На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Эксперимент с портативками???
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 25 Июл 2010 12:35:46 #
Ребят, а что будет если взять 2 рации к примеру Kenwood (дефект: у второй рации нет приёма, первая рация рабочая )
Сделать эксперимент:
1) Разобрать... у первой отпаять проводки ведущие к динамику и их подцепить на вход (мммм даж низнаю куда, на антенну)
2) Сигнал же будет проходить на вторую рацию?)
3) У второй рации отпаять динамик.
4) Обе рации включить. И произвести передачу с первой рации на вторую.
5) С помощью второго динамика тыкать в места ведущие от динамика в обратную сторону на вход второй рации...
Можно ли этим самым узнать где после какого элемента идёт звук? И не поврежу ли я рации?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 25 Июл 2010 13:30:23 #
VSmirnovV
не очень понятен смысл эксперимента.
Если Вы хотите проверить звуковой тракт неисправной (по Вашему мнению) рации, то можно поступить примерно так:
1. выставив средний уровень громкости, нажать кнопку MONI (если она есть) или открыть шумодав, снизив его уровень оперативными кнопками (регуляторами) - убедиться в наличии (отсутствии) эфирного шума;
2. если шума нет:
- проверить динамик - при отсутствии сопротивления 4-16 Ом - заменить;
- проверить наличие 1/2 питания на выходном выводе УНЧ - при отклонении на 50% -заменить УНЧ;
3. если шум есть:
- проверить наличие субтона на прием - отключить (заменить на нужный) при необходимости;
- включить в режим передачи рабочую рацию и послушать как звучит поломанная. если звук идет с сильными искажениями, то, возможно, сбит детектор ЧМ (контур), от удара при падении испорчен фильтр ПЧ. проверить настройкой или заменой указанных элементов.
- испорчены входные цепи приемника;
- испорчен антенный коммутатор (pin-диоды). после нахождения испорченных элементов - заменить.
Так что, без опыта устранения неисправностей трудно Вам будет ;-)
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 25 Июл 2010 13:33:54 #
Сначала ответил, а потом посмотрел более старые посты... Да, горазды плодить темы!
GIBBON
Минск
Дата: 25 Июл 2010 14:19:21 · Поправил: GIBBON (25 Июл 2010 14:22:30) #
Может Вы хотели сказать к микрофону ?! Я тоже не совсем видимо понимаю суть сего эксперимента.
Нет, не будет.
Так вы же собираетесь отпаять у второй станции динамик ?
Если очень "повезёт" спалите и (или) динамик и станцию.
Лучше попробуйте сделать, то, что советуют выше, а если не получиться, то найдите специалиста и отдайте её в ремонт.
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 25 Июл 2010 14:21:41 #
Я же написал, что эксперимент... можно ли таким способом находить поломки при приёме.
А всё что выше написанное вами, я знаю...
Так сказать... любопытство.. энтузиазм :))
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 25 Июл 2010 14:23:57 #
ясно, но всё же, когда нибудь можно попробовать что нибудь в таком духе)
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Июл 2010 14:26:20 #
Этот способ равносилен поиску неисправностей ломом и топором.
Поломки находятся более нежным способом- применяя соответствующие приборы
GIBBON
Минск
Дата: 25 Июл 2010 14:28:16 #
Подавая на антенный вход неисправной станции сигнал с выхода УНЧ второй исправной (если я конечно Вас правильно понял), Вы ничего не проверите и ничего не добъетесь! Нужен хотя бы генератор (источник) сигнала ВЧ и НЧ, соответствующих частот.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 25 Июл 2010 14:46:48 #
За последний час я узнал много нового о методах поиска неисправностей! Спасибо VSmirnovV :-)
Я же написал, что эксперимент... можно ли таким способом находить поломки при приёме. Вам - видимо, можно....
ясно, но всё же, когда нибудь можно попробовать что нибудь в таком духе) Если только с антенного гнезда одной рации сразу в микрофонное гнездо другой синал подать (шутка)
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Июл 2010 15:57:22 #
В свое время один знакомый паренек хотел стать радиолюбителем. Читал много книжек и изучал физику. Но т.к он хотел это сделать быстро , то читал все подряд и невнимательно. Собственно поэтому как не старался с трудом учился на тройки. Вообщем желание было ,а результата небыло.
Дык вот он тоже проводил эксперименты-дома пытался померить ток в розетке амперметром...
Потом, когда читал тему про параллельное и последовательное соединение - пытался соединить домовые розетки последовательно и параллельно.
Помнится один раз ему все таки удалось это сделать)))
Вообщем не хотел чувак распыляться на провода, лампочки и батарейки.
Дата: 25 Июл 2010 21:26:54 #
Я так раньше ремонтировал приёмники, магнитофоны и тому подобное. Только брал высокоомный наушник (в нём лучше слышно слабый сигнал с предварительных каскадов) и последовательно конденсатор 10-100мкФ. Один провод на "-", вторым шарил по плате в поисках сигнала.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Июл 2010 22:09:12 #
да ,хороший способ был в свое время.
Только нахрена все "ремонтеры" раций обзаводятся дорогими приборами ,включая радиотестеры ,осциллографы и тд ,раз существует проверенный веками способ.
vertinano
с сен 2014
Дата: 16 Сен 2014 02:11:10 #
Кто имел дело с Китаевудами с названием Kenwood TK-2207.
Покупались на Алиекспресе в этом году.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Сен 2014 02:31:41 #
vertinano
Что вы хотите узнать?
Саахов
с сен 2015
Дата: 16 Дек 2018 18:12:20 #
Что означает цифра после названия Kenwood TK-2207 ? Например, TK-2207-1, TK-2207-5, TK-2207-6
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Дек 2018 00:20:22 #
Саахов
Версия участка диапазона. 136-174, 450-470, 400-430 и тд.
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2018 14:58:11 #
А где можно найти полную расшифровку этого "т.д." ? :)
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 17 Дек 2018 17:27:47 #
Любая ОФИЦИАЛЬНАЯ листовка(брошюра) или сервис-мануал.
tk 2207-1
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2018 19:37:55 #
DR-technology
Спасибо! Вот как вы так быстро находите эти доки? :)
Бывает, по полдня разыскиваю, и никак не нахожу...
edelweys
с апр 2015
Дата: 19 Дек 2018 15:46:12 · Поправил: edelweys (19 Дек 2018 15:51:00) #
если это китаенвуд, то ничего не означает, ибо это совсем не то что оригинальный кенвуд 2207. У китайского значительно упрощенная и удешевленная схема (вероятнее всего на RDA) и диапазон полный, то есть 136-174 или 400-470 (у 3207), то биш оригинальный не выпускается уже давно давно, а китайский попросту является его подделкой, как и многие другие модели.
Последние поставки, кстати, были с отваливающейся застежкой аккумулятора.
