На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› GP из водопроводной трубки
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 04 Окт 2010 09:25:47 #
5/8 и 1/2 как раз желательно соединять с мачтой, а мачту заземлять. К 1/4 это не относится, тут главное соблюсти размерность и углы, никаких электрических контактов с мачтой быть не должно вообще.
Заземлять мачту? Всмысле присоединить к заземлению дома?
Кстати, у меня есть покупная антенна 1/2 на 144. Так у нее есть три противовеса. Ее-то нужно изолировать от мачты? Сори, просто хочу разобраться.
xman
Вологда
Дата: 04 Окт 2010 09:37:56 · Поправил: xman (04 Окт 2010 09:39:30) #
Четвертушку тоже не надо изолировать от мачты. Заземлять или нет - без разницы, оно на ВЧ все равно работать особо не будет. Важнее обеспечить изоляцию концов противовесов. Хороший вариант когда противовес оттягивается капроновым шнуром, и желательно через керамическую вставку.
А вот наклонять антенну я бы не стал, т.к. часть диаграммы направленности уйдет в небо.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Окт 2010 10:53:32 #
xman
Именно, то что надо для проходов.
А вот тут не понял нефига. Вибратор должен бить изолирован однозначно, противовесы само сабой.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 04 Окт 2010 13:50:43 #
CodeGrinder, если не секрет- Вам антенна для проведения ближних связей нужна, или для работы с DX? Есть ли приоритетные направления- или желательна круговая ДН? Я это к чему, если есть приоритетные направления- можно вместо "палки" использовать "рамку" - полноразмерный "квадрат" либо "треугольник" . Даже одиночный квадрат заруливает "четвертушку" в минуса по эффективности, а если применить ещё и рефлектор- выигрыш получается значительный. Рамочная антенна не нуждается в системе противовесов, электрически замкнута, даже будучи изготовлена из относительно тонкого проводника- достаточно широкополосна. Согласовать с кабелем несложно. А если применить зигзагообразную по типу биквадрата Харченко- можно будет безо всяких треволнений работать в эфире не только на 27 - но и на 28-30 , и на 21 МГц. Но это, конечно, будет уже весьма внушительная конструкция, занимающая порядком места.
xman
Вологда
Дата: 04 Окт 2010 14:38:04 #
Kulikov_Sergey Уточню - крепление антенн не надо изолировать от мачты. Надеюсь так будет максимально однозначно :)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 04 Окт 2010 14:58:57 · Поправил: CodeGrinder (04 Окт 2010 14:59:16) #
Sufferman
Круговая однозначно. В приоритете - ближние связи. Для знакомства, так сказать.
А с квадратами и ягами потом буду єкспериментировать!)
xman
Вы меня окончательно запутали, товарищ! У антенны в комплекте алюминиевая трубка, в которую вставляется низ антенны (стальная основа противовесов) и стальные хомуты. Если просто прикрепить этими хомутами к стальной мачте, то будет контакт с ней противовесов. С 1/2 и 5/8 вроде понятно, но в моей 1/2 есть противовесы..
xman
Вологда
Дата: 05 Окт 2010 17:15:42 · Поправил: xman (05 Окт 2010 17:31:41) #
Значит так. Во всех перечисленных антеннах штырь изначально на изоляторе - относительно крепления. Но 1/2 и 5/8 имеют согласующую катушку (по схеме автотрансформатора), которая электрически соединена и с креплением (т.е. с оплеткой кабеля, "землей"), и со штырем антенны. Поэтому при измерении омметром он покажет КЗ между центральной жилой и оплеткой.
Различайте подключение "по омметру" и по ВЧ. Если к одному концу пятивитковой катушки подключен центральный штырь, а к другому - оплетка (плюс опционально могут быть коротенькие противовесы) - омметр покажет КЗ, а по ВЧ это далеко не короткое замыкание.
Четвертьволновая антенна не имеет устройства согласования. У нее штырь тоже изолирован, и присоединяется к центральной жиле коаксиала. А противовесы, как и у всех антенн - к оплетке кабеля. При этом не важно, имеют ли противовесы электрический контакт с мачтой, или не имеют. Может быть полюбому, главное чтобы они между собой и с оплеткой хорошо контачили.
В принципе 1/2 и 5/8 могут работать и без противовесов, но с ними несколько получше. А для 1/4 противовесы являются необходимым элементом, без к-рых она уже и не антенна.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Окт 2010 17:24:47 · Поправил: Valery (05 Окт 2010 17:25:53) #
CodeGrinder
Это интересно. А название антенны можно?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 05 Окт 2010 18:59:55 · Поправил: 9c107 (05 Окт 2010 19:00:20) #
Вот такую антенну вполне можно изготовить как раз либо из металло-пластовой трёхчетвертной трубки, либо из медной (будет тяжёлая)
Для установки на чердаке деревянного дома или на балконе вполне подойдёт
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 05 Окт 2010 22:29:30 #
9c107, это что вообще такое? :-) Вижу две "рамки" , запитанные со сдвигом фаз, но КАК запитанные? С одного конца, другой в "воздухе" ? Или неправильно "читаю" чертеж? Как ЭТО вообще может работать, поясните пожалуйста.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 05 Окт 2010 23:20:13 #
как раз в тему6 на днях начал "лудить" простенькие антеннки на 2м из металло-пласта. при диаметре 16мм и длине до полуметра никаким метром её не повредит.зато оч велико удобство при изготовлении антенны. диполь там или GP. надо попробовать типа волновой канал замутить)))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 06 Окт 2010 00:00:47 #
Sufferman
Да нету там никаких рамок.Если развернуть всё в одну линию,то станет понятно,что это обычный не симметричный диполь. Лет 15 назад такие направленные диполи стояли повсеместно в деревнях-под углом 45 градусов на корреспондента,одна точка подвеса,длинный конец вниз.
Тут тоже самое,только методом научного тыка получены компактные размеры, а так же отчасти за счёт образования ёмкостной нагрузки (типа укорочения плеч).
Чехи в данном случае рулят :)
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 06 Окт 2010 08:20:41 #
9c107, спасибо. Какт не углядел несимметричного диполя в этой конструкции сначала. Действительно, общая длина полотна- чуть более полволны. Точка запитки смещена ненамного. Оригинально, конечно... Смущает кабель вдоль одного из плеч на мизерном расстоянии. Надо соорудить попробовать, отмасштабировав на 433 МГц, пощупать, как работает.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 06 Окт 2010 09:38:56 · Поправил: CodeGrinder (06 Окт 2010 09:39:12) #
Valery
NAGOYA 144/430 1.2метра - это все, что о ней известно. Конструктивно, насколько я помню, 1/2 на 144 и 2х5/8 на 430
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 06 Окт 2010 10:05:35 · Поправил: Sufferman (06 Окт 2010 10:13:42) #
Вот, кстати, интересный материал http://rm4hm.jimdo.com/радиотехника/мои-антенны-кв-диапазона/ , RM4HM описывает механическую конструкцию своего GP. Возможно, ТС заинтересуется. С картинками ;-) .
Противовесы предпочитаю от мачты таки изолировать. ВЧ-токи по стальной трубке длиной несколько метров за пределами конструкции собственно антенны- совершенно ни к чему. Противовесы- на изоляторах, короткими отрезками гибкого провода заведены внутрь опорного изолятора. А так как мачта электрически не заземлена ( прихвачена к деревянным конструкциям чердака) - отпадает резон в плане грозозащиты и защиты от статики.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 06 Окт 2010 11:17:09 #
Sufferman
Спасибо! Очень полезная статейка!)
У меня мачта прикручена к кирпичной стене. Думаю, нужно заземлить.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
