На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Прочее —› Встречаем псевдо Kenwood TH-F5
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  18  19  »»Поиск в теме
odem
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2008 17:45:19 · Поправил: odem #
короче теоретики, у меня порт один и обозначен он как ком 2, давайте по делу пожалуйста.
ЗЫ
вопрос по портам снимается, разобрался, его под себя забрал активсинк, я освободил все заработало, только при чтении выдает ошибку хотя вроде инфу и считывает, теперь вопросы по самой програме:
Так я ниразу не сталкивался с програмированием раций, интересует:
Окно: Optional Features
меню Squelch Level - имеет 10 значений от 0 до 9, стоит 2, что это значит и какое значение выбрать?
Меню Scan mode - имеет значения: Carrier operate и Time operate, что выбрать и что это значит?
Меню Beep tone и Roger tone имеет значения включено-выключено, что это значит?
Меню APO иммет значения от OFF и 1Н-15Н, что это и что лучше? стоит OFF
Меню Modes имеет значения: VFO mode, Memory mode, Chanels mode, стоит VFO mode, что выбрать и что это значит?
Окно Test mode:
имеет древовидное меню Tuning items с подменю:
RF High Power
RF Mid Power
RF Low power
Max Deviation
QT Deviation
DQT Deviation
И окно регулировок этих параметров: Test Frequency - со значениями: High - Low; Wide/Narrow - со значениями: 25KHz и 12,5KHz. И ползунок регулеровок параметров
Что значат все эти параметры и какие значения выбрать для каждого?
по умолчанию стоит:
Test Frequency - Low
Wide/Narrow - 25KHz
RF High Power - значение ползунка 95
RF Mid Power - значение ползунка 55
RF Low power - значение ползунка 38
Max Deviation - значение ползунка 400
QT Deviation - значение ползунка 225
DQT Deviation - значение ползунка 120
sepulter
с мар 2005
Дата: 23 Ноя 2008 20:24:32 · Поправил: sepulter #
А в чем проблема, Squelch Level- шумодав
Scan mode - сканирование, соответственно, или по пропаданию несущей или по времени
Beep tone и Roger tone - тональник
Меню APO - автоматическое отключение, указывать время
VFO mode, Memory mode, Chanels mode - режим ввода частоты, режим вызова частот из памяти, канальный режим
RF High Power
RF Mid Power
RF Low power - мощность в трех режимах
Test Frequency - Low - х.з.
Wide/Narrow - 25KHz - полоса, широкая, узкая...
А вообще, с такими познаниями лучше никуда не лазить и ничего не менять, особенно RF High Power , без обид.
Wide/Narrow лучше поставить 12,5, а остальное не трогайте без необходимости.
odem
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2008 20:44:12 · Поправил: odem #
а какие там нужны познания? я не радиотехник, но сдвинуть ползунок мощности на безопасное значение смогу, вместо того что бы глумится над моими познаниями помогли бы разобратся, у меня нет цели постич тонкости радитехники а всего лишь выжать из рации все возможное, для этого познания не нужны, достаточно будет набольшого разъяснения, для этого собственно и выложил описание интерфейса программы.
Со всеми параметрами более менее понятно, спасибо, а вот про мощность непонятно, значение от 0 до 250 стоит по умолчанию 95, на сколько можно поднять или как оптимальнее всего выставить все три параметра? Где то проскакивала цифра 180
odem
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2008 20:45:28 · Поправил: odem #
блин, опять отправка сообщение глючит
sepulter
с мар 2005
Дата: 23 Ноя 2008 21:12:30 · Поправил: sepulter #
Не надо мощность выкручивать, выходной каскад сожжете. Якобы в этих станциях можно этой регулировкой увеличить мощность до 7 ватт, но это предельное значение, долго не протянет, а если и протянет, значительного прироста по дальности не заметите, а аккумулятор жрать будет немерено и греться тоже, так что лучше не надо. Что там, кстати, в инструкции написано по мощности в каждом из трех режимов?
odem
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2008 21:19:41 #
1Вт/2,5Вт/5Вт
sepulter
с мар 2005
Дата: 23 Ноя 2008 21:28:46 #
Ну вполне логично, я бы, например, сделал нижнюю 0,5 Вт - на ближние расстояния, среднюю 1,5-2, а верхнюю так оставил. Все равно без приборов не узнаешь ЧТО там на самом деле выдается :), у китайцев разброс приличный бывает.
odem
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2008 21:46:26 #
что за приборы, хочется поточнее знать, да и как я вытавлю полвата? сколько это на шкале ползунка?
sepulter
с мар 2005
Дата: 23 Ноя 2008 21:57:23 · Поправил: sepulter #
Эквивалент нагрузки и высокочастотный милливольтметр хотя бы, а ползунок, кто его знает, у китайцев только узнать, можно пропорционально просто попробовать изменить, типа если 38 - 1Вт, уменьшить до 19.
Кстати, вот тут обзор станции есть, может интересно, а человек, его писавший, может и подсказать нюансы использования.
odem
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2008 05:06:34 #
sepulter
спасибо, уважаемый :)
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 20 Дек 2008 14:32:41 #
Встречаем Kenwood TH-F5 по суперновогодней цене 9980 р!
Ребята набрасываемся, раскупаем! Это лучший подарок к новому году вашему другу! По такой цене вы нигде не найдёте, всего-лишь каких-то жалких 9980 рубликов! Покупаем, покупаем, расхватываем, пока ещё остались на складе!
Это я под впечатлением цены на этот аппарат за последние дни.
Ещё несколько дней назад на сайте mag77.ru он стоил 6520 р, позавчера уже 5420, а вчера вдруг уже 9980 рублей. Правда уху ели ребята?!
Я позвонил вчера вечером в Москву по указанным на их сайте номерам и спросил о причине сумасшедшей цены на Kenwood TH-F5. Мне объяснили это так:
"Раскупают эту станцию с огромной скоростью, спрос огромный, а на складе их осталось очень мало, поэтому и цена возрасла для того, чтобы её смогли купить только те, кому она очень необходима, а не все, кому попало".
А теперь думайте и рассуждайте.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 22 Дек 2008 08:29:01 #
Вот тут
5-5.ru/index.php?productID=194
она по цене 4,256.00руб.
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 21:32:39 #
Кто нибудь знает, ТН-F5 уже появился в продаже? Хочется купить
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 02 Фев 2009 23:02:26 · Поправил: kar_r #
Так выше было сказано, где продают. Только цена уже 4788 руб. За эту цену не вижу смысла брать...
А от Linton LT-6100 Plus уже отказались? Я так понял, что ТН-F5 это и есть Linton LT-6100. Только цена с доставкой в Россию будет около 4000 руб.
Вообще за эти деньги можно купить двухдиапознный вариант Quansheng TG-UV Dual Band radio
(USD 115.00 * Shipping Cost Included):
Frequency range:
FM Radio : 88-108MHz (only receiver)
RX :136-173.995MHz / 350-389.995MHz / 400-469.995MHz / 470-519.995MHz
TX :136-173.995MHZ /400-469.995MHZ
* Dual band
* FM Radio
* Dual-watch operation
Или мне нравится WOUXUN KG-699E.
Так что есть ли смысл в ТН-F5?
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 23:17:45 #
Linton 6100 я думаю заказать на ebay.com.Там он 110$.Вроде это окончательная цена как я понял,с доставкой.А насчет всяких там станций с китайскими названиями,как то не хочется,страшно честно говоря.Незнаешь,чего от нее ожидать.Да и вообще,побаиваюсь через инет брать,оплатишь картой-деньги снимутся,а дальше как повезет.А вдруг что не придет...и ищи свищи потом! У кого был опыт покупки в таких магазинах?поделитесь,надежно ли
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 02 Фев 2009 23:52:49 #
А насчет всяких там станций с китайскими названиями,как то не хочется,страшно...
Так Kenwood TH-F5 это разве Kenwood? Или это не Китай?
Покупал я много на E-bay и других магазинах. Однако, с доставкой в Россию я максимально заказывал сотовый телефон с интегрированным телевизором. Это неизвестный китаец D95. Пришло через EMS с раздавленным блоком питания. Телефон был цел. Мелочовка без проблем приходит в Россию. Знакомым всё нормально приходило в Россию. Может мне не повезло. Так что все остальные крупные покупки я делал с доставкой в ЕС. О надежности продавца на E-bay можно судить из рейтинга. Первая покупка на E-bay была у меня Degen 1103. Не очень удачно, так как попал на растоможку в Словакии. В остальном, надо смотреть правила каждого магазина о гарантиях, способах оплаты и возврате. Еще хорошо посмотреть в Интернете (на английском и других языках) мнения о продавце или магазине. Из полусотни купленого в Интернете был всего 1 сбой. С Великобритании не дошла посылка до России. Год расследование шло и без результата. Продавец сообщил об отказе почты Росси содействовать в поиске. В последнее время все посылки идут с номером для отслеживания. Очень удобно.
alan24
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 00:02:57 #
Насчет Кенвуда,это и есть китай,согласен.Я имею китайские названия,типа квашенга (или как его там) и т.п агрегатов китайского рациестроения.По поводу ебай.Сколько недель посылка шла и окончательная ли цена пишется на сайте при заказе?(или есть какая то скрытая сумма,всплывающая при доставке или совсем неожиданно)
alan24
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 00:08:53 #
kar_rКс
Кстати,как ваш PUXING 888 дошел?Где заказывали?Без проблем дошел?
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 03 Фев 2009 00:35:37 · Поправил: kar_r #
Смотрите личное сообщение, там всё подоробно...
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Фев 2009 17:24:02 · Поправил: Jafar #
По имеющимся у меня сведениям >> Linton 6100<< , аналог Kenwood TH-F5, завозится в достаточном количестве и будет в продаже в Москве к концу февраля (вроде как уже едет). По ценам не подскажу, сами понимаете, сейчас что-либо прогнозировать никто не берется.
alan24
с янв 2009
Дата: 03 Фев 2009 19:05:38 #
про февраль уже знаю,звонил,сказали.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 16 Мар 2009 09:31:36 #
Up тему.
Господа, все-таки кто-то уже разобрался с софтом для F5?
Интересует вот это место: Окно программы
Для всех параметров значение изменяется 0-255. Как это сопоставить с мощностью в Ваттах?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2009 10:20:32 #
Unlice
Как это сопоставить с мощностью в Ваттах? только с помощью измерителя мощности и эквилента нагрузки, иначе легко спалить передатчик.
Дата: 14 Апр 2009 19:43:08 #
Доброго времени суток!
Присоединяюсь к вашей ветке обсуждения. Я также задавал вопрос о программировании этой станции в других ветках форума:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38013.html
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=23973
из всего что мне ответили и прочитав, понял, что без измерителей мощности и.т.п ковырять рацию не стоит. Но азарт взял свое и рискнул. Рация TH-F5 4w (во всяком случае на коробке написано), значения были (на второй немного отличались-похоже проставлены примерно были):
RF High Power - значение ползунка 103
RF Mid Power - значение ползунка 66
RF Low power - значение ползунка 47
взяв за основу, что 255-это 8w, выставил:
RF High Power - значение ползунка 223 - примерно 7w
RF Mid Power - значение ползунка 158 - примерно 5w
RF Low power - значение ползунка 15 - примерно 0,5
В результате ничего не сгорело. Более того она мощнее стала. Проверил отъехав от дома через коттеджный поселок в лес, где в прошлый раз только "крякала". Теперь мог разговаривать.
Вот так окончился 1й день испытаний вслепую без приборов:)
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Апр 2009 20:14:43 · Поправил: Jafar #
Один день еще ни о чем не говорит. При указании уровней я бы ориентировался на шаг, где мощность друг от друга находится ~ на порядок. Допустим <0.1, 0.5, 5 W. Тогда и экономить можно и поиметь разницу в смене режима. Остальное - для успокоения души.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 20 Апр 2009 00:02:34 #
Планировал взять в пару 450s, но чё-то цены вообще не радуют. С какого фига она дорожает, а не дешевеет?
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Апр 2009 09:18:27 #
Планировал взять в пару 450s, но чё-то цены вообще не радуют. С какого фига она дорожает, а не дешевеет? Се ля ви. Да, было дело - брал по 1250р за штуку. А с какого фига она должна дешеветь? Есть альтернатива? Или китайцы и продавцы начали меньше есть?
Дата: 03 Июл 2009 16:48:26 #
а откуда такой расчёт???
меня смущает возможность разгона до 400 кориляция какаята кривая выходит!!!
flashflash777
с июл 2009
Дата: 03 Июл 2009 20:33:31 #
Доброго дня всем.
Пару дней назад купил пару F5.
Попробовал настраивать CTCSS/DCS коды получилось следующее:
В меню есть 7 вариантов
1. OFF-все коды отключены.
2. TONE-CTCSS коды только на передачу.
3. CTCSS-кодируется и приём и передача с набором кодов CTCSS.
4. D CODE-DCS только на передачу.
5. DCS-кодируетс яприём и передача с набором кодов DCS.
6. T DCS-передача с CTCSS кодами приём с DCS кодами.
7. D TSQL-передача с DCS кодами приём CTCSS кодами.
Две рации между собой у меня работают в 1,2,4 случаях.
В остальных случаях тишина.
Так должно быть?
Разясните по простому настройки тонов (на примере двух одинаковых раций) и почему рации не слышат друг другу при одинаковых настройках 3,5,6,7 случаях.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 04 Июл 2009 00:50:56 #
flashflash777
При установке тонов, например CTCSS, когда жмёшь кнопки F, а потом 7code, сначала появляется R и цифры, скажем 74,4 выбрал, жмём F и тем самым ставим субтон на приём и появляется T и ставим тоже 74,4 (субтон на передачу) и жмём F. Всё работает, станции слышат друг друга, это случай 3.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
