На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Опыт установки Megajet 600 Turbo + Lemm AT-73 на ВАЗ-21074
HobbyPilot
Дата: 12 Июл 2010 08:27:53 #
Ты пробовал раскручивать "фиксированную" на РАЗБОРНЫЙ фиксатор резьбу? Я - да (правда, не антенну). Проблем никаких не заметил.
Фиксатор резьбы, в принципе, полезен. Я задолбался подкручивать верхнюю часть катушки/держатель штыря. Тем более, если этот фиксатор не требует адовых усилий при профилактической разборке.
Применение фиксаторов резьбы (зеленый, синий, красный) совершенно бесполезно. Задача фиксатора предотвращать самопроизвольное раскручивание соединения болт-гайка, чего в данном случае не происходит, а ослабление затяжки происходит из за деформации всякой пластиковой дребедени от сдавливания, которая как правило останавливается после одной, максимум двух подтяжек узла.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 12 Июл 2010 08:30:08 #
Частично за меня ответили, яне навязываю вам свое мнение. Фиксатором резьбы пользуюсь часто при подготовке машины к соревнованиям. Локтайт шпильку в ступице фиксирует очень хорошо, возможно ваш фиксатор не такой.
HobbyPilot
Дата: 12 Июл 2010 08:44:56 · Поправил: HobbyPilot (12 Июл 2010 08:45:33) #
Сам использую "локтайты" достаточно давно, однако повторюсь, в вышеупомянутом случае самопроизвольного раскручивания в соединении болт-гайка НЕ ПРОИСХОДИТ. И узел этот точно так же начинает болтаться через некоторе время, только с заклеенным болтом.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 09:08:51 #
А изначально что там используется в резьбовом соединении?
HobbyPilot
Дата: 12 Июл 2010 09:20:00 #
Речь идет об узле крепления антенны(цанги), или я ошибаюсь?
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 09:50:01 #
Резьбовое крепление держателя штыря. Оно вкручивается в полимерную сердцевину верхней катушки. Для разборки верхней катушки требуется нагрев этого элемента. Ну и при выкручивании видны инородные следы на резьбе. Видимо, с завода используется фиксатор. Или термоклей какой-нить
HobbyPilot
Дата: 12 Июл 2010 09:57:10 · Поправил: HobbyPilot (12 Июл 2010 10:58:36) #
Пардон, там действительно фиксатор не помешает, только я об этом:
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 10:32:52 #
В этом месте да, нафиг не нужен
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 12:58:01 · Поправил: Cherep71 (12 Июл 2010 13:30:19) #
АТ73 сам по себе вполне прочная антенна. Я не раз заезжал в гараж, забыв её сложить. Единственно - штырь начал подгибаться у основания. Однако выпрямляется тут же руками.
Штырь - руками?! Прикольно!
Безусловно полезна идея сточить напильником зубчики в узле соединения верхней и нижней катушек. Антенна при критической продольной нагрузке просто складывается без вредной деформации.
Хотя бы раз в год посмотреть на состояние. Электричество хорошо жуёт металлы при наших погодах.
В этом и цель: изолировать "электричество" (катушку) от "погоды". Литол изолировал, но механически не удержал. Может, заливка эпоксидкой удержит (и изолирует)?
Не могу признать это "рабочим" обслуживанием. Это явный "косяк", который требует устранения.
Представь, что на твоем автомобиле будут постоянно откручиваться колеса... :)
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 13:12:46 · Поправил: Cherep71 (12 Июл 2010 13:27:00) #
По здравому рассуждению не могу согласиться.
При неизбежной раскачке антенны на узел крепления антенны приходятся частые переменно-направленные, продольно-поперечные НЕМАЛЕНЬКИЕ усилия.
При указанных в "Опыте установки..." зазорах между болтом-втулкой (0,5мм) и втулкой-цангой (0,25мм) перемещения с последующим ослаблением соединения НЕИЗБЕЖНЫ, это вопрос времени.
Раскачке с последующим ослаблением способствует также эластичность резинового основания с нижней катушкой.
Даже в бытовой технике в ЗНАЧИТЕЛЬНО менее нагруженные соединения хотя бы гроверные шайбы ставят под болт...
А ты говоришь нафиг! :)
ЗЫ. Кстати, за предложенный мной способ устранения ВРЕДНЫХ зазоров болт-втулка и втулка-цанга получил "отдельный" Кабаний плевок. Что думаете по поводу этого моего решения?
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 13:42:49 #
Соглашусь, с условием, что это только 1/3 причины ослабления соединения. Другие 2/3 - динамические нагрузки из-за раскачки антенны.
ЗЫ. В узле соединения штыря к верхней катушке подтяжки не помогли, только усилилась деформация "пластиковой дребедени" (пластикового кожуха) ввиду её изначальной излишней механической пластичности.
HobbyPilot
Дата: 12 Июл 2010 13:52:31 · Поправил: HobbyPilot (12 Июл 2010 13:58:52) #
Вам пытаются объяснить что узел будет необходимо подтягивать, и Ваша первоначальная мазня клеем будет бесполезна.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 14:18:36 #
Ну, если учитывать, что он подгибался максимум градусов на 5 - проблем никаких. Штырь достаточно эластичен сам по себе.
При этом антенна при любом чихе будет тупо падать на крышу. Вон, народ с турбами 2001 старыми (там нет шлицов в соединении) мучаются - проедешься по буеракам, и всё. Выходи и ставь антенну взад.
Разберите антенну через годик и всё станет ясно. Если эпоксидка защитит катушку - метод можно считать действенным.
Я и говорю, что в данном резьбовом соединении фиксатор будет полезен.
Всё остальное - теоретизирования "на тему". Я проездил без малого год с этой антенной на внешнем кронштейне. Проблемы раскручивания узла с цангой нет. В принципе. Она и ветки сшибала, и в гараж заезжала - и хоть бы хны. А езжу я так, что ямки не объезжаю. И на хрустальноподвесочных смотрю как на... свысока, в общем смотрю.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 14:29:39 · Поправил: Cherep71 (12 Июл 2010 14:31:21) #
У меня зубцы AT73 сточены. Антенна НИ РАЗУ не сложилась, когда не надо. Когда проехал под суком на 20 см выше крыши - сложилась как положено. Поставил на место, снова затянул болт, штырь нисколько не деформировался.
Через годик - посмотрим. Скорее всего, когда по слуху и приборам (КСВ) станет заметно хуже разобрать всё равно не получится, только РАСПИЛИТЬ. :)
Я бы не теоретизировал (если бы не видел, как там все ослабло и деформировалось) и даже подтягивал бы по мере необходимости. Если бы для этого не требовались снятие/постановка мягкой крыши и заднего стекла автомобиля. Отсюда моё желание и попытки сделать данное соединение необслуживаемым.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 14:29:49 #
Ну и на закуску.
Покраска крыши стоить будет сильно больше 3 тыр. Антенна стоит 1,5тыр. Простые экономические расчёты показывают, что лучше бы антенна на крышу не падала, а при "критических продольных нагрузках" она это сделает обязательно.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 14:32:09 #
Cherep71
Неужели Lemm совсем уж гуано гнать начал? У меня никогда не было такого эффекта, как в ролике "без эпоксидки"
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 14:33:33 · Поправил: Cherep71 (12 Июл 2010 14:35:17) #
Dao_Dezi
Антенна "на крышу не падает", а ПОВОРАЧИВАЕТСЯ до того состояния, чтобы пройти под препятствием (в нем и остаётся).
В данном случае ты теоретизируешь, а я говорю на основании уже СВОЕГО опыта.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 14:34:21 · Поправил: Cherep71 (12 Июл 2010 14:39:20) #
А как тебе ролик "С эпоксидкой"? См. ссылку на другой форум в начале "Опыт..."
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 14:42:02 #
Надо у себя попробовать, но помоему, у меня с литолом примерно так же.
На какой скорости встреча с препятствием?
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 16:45:46 #
У меня была на скорости около 10 км/ч.
Конечно, на большой скорости штырь погнётся и по крыше удар будет.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 17:48:33 #
Согнул штырь кончиком до самой крыши. Отпустил. Такой болтанки катушки, как у тебя в ролике "без эпоксидки" и близко нет. Скорее на второй ролик похоже. Ну и кронштейн немного "играет". Однако сама конструкция катушек совершенно статична. У тебя в ролике скорее похоже на недозавёрнутый держатель штыря. Либо и правда брак антенны.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 12 Июл 2010 19:48:55 #
Dao_Dezi
Хотелось бы взглянуть на твой ролик.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 13 Июл 2010 10:18:18 #
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 10:30:13 #
Да, всё жёстко держится.
ЗЫ. Конечно, я снимал свой ролик "как есть", с ослабшим и открутившимся узлом крепления штыря.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 10:39:49 #
Измеренный КСВ (после эпоксидки).
Мой КСВ
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 13 Июл 2010 11:38:50 #
У меня в единице КСВ. Похоже, эпоксидка таки сделала своё дело.
Хотя, попробуй где-нить на пустыре с закрытыми дверьми померить.
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 12:29:11 #
1. Измерял на том же пустыре с закрытыми дверьми, что и раньше.
2. Измерял другим стрелочным прибором.
3. Даже если прибор показал правильно, не вижу смысла заморачиваться из-за КСВ=1,25 (сколько процентов мощности я теряю при повышении КСВ с 1,1 до 1,25? :) )
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 13 Июл 2010 12:39:50 #
Ну, при 1.25, смысла особого заморачиваться нет. Тем более, если связь только в городе + дальнобои. Элементарно - если рядом стоят машины с сибишными антеннами - КСВ запросто достигает 1.5. Ну и в дороге дома/туннели/машины и т.п.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Июл 2010 13:44:19 · Поправил: Fenix747 (13 Июл 2010 13:46:07) #
Это, народ, антенна не только падает на крышу, она по ней сильно лупит. Что никто не складывал антенны о препятствия? Попробуйте, массу острых ощущений гарантирую, мне до лампочки, у меня там спойлер и рейлинги вдоль крыши.
Если антенна установлена правильно, винтиком справа и сточены зазубрины, то при критических нагрузках она сначала поворачивается градусов на 5-10, а потом резко откручивается и хлыст летит назад. Когда я первый раз сложил Лемм ядумал мне там половину крыши разворотило :-)))
Cherep71
с июл 2010
Тула
Дата: 13 Июл 2010 13:54:30 #
Fenix747
У меня антенна пока сложилась один раз, "на пешеходной скорости". Так что "больших потрясений" не заметил.
Так я не понял:
Какие твои предложения, кроме критики "автоскладываемости" антенны?
