На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› TTI TCB R2000
Дата: 31 Дек 2011 04:00:58 #
Появились на Митинском
А какой мощности? И программируют ли там станции?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 31 Дек 2011 11:58:25 #
252
В предновогодней суете, поговорить подробней с продавцом не удалось пока.
Дата: 07 Янв 2012 13:38:46 #
Появились на Митинском по цене 8 тыс!
Уважаемые жители Нерезиновой :-)
Спросите, пожалуйста, на Митинском рынке есть ли у продавцов программаторы ( и программа ! ) к ТТИ 2000. Заранее благодарен.
252
Дата: 07 Янв 2012 19:35:41 #
Большое спасибо за помощь, помогли связаться с продавцами. Увы, они сами ничего не знают :-(
pikalka
с окт 2010
Краснодар
Дата: 07 Янв 2012 23:15:04 #
Жду более подробной информации, очень внешне нравится рацейка.
подумываю о такой всерьёз.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 08 Янв 2012 15:35:04 #
По поводу ПО не знаю, а кабеля у них еще нет, говорят заказали-ждут.
Рацейки 4 Вт не раскрытые. Будет кабель, раскроют.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2012 11:53:37 · Поправил: Михаил Л (24 Янв 2012 12:33:49) #
Нашел, как выглядит кабель для программирования
здесь - http://www.ondamania.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=cableusbtcbr2000
В Россию не шлют.
Ищу где скачать ПО:
TCB R2000 PC program V1.0.3 (это найдено, ссылка ниже) и USB driver for PC program
С сайта производителя не дает без логина-регистрации, как зарегится не понял!
http://ttikorea.co.kr/board/list.php?&bbs_id=pcprogram&page=&doc_num=19
А вот и ПО с таблеткой "Скачать"
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2012 15:32:52 #
Здесь впечатления от нашего коллеги starikа - http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=311631&start=8520#last
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2012 16:04:31 #
Ну вот, наконец-то, держу в руках этот девайс! :-)) (Отдельное СПАСИБО за это коллеге с форума).
После прочтения всей преамбулы вроде с управлением и настройками проблем не возникло, тащу в машину , включаю:
Первые впечатления (пока сумбурно и не систематизировано):
Понравилось:
- крупный, четкий дисплей. Но немного перегружен лишней информацией, не используемой в автомобильном варианте (типа CTCSS, RX/TX-tone и др.)
- т.к. всегда использую внешний динамик - сразу подключил- громко, четко, насыщенно
- отличная работа аттенюатора
- компандер тоже отрабатывает, но пока не осознал его необходимость
- по отзывам корреспондентов - модуляция отличная (еще в движении поспрашиваю)
- полноценный S-метр
- хорошая работа шумодава (но еще буду тестить)
НЕ понравилось:
- БЛИН!! Нет памяти каналов!! - это вообще засада в наше то время!! Единственная возможность - поставить "метки" на нужные каналы (типа а-ля-память) и включать сканирование только этих каналов. (Предусмотрено 2 вида сканирования: всех и только с "меткой") . Но все равно не запоминает модуляцию!
- Режим DW - нет возможности задать разную модуляцию
- на 0-ом уровне громкости - очень громко- почти как на половину уровня например у МЖ555
- все-таки присутствуют щелчки при открытии шумодава (Бобр наверно это вылечит). Да и вообще при приеме/передаче нехило так щелкает релюшка в тушке!!
- раскрыть до 10 ВТ, можно только через РС и "шнурок" (жду его).
- опять встала проблема, куда в Пежо 407 пристроить дисплей :-))
Всякие примочки типа VOX пока не пробовал. По мере теста буду добавлять.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 02 Фев 2012 13:05:48 #
Пока в машине приместился как то так
После первого дня впечатления более чем положительные!
Если не считать "прибабахи" с переключением между каналами типа с 15АМ на 19ФМ! Пальцы устают кнопки жать!
Показалось, что автошумодав немного перетянут, ну можно подрегулировать.
Ну и как писал выше - щелчки при открытии/закрытии шумодава.
Продолжаю наблюдение!
addressed
с мар 2008
Дата: 02 Фев 2012 15:47:56 #
Михаил Л
На первой странице данной темы Характеристики "Сибишек" TTI включенных в каталог 2010/2011
Там в про память стоит " - " значит нет, если " х " значит есть. Вообще конечно дурь производителя память каналов не реализовать!
По сравнению с вашими предыдущими станциями например с 555 как говориться субъективно лучше или хуже TTI TCB R2000 "ведёт " себя в работе из авто? И как с дисплея информация читается, бликует он или нет? Кроме номера канала другая информация легко считывается?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 02 Фев 2012 16:28:41 · Поправил: Михаил Л (02 Фев 2012 22:46:16) #
Да видел, но надежда теплилась, тем более в аналогичной по схемотехнике ТСВ1100 память есть!
"Дурь" - нет, это скорее просчет производителя!
Чисто субъективно - мне ТСВ больше понравилась, звук как то покачественней, паразитных помех меньше (динамик использую внешний, один и тот же), ну с открытием шумодава надо еще поиграться.
Нет, не бликует, правда и солнца пока особо нет! :-))
Да, стоит на расстоянии вытянутой руки - все надписи (даже с моим не 100%-м зрением) хорошо читаются.
Еще интересную информацию нашел здесь: http://telesputnik.ee/ru/TTI-2000/21/245/1239
некоторые выдержки:
TTi TCB-R2000 12 watt export version Since september 2011 we sell the TTI TCB R2000 with 10 watt and 400 channels.
Пока не пробовал, но вроде как "недокументированные возможности" - меню Modul Meniu Profesional
вход - Выключить радиостанцию, затем удерживая кнопку «вверх», которая находится на панели дисплея, включите радиостанцию. На дисплее высветится, что Вы вошли в профессиональное меню(Professional menu). - или это какая то старая версия??
252
Дата: 03 Фев 2012 01:58:45 #
Профессиональное меню в ней есть, но мощность в нем не регулируется ( у меня по крайней мере )
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 03 Фев 2012 10:16:18 · Поправил: Михаил Л (03 Фев 2012 12:32:54) #
252
Профессиональное меню в ней есть, - а как в него войти??
Удалось опытным путем найти следующие комбинации кнопок:
1 "вкл" + сн/ - "Program mode" - на темном экране , видимо для програмирования, ни на какие кнопки не реагирует.
2 "вкл" + сн/ - "Mode menu Normal" - потом сразу обычная загрузка
при следующем включении
"вкл" + сн/ - "Mode menu Profesional " - потом тоже сразу обычная загрузка, и так чередуется. Как что-то сделать и что меняется в этом режиме??
3 "вкл" + АМ/FM - на темном экране надпись "Password ****" - видимо устанавливается парольна вкл. - не трогал
4 "вкл" + DW - RESET на заводские установки
252
Дата: 05 Фев 2012 07:05:11 #
Никак. Это просто режим такой, Нормал или Проф., больше функций на дисплей выводит после загрузки.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 05 Фев 2012 11:40:41 #
Что то я не заметил, пойду гляну специально.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 07 Фев 2012 10:50:39 #
Ответ из TTI по комбинации кнопок:
1. Yes, PC program can be
2. Normal menu : R/TX tone , VOX sens , Compander on/off , Mic Gain , Backlight Color
Profesional menu : R/TX tone , VOX sens , Compander on/off , Mic Gain , Backlight Color, SQT-Tone, Roger, Beep, Backlight Dimmer, Quick CH step, EXT speaker, ID Edit, Scan Receiver, Scan Delay, Call Select
3. Pass word select by volume switch, clock wise or unclock wise
Pass word same as PC program pass word
4. EC band
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 08 Фев 2012 12:05:59 · Поправил: Михаил Л (08 Фев 2012 12:54:45) #
Еще спросил у "них" о возможности раскрытия в сетки RU и мощности до 10-12 Вт, как заявлено у них на сайте.
Получил интересный ответ:
1. В сетки RU раскрывается с 25.615 до 30.105 MHz
2. А вот по мощности написали в первом ответе:
Unfortunately, RU band is only max 7~8Watt, but it is possible for the other band (EC Band) up to 10W.
Потом пришло еще письмо, сказали, что дополнительно протестировали и сообщают:
Good news ! We re-aligned TX power to increase RU Band power. Test data is attached as well for your reference.
Test items spec unit 1A : 25.615MHz .40C:26.955MHz. 40F:28.305MHz. 1G:28.315MHz. 40L:30.105 MHz
TX power @ 13.8V> 8W ...........6.8 .............10...................... 9.1.......................9.1...................... 7.7
Табличка сбилась, но я понял что в сетке А = 6.8 Вт, С=10 Вт и.т.д.
Упс! Вот нормальный файл! Прошу специалистов прокомментировать!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tcb_r2000ru.xls
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 13 Фев 2012 14:47:33 · Поправил: Михаил Л (13 Фев 2012 17:08:14) #
252 и Зверюга
А какая у Вашего аппарата версия прошивки? Показывается на экране после включения и прохождения теста.
У меня 2.1.
Корейцы ответили, что последняя 3.7, в которой в частности исправлен глюк с громкостью (очень громко на 00-м уровне).
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 22 Фев 2012 15:31:00 · Поправил: Михаил Л (22 Фев 2012 15:40:29) #
Итак, шнурок получен:
Что внутри:
При подключении, драйвер обновился, все увиделось, запускаем программу (после непродолжительных танцев с бубном) сом-порт определился. Выставляем настройки, программируем каналы:
Вроде все понятно, не понял только - 1-я колонка - что это?
Программируемых каналов 10, с Р0 до Р9. Забивается только частота, модуляцию запомнить нельзя :-(((
Листание каналов, как я понял сквозное с сетки RU-A до RU-L долгим нажатием. Можно выставить шаг сканирования, через 1-5-10 каналов и.т.д.
Долго искал - где "запомненные" каналы!! Оказывается они сидят после 40 канала сетки RU-L!!!!
Соответственно отображаются с Р0 до Р9.
Но вот например я сижу на 15АМ запомненном в Р2, коллега кричит: "давай на 2 вверх"!! И!! Блин.. листать сколько!! Неудобно!
pikalka
с окт 2010
Краснодар
Дата: 27 Фев 2012 11:30:51 #
кабелёк внутри- ужас
""""Забивается только частота, модуляцию запомнить нельзя""""
это на самом деле так нехорошо, просто гадство какоето
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 28 Фев 2012 16:37:26 · Поправил: Михаил Л (28 Фев 2012 16:41:02) #
Здесь немного дополнил, чтоб не повторять - "ССЫЛКОЙ"
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 12 Мар 2012 17:00:38 #
Поскольку образовалось две, одна продается Доска объявлений: Продаю TTI TCB R2000
252
Дата: 05 Ноя 2012 11:22:46 #
Крайслер пацифика https://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok/amerikanskie/krajsler-pacifika-i-tti-2000
Общее впечатление от рации - очень хорошая
Evgen656
с мар 2010
Владимир
Дата: 04 Авг 2013 09:54:05 #
Друзья, а не будите ли Вы так любезны подсказать мне, где можно купить новую "голову" к этому чудо устройству????
252
Дата: 04 Авг 2013 18:19:53 #
новую "голову"
Скорее всего нигде. По-пробуйте списаться с заводом изготовителем
peterb
с окт 2013
Bratislava
Дата: 15 Окт 2013 19:06:46 #
Hello,
I am having some problems programming the radio.. I have bought the cable, I found the software, but I need some advice.. did someone successfully program the radio? would you please drop me a word?
thank you,
peter
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Окт 2013 19:24:31 #
peterb
с окт 2013
Bratislava
Дата: 15 Окт 2013 21:46:27 #
Hi,
thank you, I already have this file and pdf.. I just need some practical information.. I tried to upload channels I entered, but then I cannot find them anywhere.. when I power up the radio, nothing changes.. maybe I am doing something wrong..
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Окт 2013 23:02:31 · Поправил: Зверюга2675 (15 Окт 2013 23:13:55) #
User`s memory channels (0-9) is after last channel of last band (40L in Russian regional standart), or after 40 (80) channel - in European standarts (DE, PL, EU)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
