На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ miha85]
 LPD-Форум —› Прочее —› Wouxun теперь и двухбендовая автомобилка KG-UV920R
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Окт 2010 20:45:18 · Поправил: 009 (09 Окт 2010 21:47:11) #
Ура китайцам!
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Окт 2010 21:09:08 #
Айда молодца! Вот собственно прямой конкурент 8800, если с качеством не подведут - в цене точно подвинут.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 09 Окт 2010 21:09:15 #
Расположение цифровых кнопок становится традицией для Wouxun :)
Полазил по инету, на англоязычных сайтах станцию уже вовсю обсуждают. Вроде как обещают с января продажи по цене около $200.
Wild7
с авг 2010
Дата: 09 Окт 2010 21:27:46 #
Ох ты ж... :) хорошая шарманка, надеюь, Wouxun не подведет :)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Окт 2010 21:52:42 #
Вот это пять! Спасибо БЕГЕМОТ за столь приятную новость, ждем появления в продаже.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2010 22:08:52 · Поправил: 9c4772 (09 Окт 2010 22:14:57) #
Таблица с ТТХ с ошибками или опечатками написана. Если верить таблице то прием на ДВ со 150 до 500 кГц, но про КВ от 2 до 30 МГц нислова. В тексте под таблицей написано про начало приема с 50 кГц и про диапазон до 30 МГц. И похоже приема на авиа не будет.
Так же, похоже УКВ участок будет "урезаным" в зависимости от версии аппарата либо 136-174, либо 216-280, либо 350-390 МГц, что несколько огорчает. Хотелось бы приемник по широкоплоснее.
А вот вещательный участок от 65 до 220 МГц с шагом 100 кГц могли бы и поуже сделать. Все равно частота звукового сопровождение ТВ не будет кратна ста килогерцам, это к слову о целесообразности этого бэнда в станции.
Хотя как я уже заметел в таблице и описании ТТХ есть некоторое несоответствие, так что может в ней все по человечески будет. Остается только ждать.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Окт 2010 22:43:00 #
9c4772
Тут трудно что либо предъявить, поскольку оф. сайт молчит на эту тему.
Может китайцы еще и не знают что они сделали эту станцию )
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Окт 2010 22:43:23 #
Где купить? Хочу!
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 10 Окт 2010 12:11:33 #
Существует ли недорогой аналог Yaesu FT-817 ?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Окт 2010 19:46:17 #
Andy008
Присоединяюсь к вопросу.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Ноя 2010 18:24:46 #
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 04 Ноя 2010 12:18:25 #
значит скоро и трехбендовая появится
vadya
КМВ
Дата: 05 Ноя 2010 01:04:51 #
Бегемот спасибо за каталог)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Ноя 2010 16:31:51 #
К сожалению, пока не скоро появится. Сыроватым оказался.
Kn1ght
Дата: 10 Ноя 2010 20:22:00 · Поправил: Kn1ght (10 Ноя 2010 20:28:02) #
интересно а что им мешает делать маленькие рации аля Кваншенг TG-6A и видимо_тоже_кваншенг TK-450s
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 10 Ноя 2010 20:53:09 #
У меня имеется Wouxun KG-UVD1. Станцией доволен и возникла у меня мысль о подобной двухдиапазонке, но в автомобильном исполнении:
- тех же 4-5 Вт;
- микрофон и динамик сделать в тангенте, там же - регулятор громкости;
- благодаря внешнему питанию корпус легко получится очень компактным - что-то вроде Megajet mj-700, но на VHF+UHF.
Все равно Регламент не позволяет работать на мощностях выше 5 Вт, а портативка в машине с внешней антенной - лишние кабеля, проблемы с питанием и некрасивый интерьер.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 11 Ноя 2010 01:01:59 #
При ее размерах и тангента не особо нужна. Вместо аккума ставишь Battery Eliminator, вместо антенны через переходник кабелем подключаешь внешнюю антенну. Внешне все красиво вполне, но вот только 2 провода торчит из станции.
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 11 Ноя 2010 10:29:23 #
В смысле?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 11 Ноя 2010 11:33:50 #
Вот именно. А в движении это все мешает. При интенсивном радиообмене тангента чаще всего у меня ездит на правом бедре или пристегиваю на ремень безопасности под левое ухо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Ноя 2010 00:31:42 #
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 19 Ноя 2010 21:33:20 #
Ну что, братцы, любители китайчины!
Когда же это чудо китайской инженерной мысли появится в продаже? На забугорных форумах пишут, что в ноябре, а уже вторая декада ноября закончилась! Когда же? Я уже начал собирать 5-ти рублевые монеты!!!
Kn1ght
Дата: 19 Ноя 2010 22:03:33 #
alkozlov
этож сколько тащить придется до магазина... я вот 10ти рублевые собираю, они по легче будут
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 20 Ноя 2010 07:19:10 #
Зачем тащить? Я картой плачу!
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 25 Ноя 2010 21:26:58 #
Реальные фотографии данного аппарата доступны здесь
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 26 Ноя 2010 07:42:26 #
Пишут "! More info soon features and price! " , значит скоро будет!!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Дек 2010 20:00:40 #
Не знаю зачем, китайцы нарисовали отдельную инструкцию к софту для Wouxun KG-UVD1P
Wouxun KG-UVD1P инструкция к софту для программирования
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Дек 2010 16:42:00 · Поправил: БЕГЕМОТ (28 Дек 2010 16:42:56) #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2011 21:40:22 #
Прошлогодний обзор потаскух
Wouxun KG-UVD1P and KG-UV2D QST November 2010
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 16 Фев 2011 21:29:17 #
жаль, но похоже что еще не скоро
AHTOXXXA
Дата: 13 Май 2011 16:21:59 #
Ну что есть какие то новые слухи?
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
