На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Alex120]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна на опознание - не факт что сибишная
с фев 2008
Дата: 09 Сен 2010 22:26:55 · Поправил: 501 (09 Сен 2010 22:28:47) #
Fenix747
ну у меня силы много поэтому наверно у меня гнёться всё)
На ней такая же пружина в нижней части вот!... я же говорю!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Сен 2010 22:53:20 #
Тогда я плохо понимаю как оно там работает. Влияние этого элемента на характеристики будут явно и будут неплохими. То мы тут миллиметры кусаем(катушки перепаиваем) то по сантиметру два добавляем-убираем и ничего.
с фев 2008
Дата: 09 Сен 2010 22:58:31 #
Только что друг приежзал, попробывали наклонить катушку...если сильно нажать в месте стыка катушки и хлыста то конечно гнётся! но от скорости и от ветра нет...гнётся сам хлыст а катушка так плотно намотана и прижата что остаётся на месте, да и даже если отклониться. то всего на 3-4 сантиметра увеличивается, а они большую погоду не делают.
starik2000
Брест
Дата: 09 Сен 2010 23:20:33 · Поправил: starik2000 (09 Сен 2010 23:21:59) #
Санек63
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Сен 2010 11:18:32 #
Ребят, а резинку на магнит обязательно надо? А то я ml 145 прям так на крышу ставлю
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 10 Сен 2010 14:10:44 #
санек такую антенку ставили соседи на Оку как вроде бы под такси ,а вообще под ФМ 103.8. так что она приемная .С пружинами были на47 так там зазор 1.5см .Удачи тебе с антенами и слушаю тебя на 27200 73
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Сен 2010 14:33:35 #
ra6ftn спасибо за приглашение, но меня услышать очень сложно, у меня 4 ватт на самодельный Диполь, ещё и крышу разобрали в доме, всё наломали. Дома бываю редко, и в основном сплю. А на трассе не до перехода по сетке. И связь совсем другая, прохода уже и нет совсем. Так что на 27200 тяжело меня поймать, по крайней мере сейчас. Если вы только не Николай Импульс :)
ru9tr
Дата: 13 Сен 2010 01:51:46 · Поправил: ru9tr (13 Сен 2010 01:57:02) #
По первой антенне: такая антенна на СВ действительно бывает, но с катушкой внутри (вместо металлической шпильки с резьбой) и тросиком внутри пружины (он то и нужен чтоб электрическая длинна антенны не изменялась). Нужно максимально растянуть пружину и заглянуть внутрь - если тросик есть, то все будет оk. Каркас катушки можно сделать из эбонита или капролона (ну или из другого изолирующего материала). С торцов каркаса сверлят два отверстия по 2-3 см с резьбой как на шпильке, шпильку соотв. отпиливают нужной длины (чтоб изолятор накрутился до упора), сверху тоже вворачивается часть шпильки и на ней крепится штырь. Как соеденить провод катушки к шпильке можно подумать как лучше сделать - либо шайбы с лепестками луженые подложить, либо просверлить сбоку насквозь изолятор со шпилькой, нарезать резьбу и вкрутить болты, а к ним уже припаивать провод. Колличество витков зависит от диаметра катушки и длины штыря. Емкость конденсатора на массу нужно будет подбирать (у Хастлеров стоит 130 пф при длине штыря 130 см).
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 05 Окт 2010 13:21:37 #
Ну вообще прикол. Короче попробывал эту антенну прозвонить, оказалось что центральный контакт в разьеме на сам хлыст даже и не звонится, не звонится он и на пружину. Долбанные извращенцы посадили пружину на блестящие пластиковые грибки, нижний наворачивается на шток с резьбой из магнита, а в верхний штырь антенны. А пластик между прочим диэлектрик, слава богу хоть экран кабеля на магнит звонится, но это у них случайно получилось. Ладно, по крайней мере теперь хоть есть кабель 50 Ом с разьемом Pl под КСВ метр пойдет
 Страница:  ««  1  2
