На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор Си-Би рации в машину
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Июл 2010 03:32:43 #
Я правильно понимаю, что каждая из двух антенн после прикручивания была настроена (на минимум КСВ)?
когда стоишь на одном месте и прикручиваешь то одну антенну то другую ,сразу становится понятно что оставить, а что сразу в помойку.
По крайней мере проверенно,не помню точных параметров (дело происходило 12 лет назад) но КСВ обеих антенн было чуть ниже 1.5.
слышал с 2-х метровой антенной на 4-5 баллов, с 1,7 метровой на 2-3 балла
Ну вообще-то сравнивались 2 метровая Сирио, с 1.5метровой МЛ -145, собственно примерно так и было... К сожалению пока не имел возможнось опробовать "настоящую четверть".
Как узнать, на сколько при этом сократилась средняя ДАЛЬНОСТЬ связи?
Значительно,по меньшей мере раза в полтора.
А давайте поставим вопрос иначе: Во сколько раз передающей стороне надо увеличить мощность передатчика, что-бы при прочих равных условиях получить на принимающей стороне эти самые дополнительные 2-3 кубика на S-метре?
10-20 % (что составит максимум 1-2 км) Т.е 20%=2км? Соответственно 100%=10км, и то как вы сказали максимум. Cherep71 что-то плохо у вас со связью, может у вас антенна плохо работает?
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 10:49:30 · Поправил: Cherep71 (12 Июл 2010 13:16:19) #
На основаниии чего такой вывод? Это необъективно.
Не жалуюсь :) Еще не было времени собрать статистику (1 месяц с рацией). Но В ГОРОДЕ слышу и говорю СО ВСЕМИ с адекватной аппаратурой (это 10-15 км).
Цифра 10 км выросла из того, что я (и не только я) считаю: для целей ПОДВИЖНОЙ связи (оперативная дорожная обстановка) 10 км БОЛЕЕ ЧЕМ достаточно.
Для радиолюбительства, установления рекордов, "х..уми померяться" - не хватит "четверти" и кирпича на 500 Вт. :)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 12 Июл 2010 11:40:56 #
в 10. угадал?
Trener
с дек 2007
Дата: 12 Июл 2010 13:43:27 #
Чья то тень
в 10. угадал?
Почти. В 4-8 раз. И то если S-метр точно настроеный. )
Кстати, вопрос можно сформулировать несколько иначе. На сколько надо увеличить мощьность, что бы сигнал из положения "ощущается включение станции" стал "чуть выше шума, но 100% разбирается"? )))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Июл 2010 11:12:37 #
Trener
так оно напрямую зависит от уровня этого самого - чуть выше шума
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Июл 2010 12:33:28 #
Alphacom
Вот и я о том же. )
На самом деле вопрос "на сколько увеличится дальность если..." не очень корректен, теория конечно гут, но конкретные условия... Даже уровень модуляции имеет значение, бывает порходит корреспондент балла на 2- а чего там бормочет- хрен разберёшь... )
 Страница:  ««  1  2
