На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Опыт установки Megajet 600 Turbo + Lemm AT-73 на ВАЗ-21074
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Июл 2010 14:00:27 #
Ну положим это не критика, а просто констатация факта :-)).
Покритикую только эпоксидку. Причин две:
1. Она всё одно потрескается от нагрузок.
2. Смысла от неё нет.
При этом из первого вытечет неприятность, точнее затечёт - вода и влажность. В общем на мой взгляд не самое лучшее решение.
Максим27
с июл 2010
М.О.
Дата: 13 Июл 2010 16:03:12 #
Всем Привет!
Может просто подобрать другой состав вместо эпоксидки?Главный зверь писал у себя что верхняя катушка LEMM 3001 тоже залита компаудом. Ведь не зря?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Июл 2010 16:40:08 #
Если гидроизоляция нормальная то там заливать нечего и незачем. Ну а если с гидроизоляцией плохо, то..., то проще взять другую антенну :-)). Оно и тут-то было лишнее.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 17:25:57 #
Насчёт "автоскладываемости" замяли тему...
Предложения, чтобы не бить (меньше бить) крышу автомобиля:
1. Ставить антенну ближе к задней части крыши: основная "ударная" энергия штыря уйдет на его раскачку в свободном пространстве сзади крыши.
2. Придумать ограничитель угла складывания антенны: 20-30 градусов хватит, чтобы уберечь крышу и проехать под препятствием.
3. По-моему, проблема несколько надумана: только неумный водитель будет сильно гонять под низко расположенными препятствиями. На маленькой скорости "болезненного" для крыши удара при складывании антенны не будет.
ЗЫ.Время покажет, как поведет себя эпоксидка (и антенна). Обратно выковыривать уже не буду. :))
ЗЗЫ. Разве компаунд и эпоксидка не одно и то же?
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 13 Июл 2010 21:14:44 #
Cherep71
Антенна стоит точно так же, на 2105 только, езжу пятый месяц, мазал катушку литолом, зубцы не стачивал, усилитель где-то 5х10 см.
Полет нормальный, связь нормально, КСВ стоил по АА, 1,0 в 27,165, после смазки тоже самое, штырь тупо резал.
До АТ-73 стояла "четверть", связь конечно хорошая, но неудобно из-за длины, сейчас мучу четверть под пенек АТ-73, чтобы складывалась
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 21:19:11 #
topshot
Расскажи, как затягивал узел крепления штыря и болт основания (мазал ли фиксатором резьбы, попал ли у тебя на резьбу Литол)?
ЗЫ. Меня мучает вопрос: почему у меня ослабло и раскрутилось.
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 13 Июл 2010 21:53:56 #
Cherep71
Да мазал, просто нижняя катушка мне не внушала доверие, поэтому промазал очень обильно. Затягивал от души, крыша намного прогнулась, нижняя катушка стоит мертво.
Вот узел крепления штыря, один раз чуть не потерял (месяца три эксплуатации), тупо затянул посильнее, пластиковая нахлобучка катушки деформировалась немного, сначала расстроился, потом забил, на связь не влияет.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 21:58:15 #
В общем - аналогично...
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 21:58:15 · Поправил: Cherep71 (13 Июл 2010 22:01:09) #
Под мягкую крышу салона с таким же геморроем добирался?
Что поставил на место родного утеплителя - стекловаты?
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 14 Июл 2010 05:41:24 #
topshot
Под четверть есть нормальное основание с шарниром. В Неризиновой где-то барыжат. Основание от АТ-73 вряд ли такую нагрузку выдержит.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 14 Июл 2010 19:46:58 #
Подложить СВЕРХУ широкую стальную шайбу (с резинкой под неё) и выточить цангу с более широким основанием - ИМХО, выдержит и от АТ73. :)
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 14 Июл 2010 19:50:41 #
Вопрос: 1. Как я узнаю, если эпоксидка потрескается и в трещины попадёт вода?
2. Чем измерить при этом ухудшение характеристик антенны? КСВ-метром?
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 21 Июл 2010 21:52:36 #
Всплыл минус установки рации слева от водителя под торпедо: подсветка передней панели рации в тёмное время суток неприятно отражается в боковом водительском стекле (визуально отражение располагается под боковым водительским зеркалом заднего вида).
Неприятно и также негативно влияет на безопасность...
romdn
с апр 2010
Дата: 22 Июл 2010 13:46:53 #
В 10-м семействе также отражается ночью, но мне только в первые разы мешало. Сейчас не мешает (ночного пробега с рацией ~5ткм, и в MJ-300 экран меньше). Можно попробовать прикрыть экран куском материи. Или "ночной" футляр на экран изготовить. :)
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 22 Июл 2010 13:52:33 #
Думал об этом (черное прикрытие). Заодно "прикроется" от пионеров и наркоманов.
Пока не придумал, как сделать, чтобы было удобно при необходимости крутить ручки и смотреть на экран. Для чего нужна фиксация экрана в открытом состоянии.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 05 Авг 2010 18:35:24 #
После пробега около 10 тыс.км ничего больше не ослабло и не деформировалось в антенне.
 Страница:  ««  1  2  3
