На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор Си-Би рации в машину
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 05 Июл 2010 17:16:28 · Поправил: LimpTeaM (05 Июл 2010 17:19:34) #
Здравствуйте, Уважаемые Гуру!
я мало знаю о Сиби и радиосвязи как таковой. но вот захотелось поставить в машину рацию (Матиз :) ) но не как не могу выбрать нужную комплектацию.
после небольшой консультации здесь Optim Mini CB
остановился на двух связках
alan-100 plus + t3-27 mag
и megajet mj-300 + t3-27 mag
вопрос таков при алане вообще связь будет или это баловство (нужно не так часто и не обязательно большие расстояния) учитывая, что антенная будет короткой (не хочу штырь, а то матиз точно будет как радиоуправляемая машинка :) ) интересует стоит ли вообще покупать алан с такой антенной или это выброшенные деньги
и так же интересует вторая связка с мегажутью. так ли сильно повлияет увеличение мощность передатчика с такой малой антенной.
и вообще такими связками пользовался кто-нибудь и можно ли ими пользоваться :)
з.ы. так как это первый комплект какой я хочу приобрести, то ничего сверх навороченного не хочу. главное всунул в прикуриватель, антенну на крышу и вперед (рация будет иногда кочевать на другую машину)
Вообщем, Уважаемые радиолюбители помогите пожалуйста советом.
з.ы. прошу прощения, что создал отдельную тему. в другой теме спрашивал про ультра-короткую антенну :)
Заранее большое спасибо за ответы
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Июл 2010 17:32:54 #
LimpTeaM
Ну, какую рацию в авто ставить- тем на форуме море, а вот на счёт антенны- физику не обманешь, антенна чем короче- тем хуже.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 05 Июл 2010 17:42:45 #
megajet mj-300 + t3-27 mag - нормальный комплект начинающего СВ-шника.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 05 Июл 2010 17:46:37 · Поправил: LimpTeaM (05 Июл 2010 17:54:04) #
спасибо за ответы. а вообще алан сотый с такой антенной работать будет или вообще 5-ая точка?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Июл 2010 20:47:43 #
Не Алан, это точно и дело тут не в антенне, хотя t3-27 это 5-ая точка, но если на попробовать и необходимо больше слышать что происходит в лижней зоне 2-3 км, то и этой точки достаточно для мониторинга предупреждений дальнобоев о торчащих на трассе засадах.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 05 Июл 2010 22:31:39 · Поправил: LimpTeaM (05 Июл 2010 22:32:16) #
спасибо за ответы
т.е. сотый алан с такой антенной максимум 3 километра (настроенной t3-27)
а с мегажутью максимум 5 километров (настроенной t3-27) я правильно понимаю?
sirio mini snake равна t3-27 по качеству приема-передачи?
я просто не пойму нужна ли мне эта разница мощности у мегажути с сотым аланом, если как правило больше 5 -10 км на прием передачу мне не нужно...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 05 Июл 2010 22:46:45 · Поправил: valevy (05 Июл 2010 22:47:24) #
LimpTeaM
Поскольку решающим параметром для вас является внешний вид вашего автомобиля, и втыкание в жопу прикуриватель,то какой вы комплект из вышеперечисленного приобретёте значения вобщем-то не имеет, 1-3км вы получите, а вот больше это уже как повезёт.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 05 Июл 2010 22:53:46 #
valevy
понял. благодарю за ответ. в принципе я этого сам и ожиадл и если честно ожидал именно такого ответа :)
значит переплачивать за мегажуть мне не имеет смысла с такой антенной :)
спасибо
valevy
Дата: 05 Июл 2010 23:30:20 #
LimpTeaM
Всё-равно это всё не связь а баловство,для некотрых в прочем вполне достаточное. Поиграетесь, посмотрите, удовлетворит вас это решение или нет. А дальше видно будет - может оставите как есть, а может захотите сделать всё и по настоящему(20000-50000р +свердление дырок в крыше).
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 05 Июл 2010 23:39:57 #
valevy
всё может быть, но думается не на такой машине :) если была легковушка другого типа я бы не задумываясь взял бы ML 145 :)
мне бы километров 5 хватило с короткой антенной за глаза, так что буду надеяться что так и будет :)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 06 Июл 2010 00:35:16 #
Я бы на Вашем месте взял именно МегаЖуть! Автошумодав (великое благо!) + высокая надёжность стоят того.
valevy
Дата: 06 Июл 2010 15:41:09 · Поправил: valevy (06 Июл 2010 15:48:50) #
И один хрен связью это назвать было-бы нельзя... "Си-Би Радиосвязь" - это антенны начиная от 2 метровых врезанные в центр крыши, и уж упаси Господи никаких магнитов.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 06 Июл 2010 15:46:55 #
вообщем в конечном итоге взял мегажуть и sirio mini snake )
всем спасибо за ответы!
з.ы. на машину пока еще не ставил
VHS1
с сен 2009
Дата: 06 Июл 2010 16:29:29 #
LimpTeaM
Как поставите, покатаетесь, напишите впечатления, будет интересно. Да и другим автолюбителям полезно.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 06 Июл 2010 20:55:49 #
для теста на 5 минут поставил проверить работает ли она вообще. хорошо слышу 19 канал как диспетчера так и многих корресподентов. дальнобоев слышно что-то не очень ( до мкада километра 2) или вообще не слышно. возможно потому что они в эфир не выходили :) одно было слышно нормально наверное мимо проезжал.
пока вопрос такой. нужно ли на магнитке sirio mini snake настраивать КСВ
или она с завода уже идёт настроенная?
если нужно настраивать (что скорее всего так и есть), то скажите пожалуйста где это можно сделать в Москве в ЮЗАО.
большое спасибо за ответы, прошу прощения за такие вопросы :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Июл 2010 21:23:59 #
LimpTeaM
антенну возможно на заводе и настроили, но неизвестно на что, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, соответственно настройка возможно и не потребуется если повезет, но КСВ промерять необходимо, дело для передатчика исключительно полезное.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Июл 2010 08:18:00 #
Это чистый субъективизм в стиле "настоящий мужик это тот, кто зарабатывает не менее 2000 долларов в месяц"
valevy
Дата: 07 Июл 2010 10:13:02 · Поправил: valevy (07 Июл 2010 10:20:39) #
А они-то вас слышат? А то что вы их слышите это их заслуга а не ваша.
Там у многоих всё сделанно"По взрослому" - опять-же это их заслуга,у них мощности ватт под 300 (а у некотрых и все 500:), и антенны соответствующие.
Это чистый субъективизм ,как и вся физика,но как видите чуда не произошло, как этот огрызок должен работать,так он примерно и работает.
Ну если вы проводили проверку в 3 часа ночи то возможно, а днём-то 15 канал в районе МКАДА не замолкает вааще.
LimpTeaM Покатайтесь,посмотрите,послушайте,поболтайте, а дельше поймёте устраивает вас это или нет.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 07 Июл 2010 11:51:03 #
valevy
если честно тангетку еще не нажимал, потому что написано, что на не настроенной антенне этого лучше не делать. сегодня постараюсь настроить её у знакомых если получится и отпишусь о результатах.
мне бы километров 5 с такой антенной бы захватить хотя бы на передачу :)
Trener
с дек 2007
Дата: 07 Июл 2010 13:23:51 #
LimpTeaM
На передачу-то как раз не сложно- усилок ватт на 100 подключил- и порядок, а вот приём этот огрызок работать будет конечно, но...
Вспомнил тут цитатку... )
valevy
логартоз
думаю разница между (антеннами длиной) 1,5 и 2,0 метра будет незначительна
Это ты только думаешь.... Подобные "думы" сразу проходят когда стоишь на одном месте и прикручиваешь то одну антенну то другую ,сразу становится понятно что оставить, а что сразу в помойку.
Эстетика превращает надёжную связь в говно!
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 07 Июл 2010 13:58:29 #
Trener
да вот если честно не хочется еще и усилок приобретать, хотелось бы такую дальность без усилка)
да я уже давно понял аксиому сиби связи. чем выше антенна тем лучше, но к сожалению на такую машинку бабахать что-то очень большое не хочется)
з.ы. я так и не понял да и в магазине нормально оответить не смогли велика ли разница между t3-27 и mini snake для обычно обывателя, или он эту разницу даже не заметит? коротыш он и в африке коротыш :)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Июл 2010 14:59:24 #
t3-27 и mini snake это разве антенны?
valevy
Дата: 07 Июл 2010 15:05:30 #
мне бы километров 5
LimpTeaM
Вы ещё забыли уточнить где эти 5 километров находятся, если в Калмыкских степях (равнинная местность,хорошая электромагнитная обстановка) то это одно, а если это Москва (Многоэтажная застройка,наглухо загаженный эфир) то это совсем,совсем другое.
Заметили что насколько противоречиво здесь люди отзываются о работе одних и тех-же антенн? У кого-то та-же t3-27 ухитряется работать чуть-ли не на десятки километров, а у кого-то на пару км не работает никак. Просторы нашей Родины весьма обширны, и работает везде всё по разному.
То-же самое касается усилителей, что-бы корреспондент мог вас отчётливо принимать ваш передатчик должен навести на антенну его приёмника некотрое напряжение, но при этом на его антенну так-же наводятся эфирные шумы присутствующие в данной местности, соответственно что-бы приём информации был возможен уровень напряжений вашего полезного сигнала должен значительно превышать уровень эфирных шумов. Как вы думаете где уровень эфирных шумов будет больше, в малонаселённой сельской местности, или в мегаполисе с десятками миллионов включенных электроприборов? Отсюда и совершенно разное понимание людей проживающих в разных местностях относительно разумно-достаточной мощности передатчика, там где у них вполне может хватать законных 10Вт, у нас может не хватить и 100.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Июл 2010 08:43:17 #
1.5 метра - огрызок, а 2 метра - Настоящая CB Антенна?
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 08 Июл 2010 10:42:21 #
продолжаю отчёт. вчера ездил к настройщику. ксв изначально было 4, выставили в 1-1.2
для теста покричали знакомому настройщика на стационарку ( метро 700 думаю) слышно было хорошо, что мы его что он нас. дабы близко но все равно хоть проверили.
вообщем как я понял по ксв-метру при заглушенной машине megajet mj-300 выдаёт 6 ватт, а при заведенной 8
дальнобой слышно. пытался до них докричаться, но что-то ничего толкового пока из этого не вышло...
продолжаю наблюдать :)
RomiTM
Дата: 08 Июл 2010 11:38:48 #
Честно говоря - если брать СиБишку в машину для общения с дальнобойщиками для определения дорожной обстановки, то я вообще не вижу смысла ставить выше 4 W. Катаюсь уже год, практически у всех (Ростовская, Волгоградская область) не выше 4 - 6 Ватт. Если брать выше мощностью - тебя слышат и пытаются тебе ответить, но до тебя не добивают и получается муть.... Другое дело, конечно, если брать для связи конкретных машин... Тогда можно и по 200W поставить усилки...
valevy
Дата: 08 Июл 2010 12:41:46 #
В точку! Как раз степная местность юга России, и от Колмыкии недалеко :),почти идеальные условия для радиосвязи.
Настоящая - 2.7м, но к сожалению опробовать на автомобиле вживую возможности пока не имел. Уверен что разница с 2м будет очень значительна. Что-же касается сравнения 1.5м и 2мкогда стоишь на одном месте и прикручиваешь то одну антенну то другую ,сразу становится понятно что оставить, а что сразу в помойку.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 11 Июл 2010 23:57:43 #
valevy
Дай метод ОБЪЕКТИВНОГО (без экзотических приборов) сравнения эффективности антенн. Если он есть.
Спасибо.
Trener
с дек 2007
Дата: 12 Июл 2010 00:05:59 #
Cherep71
Так выше всё и описано вполне понятно-
Только корреспондент должен быть конечно один и тот-же, и с уровнем не выше 4-5 баллов, а лучьше ещё меньше- на мощьных сигналах не понять разницу в 1-2дБ, а так все сразу ясно, какая антенна эффективнее.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 01:28:34 #
1. Я правильно понимаю, что каждая из двух антенн после прикручивания была настроена (на минимум КСВ)?
2. Допустим, слышал с 2-х метровой антенной на 4-5 баллов, с 1,7 метровой на 2-3 балла (или не слышал). Как узнать, на сколько при этом сократилась средняя ДАЛЬНОСТЬ связи? При такой методике определить невозможно. Если это 10-20 % (что составит максимум 1-2 км), то это "копейки" для реальной ПОДВИЖНОЙ связи.
Я не прав?
 Страница:  1  2  »»
