На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Wouxun теперь и двухбендовая автомобилка KG-UV920R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
roman3d
с сен 2012
Георгиевск, Ставропольский край
Дата: 28 Янв 2013 16:38:17 #
Я прошу прощения,снова, и снова я по поводу реализации репитера, если у нас есть двухдиапазонные портативки, например Baofeng UV-5R, там ведь можно поставить двойной режим, т.е. она одновременно сканирует 2 канала или 2 частоты. где появляется сигнал, то и воспроизводит, что если крос-бенд на стационарке настройть например приём 433.400 Мгц (14 канал LPD), а передачу на , ну скажем 145.050 Мгц, и на портативках забить две эти частоты, поставить двойной режим и передачу на 433.400, а приём двойной, услышала рация кореспондента на 433.400, открылась на этой частоте, если уже через репитер, то откроется на 145.050. А чутьё у стационарки с хорошей антеной в разы получше. Что вы думаете насчёт такой схемы? Это возможно?
P.S. Прошу ногами по лицу не пинать, если чушь сморозил.))))
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Янв 2013 18:58:15 #
Кросс-бэнд так и работает: примет на 145 - передает на 433, примет на 433 - передает на 145. Но я пробовал только на YAESU FT-8800R, как у других - не знаю
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Янв 2013 19:28:54 · Поправил: Зверюга2675 (28 Янв 2013 19:29:08) #
либо любая рация с "попугай-репитором"
Подскажите, к примеру, какая?
Рация любая, а модуль репитора тут: http://swjz.narod.ru/
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Янв 2013 23:42:29 · Поправил: Kulikov_Sergey (31 Янв 2013 23:44:35) #
Зверюга2675
Внимательно:
Контроллер репитера REP-101 предназначен для соединения двух радиостанций по низкочастотному окончанию.
Этот репитер не предназначен для построения кросс-бенд репитера.
Т.е. помимо всего прочего необходим дуплексёр, Ну или очень далеко разнесённые антенны.
На худой конец можно использовать двухбендовые станции, но этот вариант лично мне не нравится.
Кстати, "любая рация" не прокатит (конкретно та, которая на приёме), а дуплексёр стоит как 2-3 радиостанции хорошего китайского производителя.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Фев 2013 00:59:40 #
Kulikov_Sergey
Речь шла о "попугае". И Зверюга2675 скорее всего имел ввиду что-то из ER, указанных на том сайте.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Фев 2013 12:08:16 #
ER-ки я имел в виду в привязке к "попугаям". REP-101 - изделие новое, месяц назад его не было. Но кстати совершенно не понятно, почему "не предназначен для кросс-бенда". С другой стороны, та же 8800R отлично работает как кросс-бэнд сама по себе
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Фев 2013 15:05:23 #
Зверюга2675
Есть у меня такой - работает на ура. Приобрёл для теста антенн такой себе, что бы самому себя слышать, а летом на си-би поставлю, пусть по проходам работает.
Потому что кроссбенд гонит в обе стороны, а обычный только в одну.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Фев 2013 16:14:53 #
Логично...
Felix1
с окт 2009
Дата: 01 Фев 2013 21:09:11 · Поправил: Felix1 (01 Фев 2013 21:19:54) #
Есть у меня 920-я. Пока в базовом варианте - в авто не ставил, весны дождусь. По поводу кросс-бенда. Их там два варианта "направленный" и "двойной". Оба работают. Что касается попугая ER (у меня ER-402, отработал без нареканий уже с 2009 г), то тоже попробую, так как на разъёме тангенты есть весь набор сигналов включая и аудио выход трансивера (там 2 громкоговорителя в тушке, один в тангенте). Запитываю от Mean-Weel S-350-13.5. Все работает пока.
miner
с июн 2008
Дата: 02 Фев 2013 19:41:22 #
Семь страниц ни о чем, переливание из пустого в порожнее. Есть владельцы то, которые готовые поделится опытом использования?...
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 02 Фев 2013 20:47:27 #
жду информации народ поделитесь!!!!
Felix1
с окт 2009
Дата: 03 Фев 2013 12:14:14 #
Что интересует?
miner
с июн 2008
Дата: 03 Фев 2013 12:39:46 #
У меня практические пока вопросы: В чем различие KG-UV920R от KG-UV920P?...На сайте неясно, это станции разных диапазонов или как?... У Вас какая и с каким диапазоном? Еще не совсем понятно: она позиционируется как автомобильная, но если ее воткнуть в "гнездо магнитолы", то откуда будет звук, в посадочном месте не будет ничего слышно? Или в гаринтуре тоже есть динамик? И опять же, если ее воткнуть под потолок, то в отличие от СВ-станций, динамики у нее наверху, т.е. слышно будет плохо?...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 03 Фев 2013 13:03:01 · Поправил: allamat (03 Фев 2013 13:03:58) #
miner
Написано же ведь
там 2 громкоговорителя в тушке, один в тангенте - 3 динамика!
Felix1
с окт 2009
Дата: 03 Фев 2013 14:04:12 · Поправил: Felix1 (03 Фев 2013 14:07:03) #
miner!
У меня UV920R. Про 920Р не буду говорить, так как услышал про нее впервые от Вас!
Моя стандартно работает 136-174/400-480.
Если Вам не хватит громкости, то можно использоват выносные динамики 2 шт.!
Теперь по установке. В гнездо магнитолы я бы не ставил, так как вид у нее все же не айс. Пусть там магнитола стоит. Сам предполагаю станцию ставить куда нибудь под торпедо, а выносную панель под/над магнитолой. Штатные динамики работают очень громко. Не думаю, что будут проблемы. Покрайней мере сейчас в авто стоит 1807 и громкости выше крыши.
На приеме.
miner
с июн 2008
Дата: 03 Фев 2013 15:26:07 #
Спасибо за ответ! Про буковки на конце я увидел на сайте - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108679. Так и не понял, что они означают. Да, конечно, в гнездо магнитофона я ее не засуну, пусть там живет "музыка". Буду пихать под потолок, благо размещение уже отработано (у меня "Нива"). Не совсем понял, как Вы собираетесь при работе раздельно разместить "морду" и станцию?...Вроде пока съемную панель не пристегнешь, работать не будет...Или там проводок-кабелек какой то удлиняющий есть?...
Felix1
с окт 2009
Дата: 03 Фев 2013 16:28:00 · Поправил: Felix1 (03 Фев 2013 17:51:15) #
Идет в комплекте. Вот сейчас его размотал, померял с руки - метра 4 точно есть. На вид как патч-корд компьютерный.
Felix1
с окт 2009
Дата: 03 Фев 2013 19:52:59 #
roman3d!
Ваша цитата из контекста:
"если у нас есть двухдиапазонные портативки, например Baofeng UV-5R, там ведь можно поставить двойной режим, т.е. она одновременно сканирует 2 канала или 2 частоты"
У меня есть Baofeng UV-3R+, в которой например я поставил приемник в U, а передатчик в V без всякого сканирования 2-х частот. Правда делается это со шнурка! Думаю в UV-5R такая возможность тоже есть В этом режиме работает "направленный" кросс-бенд на 920-й.
Если используются однодиапазонные портативки, то выбираете на 920-й "двойной" кросс-бенд и 70-ки с 2-ми связываются как бы напрямую!
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 07 Мар 2013 02:19:24 #
А вот это чудо обсуждалось РАДИО
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 06 Апр 2013 01:03:09 #
Уже новая модель появилась, на 4 диапазона. Вот обсуждают. Если получится раскрыть ее на 27 Мгц, то будет зашибись!
damages
с июл 2011
Дата: 07 Апр 2013 09:14:30 #
allamat
.... Вот обсуждают....
настораживает отсутствие ссылок на первоисточники и отсутствие информации на китайских и буржуйских сайтах ...
утка?
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 07 Апр 2013 09:38:34 #
утка?
Скорее на китайских и буржуйских сайтах просто тормозят . А чуть растормозившись что нить нашкрябают.
damages
с июл 2011
Дата: 07 Апр 2013 19:41:21 #
угу, как появится на aliexpress/409, так сразу и начнем обсуждать
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 07 Апр 2013 20:04:26 #
купил себе доволен как слон.. есть мелкие недоработки как с модуляцией и не нужним АРУ но так в полне нормальная станция.. есть вопроси задавайте
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 08 Апр 2013 09:30:38 #
Где приобретали?Есть возможность звук с неё записать?
Гром
Дата: 09 Апр 2013 22:58:46 #
Тут писали про трехбендовую...
Но ее нигде нет...
Утка я так понимаю?
damages
с июл 2011
Дата: 09 Апр 2013 23:26:23 · Поправил: damages (09 Апр 2013 23:29:33) #
похоже, не утка про 4-диапазонный воксан
сегодня я получил е-письмо от них (wouxun.com), где пишут, что обозначенный девайс KG-UV950P будет представлен ими на выставке Hong Kong Electronics Fair(Spring Edition) c 13 по 16 апреля
толку правда немного, пока не появятся в розничной интернет-продаже, чтобы осознать ценовую политику
damages
с июл 2011
Дата: 26 Май 2013 14:15:40 #
практика аукционов по новым Wouxun KG-UV920P на ebay показывает реальную цену за это устройство в районе 250-270 долл (включая доставку)
Signalkin
с фев 2012
Свердловская обл., Рефтинский
Дата: 05 Авг 2013 22:50:57 #
Доброго времени. купил сей девайс и спалил в первый же день перегревом, заменил транзистор, но всё равно не излучает мощу, кто-нибудь может выложить качественную фотку потрохов? особенно ту часть платы где выходной транзистор и где припаян разъём, буду признателен
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 06 Авг 2013 07:42:25 · Поправил: allamat (06 Авг 2013 07:43:28) #
