На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ rn9aaa]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Внешняя направленная приемная антенна LPD
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Сен 2010 12:00:14 #
Интересует именно приемная внешняя направленная антенна с хорошим усилением. Условия приема: 8 этаж 9 этажного дома в ближнем Подмосковье , направление приема - на Москву. По периметру крыши есть металлический парапет, к которому можно крепить мачту антенны. Там уже стоит антенна на авиа диапазон по схеме UB5.
На лифтовой будке стоит телевизионная антенна. Там выше, но и кабель длиннее получится метров на 10. Приемное устройство - сканер IC-R5.
Что могли бы посоветовать? Какую конструкцию антенны? Где лучше установить?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Сен 2010 14:14:36 #
Сам задумываюсь. Яги какие нибудь. От чертежа 3 эл. Яги на 433-446 не отказался бы.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Сен 2010 15:17:49 #
Georges
Интересует именно приемная внешняя направленная антенна с хорошим усилением LPD
Непонятно в чем суть вопроса, когда в вопросе уже есть полный ответ - внешняя направленная антенна с хорошим усилением у вас возникли какие-то проблемы с поисковыми системами или вы хотите что-то особенное?
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Сен 2010 16:52:50 #
Alphacom
Две-три проверенные участниками форума конструкции, а не бескрайние просторы интернета.
Glum
с мар 2008
Дата: 16 Сен 2010 17:39:29 · Поправил: Glum (16 Сен 2010 17:46:01) #
Антенна Харченко с рефлектором - широкополосная, проверенная, эффективная, проста в изготовлении, настройки особой не требует.. лучшее на ум не приходит) А яги капризны в настройке, нужны приборы, и эффективности большей врядли выжмешь из них
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Сен 2010 19:26:09 · Поправил: feri (16 Сен 2010 19:35:35) #
Georges
вот http://www.qsl.net/dk7zb/70cm/70cm-kurz.htm
ru9tr
Дата: 16 Сен 2010 20:09:46 · Поправил: ru9tr (16 Сен 2010 20:11:07) #
Любую телевизионную всеканальную антенну с усилителем подсоедините и радуйтесь ))). Можно логопериодичку, можно волновой канал - чем больше элементов для ДМВ, тем лучше.
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Сен 2010 09:10:46 #
Всем большое спасибо за конкретные ответы на мой вопрос! Еще бы хотел уточнить о месте установки: (см. мой первый пост) на краю крыши, где высота над крышей будет около 1.5 метра или на лифтовой будке - метров 5 будет над крышей, но и кабель длиннее получается. И какой лучше кабель на эти частоты?
Glum
с мар 2008
Дата: 17 Сен 2010 14:07:38 #
кабель лучше подороже и потолще, частота достаточно высокая и высоки будут потери при плохом кабеле, RG-8x например подойдет
NBFM
Дата: 19 Сен 2010 15:35:45 · Поправил: NBFM (19 Сен 2010 15:36:59) #
Georges
Alphacom
а что, просторов местного форума и отчасти основного, где остались материалы предшествующие lpd.radioscanner.ru, уже не хватает?
к примеру...
такую тоже случалось использовать.
расстояния между элементами немного другие получились после настройки, провод у меня был другой и потолще.
5 элементов яги использовал примитивную, работает повеселее чуток, чем 3. Где-то тоже тут поминалась.
о5 же была дискуссия о применении ДМВ антенн для нашего дела и практика их применения была.
Так что очень рекомендую полезную кнопочку ПОИСК
Ну, или ТАК если кому то так больше нравится
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 19 Сен 2010 15:44:28 #
Здесь: http://radiowolna.narod.ru/jantenna.html есть повторяемые буквально на коленке , рабочие самоделки.
Пробовал 4-е овала , остался доволен результатом
Georges
с июл 2007
Дата: 20 Сен 2010 11:04:58 #
Некоторое время назад я перепробовал несколько самодельных антенн. Работали, но не очень. Поэтому и просил две-три проверенные конструкции. Отсылать меня к поиску не совсем оригинально. Есть что конкретно порекомендовать по заданному вопросу, спасибо скажу, а если нет, то поиск советовать не надо. Это так, к слову.
Вчера я поставил дюралевую 9-ти элементную ТВ антенну ДМВ+МВ модели LOCUS. Усы МВ сразу убрал. Прием меня удовлетворяет. Подумывал убрать платку и соединить напрямую, но пока оставил. Трансформатора на феррите там не обнаружил, только катушка, выполненная печатным способом.
Как считаете, все равно убрать эту плату?
Длина кабеля у меня получилась 10 метров. Кабель пока поставил тот, что был, хотя он мне и не нравится: в фольге с редкими волосками оплетки. Его тоже лучше заменить?
Да, поскольку крепление антенны изначально предполагало телевизионную горизонтальную поляризацию, я сначала попробовал закрепить ее как есть в надежде на то, что сигнал все равно неоднократно переотразится, достигнув антенны. Ан, нет. Приема практически не было. Переделал крепление, расположил антенну как и полагается вертикально и все заработало.
Итак, два вопроса: плата и кабель.
xman
Вологда
Дата: 20 Сен 2010 12:25:54 #
Логопер можно подключить напрямую следующим образом. У антенны есть две части, одна из которых изолирована от крепления, а другая - нет. Просовываем кабель в "заземленную" трубку траверсы (со стороны крепления), и протаскиваем к передней части анетнны. Там подключаем оплетку к той же трубке, через к-рую пропущен кабель. Она будет работать и в роли отсекающего стакана. Центральную жилу присоединяем к изолированной траверсе. Осталось загерметизировать, и все готово. Можно работать на прием и на передачу, проверено.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 20 Сен 2010 13:53:17 · Поправил: General32 (20 Сен 2010 14:01:46) #
Самая проверенная антенна кроет лучше всяких яги и в настройке проста 6.5 Дб железно подавление за счет сдвига фаз http://pmr446mhz.allmyblog.com/6-une-hb9cv-446-mhz.html Моя сборка http://s60.radikal.ru/i170/1009/a5/0c93214389f0.jpg и http://s40.radikal.ru/i088/1009/f2/dc6a424fe240.jpg
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2010 14:03:40 #
Хорошую телевизионную антенну с предусилителем и будет вам счастье!
Georges
с июл 2007
Дата: 20 Сен 2010 14:34:04 #
Если моя вышеуказанная антенна изначально без предусилителя, можно ли сейчас поставить усилитель перед входом в приемник или надо сразу покупать с предусилителем? Продавцы в Царицыно утверждают, что антенна или активная или пассивная, т.е. пассивную нельзя дополнять усилителем. Так ли это?
xman
Вологда
Дата: 20 Сен 2010 16:52:12 · Поправил: xman (20 Сен 2010 17:09:30) #
В коробочке телевизионных антенн ставится или плата согласовки, или усилителя - на выбор. Так что скорее всего брешут продавцы, профессия у них такая. Из TV антенн я бы взял только фирмы "Дельта", или похожую по конструктиву. Они обычно черного цвета,и элементы логопера закреплены сваркой. А наихудший вариант - блестящая разборная антенна серебристого цвета, элементы на пласмассовых креплениях. Такую лучше не покупать.
Плата там нужна для суммирования МВ и ДМВ. Т.к. усы метрового диапазона не используются - лучше подключить антенну напрямки, потери будут меньше. А там уже и про усилок думать, хотя он может и не понадобится... Да и забьют его скорее всего мощные телепередатчики.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Сен 2010 21:51:07 #
На мой взгляд хорошие показатели даёт антенный стек за счёт разноса антенн , можно использовать малоэлементные антенны но 2- 4 штуки а вообще проще действительно ТВ-антенну.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2010 22:22:22 #
Georges
Конечно нельзя! Это ведь какая экономия для чела и какая упущенная выгода для продавца получается!
Нет ни активных, ни пассивных антенн. Просто есть кусок дерьма (красиво оформленного), которое снабжают предусилителем и гордо называют активной антенной. А есть ещё полноразмерная, которая и так на равных работает с "активной", но её называют пассивной, т.к. ей не надо ничего запитывать.
А теперь в глухих зонах представим симбиоз оз "пассивной" плюс предусилитель... И ведь покажет мастер класс! Вот только одно надо помнить, "активная" усиливает всё, включая паразитные шумы. А если на "пассиве" установить активный элемент, то вполне можно получить совершенно противоположный ожидаемому результат, т.к. может "ногу свести" от повышенного "тонуса".
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Сен 2010 02:11:40 #
Кстати, "польская сушилка" на пмр446 (без усилка конечно же) будет работать очень даже неплохо. Очень распространённый вариант в Европе!
Если подключить к AEA, то методом отрезания усов можно загнать точно в диапазон и на передачу будет КСВ не более 1,4 - личный опыт.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 21 Сен 2010 08:41:12 #
Georges
Посмотрите вот это или эту ссылки.
Georges
с июл 2007
Дата: 21 Сен 2010 09:10:32 #
vovan58
Спасибо! Именно по первой ссылке я и сделал в свое время антенну. Работает хорошо, но я применяю ее как носимый вариант, за городом, например. В принципе ее же можно было и на мачту водрузить в качестве стационарной. Просто хотел знать, какие еще применяют эффективные конструкции.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 21 Сен 2010 11:51:09 #
День добрый! Раз уж пошел разговор о направленных антеннах... Есть в хозяйстве вот такая антенна, как думает уважаемое сообщество, стоит заморачиватся такую колхозить в качестве внешней антенны? Меня честно говоря смущает такая кострукция....
xman
Вологда
Дата: 22 Сен 2010 09:37:16 #
Если речь только о диапазоне 430..440 МГц - лучше всего направленная диапазонная антенна. В начале темы feri опубликовал ссылку на хорошие на мой взгляд конструкции. Что касается различных j-антенн, даже дополненных пасс. элементами - я до них не любитель, но это только мое имхо. Но в любом случае желательно чтобы фильтрация полезного сигнала начиналась с антенны - это заметно увеличит дальность. А значит она должна быть конструктивно узкополосной, особенно если будет применяться с предусилителем. В этом плане логопериодическая TV несколько проигрывает, т.к. УВЧ будет забиваться посторонними мощными сигналами, попадающими в полосу пропускания антенны. Так что я бы остановился на классической, из 6 или 7 элементов.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Сен 2010 02:49:54 #
А какие функции здесь http://radiowolna.narod.ru/jantenna.html исполняет текстолит фольгированный ? Без него можно ? А то плохо видно на фото.
501
с фев 2008
Дата: 23 Сен 2010 02:54:32 · Поправил: 501 (23 Сен 2010 02:55:26) #
А какие функции исполняет текстолит фольгированный
Чисто крепёжные.
Там же написано для придания жёсткости конструкции...
ssqwartu
с окт 2010
Мурманск
Дата: 21 Окт 2010 17:15:08 #
есть ко всем знатокам просьба помочь в расчетах такой антенны для 430-470 МГц
за исходную хочу взять или направленную 4-х элементный овал или спиральную, изготовить их 5-6 штук, установить их в одной плоскости на одной оси с разным направлением по окружности.(возможно сделать их вращающимися вокруг центральной оси, установив медленный моторчик) сам я не имею технического образования и пользоваться различными программами (типа mmana) я пока не умею. как мне их согласовать, какие схемы согласования применять.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Окт 2010 16:21:30 #
Дык если есть поворотка ставь ТВ -ДМВ антенну и не мучайся. Куда надо - туда и повернёшь.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 24 Окт 2010 10:34:08 · Поправил: Sufferman (24 Окт 2010 18:42:48) #
Батарея антенн, направленных в разные стороны света- идея не ахти. Затраты материалов и времени существенны, антенны надо располагать хотя бы на расстоянии лямбды друг от друга для исключения взаимного влияния, в итоге- конструкция получится, гм, несколько объемная. Антенны придется либо коммутировать- либо суммировать сигнал с них, что на столь высоких частотах представляет определенную трудность. Одна, но хорошо отстроенная антенна на поворотке- куда как лучший вариант, если продумать как следует реализацию индикации угла поворота.
Четырехэлементные "овалы" в принципе не нуждаются в каких-либо устройствах согласования, особенно на прием. Достаточно симметрирования, нескольких ферритовых колечек на кабеле в месте запитки. Антенна опробована местными радиолюбителями, прекрасно работает. При увеличении количества директоров- "овалов" до 6 - 8 получается просто суперпушка, правда- полоса рабочих частот сужается безобразно, как и главный лепесток ДН, в точку.
Можно обратить внимание на "зигзаг" Харченко, только вместо одного "квадрата" в каждую сторону точки запитки запустить квадратов по пять, и согнув это всё дело на манер короны, по окружности. Где-то подобное решение в Сети встречал, опробовали ребята на 2.4 ГГц, попробую найти страничку.
ssqwartu
с окт 2010
Мурманск
Дата: 24 Окт 2010 15:05:30 #
Prof61 прочитал про фар, вот и подумал что если сваять на lpd антенну так что бы и усиление было хорошее и направленность была, а крутилка тока для красоты может быть
 Страница:  1  2  »»
