Дата: 03 Окт 2010 11:04:10
Подскажите пожалуйста,
1)как можно модифицировать подсветку mg600+turbo для того, чтобы символы на дисплее выглядели контрастно для пользователя находящегося ниже уровня размещенной под потолком машины рс.
2) возможно ли сделать перемычку в разьем тангенты, чтобы не включая саму тангенту слушать радиоэфир на нормальной громкости.
3) как называетсястандартный антенный разьем с закруткой ~18мм и есть ли переходник с него на антенну vx7r
Дата: 03 Окт 2010 12:29:01
1. А на что там смотреть? Сел в машину, включил нужный канал, поехал. На ходу по необходимости регулируешь громкость.
2. Можно.
3. Думаю, имеется в виду разъем PL 259? Переходники есть всякие. Даже позолоченные.
Дата: 03 Окт 2010 13:18:21 · Поправил: 009 (03 Окт 2010 15:44:01)
По поводу дисплея - я где-то читал, что если оттуда аккуратно отодрать поляризационную пленку, отмыть растворителем клей, и вложить вырезанную из дохлого ЖК монитора пленку, то можно достичь нормальной видимости под нужным углом, и даже сделать дисплей негативным.
Лично я бы этим заниматься не рискнул
Не читается ЖК-дисплей под потолком машины
По второму вопросу - нужно 5 ногу разъема тангенты замкнуть на 7 (корпус) |
Дата: 03 Окт 2010 13:53:15
Спасибо большое, буду пробовать.
подскажите пожалуйста, где в Питере с большей вероятность можно купить такой переходник?
Дата: 03 Окт 2010 15:24:24 · Поправил: wspangolin (03 Окт 2010 15:25:51)
50х50 результат. Что интересно. В детстве пробовали, экспериментировали, потом бросил. Почему то на угол обзора не влияет совсем. Получается более или менее контрастней, прямой или инверсный. И все. Собака зарыта в самом индикаторе, его конструкции, в подводимом напряжении на сегменты, на частоту импульсов, "домены там не успевают развернуться". Да и грамотно переклеить пленку, для начинающего, получится убив 2-5 дисплеев. На пальцах все просто, но на деле...
Дата: 03 Окт 2010 22:19:50
А это куда?
Дата: 04 Окт 2010 00:46:43 · Поправил: MaxusSPb (04 Окт 2010 00:53:53)
в верхний шкаф, "очковый" отдел:
теперь надо бы еще шланг подрезать, чтобы крышечка закрывалась вместе с гарнитурой (как задумано)
Дата: 04 Окт 2010 01:51:40
Не совсем так. Нужно эту-же пленку положить на дисплей, только обратной стороной. На радиосканере было это в разработке, сам делал на китаенвуде-всё отлично работает.
С Уважением Макар.
Дата: 04 Окт 2010 01:57:08
Дата: 04 Окт 2010 15:13:46
При такой установке, я морду вниз развернул бы.
Дата: 04 Окт 2010 17:18:10 · Поправил: Гулливер (04 Окт 2010 17:26:09)
На 600-м дисплей так просто, как по приведённой выше ссылке, переделать не выйдет. И лучше видно тем более не станет. Просто обратите внимание, под каким углом и в каком месте часы и в каком месте станция.
Как вариант, вынос пол морды с дисплеем в другое место или наклонить её вниз. Тогда будет видно ещё что то, кроме подсветки. Да и кнопки будут более доступны.
Дата: 04 Окт 2010 18:09:55
ок, с дисплеем действительно слишком рисковое шаманство. попробую просто выкрутить из корпуса морду и сотворив для нее отдельный кронштейн закрепить под небольшим углом. Места там только на это хватит. Сделаю - покажу, пока спасибо за умные мысли.
Дата: 04 Окт 2010 18:55:54
Там с ручками подумать ридётся, но это решаемо.
Дата: 05 Окт 2010 09:08:31
есть еще вариант переместить диоды подсветки. проблема не столько в невидимости значков под углом, сколько в "забивании" их внутренней подсветкой. даже если просто посветить ярким фонариком снаружи - все видно и в таком ракурсе.
Дата: 05 Окт 2010 12:20:03
А если подсветку в рации отключить и сделать ее внешней?
Дата: 05 Окт 2010 13:44:00
была такая мысля, но, имхо, это грубое решение
