удавалась до 3-4 км. Лес не густой, лесостепь. Страйкболисты у нас сейчас именно такие предпочитают, на 433 МГц. Заряда аккумулятора хватает на 2 дня и больше, если много не разговаривать, а по делу. Тем более 3 уровня мощности есть.
Дата: 20 Июн 2010 15:11:15 · Поправил: shok (20 Июн 2010 15:20:19)
allamat
а где можно приобрести в Москве или МО и более подробно на русском почитать?
он под кило весит?
Дата: 20 Июн 2010 15:22:40
У нас в Днепропетровске принят негласно такой стандарт между велосипедистами - 7 канал ПРМ и 7 субтон.
Ну а радиостанции каждый выбирает на свой вкус и цвет .
Дата: 20 Июн 2010 19:17:11 · Поправил: SHYrix (20 Июн 2010 19:17:48)
shok
Там на сайте ошибка в весе или вес всей упаковки, станция грамм 250 весит, на вынос прицепил и едешь, батарей хватает на двое суток. Я вам прямо ссылку на магазин и дал, жмете купить и все доставка включена в стоимость, 1800 руб получается за станцию, берите версию именно эту она на 400-470 Мгц, это обеспечит вам полную совместимость со всеми дешевыми станциями которые продаются в евросетях и т.п. Да в ней еще ФМ приемник есть можно на привале музыку слушать :-)
Мой скайп shyrix_li я вам инструкцию скину.
Дата: 21 Июн 2010 00:28:43 · Поправил: MK365 (21 Июн 2010 00:31:28)
shok я для себя бы взял Yaesu VX-177. Ее можно настраивать на разные частоты + брызгозащита. А друзьям проще раздать LPD станции типа Midland GXT-500.
P.S.
LPD или PMR станции вам подойдут идеально. 1-2 км. связь будет, а больше вам и не надо.
Дата: 21 Июн 2010 01:31:12
shok, попробуй для начала Alan-777. Вдруг их хватит.
1. Меньше/легче не бывает.
2. С законом в ладах 100% (все выше озвученные варианты без регистрационных действий незаконны)
3. Можно подраскрыть.
4. Несколько серьезнее чем выглядят.
Дата: 21 Июн 2010 13:34:47 · Поправил: Electrician (21 Июн 2010 13:35:43)
shok, вы не озвучили бюджет :-)
Сам для этих целей взял упомянутый Alan-777, хотя есть зарегистрированная FT-60R.
Дата: 21 Июн 2010 16:43:31
Что-то вы тут все про аккумуляторы заладили, а на велосипеды вообще-то ещё и Динамки ставят, та-что вопрос подзарядки решаем.
Дата: 21 Июн 2010 16:47:33 · Поправил: Mexico (21 Июн 2010 18:27:39)
Какие Сибишки, вы еще Р-107 ему на спину повесьте и куликовку на раму. Сибишка на вел это для эстетов -ценителей, старых преданных сибишников.
shok добрый день! Для Ваших целей из соображений цена/функционал пойдут китайские кенвуды tk-450s, 3178, 850. Также к ним можно купить гарнитуры.
Дата: 21 Июн 2010 19:19:32
SHYrix
а как ее потом регистрировать, ввоз то не официальный получается.
Дата: 21 Июн 2010 20:41:03
То есть не официальный?
Это мимо таможни?
У меня воксан прямо из китая, на учет встал без проблем!
Дата: 21 Июн 2010 21:11:27
valevy
Туристы с динамками это нонсенс, они много энергии тратят, все пользуются маленькими солнечными панелями которые заряжают аккумуляторы типа 18650.
Дата: 21 Июн 2010 21:26:55
народ, но вообще вы жжОте!
у меня сосед велосипедист, для него лишний грамм на велике это страшная беда! Они даже ноги бреют что бы сопротивление воздуха меньше было, а вы СиБи рацию ему, да еще аккумулятор, ЖЕСТЬ!
Дата: 30 Июн 2010 13:02:27
Моё мнение Мидланды 500, 600, 325, 900 - дёшево и сердито. Комплекты по 2 шт, уже с зарядкой аккумами, гарнитурами.
Дата: 06 Июл 2010 07:56:55 · Поправил: shok (06 Июл 2010 08:03:08)
попробовал GTX-900, не очень как-то (приём в городе у меня достигал 550м максимум) ... подарил знакомому, благо ДР был на носу + ездит часто на охоту с дочкой.
пока в поисках (не хотелось бы лезть и чего-то там химичить внутри)
ЗЫ кто-нибудь знает спецификацию данного сабжа Midland G14 (время / дальность действия / размеры и вообще как по качеству)? |
Дата: 06 Июл 2010 10:37:14
shok
Вы лучше бы поинтересовались сколько оно будет стоить для начала))
Дата: 14 Июл 2010 19:17:11
Купите Вектор Милитари с литием и будет вам счастье.(почему с литием ,вес намного меньше,зарядка в стакане часа два)
Мне по Мещере вполне хватало.
Регить не надо.
Минус воды боитьса.
Ну или еску вх-177 ..тут хоть в плавь с ней....
Но регить,категорию получать. (или прятать в рюкзак и пользов гарнитурой)ну и цена...
Впринципе можно и ВХ-6...потому как захочется послушать что есть на других частотах..
Я вот сча катаю с еской вх-3...в основном слушаю радио ну и частоту мониторю.Есть такая функция в станции.Для меня 2 главных плюса в ески вх-3 ,двойное прослушивание (радио и например 23канал лпд)и бокс для батареек...
Так что на вкус и цвет.......
По поводу китаенвудов ,решайте сами.Многие пользуются ,довольны ,ну а мне за даром не надо...
Дата: 15 Июл 2010 12:11:07
VX 6r + гарнитура скрытого ношения или ларингофон для удобства! Оптимальный вариант! Как альтернатива то китаенвуд!
Дата: 12 Ноя 2011 20:48:50
Прошу прощения за некропостинг. В Москве, СПб и Мос. области давно есть велоканал - 433625кГц в Москве заткнут на субтон (какой точно не помню), подробности можете посмотреть тут. |
