На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Программирование китаенвуда TH-F5
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 11 Авг 2010 02:36:35 #
Друзья!
Наверное я совсем глупый стал.. Вобщем не могу я понять, как же мне поменять мощность на TH-F5.. Хочу немного подругому настроить под себя, но в программе я так и не смог отыскать возможность изменения мощности... Кажется мне что это делается во вкладке Test mode, но как именно я так и не могу понять.. Научите пожалуйста глупого меня перепрограммированию мощности в двух моих TH-F5..
Очень благодарен за ответ!
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 11 Авг 2010 10:57:45 #
KisaKot
Читать здесь
А вообще не советую менять мощность, по умолчанию стоит оптимальная мощность, если разгонять аккумулятор быстро садится, а выигрыш по дальности незначительный. Кроме того, мощность регулируется только по краям диапазона, т.е. вблизи 400 МГц и 470 МГц, а в середине как не крути - 4...4,5 Вт. Рабочий диапазон как раз посередине - LPD 433.075-434.775 и PMR 446. Я в своё время покрутил и вернул как было.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 11 Авг 2010 16:01:32 #
Спасибо за ответ глубокоуважаемый! Но меня больше интересует не верхняя граница а нижняя, ибо у меня на ни-хзкой мощности почему то установлено окло 3 ватт.. а я хочу сделать 0,5- 0 ,7..
Gadzil
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2010 01:09:20 #
Ээх, знал бы раньше что в середине ничего не увеличится, взял бы другу рацию с "честными" 5 Ватт!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Авг 2010 10:42:43 · Поправил: allamat (12 Авг 2010 10:43:05) #
А Вы заметите разницу между 4.5 и 5 ваттами?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Авг 2010 10:43:38 #
Gadzil А Вы заметите разницу между 4.5 и 5 ваттами?
Gadzil
с авг 2010
Дата: 12 Авг 2010 22:55:53 · Поправил: Gadzil (12 Авг 2010 22:59:03) #
Скрее всего нет, не замечу. Но чем больше, тем лучше. :-)
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 13 Авг 2010 01:46:22 #
Так оказалось все очень просто. жмем в тест моде RUN и пока станция изрыгает из себя все что может - передвигаем рачажок куда требуется и сразу же можно замерять прибором мощность.. Суперско все сделано..
Gadzil
с авг 2010
Дата: 13 Авг 2010 09:33:55 #
Это я делал, а потом нужно стоп нажать или прямо из этого режима закрыть программу или может что ещё? (что интересно, сколько так не делал, цифры при нажатии кнопки run не меняются, она не запоминает что-ли)
И еще вопроc: из каких соображений юзать девиации? и как?
Заранее благодарю за ответ.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 13 Авг 2010 14:51:26 #
Если цифры не меняются и стоят на 0, то рация не вошла в тест мод , в котором и возможно программирование.. Как только девайс войдет в режим то цифры покажут текущее значение мощности и тогода то и можно сразу двигать ползунок. передвинули на нужную позицию и нажали стоп и все..
Gadzil
с авг 2010
Дата: 13 Авг 2010 16:26:13 · Поправил: Gadzil (13 Авг 2010 16:33:43) #
Понятно, но пока не до конца. У меня так :cтавлю ползунки на 180 и жму run, а они скатываются либо до 0 (Hight Power), 1 на Midpower, и 2 на Low Power; потом естественно ползунком увеличиваю значение и оно действует, т.е. мощность повышается (определил по реакции активной компьютерной колонки звуковой). А вот сохраняется ли это значение, сложно сказать. (к сожалению нечем измерить можность)
Как я понял из предыдущего поста, надо зайти в test mode, ничего не трогая (ползунки в смысле) нажать run и немного подождать появления цифр?
А на каком режиме это делать: там ещё есть другие установки ( частоты и low/high test)?
И ещё вопрос, может подскажите: нельзя ли там где либо подкорректировать селективность? (есть проблема, видимо из за высокой чувствительности и честно говоря не очень хорошей селективности в условиях города (предположение) шумы на частотах есть не связанные с передачей-приёмом на этой частоте, т.е. рация постоянно что-то принимает (хотя динамик не включается), а иногда бывает вечерком что включается (создаётся впечатление как будто кто то постоянно вещает на частоте, но его не слышно а идёт шум)!
Заранее спасибо.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 13 Авг 2010 16:33:56 #
Ползунки надо двигать когщда тело вошло в тест мод!!! Т.е. сначала жмем кнопку Run, через секунду рация входит в тест режим и на ней загорается красный светодиод сигнализируя о том что она находится в режиме передачи. Вместе с тем как она вошла в тест мод ползунок сам становится на то значение которое сейчас установлено в станции. и вот тогда можно им двигать и менять мощность.. после того как сдвинули его куда нужно - жмите стоп. значение запишется в память станции.. про другие опции ничего не скажу, так как я с ними не разбирался.. но глянеу на днях
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 13 Авг 2010 16:39:22 #
Скажите, а Вы уверены что у Вас полная версия TH-F5 ? просто у меня две станции есть .. одна точно полная версия и в ней все отлично программируется, а вторая как я подозреваю урезанная, т.е. та которая имеет один уровень мощности (максимальный) на всех режимах, не поддается тюнингу через PC, не имеет скремблера и имеет небольшой аккум.. Вот она у меня примерно так и ведет себя как Вы описываете - т.е. там ползунки становятся на 0, 1,3 или что то в этом роде..
Gadzil
с авг 2010
Дата: 13 Авг 2010 18:43:41 · Поправил: Gadzil (14 Авг 2010 01:23:09) #
Когда покупал, сказали что полная версия. Уровней мощности 3, скремблер есть, аккумулятор 2100 mA. Так что даже и не знаю что думать.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 14 Авг 2010 10:28:47 #
ну в лайт версии в меню все это есть, и мощность переключается и скремблер ввключается, но при переключении мощности реально она всегда остается одной и той же.. а при включении скремблера он реально не включается.. Вобщем Вам надо все таки проверить меняется ли уровень мощности.. Судя по этому показателю Вы сразу же сделаете вывод, полная у Вас версия или урезанная.. Вот зайдите сюда http://mag77.ru/thf5left.html
Gadzil
с авг 2010
Дата: 14 Авг 2010 12:28:06 · Поправил: Gadzil (14 Авг 2010 12:39:17) #
Рация не работает с программатором, нет возможности регулировки мощности передатчика и чувствительности приёмника через компьютер.
У меня работает с программатором, мощность передатчика изменяется (судя по наводкам на активную компьютерную колонку), но сколько там не известно.
Низкая мощность передатчика, всего 5ватт. вместо 8ватт.
Опять же, нет прибора нет измерений.
Сильно урезана чувствительность приёмника.
У моей похоже наоборот, сильно задрано чутьё; слышит всё что надо и не надо. (я про это написал в другом посте)
FM приёмник с трудом принимает с сильными шумами только несколько самых сильных станций. Звук хрипит
Принимает нормально большинство станций, правда для некоторых надо поискать положение приёмника.
Низкое качество звука, в звуке отсутствуют низкие частоты, низкая разборчивость голоса.
Сложно оценить, низкие частоты порой и обычные колонки(наушники чаще) плохо воспроизводятся. Разборчивость голоса понятие опять же субъективное и зависит наверное от психики человека, но у моего образца вроде всё нормально. (опять же, не считая проблем про которые я написал в другом посте).
Не действует функция защиты от прослушивания "Скремблер". В меню режим есть, но он не работает.
У меня действует, проверял неоднократно.
Не действует функция подавления шумов COMPANDER. В меню режим есть, но он не работает.
Честно говоря не знаю как она должна работать, и поэтому толком не знаю работает ли у меня.
Не действует функция переключения мощности передатчика. Во всех режимах HIGH, MID, LOW одинаковая мощность 5 ватт.
Через меню настройки мощности меняются, но у рации мощность не меняется.
У меня переключается мощность, но какие принимает значения сложно сказать из за отсутствия прибора. Но проверял не только по расстоянию слышимости до другой рации, но ещё и по линку.(то же по сути)
Комплектуется слабым аккумулятором на 1200мАч.
У меня аккумулятор на 2100 мАч.
Так что сложно сказать, видимо у меня что то промежуточное :-))))
